Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Crottes de rats
Bonjour, j'ai trouvé des crottes de rats dans mon appartement, comment puis-je éliminer la présence de rats? il y a un produit sur le marché ou dois-j...
Lave vaisselle tu son 47a/2
Bonjour, Mon lac vaisselle prend l'eau puis se vidange sans laver. Maintenant la led lavage/3h est allumé ' et la led marche/pose clignote sans arrê...
Plaque induction smeg se2631id 3 feux (2 à gauche, 1 à droite )
RésoluBonjour Les plaques induction de gauche (commandées par la même platine) s'arrêtent spontanément au bout de quelques minutes; il faut attendre un cer...
Distributeur d'eau fait disjoncter
samsungRS7547 Bonjour, mon frigo américain Samsung RS 7547 faisait disjoncter l'installation électrique. En fouinant dans la carte électronique situ...
Laden bl800 w
Bonjour, Mon réfrigérateur ne refroidi plus. Ni le haut ni le congel. Le compresseur est chaud, j'entends de l'eau circuler et le condenseur n'est...
Visseuse hilti sfd2a qui ne tourne plus
ma visseuse sans fil c'est arrêtée,j'ai changée la batterie et elle ne fonctionne plus alors que sa lumière s'allume et que mes batteries sont bonnes....
Coupure d'eau liée au coupure d'electricité
Bonjour, J'ai un problème de plomberie. A chaque fois qu'on coupe le courant, notre appartement n'est plus alimentée en eau. Il faut aller purger l'...
Machine à laver faure fwq5129 ne démarre pas
Bonjour, J'ai par inadvertance arrêté ma machine avant la fin du cycle. Depuis quand je la reprogramme sur n'importe quel programme, elle clignote m...
Comment déverrouiller une plaque induction 4 zones modul'art 2 ?
Résolu/FerméBonjour, Avec 3 semaines de retard, notre cuisine Perenne n'est toujours pas livrée et donc pas de notice d'emploi. Depuis hier, la plaque d'ind...
Applique
Bonjour, J essai de brancher une applique led mais pas de direct j ai du mettre un interrupteur dessus dès que j actionne celui ci ça disjoncte pour...
Passage gaine erdf dans mur
Bonjour, nous avons acheté une vieille maison pleine de "bricolages" que nous regularisons au fur et à mesure. l arrivée edf est encore en aéri...
Réparer un trou dans le plafond en placo
Bonjour, J ai retiré une vielle suspension dans l idée de mettre une barre avec 2 spots . Mais le trou dans le faux plafond est gros et les bords p...
Lave vaisselle whirlpool adp 4548
Bonjour, Mon lave vaisselle ne prend pas l'eau il clignote 7 fois Ou des fois il ne rince pas ou ne seche pas
Problème avec mon congélateur arthur martin electrolux silence plus
Bonjour, J ai mon congélateur tiroir qui baisse en température et se met en alarme .Je suis obligé de le remonter en température il va jusqu'a -21 e...
Réparation porte coulissante belle armoire
Bonjour, On vient avec ma femme de déménager une vieille mais trés belle armoire ou buffet. Bref .. j'essaye juste de changer les roulements qui pe...
Comment retirer vitres coulissantes d’un bahut?
Bonjour à tous, pas suffisamment de place pour soulever la vitre et tirer. Faut-il enlever le système de retenue (genre de clip) qui maintient la vitr...
Lave vaisselle valberg 14c42 mdsc2 ne s'allume plus
Bonjour à tous, Mon lave -vaisselle valberg 14c42 est doté d'un panneau de commande tactile. Ce dernier fonctionnait de façon aléatoire depuis quelqu...
Sécurité enfants lave-vaisselle rosieres
RésoluBonjour, J'ai un lave-vaisselle ROSIERES RDIN 2D620PB-47 sur lequel a été mis, par erreur, la sécurité enfant et je n'arrive pas à l'enlever. Y'a ...
Centrale vapeur calor pro express anti calc
Bonjour, Ma Centrale vapeur Calor pro express anti CalcNe fait plus de vapeur il n’y a que le voyant eau qui clignote Le voyant anti Calc et va...
Lustre 8 ampoules
Bonjour, Je suis en train de remonter un lustre à 8 ampoules. J'ai repris le tout depuis le début car le câblage était très vieux et les douilles id...
Redonner du brillant à un appareil ménager terni
Bonjour, J'ai un robot blanc qui s'est terni avec le temps. Comment lui redonner du brillant ? merci
Remplacer néon fluo en led
Bonjour, Je souhaiterai passer du tube néon fluo à la led. Ayant un ballast électronique, je dois modifier le câblage. Puis-je utiliser n'importe ...
Hairdw10 t1447/1
Bonjour, mon lave vaisselle lave a froid de marque Hair que dois je faire svp
Erreur d06
Bonjour, Mon lave vaisselle brandt Dfh1032 indique erreur d06, j'ai tout nettoyer contrôler le condensateur, est la pompe de cyclage. Le bobinage ...
Rénovation
Bonjour, je voudrais poser directement du ba 13 sur mon lambris est ce fesable
Seche linge siemens iq500
RésoluBonjour, J'ai un sèche linge siemens iq500 , depuis quelques jours quand je fais un programme , filtre et bac à eau propre , après quelques minutes ,...
Four à gaz qui s'éteint seul au bout de quelques minutes...
Bonjour, J'ai récupéré une vieille gazinière de marque INDESIT (je n'ai pas le nom du modèle) dont le four s'éteint au bout de quelques minutes......
Machine tassimo
Bonjour, le voyant rouge du robinet reste allumé quand j'utilise la machine ? Pourriez vous me dire quel est le problème ?
Lave linge bosch vario perfect 2
Bonjour à tous ma machine à laver bosch neuve mais pas garanti se charge en eau puis un silence 5seconde un accoup brutale du moteur puis silence pu...
Frigo américain samsoung
Bonjour, Voilà mon frigo fait des bruit de toc toc par alternance les bruit dure moin 1 minutes Mai on les entend comme si il y avait des trav...
Panne ampoule frigo bauknecht
Bonjour, J'ai un frigo bauknecht et j'ai un problème avec l'ampoule du frigo. En fait, ce n'est pas l'ampoule qui est grillé mais je pense que ...
Consommation anormale de ma facture électrique
Bonjour, En 6 ans je suis passé d'une facture de 500 € par an a une facture de 2700 € par an et a une consommation de 17066 kilowatt par an. Certes...
Vitroceram bosch nke645e: toutes les lumières clignotaient. pourquoi ?
Bonjour, Aujourd'hui, les 4 plaques de cuisson étaient allumées sur ma vitroceram Bosch nke645e. Tout à coup, toutes les lumières rouges se sont...
Maison salie par insert
RésoluBonjour à tou(te)s Ne trouvant mon problème évoque nulle part je me décide à poser la question. Je loue un endroit équipe d'un insert change assez ...
Machine à laver wirlpool
Bonjour, ma machine à laver sent très mauvais et il y a toujours de l'eau dans le filtre c'et une wirlpool et l'eau qui sort du filtre pue que faire?m...
Fuite d'eau en bas d'un radiateur de chauffage central
Bonjour, Cet été , pour tapisser une chambre , j'ai démonté , vidangé et remonté un radiateur de chauffage central. J'ai essayé de le remonter dans l...
Mon frigo ariston hotpoint e3d aa x ne fonctionne plus
Bonjour à toutes et tous, J'ai un souci avec mon frigo Ariston Hotpoint no frost E3DAAX. ( S/N 504010243- 81779710302) Il est branché, mais ne s'all...
Lave vaisselle whirpool owfc3c26x
Bonjour, je souhaite savoir comment réinitialiser mon lave vaisselle ? merci d'avance pour vos réponse et bonne journée à vous, joal
Ma chaudière s'arrête après quelques heures et ne redémarre pas
Bonjour, Ma chaudière murale à gaz Fondital 24 kw s'arrête après quelques heures et ne redémarre pas avant d'appuyer sur le reset.
Chauffage dragon 5000w
Chaufferette dragon de plafond 5000w prokonian installer fillage et thermostat tout fonctionnait et depuis une semaine le dijoncteur 30 ampère déclenc...
Peinture à l'eau sur peinture à l'huile
bonjour, j'ai peint une surface de 50 M2 devant mon garage avec une peinture à l'huile antidérapante, mais ayant fait une erreur de commande et impos...
Coupures aléatoires disjoncteur général
Bonjour à toutes et à tous, Je me permet de poster un message afin de solliciter l'aide de personnes beaucoup plus compétentes que moi. Je ne co...
Branchement thermostat whirlpool 4812215380 sur frigo schaub lorenz
Bonjour, je suis en galère depuis 3h car j'ai voulu réparer seule mon frigo Schaub Lorenz avec d'admirables tutorats sur youtube...J'ai donc débranc...
Branchement adsl
Bonjour, je dois brancher les fils adsl dans nouveau boîtier Legrand mais codes couleurs ne correspondent pas au boîtier... Pouvez m'aider svp...
Robinet
Bonjour, mon robinet de machine a laver fuit que faire
Charpente
Bonjour, ma charpente grince craque sivouit plait aidemoi
Mauvaise odeur peinture acrilyque
Bonjour à tous et à toutes Depuis 5 mois, date de la mise en peinture d'une chambre, j'ai cette mauvaise odeur qui se manifeste suivant le temps e...
Branchement plaque induction
Bonjour, Je viens de changer une plaque vitro ceramic pour une induction. J'ai donc débrancher la plaque vitro et mit les mêmes branchements à la pl...
Frigo américain haier
Bonjour, Je n'ai plus d'eau qui coule , j'ai la lumière qui s'allume quand j'appuie , j'entends un relais en haut du frigo . L'arrivée d'eau est ok ...
Condensation lave vaisselle
Bonjour ,le SAV ne comprend pas le problème de condensation sur mon lave vaisselle bosch SMV41D00EU/48. Une fois le cycle terminé, je le vide soit to...
