Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Isolation d'un mur en pisé
Bonjour, Je veux isoler mon cellier (laine de verre et BA13) et j'ai deux murs de celui ci qui est en PISE (maison dans l'Ain) Je voulais savoir ...
Four brandt bxe6532x
Bonjour, J'ai une panne sur le four suite à une coupure d'électricité j'ai redémarré le four qui fonctionne mais lors de l'indication de la températ...
Lave vaisselle siemens
Bonjour, J ai changer le bloc de programmation et les bras ne tourne pas et n asperge pas. Le temps défile, le programme commence puis plus rien. Qui...
Réfrigérateur ne fonctionne pas, congélateur fonctionne
Combiné Liebheer CN220709 7084376 J'avais il y a 2 ans eu des pbs avec le congélateur qui ne dégivrait pas correctement (glace sous le tiroir du bas)...
Plus de froid dans la partie frigo de mon combiné lg gr 389qf
Bonjour, La partie frigo n’est plus froide alors que le congélateur fonctionne sans problème ! Que fois je faire ?
Lavante sechante haier en panne
Lavante sechante en panne de sechage HWD120 1558U. 7 mois seulement depuis la mise en route. Vendeur ne vient pas car coronavirus.pouvez svp me dire o...
Visseuse sans fil bosch 3,6 ixo de 2005
Bonjour a tous je possède une visseuse sans fil Bosch 3,6 ixo de 2005 qui ne se charge plus . Lorsque je la met en marche elle s'allume Si je l...
Petit souci sur eglantine 7e
Bonjour, En début de ligne de couture la machine n'entraine plus le tissu, je suis obligée de le tirer avec la main gauche
Pene débloqué mais non entrainé par la poignée
Bonjour, j'ai un problème avec ma porte d'entrée.quand je lève la poignée pour fermer c'est bon mais quand je j'ouvre, le pene de la poignée est lib...
Ordinateur verrouillé aucune touche de clavier ne fonctionne
RésoluBonjour, J'ai un Toshiba sous Windows 7 les chats sont montés sur le clavier et j'ai l'ordinateur verrouillé, j'ai fait CRL ALT et SUPP mais rien ne...
Comment débloquer l'aquastop d(un lave-vaissselle miele g 694 sc plus
Bonjour, L' eau n'arrive pas dans mon lave-vaisselle. Comment débloquer l'aquastop ? ou faut'il le changer ?? lave-vaisselle MIELE G694 SC Plus
Barbecue électrique
Bonjour, J’ai acheté un barbecue électrique que je branche directement sur une prise de courant quelconque dans mon appartement. Malheureusement l...
Lave vaisselle miele g666sc
Bonjour, J'ai un lave vaisselle miele G666SC et depuis quelques jours le bras de lavage du millieu et celui du haut ne fonctionne plus , celui du ba...
Chalumeau au propane
Bonjour, J'ai des travaux de plomberie à faire chez moi sur 2 radiateurs dans 2 chambres. Le 1er je vais changer de modèle donc de format et le 2ème...
Combi bosch a froid ventilé avec givre dans la partie congélateur
RésoluBonjour, Bonjour à tous j'ai un combiné Réfrigérateur congélateur Bosch référence KGU 44123 FF /03 a froit ventilé mon combi fait beaucoup de bruit ...
Panne sur volet roulant
RésoluLe 29 avril 2020 Description panne volet roulant Le volet concerné est de marque Isoal aujourd'hui disparue C'est un volet roulant électrique ave...
Chatterton
Bonjour En perçant dans un mur en agglo, j'ai tapé dans la gaine et touchés les fils... Qui ne fonctionne seulement avec mon four ! J'ai disjoncté ...
Detartrage fer a repasser
Bonjour, mon fer à repasser (marque doména F G collector )n'est pas équipé de bouchon pour vidanger l'eau dans l'appareil même,, est-ce suffi...
Mon lave-vaisselle brandt se vide entièrement de son eau
Bonjour, il y a quelques temps mon lave-vaisselle n'a plus voulu démarré. Les voyants eux s'allumaient et clignotaient mais impossible de le lancer et...
Réfrigérateur daewoo frn-x22b3
le compartiment réfrigérateur est en mode congélation ?
Frigo combiné samsung
Bonjour, J ai remarqué que maintenant le frigo ne fait plus de bruit Est ce normal Merci
Four ne marche pas
Bonjour, Four de marque candy il s allume plus est écrie stop
Pétrin bomann
Bonjour, Je recherche une vue éclatée du "pétrin Bomann KM 379. J'ai un souci avec le ressort qui relève le bras; je ne sais pas comment il est accr...
Panne de chauffage sur lave vaiselle dvh1110j
Bonjour, mon lave vaisselle ne chauffe plus , les programmes se déroules complétement mais il ne chauffe pas !.. et aucun voyants défaut ne s 'al...
Lave vaisselle laden c435
RésoluBonjour, mon lave vaiselle laden c435 nr drmarre pas le clignotant vert clignote en permanence avez vous une solution merci d'avance
Lave vaisselle viva,voyant brosse clignote
Résolu/FerméBonjour, mon lave vaisselle viva VVD55S00EU/01, est rester plein d'eau en fin de cycle. En insistant sur le bouton marche arrêt il a enfin voulu vidan...
Conseils pour ma carrière
Bonjour, J'ai une carrière de 30X20 en herbe et j'aimerais y mettre du sable. Effectivement, je m'en contente mais l'été, ça glisse, l'hiver, ça gli...
Carreaux de platres sur plafond
Bonjour, j'ai une ancienne maison et un plafond en carreaux de platres sur bois. Il est de 11 m2 mais enlever les carreaux c'est beaucoup de déchets...
Fondation sur mur a bancher enterré ?
Bonjour, J'ai des bambous venant de chez mon voisin. J'ai arraché tous les rhizomes à la pioche. Maintenant pour me protéger d'une nouvelle prol...
Coaching en renovation electrique en ligne par un electricien
Bonjour Je suis interesse par recevoir de l'aide en ligne. Savez-vous si il y a des sites serieux qui proposent de tels services. Mes questions son...
Pour tout appareils a pression
Bonjour, Attention pour tout appareils a pression ,comme centrale ou senseo je vous conseille un detartrage a l'acide citrique car le vinaigre attaq...
Déverrouiller four brandt bxp5531x
RésoluBonjour, J ai un cadenas qui s affiche sur mon four brandt bxp5531x. Impossible d utiliser mon four. Quelqu'un sais ? Merci
Palissade bois: lames terrasse, bardages ou lames de clôture?
Bonjour, Je souhaiterais construire une palissade en bois dans mon jardin (environ 30ml) et je me demande quel bois utiliser pour fixer entre mes ...
Aide branchement moteur machine a laver 9 fils
Bonjour à tous. J'ai récupéré une moteur de machine à laver avec 9 fils et j'aimerais le faire tourner pour faire une meule. Il n'y a pas de pla...
Lave vaisselle lasen c435
RésoluBonjour, comment faites vous le reset est ce qu'un manque se sel peut empecher le demarrage meri pour votre future reponse cordialement
Vidange lave vaisselle boch
Bonjour, Je possède un lave vaisselle Bsch super silence, référence SG145M95EU/70 On me l'a donné il y à environ 1 ans, mais je n'ai malheureusement...
Panne four multifonction baucknecht
Bonjour, Mon four ne chauffe plus. J'ai un message DÉMO sur l'écran... C'est le modèle BMTMS9145
Lame tondeuse electrique ne coupe plus
Bonjour, rotak 32 je viens de changer le tendeur de courroie car la lame ne tournait plus. Maintenant elle tourne mais ne coupe pas l herbe. J'a...
Démonter porte four beko
Bonjour, Comment faire pour démonter la porte du four de ma cuisinière BEKO 6611 ? Je dois la déposer pour recoller la vitre intérieure... Merci à ...
Fixation luminaire au plafond
RésoluBonjour, Je souhaite installer un luminaire au plafond. J'habite dans un logement ancien. Mon plafond est en béton. Il n'y a pas de boîtier DCL insta...
Dégivrage automatique
Bonjour, y a t'il quelqu'un qui peut me renseigner a quoi corresponde ces photos et si le liquide doit être vide ou conserve marque haier reference...
Reglage debit de gaz du four sur gaziniere la germania
Bonjour, je souhaite régler le niveau des flammes sur ma gazinière La Germania car peu importe la température que je mets les flammes restes les mêm...
Volet roulant électrique ne s’ouvre plus
Bonjour, J’ai eu 2 problème sur un volet de 2 m de long. Un des 4 supports du tablier avait lâché, je l ai remis. Mais mon volet de remonte toujou...
Prix pignon boitier inverseur marche arriere pubbert
Bonjour, qui c'est ou c'est moins chères et possible d'avoir le pignon blanc seul merci d'avance
Problème lave vaisselle whirlpool 6thsense adg8198
Bonjour, Le LV démarre puis on ne l’entend plus, toutefois le temps sur l’écran s’égrène. La lessive ne fond pas. A la fin du cycle, la vaisselle es...
Grille foyére pour poêle à bois
RésoluBonjour, svp ou trouver au plus avantageux une grille foyére pour poéle à bois la notre étant usée au bout de 5 ans ou une astuce pour en fabriquer u...
Température reste à 12 degrés
Bonjour, J ai un problème sur mon Samsung RSH5 ZEPN je n arrive pas à baisser la température reste figé à 12 degrés quand je resale sur 6 elle remet...
Renseignement cuisiniere bois selle pied
Bonjour, je suis nouveau sur le forum et souhaiterait avoir des renseignements sur une cuisinière bois que j'ai récupérer et que je restauré actuellem...
Plaque induction silver crest
Bonjour, Ma plaque silvercrest s'allume mais ne démarre pas pourquoi?
Kärcher ne démarre pas
Bonjour, Mon Kärcher k6.40 ne démarre pas. Cela est du au condensateur HS ?
