Les discussions
Pression
RésoluBonsoir, A la maison, nous n'avons qu'un petit filet d'eau chaude aux robinets dans la cuisine et l'évier de la sdb (la douche ok avec mitigeur) al...
Impossible de démonter ma poignée de porte
RésoluBonjour, je dois remplacer ma poignée de porte d'entrée mais impossible de la sortir de là... Je n'ai que 2 vise de chaque côté de la porte pour main...
Machine à expresso miele cm6150
Bonjour, Machine miele CM6150 en erreur. Anomalie F10 = pas d’arrivée d’eau. L’eau n’est pas pompée dans le réservoir. On entend aucun bruit de p...
Four cooke lewis er 1
Bonjour, Mon four cooke lewis affiche er-1 après la pyrolyse. Même en débranchant, ce message : Er-1 reste affiché. Pouvez-vous m'aider ? Par av...
Machine a laver
ma machine a laver s' arrête et clignote au milieu du lavage je ne sais pas pourquoi
Bouteille butane butagaz trop pleine ?
Bonjour, après changement de bouteille les bruleurs de la gazinière ont une petite flamme qui sautille et fini par s'éteindre. Re changement de boute...
Fuite lave linge par tiroir lessive whirlpool (indesit) modele innex xwa71452 w
RésoluBonjour,j'ai vu diiférents posts sur ce sujet.Mais plus qu'une fuite, beaucoup d'eau s'écoule par ce tiroir, en fin de cycle.Le tiroir est propre, sa...
Defaut de masse machine a laver bosch wfo 2462
RésoluBonjour, Notre machine a laver bosch wfo 2462 fait disjoncter notre différentielle. Nous pouvons sélectionné un programme et demarrer la machine....
Câblage
Bonjour, Je rénove une maison en pierre pratiquement en ruine, les travaux ont été étalé sur plusieurs années. Dans travaux d'électricité on ava...
Evacuation douche
Bonjour, Afin d avoir un evacuation normale de ma douche je dois enlever le paniet de bomde afin d amorcer l evacuation Une fois ceci effectué je...
Poser du papiers poster sur de vieux lambris
Bonjour, Peut on poser un papiers peint poster sur des vieux lambris
Lave vaisselle brandit vh900je1
RésoluBjr je rencontre un problème avec mon lave vaisselle brandt VH900JE1 il ne vidangeait pas j'ai démonté le filtre et son compartiment entièrement j'ai ...
Fabrication rapide d'un serre joint de maçonnerie
Bonjour, Comment fabriquer un serre joint très simple pour la maçonnerie
Allo les modos
Bonjour, j ai depuis ce matin une erreur 500 sur chaque Réponse ; après validation on ne voit plus la réponse écrite mais elle apparait 1/2h ou 1h ap...
Broyeur végétaux
Bonjour, j'ai un broyeur de végétaux électrique AL-KO power Silder 2500R , quand j'appuie sur l'inter pour démarrer le broyeur il y a un ronflement...
Isolation acoustique du plafond
Bonjour et merci pour vos réponses. Je vis dans un appartement construit en 1991. Mes voisins du dessus génèrent beaucoup de bruits d'impact comme...
Prise mâle canada
RésoluBonjour, j'ai acheté 2 moteurs de fan pour foyer et je dois installer une prise mâle sur chacun d'eux. Pour le branchement, j'ai 2 fils noirs et sur l...
Nettoyage pierre de bavieres noircie
Bonjour, Comment puis je nettoyer ma terrasse en pierre de Bavière qui a noircie avec les années ?
Paroie de douche traiter anticalcaire
Bonjour, je crois que jai trop nettoyé ma paroie de douche traité anti calcaire je lai nettoyé avec de lanticalcaire comment puis la ravoir merci pour...
Panne thermostat four ariston
Bonjour, Après avoir changé 2 fois le thermostat tr/741 Ariston Scholtes de mon four ARISTON HOTPOINT CP98SP6 F, je recherche de l'aide. En effet ap...
Rajouter un ou plusieur logo sur un baril
RésoluBonsoir j'aimerais avoir vos astuces pour ajouter des logos sur un baril quelle est la solution la plus simple ? Et si possible pour chère
Lave linge bosch waf28160ff
Bonjour, Mon lave linge bosch ne s arrête plus , quand je met a 30' il me dit 2h45 et la machine tourne pendant 4h . C est une bisch WAF28169FF M...
Askroll motor type m505
Bonjour, Pouvez vous nous donner la solution de votre réparation du moteur askroll m505 qui fait clic clic au démarrage svp Sony54000. Merci de vos...
Ma machine à laver ne ferme plus
Bonjour, La machine à l’avais de mes parents qui t’une (hotpoint ariston wmd 922,). A le loquet de la porte ne ferme plus, la machine indique qu’e...
Paramètrage commande rcs-tm80bg
Bonjour, ayant remplacé ma carte CR-TRP50A-B dans mon unité intérieure MECATHERM BETA11, accouplée à l'élément extérieur SANYO SPW-CR364GVH 56, je s...
Plancher bois sur vide sanitaire a transfomer en dalle
Bonjour a tous, Je vient d'acheter une ferme a rénover, Dans l'ancienne cuisine il y avait un plancher bois posé sur poutres et solives. Les pou...
Probleme d'allumage bougie!
Bonjour, quand j'allume mon chauffe eau truma la bougie ne ce declanche pas alors que le clapet du gaz (fait bien clac) et si j'introduis une allum...
Fontaine lave mains en faïences
Bonjour, j’ai récupéré une jolie fontaine, pour faire un lave mains, mais imposible de dévisser l’ancienne arrivée d’eau.Comment faire pour raccorder...
Façade appartement
Bonsoir, Je voudrais nettoyer un mur de façade de mon appartement. Il y a des traces d’un ancien treillis qui a été accroché à cette façade. A...
Panne de machine a laver
Bonjour, exuser moi de vous déranger. Quelqu'un peut il m aider , ma machine a laver ne vidange plus et se stoppe en écrivant 0E . Je suppose un bouch...
Fuite sur capsule (purge?)de ballon d'eau chaude.
Bonjour à tous, Mon ballon a commencé à fuir voilà 10 jours. Depuis ce qui je pense, est la purge prévue quand il est en position verticale (mais à ...
Nespresso delonghi latssima+en520
A la suite du détartrage de ma machine Nespresso, l' eau ne coule plus ni pour le café ni pour le lait; elle s'écoule uniquement dans le bac de récupé...
Surfaçage mortier 9m2et ep 5cm
Bonjour, combien de sac de 35kg de mortier pour une petite dalle de 9m2 et 5cm d'épaisseur pour faire propre une cave . en vous remerciant
Lave vaisselle
bonjour mon lave vaisselle whirlpool adg 8532 ne fonctionne plus. après avoir fermer la porte j'appuie sur MARCHE comme d'habitude et la rien ne se p...
Mise au repos pour 1 an d'un frigo lg sxs
Bonjour, j'aimerai savoir ce qu'il faut faire si je n'utilise pas mon frigo pendant longtemps. vidange (comment ? ) ... ? Je n'ai rien trouvé sur la...
Résidence vernis de finition
Bonjour, J ai fais sur carrelage mural cuisine résine bleu paon, avec finition transparente mat, ca donnait super bien et béton ciré sur plan de tra...
Repérage gaine technique/pièces a vivre
Bonjour à tous, Je viens d'acquérir une maison et je ne comprends pas le câblage de mes prises coaxiale et ptt298. Aucunes gaines n'est étiqueté...
Changer variateur par simple inter
Bonjour, je m' explique J ai une hotte aspirante et le bouton du variateur qui se trouve dans une petite platine par la graisse surement s est mis en...
Distance nourices de la chaudière
Bonjour, je voudrais faire l'installation de ma chaudière qui distribue l'eau chaude vers les radiateurs, en passant par les nourrices, est ce que j...
Frigo américain haier
Bonjour, Je post un petit message car je suis bien embêté, je vous explique mon problème, J'ai un frigo Américain de la marque Haier qui ,en temps ...
Serrure de portail
Bonjour à toutes et tous , Je suis nouvelle venue sur le forum et j aurai besoin d aide pour résoudre un problème sur un portail à battant. Je do...
Ma clim skiron ne clim plus
Bonjour, ma Clim envoie de l’air mais ce n’est pas glacé sa ne clim pas ? A quoi cela peut il être du ?
Four rosiere, plus de chaleur, tout le reste fonctionne
Résolu/FerméBonjour à tous j'ai une gazinière Rosière serie Rosane.... tout fonctionne normalement e, allumage, ventilo tourne, les boutons s'allument sauf ...
Changement entrée d'air fenêtre
Bonjour, Je viens d'emménager dans ma maison (130 m2) qui date des années 70 et qui possède 1 étage. J'ai des fenêtres en PVC double vitrage et j...
Renfort bac à douche
Bonjour, dans un mobil home, mon bac à douche acrylique est fissuré, je vais installer un renfort de bac a douche , c'est exactement le même a part qu...
Porte machine à laver
Bonjour, Il n'y a plus la pièce qui maintient la porte de ma machine à laver la marque est PROLINE Logic ClasseAA Pouvez vous m'aider à remédier ...
Lire/regler le couple de serrage de la cle dynamometrique wilmonda dyn n°2
bonjour, je dispose d'une vielle clé dynamométrique WILMONDA DYN N°2 en très bon état. Elle ne doit pas être difficile à régler mais j'ignore comment ...
Blindage magnétique
Bonjour, Je me demande si c’est possible d’isoler une partie d’un aimant (sud ou nord) seulement et si c’est possible comment faire
Déposer moteur de volet roulant somfy
Bonjour, je n'arrive pas à déposer le tube de mon moteur de volet roulant Somfy (je ne connais pas le modèle). Je suis bloqué par l'axe opposé au mote...
Bruits sourds toit plat zinc
Bonjour, j'écris ici pour la première fois mais je me pose beaucoup de questions. Nous avons construit une maison il y a 1an, elle a un toit plat en z...
