Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Tv sharp 65bl2ea
Bonjour, Je possède une tv sharp 65BL2EA. La télé ne detecte plus la télécommande qui poutant fonctionne bien, pile verifiées , infrarouge aussi, to...
Voyant f et 4 et 7
Bonjour, La plaque de cuisson et affiche les codes F et 4 et 7
Branchement cuisinière indesit
, J'ai acheté une cuisinière Indesit : I6V6C1A.HW/FR aujourd'hui. J'ai tenté de réaliser les branchements qui ressemblent bien au modèle indiqué...
Porte de four godin chatelaine 6755
RésoluBonjour, apres avoir change les charnieres dde porte, impossible de remettre la porte en place. les deux petits ergots ne se mettent pas en place a...
Poele a granulés baracuda hydro
Bonjour Je recherche le code acces menu technique (8) pour modifier paramètre température eau celle ci restant à 50 degrés sur un poele a granulés ba...
Lave vaisselle électrolux n°0002808978
Bonjour, Mon lave vaisselle se remplit se vide, ne se lance pas et un code erreur i10 s’affiche j’ai changé pressostat et le condensateur merci de...
Mon lave vaisselle se remplit est ce vide tout de suite
Bonjour, j’aurais voulu savoir pourquoi mon lave vaisselle ce rempli et ce vide de suite et deux voyants clignotent celui du sel et du liquide rinçage...
Programateur défaillant sur machine à laver whirpool fresh c
Bonjour, Ma compagne possède une machine à laver whirpool fresh car dont le programateur de temps pose des soucis parfois ! En effet lorsqu on la pro...
Micro ondes près d’un compteur linky
Bonjour, Je viens d’emménager dans une maison et la cuisine et petite, je n’ai pas vraiment d’autre choix que de positionner mon micro ondes entre le...
Panneau chauffage gaz ne s'allume pas
Bonjour, J'ai un chauffage d'appoint au gaz récupéré de ma grand mère. Il fonctionne au butane, a 3 panneau qui s'allument normalement l'un après l'...
Bosh machine a laver qui ne se remplit plus
Bonjour à tous, Je possède une machine à laver bosch (modèle WAE24260FF) Jusqu'à la semaine dernière, elle tournait comme une horloge Nous avons ca...
Gazinière: débit réduit sur 2 brûleurs sans explications
RésoluBien le bonjour à toutes et tous, depuis quelques jours, sur ma gazinière Faure (table cuisson 4 feux gaz de ville, four électrique), deux des quat...
Panne sèche linge bosch avantixx7 wtw84360fg
RésoluBonjour, Comme beaucoup apparement, mon sèche linge bosch avantixx 7 WTW84360FG/02 selfcleaning se coupe après qq minutes et indique de vider le rés...
Avis/conseils remplacement réducteur de pression
Bonjour à tous, J'ai à nouveau besoin de vos lumières ! J'ai remarqué lorsque j'utilise l'eau chaude chez moi (peu importe le robinet) j'entends au ...
Comment ôter une tâche de pistil sur un pull en laine
Bonjour, Comment ôter une tâche de pistil de lys, sur un pull blanc en laine et alpaga ? Merci pour vos conseils..
Chaudiere qui monte en pression
Bonjour, Hier j'ai fait l'entretien annuel de ma chaudière àu gaz saunier duval. Le soir je m'aperçoit que j'ai 3 bar de pression ce qui est beaucoup...
Isolation cloison contre non chauffé
Bonjour, Actuellement mes cloisons contre un espace technique non chauffé sont isolés avec 8 cm de laine de verre (environ épaisseur des rails). ...
Multimètre vat
Bonjour, Je me demandais, auriez vous une marque de multimètre, VAT a me recommander ? Pareil pour les pinces a dénuder / dégainer ? Pour les tourne...
Branchement d une plaque a induction sur un reseau triphase
Bonjour, je souhaite brancher une plaque a induction sur un reseau triphase. j ai cru comprendre que je pouvais la mettre sur deux phases ( dedoublem...
Rajout lampe avec détecteur de mouvement sur interrupteur
Bonjour à tous, voici ma question. Sur un interrupteur, j'ai mon point d'arrivée d'éclairage où je n'ai pas encore mis de lampe qui me servira pour é...
Quel dimension de câble pour "ce probleme"
Bonjour, j'aimerais savoir quelle dimension de câble vous me recommander pour 40m de distance les soucis et que je ne sais pas combien je peux tire...
Lave vaisselle beko ddfn26320w
Bonjour, Sur le programme rapide P5 de 30mn, durant les 29 premières minutes le programme fonctionne bien, mais arrivé à la dernière minute il reste ...
Branché clim mini s
Bonjour, Nous avons une pompe de relevage pour clim à mettre le problème c est qu il a 6 fils y en a 3 on sait où les brancher mais c est les 3 autre...
Lave linge bosch maxx7 ecoperformance
Bonjour, les voyants de vidange 1200 800 tours et cuve clignotent impossible de lancer une machine marque Bosch maxx7 écoperformance. Merci.
Fuite au remplissage lave vaisselle de marque far lvc513s ci
Bonjour, J’ai une fuite au démarrage de mon lave vaisselle au moment du remplissage l’eau n’arrive pas dans la cuve et le voyant du 3 en 1 clignote ...
Mon radiateur ne chauffe pas
Bonjour, j'habite dans une résidense les tuyaux de mon chauffage sont chaud et le radiateur est froid ce sont des gros radiateurs c'est seulement d...
Erreur e2 schneider
Bonjour, J'ai un problème sur un lave-vaisselle erreurs e2.au bout d 1 mn la machine m affiche le message d erreur. j'ai regardé vos commentaires....
Prise tableau électrique
Bonjour, Dans un appartement en travaux et inhabité, la prise du tableau électrique est raccordée via une rallonge à la prise d'un partie commune (pa...
Demonter mon caisson moteur volet bubendorff pr condensateu
Bonjour, J'ai un volet roulant de marque Bubendorff. Il faut appuyer plusieurs fois sur la télécommande pour le descendre. J'ai vu sur différents f...
Le tambour de mon lave-linge samsung eco bubble tourne mal
Bonjour, Merci beaucoup pour l'attention que vous porterez à mon questionnement :-) Ma machine à laver le linger samsung eco Bubble 8kgs (modele : W...
Mise a jour visiophone nova
Bonjour, J'ai un visiophone nova,il se mettait sans cesse en écran noire.j'ai regarder sur le forum et vu qu'il y avait une mise à jour a faire.je l...
Ma valise ne reconnaît plus mon code
Bonjour, J’ai une valise samsonite. Je tente à plusieurs reprises de l’ouvrir avec mon code habituel mais elle ne s’ouvre guère. Pourriez-vous m’ai...
Problème d’étencheité solin mur mitoyen
RésoluBonjour je suis propriétaire d’un garage , à côté du garage on a construit un immeuble collé au garage de 3 étages , problème lors de forte pluie il n...
Voyant triangle ca sur frigo beko qui refroidi plus.
Bonjour, J'ai un frigo Beko Ref GN6039XP , j'ai un problème depuis ce matin le frigo ne refroidi plus j'ai du jeter tout mon surgelés et il y a un vo...
Problème machine à laver sèche linge essentiel b els861b
Bonjour,j ai un gros problèmes avec ma machine à laver qui fait également sèche linge de marque essentiel b els861b depuis quelque jour elle me met le...
Je n'ai pas de contacteur sur mon chauffe eau
Bonjour, Nous avons acheté notre maison il y a 8 ans maintenant. Nous nous apercevons que notre chauffe-eau n'est pas relié à un connecteur donc nous...
Problème télé thomson
Bonjour, J'ai un problème avec ma télé Thomson depuis 2 jours. Il y a maintenant un carré gris qui apparaît toutes les 2 secondes en bas à droite de...
Mon frigo affiche 20 degrés et un point d’exclamation rouge
Bonjour, J’ai un frigo + congélateur BEKO GNE6039XP qui est tombé en panne la semaine dernière, plus de froid ni au frigo, ni au congélateur. J’ai re...
Tondeuse fumée au démarrage
Bonjour, ma tondeuse Honda 4 temps 160cm3 HR214 SXF, dégage une fumée blanche-grise, mais que au démarrage pendant 3 mn, si dès le démarrage je fais t...
Ampoule sur va et vient
Bonjour, Je souhaiterais savoir si c'est possible de mettre des ampoules à détecteur en supprimant un va et vient Merci
RésoluBonjour, J'ai une chaudière à gaz. Tous mes radiateurs fonctionnent à l'exception de celui-ci dont je vous ai joint quelques photos afin de pou...
Rajouter un point lumineux
RésoluBonjour, Dans ma chambre, je souhaite rajouter un point lumineux. Pour le moment j'ai juste un interrupteur qui allume une lampe au plafond, je souh...
Écran tactile bloqué sur chaudière gaz vitodens 111-w
RésoluBonjour, Au moment de remettre le chauffage, impossible d'avoir l'affichage du menu sur l'écran tactile, juste chauffage, eau et bar visibles avec le...
Code erreur plaque induction whirlpool
Bonjour, Ma plaque à induction Whirlpool donne un code (F477) en permanence. Comment résoudre ce problème et quel est-il ? Comment démonter ma pla...
Four sauter cadenas
Bonjour, J'ai fait une pyrolyse écho sur mon sauter SFP 410 BF 12 et depuis il y a un cadenas qui s'affiche la porte s'ouvre bien le ventilateur et l...
Besoin d'aide pour mon volet roulant - caisson extérieur
Bonjour, J'ai un souci avec mon volet roulant. Ma compagne l'a refermé trop rapidement, ce qui a eu pour effet de désolidariser le volet des premières...
Moteur moovo ln432e impossible régler fin de course
Bonjour, Après avoir changé le fusible de mon moteur moovo je n'arrive plus à régler la fin de course... Chose que j'ai déjà effectuée à plusieurs r...
Monter d'escalier
Bonjour, Je viens de monter deux rangées de parpaings (je suis un particulier qui n'y connait pas grand chose) Je me demandais, je ne souhaite pas m...
Renfort placo meuble suspendu
Bonjour, Je suis en train de refaire ma salle de douche et je refais mon placo d'un côté sans avoir démonté les rails. J'ai vu que pour renforcer le ...
Transistors
Bonjour,je recherche des transistors bi polaires 7948 et 7952 ou leur equivalent ou puis je en trouver ? cdt.
