Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Chargement de 3 condo en serie de 470v 450uf
RésoluBonjour, je recherche un "bricoleur " en electronique qui pourrai me fabriquer ou me faire un plan detaillé d'un circuit de charge pour 3 condo en se...
Conseils sur le choix des matériaux de jardinage
Bonjour, Je me demandais si certains d'entre vous ont déjà utilisé des bordures de jardin en bois composite. J'hésite entre ça et du bois naturel, ma...
Machine à laver fume dans le tambour
Bonjour, Machine à laver Beko de 3k5 fumée dans le tambour après un lavage complet Merci de vos reponse
Motorisation de portail came 001kr312 piece119rid168
Bonjour, je dois ouvrir le moteur d un portail came a doublle battant pour changer le systeme de deverouillage krono et je ne sais comment proceder ...
Changer réservoir d'eau frigo américain haier hrf-6631 sb/2a
RésoluBonjour, Je souhaite changer le réservoir d'eau de mon frigo américain Haier (le tuyau d'arrivée à cassé). Je n'arrive pas à dégager les 2 tuyaux du...
Changer une ampoule de micro-ondes
RésoluBonjour, L'ampoule de notre micro-ondes Valberg a grillée. Est-ce possible de changer l'ampoule d'un micro-ondes ? Si oui, comment ? Cordialemen...
Expresso delonghi etam 29.51x ne se lance pas
Bonjour, j'ai un gros souci avec ma machine delonghi.ref ETAM 29.51X Voila ce qu il se passe. J'allume la machine,( via le bouton de dessus ...
Ma laveuse kenmore fait du bruit quand elle brasse
Bonjour, ma laveuse Kenmore spécial édition fait du bruit quand elle brasse le linge au début et au rinçage, je précise ce n’est pas lors de l’essora...
Température extérieure et taux de humidité ne s'affiche pas
Bonjour, La température extérieure et le taux d'humidité ne s'affiche pas sur la station météo. Aurions lidl Merci d'avance
Aide branchement parlophone urmet 130/2
Bonjour, j'ai mon interphone URMET 130/2 qui est en panne et j'ai acheté un nouvel interphone mais malheureusement je suis un peu perdu dans les câ...
Problème brûleur de dietrich m 120 n
Bonjour, J''ai changé le bloc de sécurité qui était HS sur mon brûleur De Dietrich M 120 N. (chaudière De Dietrich GTUC 120) La chaudière redémarre...
Réglage gaz cuisinière bosch hxr39ih20
RésoluBonjour, je ne trouve aucun réglage du ralenti de gaz d'une cuisinière Bosch HXR39IH20. Pas de vis dans l'axe du bouton ni sur le côté après avoir re...
Tiroir cuisine bloqué
RésoluBonjour, Bonjour, Mon tiroir de cuisine est complètement bloqué à 2 cms d'ouverture, un couvert à l'intérieur l'empêche de s'ouvrir... J'ai un peu...
Pb, mise en route sur lave linge wtc1135ew.
Bonjour, Le bandeau de commande de mon lave linge BRANT WTC 1135 EW ne s'eclaire plus a la mise sous tension et meme pas le bouton marche arret de ce...
Pommeau anti calcaire : peut il creer des fuites ?
Bonjour, Je réside dans mon logement depuis 4ans, qui dispose d'une douche à l'italienne. Celle ci se trouve à l'étage, dalle en beton, et donne au d...
Toile fibre de verre et mortier colle
Bonjour ! Je remets en état murs et plafond d'une petite pièce avec de la toile en fibre de verre. Il me reste du mortier colle et me demande si je ...
L’eau de ma pompe à chaleur ne chauffe pas
Bonjour, Nous possédons une pompe à chaleur de la marque Hitachi. Récemment en faisant fonctionner la clim, il y a eu une fuite qui a ca...
Peindre un meuble vernis
Bonjour, je viens de faire la première couche d'un meubre vernis avec de la peinture microporeuse mais le resultat n'est pas des plus terrible ...que...
Remontage carte mémoire lave vaisselle
Bonjour, Récemment , j’ai démonté la carte mémoire de mon lave vaisselle Whirlpool ( WBC 3C26X) et j’ai oublié de prendre une photo avant le démontag...
Rénover plateau de table en ecp
RésoluBonjour, j ai une table de jardin dont le plateau est en ECP. Avec la pluie les couleurs se sont ternies. Les couleurs reviennent quand la table est ...
Besoin d'avis sur les stores intérieurs ?
Bonjour, Je me demandais si l’un de vous a déjà installé des stores intérieurs chez soi ? J’ai repéré des modèles pas mal, mais je me pose des questi...
Comment mettre des rideaux porte vitrée
Bonjour, Bonjour, Je cherche une solution sans perçage pour poser des fenêtres au dessus de ma double porte vitrée. Le problème est que je ne sais p...
Changement de température du robinet de mon lavabo.
Bonjour, je vous expose mon problème pour savoir si il aurait une solution ou pas : Quand je me lave les dents, j'allume l'eau chaude à forte pressio...
Cables dans les solives canada
Bonjour, J'ai des cables électriques qui passent dans des trous de ma solive environ 4 cables que je dirais pour un trou de 3/4 de po. Est-ce que sa ...
Sèche serviette équation kaltar
Bonjour, je possède donc ce sèche serviette Mais là notice de programmation est incompréhensible Mode boost ok je comprends Mode manuel a quoi s...
Flamme jaune sur brûleur wok piano ilve
RésoluBonjour à tous, j'ai une gazinière ILVE type Piano alimentée au gaz butane Sesha. Depuis un mois, de grandes flammes jaunes sortent du brûleur Wok (in...
De dietrich mcx24/28 mi plus (e10)
RésoluBonjour, Suite à une coupure de courant, ma chaudière ne redémarre pas. Elle indique un code erreur E10. Pourtant la pression est suffisante (1.8 ...
Tambour ouvert pendant le lavage
Bonjour, Mon linge est sortie est coincer tambour ouvert pendant le cycle impossible de le débloquer
Bruit et secousse lave linge miele w254
Bonjour, Nouveau problème sur mon lave linge Miele softronic w254. A l'essorage, il faut presque s'assoir dessus pour éviter qu'il bouge trop, et ça...
Mon lave-linge miele w3264 saute du remplissage à la vidange
RésoluBonjour, Quelque soit le programme choisi, la phase de lavage n'est pas réalisée... D'où vient le problème ? Comment le réparer moi-même à prix rais...
Branchement interphone
Bonjour, j’ai un nouveau interphone à poser , l’ancien avais juste le fil rouge et le blanc dénudé, les autres non . ou dois je mettre le fil et le r...
Comment démonter un plafonnier avec crochets métalliques
Bonjour Pouvez vous m'aider en m'expliquant comment démonter ce type de plafonnier afin de changer l'ampoule svp? J'ai peur de tout casser ???? Me...
Problème avec la telecommande de mon velux
Bonjour, La telecommande de mon velux ne réponds plus. Je ne peux même plus accéder au menu. Les piles sont neuves. J'ai voulu faire un réset mais e...
Reprogrammer télécommande io pour un store banne 2 rideaux
Bonjour, J'ai un store banne 2 rideaux et suite à une coupure d'électricité la télécommande Somfy Io a été déprogrammée. Actuellement la commande ouv...
Carte came zn1
Bonjour, Ma demande de renseignement pour câbler un bouton poussoir sur une carte CAME ZN1 de mon portail roulant. Pouvez-vous m’indiquez comment fa...
Surpreseur stewins 900 wt2 50
Bonjour, Le pressostat est incorporé à la machine et donc impossible à atteindre sans démontage. Je l'ai onc démontée pour installer le pressostat à l...
Problème de fonctionnement lave vaisselle vh900we1 brandt
Bonjour, Le lave vaisselle démarre puis s'arrête. Le led vert clignotte ainsi que les voyants du programme différé sauf celui indiquant 3h. Est ce...
Techniques d'accrochage pour macramé mural
Bonjour, Je suis curieux de savoir quelles techniques vous utilisez pour accrocher vos macramés muraux. Est-ce que certains d'entre vous ont des astu...
Réglage thermostat ariston zen evo 150l
Bonjour, J'ai le même problème que vous. Le thermostat semble au max. Mais je n'arrive pas à atteindre la vis du thermostat car il y a un plastiqu...
Achat accessoires elements tubb'o
Bonjour, Recherche a acheter accessoires de marque tubb'o : 2 manchons, un coude 90°* + une embase 15/21 a visser sur platine de sortie de cloison. L...
Infiltration d'eau dans le vide sanitaire
Bonjour, Je viens vous demander des conseils car j'ai une cave qui est trop humide. D'un côté de la cave, j'ai un vide sanitaire séparé par un mur....
Vedette vlf6142 : arrêt pendant remplissage d'eau
Bonjour, Ma machine à laver le linge VLF6142 ne fonctionne plus. Lorsque j'envoie un programme, j'entends et je vois nettement l'eau commencer à rem...
Problème programmation etdoor et600l
Bonjour, Lorsque je veux programmer le cycle complet de ma porte de garage, les instructions stipule d'appuyer sur la touche SET jusqu'à l'apparit...
Mal essentiel b elf 714 d2
Bonjour, Du jour au lendemain l'affichage LCD de la machine à laver passer en anglais savez-vous comment la remettre en français merci beaucoup pour...
Difference velux ghl s06 et gpl sk06
Bonjour, Je viens de remplacer mes veilles fenêtres de toit velux GHL S06 114*118 par des GPL SK06 114*118. Lorsque j'ai voulu remettre mon store...
Panne de sorbetière h.koenig
RésoluBonjour, On vient de m’offrir une sorbetière H. Koenig - HF 320 (Top chef) à la première utilisation grande déception, pas de glace,tout a l'air de...
Panne turbine à glace h.koenig hf250
RésoluBonjour, Je vous explique :ma turbine ne fait plus de frois, j'ai alors ouvert pour essayer de voir d'ou vien le probleme , n'étant pas frigoriste...
Magasin pièces détachées turbine à glace h.koenig
Bonjour, Pourriez vous me donner les indications pour les pièces détachées de la turbine à glace H.Koenig H.F.250 la tête de turbine est H.S. après ...
Réglette néon led plafond ne fonctionne plus
Bonjour, Ma tablette du plafond de 120 cm avec tube LED ne fonctionne plus. Une première fois après avoir touché le tube il a fonctionné de nouveau, ...
Nice spin sna2 - leds clignotes
RésoluBonjour, Ma porte de garage ne s'ouvre plus. Les leds L1 à L4 de la carte de commande SNA2 clignotes. Impossible de faire la procédure de réinit...
