Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Bruit continu semblant venir du toit plat de ma maison
Bonjour, J entends un bruit qui semble provenir du toit plat de ma maison, un bruit continu, comme un cliquetis, ou " mitraillette " . Quiel profe...
Lave vaisselle miele
Bonjour, J’ai mis en route mon lave vaisselle Miele et au bout de 2 minutes un clac et plus rien Éteint plus aucune lumière rien
Probleme avec un lv oceanis ocealvs1249
Bonjour, lorsque je lance le LV, il ronronne un moment en sonnant, le bouton 4 heures clignote, puis il reste inerte, ne fait plus rien en dehors du...
Lave linge.
Bonjour, Ma machine lave linge fortex 7k1202 ,prend plus d'eau qu d'habitude et s'arrête au bout de 5 mn de lavage.
Porte bloquée tambour lave linge
Bonjour, j'ai mis mes chaussures a laver dans le lave linge, je n'es pas remarquer sur le moment que je n'avais pas bien fermer les portes du tambour...
Congélateur brandt aclass ne démarre plus
Bonjour, j'avais mon congélateur brandt aclass qui de temps en temps s'arrêtait de refroidir et donc le bip avec LED rouge se mettait à biper au bout ...
Four ariston hotpoint bloqué sur demo
Bonjour, J'ai un four électrique de marque Ariston hotpoint, je l'ai bloqué, sur demi. Que dois je faire pour le débloquer Merci pour votre aide...
Electrolux ewf1284eow
Bonjour, J’ai un lave linge Electrolux EWF1284EOW qui est bloqué sur le programme essorage. Elle commence l’essorage et s’arrête aussitôt. Donc...
Hotpoint ariston rdpd107417js
Bonjour, Ma machine a laver casi neuve ne s'allume pas!
Erreur
Bonjour, sa m zffiche E3 je peu plus rien faire qu elqu un peu m aider merc
Fosse septique
RésoluBonjour, je viens de faire deboucher les canalisations d'une fosse septique béton toutes eaux. La personne qui a effectué le travail, me dit que le ...
Montage de porte
Bonjour, je n'arrive pas à accrocher la porte à mon placard IMANDRA Slim Wall Cabinet 40x90cm. La notice comporte un picto très sommaire avec pour to...
Fuite d'eau d'un lave linge selon la charge
RésoluBonjour, J'ai une ancienne machine à laver Thomson L83V chargement par le haut. Je constate que si je mets du linge courant il n'y a pas de fuite en...
Remplacement radiateur électrique par prise murale.
Bonjour, J'ai ôté un radiateur électrique et l'ai remplacé par une prise murale. Cependant, celle ci ne fonctionne plus quand je remets le couran...
Clapet anti retour
Bonjour nous avons eu un refoulement d’eau usée dans toute la cour ( il y avait aussi de l’eau qui sortait de la trappe à incendie qui se trouve plus ...
Fil électrique
Bonjour, A la prise de courant murale, après test, je n'ai plus de jus au fil. Le disjoncteur principal fonctionne...les différents petits disjonct...
Kit de roulements pour pompe intex ref sf15220
RésoluBonjour, j'ai un filtre a sable intex et ma pompe piscine fait un bruit infernale exite t il un kit complet pour changer les roulements et la garnitur...
Combien pour remettre en conformité un appartement de 120 m2
bonjour a tous je suis allé visiter un appartement de 120 m2 et j aurais souhaiter savoir le prix moyen de la remise en conformité avec ce rapport M...
Branchement combiné interphone
Bonjour, Je suis locataire et mon interphone est tombé en panne. Mon gardien m'a dit que je devais me débrouillé. J'ai donc acheté un nouvel inte...
Comment réparer une panne sur un ballast éléctronique ?
Salut j'ai une panne sur un ballast éléctronique pour une rampe de tubes néons T5 pour aquarium. Après démontage sur les circuit imprimés j'ai remar...
Réparation chasse d'eau wc suspendu
FerméBonjour, J'ai chez moi un WC suspendu avec un bouton poussoir rond qui fonctionne avec comme un système de pompe. Ms quandd j'appuie sur le bouton p...
Réfrigérateur walberg
Bonjour, je me présente Martine et j’ai acheté un réfrigérateur Walberg à Dépôt Électro, voilà 2 ans jour pour jour il s’est éteint et ne s’allume pl...
Que faire sur un carrelage de sol qui se fissure ?
Bonjour, Certains carreaux de mon carrelage de sol se fissurent . Y a t il un moyen pour : * estomper ces fissures * éviter d'autres fissures sur l...
Mon linge est encore humide en sortant de ma machine à laver sechante
RésoluBonjour, Je viens d'acheter un lave linge séchant, (première utilisation) j'ai lancé un cycle lavage puis séchage, mais mon linge est encore humide ...
Lave vaisselle aeg favorit qui pompe a l'infini avant lavage
Bonjour, mon lave vaisselle ne démarre plus le lavage correctement. Quand je veux le démarrer, il se met en mode vidange et ne s'arrête plus. Si je ve...
Sèche linge whirlpool awz9478
Bonjour, Mon sèche linge ne sèche plus malgré que je n'ai pas de bouton qui s'allume
Panne four electrolux
Bonjour, Mon four, qui avait l'ampoule grillée depuis quelques temps, à fait tout disjoncter pendant son fonctionnement. En démontant l'arrièr...
Un frigo nasco
Résolu/FerméBonjour, j'ai un nouveau frigo NASCO un jour d'utilisation et le lendemain ,le moteur s'arrête et reprend seul chaque 15 min. SVP quelqu'un peut m'aid...
Chaudière brotje esb iii boitier électronique
Bonjour, Le boitier électronique ayant pris la foudre il a été changé. La chaudière est repartie mais le boitier clignotait. en rouge quand elle fon...
Ventilateur de plafond qui tourne lentement et bouillonne
RésoluBonjour. J'ai un ventilateur éclairage de plafond qui tourne très lentement et le moteur bouillonne. Que dois-je faire pour retrouver les fonctions ...
Panne au démarrage
Bonjour, Ma chaudière déditriche indicate le messages E10 au démarrage je l'ai éteint pour les vacances. On n'arrive plus a la redémarrer. Merci
Chauffe eau fuit (situation locataire dangereuse)
Hier après ma douche j'ai constaté qu'il y avait une légère fuite en dessous de mon chauffe eau (quelques gouttes toutes les 5-10 secondes). Aujourd'h...
Désamorcage d'une pompe gardena 4000
Bonjour, n'ayant pas stoper à temps ma pompe gardena qui prend l'eau dans le puits (2 fois en 10 ans) je voudrais la réaliser mais ne sait pas où me...
Crépissage
Bonjour, Juste savoir comment calculer la quantité de sable et du ciment pour un mur de 80ml hauteur 2.3m et l'épaisseur 0.2 cm
Problème lave linge bloqué lg f82j54 wh voyant cl allumé
RésoluBonjour, J’ai un problème avec mon lave-linge LG f82 j54wh : le voyant Cl s affiche toujours, même après avoir appuyé sur le verrou 3 secondes et av...
Surdiac gotha 713
Bonjour, Je vient d acheter un poele surdiac gotha 713, le vendeur me l as vendu pour un poele a bois , mais sur l étiquette il est marque anthraci...
Défauts
Bonjour, J’ai une chaudière frisquet hydromotrix 32 a ventouse chauffage sans ballon j’ai plusieurs défauts sonde départ chauffage,sonde gaz brûlée,...
Ravalement de façade
Bonjour, Bonjour, le revêtement de ma façade se décolle par endroit et j'aimerai rectifier cela. n’étant pas un spécialiste, je voulais avoir des...
Frigo congélateur whirlpool
Je suis partie j avais débranché mon frigo est au retour quand je l ai remis en service obliger de le réinitialisé et je m aperçois que la partie cong...
Machine à laver indesit ref : btwcd 7 1253 fr
Bonjour, Je recherche la notice utilisation machine référencée ci-dessus ... mes programmes s’arrêtent sur cuve pleine ... je n'ai rien demandé d...
Projecteur exterieur a detection de presence
Bonjour, J'ai qq appareils muraux exterieurs a detection de présence qui fonctionnent mais après une micro coupure d'electricité se rallument et rest...
Prise cuisine surchauffe
RésoluBonjour à tous, Nous sommes locataires et dans la cuisine, nous ne disposons que d'une prise suffisamment proche des appareils pour brancher ceux-ci...
Condensateurs pour volet moteur bubendorff.
Bonjour, Je souhaiterai changer les condensateurs de mon volet n° série : 09 81597700200133 Moteur 125W ID. MONO Pouvez vous m’aider à les i...
Problème avec volet roulant porte de garage
RésoluBonjour, J'ai rencontré des soucis avec le volet roulant de mon garage (2,20 x 1,80), le moteur grognait mais ne bougeait pas (ni montée, ni desce...
Identifer le code e8 machin laver eniem( algerie)
Bonjour, Jai machin a laver eniem 7kg comment identifer le code E8
Refrigerateur combiné samsung rl39wbsm
RésoluBonjour j' ai un réfrigérateur combiné 2 portes SAMSUNG RL39WBSM qui marchait très bien jusqu'à une coupure EDF. Maintenant l'affichage montre la tem...
Porte immeuble avec ventouse magnétique désactivée ?
Bonjour à tous la porte de ma copropriété, fonctionnant avec une platine bitronvideo avec codes d'acces, badges digik et interphones, ne ferme plus...
Guirlande basse tension
Bonjour, Je possède une guirlande 31V alternatif dont le connecteur est en 3 broches donc 3 fils. Mon transfo étant HS, je voudrais l’alimenter ave...
Ecoulement d eau fabrique de glaçons congelateur samsung
RésoluBonsoir, J ai un frigo americain samsung RS6178UGDSR depuis 5 ans.Aujourd’hui hui, j ai retrouvé de l eau au bas du congélateur qui longeait la porte...
Réfrigérateur aya
RésoluBonjour, mon frigo Aya fonctionne pas bien . La partie congélateur marché très bien mais la partie réfrigérateur ne ne marche pas ou très peu . Merc...
