Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Pourquoi de l'eau coule-t-elle dans mon frigo ?
Résolu/FerméBonsoir, J'ai un gros problème avec mon réfrigérateur Indesit TAN 13 total no frost : de l'eau coule en filet par une petite grille qui se situe en ...
Brûlure comptoir
Bonsoir, J'ai malencontreusement brûlé mon comptoir avec une bougie... Oui, pas bien malin. Etant locataire je me demandais si je pouvais répare...
Lave vaisselle whirlpool adp 4620 clignote 3 fois
Résolu/FerméBonjour, Mon lave vaisselle Whirlpool adp 4620 ne fonctionne plus. Le voyant arrêt clignote 3 fois, je n'ai plus la notice. Quelqu'un a une idée d'o...
Changement d'interrupteur
bonjour a tous. Qui vas pouvoir m'aider a brancher mon nouvel interrupteur ce n'est pas le meme modele je vous joint les photos de mon ancien et de ...
Pourquoi mon four brandt se réinitialise tout le temps ?
Résolu/FerméBonjour à tous, je suis tout nouveau sur le forum. j'aimerais avoir votre avis sur mon probleme et savoir si vous avez quelques pistes. Mon f...
Problème jeu 3ds
FerméBonjour, Je viens ici pour vous faire part d'un problème de jeu que j'ai rencontré récemment. Ce problème se passe en plein milieu de jeu et ça me...
Lv whirlpool adp7542gg/2 paramètres usine
Bonjour Suite à un code erreur E1 F8, j'ai pu suivre les conseils donnés sur ce site pour nettoyer la cellule sous le filtre. Je ne parviens tout...
Erreur eao capteur position
RésoluBonjour, Je viens de lire vos échanges et j ai trouvé le capteur. J ai débranché les deux câbles, nettoyé légèrement et soufflé. ..incroyable en 2 m...
Frigo beko coule marron a l'interieur
Résolu/FerméBonjour, Mon frigo beko (BEKO SN145120X), qui a a peine 3 ans , coule marron depuis les aerateurs interieurs du frigo. en demontant l'interieur je ...
Micro onde samsung en mode demo
bonjour, la fonction micro onde de mon combiné Samsung ne fonctionnant plus , j ais changé le fusible HT et la diode et j ais débranché les cartes él...
Four sauter s f p 650 x f1
RésoluBonjour, Mon four électrique S F P 650 X F1 fonctionne en four uniquement. Il ne met plus possible de faire fonctionné le gril , la mise à l'heure,...
Machine à laver miele softttronic w3224
Bonjour, ma machine quand je la mis en marche elle lave pas trop bien et elle fini pas le lavage il ya le voyon arrivée d'eau qui clignote il faux q...
Serrure porte de garage
FerméBonjour, j'ai voulu ouvrir ma porte de garage et la serrure et tomber dans le garage qui est fermée merci de me dire si je dois appeler un serrurier o...
Volet bubendorff: comment ouvrir le coffre?
RésoluBonjour, J'ai un volet Bubendorff en panne, je souhaite accéder au moteur mais je n'y arrive pas. Est-ce que quelqu'un aurait une idée de la faç...
Combiné interphone bitron vidéo an9110
Bonjour, Est-ce que quelqu'un disposerait du schéma de cablâge d'un boitier d'interphone Bitron Vidéo AN9110 ? Je souhaite changer mon boitier Bit...
Huile 20w40
Bonjour, Dans le manuel de ma tondeuse Garland 200cc, il est indiqué d'utiliser de la 20W40, une huile très difficillement trouvable dans le commerc...
Programme test lave vaisselle fagor lff-310sw
Bonjour, Je viens de changer la résistance de mon lave vaisselle Fagor LFF-310SW. Avec celle-ci, il était mentionné la nécessité d'effectuer un pr...
Lave linge arthur martin awt 1245 aa
Bonjour, J'ai une [ machine à laver] ARTHUR MARTIN AWT 1245 AA, elle prend de l'eau, vidange mais le tambour ne tourne pas, la courroie est en place...
Plaque cuisson vitrocéramique s'arrête et repart
Bonjour, modelé table de cuisson vitrocéramique DOMINO Modèle LISTO DVH 2 feux cette table de cuisson quand on la met en marche s'éteint .au bou...
Frigo americain daewoo frs-u20da
bonjour j ais changer le moteur du ventilateur partie glaçon et il ne fonctionne toujours pas j ais de l eau dans le bac a glaçon mais la température ...
Probléme minuterie sur lg wd-80154np
Bonjour, lors du démarrage de la machine a laver et après un certains temps la minuterie s’arrête et la machine continue a marcher
Faut-il faire la chape avant ou après le placo ?
RésoluBonjour a tous, Je suis en pleine construction de ma maison avec un architecte et je me reserve l'interieur a faire... Quelqu'un va me faire la ...
Sèche linge arthur martin electrolux adc5305
Bonjour, Mon sèche linge démarre (tambour compris) et s'arrête après 10 secondes. Nettoyage complet fait mais pas de changement. Y a-t-il quelqu...
Mur crepi
bonjour je suis allé dans un magasin pro il ma vendu un produit < decortric peinture isolante isoleer-verf >il ma dit de peindre avec cette peinture ...
Badge vigik
Résolu/FerméBonsoir, Je suis actuellement propriétaire d'un appartement au sein d'une co-propriété. L'accés au Hall se fait via des badges Vigik . Après plus...
Tondeuse thermique en panne
Bonjour, Ma tondeuse thermique ne démarre pas, et elle est toute neuve elle n'a servi qu'une fois mais brico dépot me dit que la panne est à ma char...
Isoler du froid une petite salle de bain ???
RésoluBonjour, Gros problème pour une petite salle de bain dans une petite maison : quels produits utilisés pour l'isoler du froid extérieur (un côté donn...
Tondeuse green cut glm 880sx
Salut ! Ma tondeuse de marque greecut glm 880 sx est neuve et a un problème Elle tractait assez mal au début,puis plus rien..j ai tendu le câble, ç...
Bonjour, j'ai fait l'acquisition d'une station de peinture wall perfect wagner 6
Résolu/FerméNous avions couvert tous les meubles, les fenêtresetc....heureusement, au premier essai sur le plafond, cela gicle partout. Nous avions testé sur un c...
Autonomie d'un caisson de basse sur batterie
Bonjour, Mon projet est d'alimenter un caisson de basse en extérieur, je pense l'alimenter avec une batterie de voiture associé à un convertisseur...
Frigo americain samsung rs57
Bonjour, Merci pour vos réponses Hier le voyant de temperature coté réfrigérateur s'est mis à clignoter à 5°, et ne faisait plus de froid( le beurr...
Probleme lave vaiselle hyundai e2/e5
RésoluBonjour, mon lave vaiselle hyndai a un code erreur e2 je n'est plus le livre et je nest plus la reference il gade toujour de leau dans le bas d...
Plateau de table en marqueterie à restaurer
Bonjour, Bonjour, Je veux restaurer une table de monastère donc le plateau est marqueté avec un motif chevron. Je l’ai déciré, poncé, j’ai passé...
Réfrigérant compressor
Bonjour, j'ai un compresseur " REFRIGERANT COMPRESSOR" model NH41VNDT Volt 220 240 v, L R A 55/60 svp, comment calculer leur puissance e...
Wirpool no frost
Bonjour, J'ai un wirpool wtv4125nft même pl le congélateur au dessus du frigo fait de la glace dans la cuvette du congélateur et même les grilles so...
Mon lave vaisselle reste bloquer sur un programe
RésoluBonjour, cette aprés midi en métant mon lave vaisselle sur éco 50, il c'est bloquer sans afficher un méssage d'érreur. Mon appareil et un Bosch active...
Seche linge bosch wtl 5500 ff 01
RésoluBonjour, a vous tous mon sèche linge étant programmé pour une durée de de plus d'une heure il revient a zéro après 3 minute qu'il tourne pouvez...
Lave-vaisselle bosch, eau froide + séchage
Bonjour à tous, Je me permets de poster ce message car, depuis quelques jours, notre lave-vaisselle BOSCH (référence inconnue, similaire à SMS40D9...
Champignons sur une poutre
Bonjour, après une fuite dans la toiture, réparer en ce moment, il y a une champignons qui est apparue. Voir photo. Est ce que quelqu’un pourra me d...
Reparer fermeture baie vitrée
Bonjour, J ai un problème avec ma fermeture.de baie vitrée, au départ plus d action de fermeture lors.de la.manoeuvre de la poignet . Je démonte ce...
Probleme lave vaisselle elframo d36dgt
Bonjour, je travail pour une entreprise qui a un lave vaisselle de marque elframo D36DGT, nous n'avons jamais eu de soucis jusqu'aujourd'hui. Le lave ...
Conseil pour chape trottoir
RésoluBonjour, IL y a 20 ans maintenant j'ai fait un trottoir en béton devant ma maison (dim: 5 m x 0,60 m). Aujourd'hui je voudrais le carreler mais avant...
Moteur monophasé mn63c/4
RésoluBonjour Je viens de récupérer un moteur monophasé que que compte associer à une meule à eau. Voici sa plaque signalétique : Je souhaite monter une ...
Samesung rsa1dtpe
Bonjour,pourier vous dir svp quelle est la valeur de la sonde de degivrage du frigo americain samsung rsa1dtpe
Whirlpool aaaclass clara auto clean
Bonjour, Y a t'il un fusible sur cette appareil
Interrupteur différentiel 30ma 40a type a pour quel réseau
RésoluBonjour, En rénovation (deuxième tableau Legrand) : peut-on raccorder un interrupteur différentiel 30mA 40A Type A équipé de 8 disjoncteurs pour éc...
Moteur d'imprimante
RésoluBonjour, j 'ai récupérer un moteur d'imprimante dell de type BH55FT19-01. Je souhaiterai le faire fonctionner mais j'ignore comment je peux le branc...
Trouer un cylindre classique
Résolubonjour, ma femme a perdu la clé du grage.donc j'ai essayé de trouer le cylindre comme ci joint dans la photo.on voit bien 3 piston et un ressort mai...
Plan de travail hauteur 81.5cm
Bonjour, Je voulais acheter un lave vaisselle de la marque whirlpool qui fait 85 cm se hauteur avec top sans top 82 Sauf que mon plan de travail f...
Moulin à café seb type 105n
RésoluBonjour j'ai acquis ce vieux moulin dans un vide grenier .Objectif, l'utiliser pour moudre des herbes aromatiques séchées.Avec quelques difficultés,j...
