Les discussions
Odeur tenace de renfermé et de tabac.
Bonjour, mon neveu vient d'acheter une maison et il y a une odeur tenace de renfermé et de tabac. Comment s'en débarrasser, connaissez-vous un pro...
4 réponses Dernière réponse le 23 févr. 2021 par
derons-12
Crépitement du four micro-onde
Bonjour, je voulais aussi savoir si ce crépitement est dangereux ? Merci
2 réponses Dernière réponse le 23 févr. 2021 par
papy35
A l aide pour peindre sur du vernis
Bonjour, Je souhaiterai repeindre mes murs qui ont été peint il y a 26 ans. C était une peinture unie avec une couche de verni et paillettes mais p...
gt.55
Câblage programmateur schneider cct16650
Bonsoir, Abandonnant l'option Heures creuses / Heures pleines, je veux remplacer mon contacteur J/N (Legrand 03875) par le programmateur nommé dans l...
7 réponses Dernière réponse le 23 févr. 2021 par
fred.ml
Comment fabriquer des carreaux de ciments ?
j'aimerais fabriquer moi même des carreaux de ciments et je ne parviens pas à trouver de recettes, seulement quelques bases? merci
Jorge
Pompe à chaleur air/air
Bonjour, Bonsoir que penser vous d’une pompe à chaleur air/air de la marque Atlantic. Merci
5 réponses Dernière réponse le 23 févr. 2021 par
Ulysse5818
Peintures appartement
 Fermé
Bonjour, Nous souhaitons refaire toutes les peintures d’un appartement de 80 m2. Les murs sont abîmés et sont recouverts d’un espèce d’enduit a rel...
KIDUGUEN
Interrupteur sans fils
Bonjour, Je suis à la recherche d’un récepteur qui ce branche en parallèle à un interrupteur et commander par un interrupteur sans fils. Le but éta...
Bdam76
Frigo bauknecht krva3850 refroidit trop
Bonjour, Mon frigo refroidit trop (environ -7) Je voulais changer le thermostat mais c 'est un platine électronique sur le dessus et elle doit être...
Steph
Pompe à chaleur
Bonjour, Pompe à chaleur Mitsubishi air/eau eau chaude qui mousse à la mise en service pourquoi ?
1 réponse Dernière réponse le 23 févr. 2021 par
toufaha_7996
Frigo valberg
Bonjour, Mon frigo fait un grésillement toute les 10 min je ne comprends pas merci beaucoup
3 réponses Dernière réponse le 23 févr. 2021 par
Icare95
Tâches de rouille sur une balustrade bois blanc comment enlever cette rouille
Bonjour, J'ai des soucis avec plusieurs tâches de rouille sur une balustrade de terrasse peinture extérieure de couleur bois blanc mat comment les f...
Daniel 26
Carte major j434
Bonjour, Je souhaite pour ma sectionnelle Wayne dalton, qui fonctionne avec une carte électronique SOMMER MAJOR j434, pour ouvrir et fermer, mais ne...
stf_jpd87
Problème de thermostat
Bonjour à tous J'ai un refrigidaire sans marque ni étiquette le thermostat du frigo elle fonctionne tout le temps quelque soit le réglage de 1 à 5 ...
stf_jpd87
Cuisinière smeg
Bonjour, a ma grande surprise en plaine cuisson mon four a fait sauter les plombs ?? Probablement une résistance pensez vous a un autre problème ? Mer...
stf_jpd87
Branchement relais klixon adf23q10 sur refrigérateur whirlpool arf 911h
Bonjour à tous ; quelqu'un pourrait-il me fournir le schéma de branchement des fils sur un relais klixon ADF23Q10 . Merci d'avance .J'ai acheté ce rel...
stf_jpd87
Changer la batterie d'un rasoir braun série 3
Bonjour à la communauté. Quelqu'un peut-il m'indiquer comment démonter un rasoir Braun série 3 afin de changer la batterie. Merci d'avance.
4 réponses Dernière réponse le 22 févr. 2021 par
Icare95
Percer faiblement une poutre en bois porteuse
Bonjour à tous ^^, Je suis en train de rénover 2 pièces de ma maison situé dans les combles de cette dernière. J'aimerais éclairer 2 pièces avec des...
2 réponses Dernière réponse le 22 févr. 2021 par
KIDUGUEN
Démontage bandeau de commande lave vaisselle asko
Bonjour ! Le lave-vaisselle en question : ASKO D55543 SOF FI Impossible de le faire démarrer, le bandeau de commande fonctionne aléatoirement ht...
5 réponses Dernière réponse le 22 févr. 2021 par
LHE
Courant dans le fil de terre
Bonjour à tous. Je demeureSur le palier nous sommes deux occupants. J'ai fait une recherche du fil de terre qui correspond à mon appartement Sur...
6 réponses Dernière réponse le 22 févr. 2021 par
KIDUGUEN
Four brandt fc 641 bf1
Bonjour, On m'a donné un four brandt fc641bf1 mon mari la brancher mais le four émet un bip continu et leur ne s'affiche pas je pense qu'il a du ce ...
anaduarte2712
Cuisiniere châtelaine gaudin
J'ai une cuisinière châtelaine gaudin brûleur gaz et four électrique Puis je changer la porte du four pleine et mettre 1 porte vitrée. Merci
Icare95
Changement robinet flotteur - plus d'eau
Bonjour, Je viens de changer mon robinet flotteur des WC mais depuis, plus aucune eau ne coule une fois la valve ouverte. Je ne sais plus quoi fai...
1 réponse Dernière réponse le 22 févr. 2021 par
stf_jpd87
Frigo samsung modèle rsh7pnpn1
Bonjour, Bonjour, pouvez-vous m’aider à réparer mon frigo qui n’arrête pas de sonner. La lumière s’éteint et ça n’arrête pas de sonner. Je débranche...
Mdm5ss
Code f08
Bonjour, Sur mon lave linge Whirpool de 2017 6th sense modèle TDLR60211 à chaque fin de cycle de lavage la machine affiche un code F08 et pour ouvri...
Michel25
Bellavita à ++ wf 701 t
Bonjour, J'ai acheté cette machine à laver il y a quelques temps et je suis vraiment très déçu la moindre machine que je fais dure plus de 2 heures ...
stf_jpd87
Mon lave vaisselle electrolux ne s'arrete plus et le voyant est éteint
Bonjour, J'ai depuis environs 5 ans un lave vaisselle Electrolux energy save. Dernièrement, quand j'ai voulu lancer une machine, tout a fonctionn...
3 réponses Dernière réponse le 22 févr. 2021 par
stf_jpd87
Terrasse à rénover
J'ai une terrasse carrelée de 50m2 environ.Elle commence à craquelée. est-il posiible de remplacer le carrelage par du bois composite et quel en ser...
stf_jpd87
Whirlpool
Bonjour, Voyant toujours en rouge après changement du filtre d’eau. Fait reset plusieurs fois. Rien à faire! Quelqu’un pourrait m’aider? Merci
stf_jpd87
Ma brandt wfk1418f ne fonctionne plus normalement
Bonjour, Ma machine à laver, une Brandt XFK1418F ne fonctionne plus normalement. Dans les 3/4 du temps elle refuse de se lancer, les voyants LAVA...
Simbabatte
Lave vaisselle beko din58s1 s'allume puis s'éteint porte aux 3/4 fermée
Bonjour, J'ai un problème avec l'écran de mon lave vaisselle BEKO (DIN58S1) J'arrive à l'allumer quand il est complétement ouvert mais s'éteint qu...
7 réponses Dernière réponse le 22 févr. 2021 par
stf_jpd87
Bruits génants et persistants
Bonjour les bricoleurs avertis(es) il y a deux ans ou trois dans ma ville ils ont augmenté la pression et d'un coup j'ai eu comme des coups de marteau...
stf_jpd87
Wirlpool
Bonjour, mon frigo americain ne distribue plus d eau et je ne sais pas me servir d un multimetre . il fait cependant des glacons .merci
stf_jpd87
Démonter le hublot lave linge lg f82810wh
Bonjour, je n’arrive pas à démonter le hublot de mon lave linge, j’ai dévissé les 3 visses hexagonales, remonté le hublot et tiré vers moi mais rien n...
Evenef
Installation variateur 2/3 fils
Bonjour, J'ai acheté une suspension led qui permet l'installation d'un variateur. Voici le schéma du constructeur. Je voudrais installer un variat...
stf_jpd87
Meuble en chêne
Bonjour, J ai un très beau meuble en chêne bien entretenu à la cire pt Bmol en nettoyant la femme d ouvrage à abimé le bas du meuble en passant à ch...
TheresaGr3
Chaudière fuel odeur eau chaude, communication circuit chauffage et ecs???
Bonjour, Merci pour l'inscription. J'ai une chaudière fuel Chappée Bora Evo, installée il y a 2 ans. J'ai remarqué depuis plusieurs jours une odeur...
SB1208
Problème sur un lave-linge vedette vlts6124
Bonjour, J’ai arrêté mon lave-linge en plein rinçage car j’avais un problème d’écoulement d’eau. Ce dernier problème étant résolu, j’ai voulu reme...
Mimi
Quel amplificateur faut-il pour une tv?
Bonjour, J'ai un problème de réception des chaînes de TV, d'après le service après vente du magasin d'achat de TV. Je m'explique, par moment je re...
10 réponses Dernière réponse le 22 févr. 2021 par
sandrine
Pose de dalles adhésives
Bonjour, Je suis locataire. Les hlm refont la surface cuisine(lino) mais pas le cellier. J'ai du lino. Je voudrais poser des dalles adhésives sur mo...
stf_frmu
Cuve fuel roth 2000l en polyéthylene simple enveloppe.
Bonjour, Je cherche un barême de remplissage pour ce type de cuve aux formes complexes. Quelqu'un peut il m'aider ? Un grand merci.
thierry
Thermostat d'ambiance isotwin c24e
Bonjour, Je possède une Chaudière Saunier Duval Isotwin C24E fabriquée en 2003. Je souhaite pouvoir la programmer, pour qu'elle s'allume le matin...
Ryuchauffage
Branchement 3 télés
Bonjour, A partir de mon câble d antenne, j ai installé 1 répartiteur 4 sorties pour mettre la télé dans 3 chambres. Cela marche bien sauf que j' a...
Gaby
Cale de transport lave-linge...qu'est-ce donc ?
Bonjour à tous, Je viens de récupérer un lave-linge d'occasion Proline, et au moment de l'installer, une pièce s'est détachée du bas de l'appareil . ...
Bob
Pression chaudière qui n'augmente pas
Bonjour, Je viens d'arriver dans mon nouveau logement où le chauffage est au Gaz. La chaudière n'a pas fonctionné depuis un moment, j'ai essayé de ...
Ryuchauffage
Sèche serviette acova thermoprog s'allume mais ne chauffe plus
Bonsoir mon sèche serviette s'allume mais ne chauffe plus un jour il marche pendant plusieurs jours et il s'arrête là cela fait 15jours qu'il ne cha...
stf_jpd87
Ruby
Bonjour, Perdu le mode d’emploi,Et n’arrive pas à programmer l’heure pour le démarrage de l’appareil ? Pouvez-vous m’aider s’il vous plaît ?
stf_jpd87
Segment
Bonjour a tous, je cherche des segments pour un compresseur fenixair F851TR de 1983 bien fatigué, existe t-il un revendeur pièces détachées pour ce ...
lolo
Problème puissance moteur audi a1 s line tdi
Bonjour, j'ai un problème de perte de puissance après quelques km, le voyant de préchauffage clignote et le régime moteur se bloque à moins de 3000 t/...
stf_jpd87
Mon lave vaisselle signature slv11445
Bonjour, Le bouton qui me permet de faire le départ différé et le bouton qui choisit le cycle ne répondent pas quand j'appuie dessus.
stf_jpd87
Résultats 26001 - 26050 sur un total de plus de 50 000
