Les discussions
Lave vaisselle laden c1008
Bonjour, S'il vous de l'aide mon lave vaisselle laden c1008 ne s'allume plus du tout.....que puis je faire merci beaucoup
Comment réparer un câble et fils électriques endommagés
RésoluBonjour, J'ai sans le vouloir abîmer un câble électriques ainsi que les fils électriques qui alimentent l'éclairage de ma salle de bain (cf. photo)...
Lave vaisselle siemens se64m350 vidange plus
Bonjour, j'ai un problème avec le lave vaisselle il ne vidange plus j'ai nettoyé tous les filtres sortie la pompe de vidange et tester la pompe de v...
Descriptif sommaire
Bonjour, j'ai un projet a faire avec; Terrassement; décapage effectue sur 0.20 m d'épaisseur, fouilles en rigole pour fondations exécutées. Fond...
Dosage beton pour fondation
Bonjour, Quelle est le nombre de pelles de melange gravier sable (deja pret) dois je metre pour une pelle de ciment. C'est pour faire une fondation ...
Problème lave vaisselle
Bonjour, Je suis en confinement seul dans l’appartement de ma tante, et son lave vaisselle ne fonctionne plus... C’est un De dietrich (je ne con...
Branchement moteur éléctrique
Bonjour, je suis en train de construire une scie circulaire à buches, lame de 600mm.J'ai récupérer un moteur, voir photo, possède le 380 v à la maison...
Remplacement interrupteur différentiel
Bonjour, Pouvez-vous me dire si anomalies de branchement dans mon compteur actuel ? Voir photo. Suite à un diagnostic je dois remplacer l'interrup...
Lave vaisselle whirlpool prends trop d'eau
Bonjour, Je cherche aide, conseils et astuces svp, et je vous en remercie d'avance. Lave vaisselle Whirlpool. Modele : OWFC3C26X 86999102661...
Bonjou
Bonjour, Jai un panne a mon lave vaisselle Whirlpool,il s'arrête au bout de 30 min
J'ai un détendeur profane et une bouteille butane
Bonjour, J'ai récemment repris ma bouteille de gaz et ils ont ont oublié de remettre le détendeur déçue. Je viens de retrouver un détendeur antargaz...
Eclairage continu d'une guirlande
Bonjour à tous, Un ami m'a offert une guirlande made in China à 15 lampions avec embout ip44 relié à un transformateur mais celui-ci me propose uni...
Rénovation d'anciens carreaux de ciment
Résolu/FerméJe rénove une ancienne maison des années 30. Il me reste un problème: la cuisine (grande) est carrelée avec des carreaux de ciment polychromes, tachés...
Congélateur samsung
Bonjour, Comment rebooter un congélateur verticalement Samsung ?
Revetement de sol
RésoluBonjour, pour la mise en œuvre du parquet sur sol est il indispensable de le tremper dans l'eau avant sa mise en place
Ma comtoise s'arrête au bout de 12h.
Bonjour, Ma comtoise a fonctionné pendant des années et un jour s'est arrêtée. Après avoir essayer de la faire repartir, sans succès... j'ai aban...
Auvent léger pour protéger poulailler de la pluie
Bonjour, Tout d'abord je tiens à m'excuser mais je suis un débutant de chez débutant en charpente, je suis donc peut-être complètement à côté et j'a...
Machine à coudre omnia super automatique
RésoluBonjour, J'ai une machine à coudre Omnia super automatique, mon problème est le suivant : je ne sais pas comment utiliser la fonction avec 2 aigu...
Volet
Bonjour J'ai un volet Bubendorff S/N 12 768455 002 001 02 en haut comme en bas le moteur continue a tourner et je suis obligé d'appuyer sur la tel...
Lave vaisselle hotpoint ariston lsf825
RésoluBonjour.le lave vaisselle hotpoint ARISTON LSF825 ne prenait plus d eau. J ai vérifié l'electrovanne au multimètre= +4000homs.ok. J ai tout démonté ...
Cafards
Bonjour, comment se débarracer des cafards qui envahient le sallon et les chambres, mais pas la cuisine! Merci
Four cooke &lewis
Bonjour j ai un four cooke & lewis plus de notice je voudrais savoir comment faire pour le nettoyer tt seul ...merci
Mur parpaing
Bonjour, J'ai un mur (cuisine) qui est en parpaing et platre, j'ai vu sur le forum que l'on pouvait le couvrir avec du MAP.... qu'est ce que le MAP ...
Lave vaisselle
Bonjour, J'ai depuis 1997 un lave vaisselle Arthur Martin diapason ASF 645 qui fonctionnerait encore bien s'il n'y avait pas un important dépôt blanc...
Lave vaisselle beko dfn 1422s
RésoluBonjour, Je possède ce lave vaisselle depuis plus de 10 ans. Le système d'amortisseur ressort qui retient la porte frontale est HS. Comment je peux ...
Panne tassimo happy
Bonjour, Ma Tassimo ne veux plus s'arrêter. De plus l'eau ne chauffe pas et s'arrête pas de coulé Que faire ?
Problème sèche linge
RésoluBonjour, Mon sèche linge Indesit idca835 ne marche plus Quand je le branche toute les diodes clignotent en même temps sans arrêt et plus aucun bou...
Branchement extracteur air
RésoluBonjour, je possède un extracteur d'air Venty 4ddt vendu par brico dépôt. Il possède la fonction hygromètre et marche forcé grâce à un interrupteur. D...
Isolation barbecue en tôle
Bonjour, Je cherche à fixer de la briquettes de parement sur un foyer de barbecue en tôle. Le ciment réfractaire conviendrait-il ou tout simplemen...
Disjoncteur
Bonjour, Je voudrais savoir ou et comment rajouter un disjoncteur sur ce tableau electrique pour pour le branchement d'une clim merci a tous.
Changement variateur
Bonjour, J'ai besoin de vos lumières SVP. J'ai un lampadaire sur pied avec un variateur (KAOYI) Le variateur ne fonction plus. Est-ce que je...
Réfrigérateur condor double porte
RésoluBonjour à tous, Svp j'ai un problème avec la partie congélateur de mon frigo condor double portes no frost que j'ai acheté et stocké pendant une ann...
Comment calculer le nombre de sac de mortier ?
Bonjour, je voudrais savoir combien de sac de mortier de 35 kg faudrait il pour un réagréage de 10m2*5cm merci
Mon lave vaisselle brandt ne demarre plus
Résolu/FerméBonjour, je sais que la question est souvent posée mais mon lave vaiselle brandt VI200BE1 qui à 9 ans ne veut plus demarrer. Quand on le met sous te...
Congélateur coffre démarre aléatoirement
RésoluBonjour, J'ai un vieux congélateur bahut 100 litres qui n'avait pas servi depuis un moment. Je l'ai branché hier, mais il n'a pas fait de froid et n...
Comment enlever de la colle extra-forte des doigts ?
Résolu/Fermébonjour, j'ai ouvert assez brutalement un tube de colle extra-forte, et du liquide est venu sur mes doigts, est-ce que vous savez comment je peux enle...
Escalier avec marche aubier
Bonjour, de l’aubier se détache des marches de mon escalier ... comment faire pour que sa n’empire pas ? Y’a t’il un produit ou résine qui consolide l...
Porte qui s'ouvre milieu cycle
Bonjour, Sur un Siemens aqua-sensor (lave-vaisselle) s'ouvre en milieu de cycle de lavage... Réf: 9000 405 552(8811) Par avance merci.
Quelle épaisseur d’isolant pour comble
RésoluBonjour, nous sommes en train d’acheter une maison. Il y a beaucoup de travail dont des combles à aménager. Ce n’est pas la priorité mais je voudrais...
Isolation
Bonjour, Actuellement j’ai ma structure de maison en parpaing avec un isolant de petit polystyrène et ensuite de la brique de 5cm. Ma question est ...
Transfo deri tableau electrique
Bonjour, Est ce quelqu un sait a quoi sert ce transfo ancien dans mon tableau? J ai l impression que c est lié a la sonnerie qui ne marche pas ...
Panne électrique local piscine
Bonjour, Hier soir vers 22h, plus d électricité dans ma maison. Je vais voir le tableau, le disjoncteur général avait sauté. Tous les autres disjo...
Quel est le nom de cette clé pour dévisser les buses de pistolet à peinture?
RésoluBonjour, Quelqu'un connaîtrait il le nom de cette clé permettant de dévisser les buses de pistolet à peinture? En vous remerciant par avanc...
Whirlpool wba43282nfix comb vent
Bonjour, mon comb vent ne produit plus de froid , frigo comme congelo , est ce le moteur ?
Tout petits cafés!
RésoluBonjour, Ma machine Tassimo a une dizaine d'années et, disons le, toujours bien fonctionné. Depuis quelque temps pourtant, les cafés sont trop petit...
Marque lg
Bonjour, Je voulais connaître la puissance d'un compresseur du congélateur de 246 litres
Pompe bloqué
Bonjour,c'est une machine à laver candy Smart et elle as 1 ans . Mon problème c'est qu'elle n'essorais plus et fait un drôle de bruit, donc j'ai voul...
Peut on raccorder sans pièces intermédiaires 2 tuyaux pour compresseur
RésoluBonjour, Je voudrais pas passer pour plus bête que je ne le suis, mais j'aurais voulu savoir si selon vous on peut raccorder 2 tuyaux de ce type : ...
Machine à laver
Bonjour, J’ai une machinewhirpool AWE7728 quine démarre plus ,aucun voyant ne s’allume ,ni celui du départ ni ceux de pannes possibles.que faire à p...
Voyant rouge en dessous de start
Bonjour, J ai mes deux voyant rouge qui clignote ensuite le voyant vert 9h end aussi en plus du 3h .j ai l impression qu il n envoi pas beaucoup d ...
