Les discussions
Tableau electrique
Bonjour, J’aimerais rajouter des disjoncteurs a mon tableau eletrique, juste savoir si en faisant comme sur ce schema je ne fais pas de betises ??...
Couvercle de fosse septique béton
RésoluBonjour, j'ai le couvercle de ma fosse septique qui c'est cassé je pensais le refaire ou en trouver un se qui m'arangerais un peu La fosse 1000 l Bé...
Voyants simens iq500 lave linge
Bonjour, j’ai ces voyants qui apparaissent et aucune commande ne répond. De plus ils ne sont pas détaillés dans le manuel d’utilisation merci
Pavés en verres à recouvrir
Bonjour, J'ai 8 pavés de verres, j'aimerais appliquer un enduit pour les dissimuler avant de procéder à la peinture. Je suis novice en matière de br...
Cherche carte électronique pour cafetière electrolux ekf966
Bonjour, Je cherche la carte électronique pour cafetière Electrolux EKF966 et le prix de celle ci
Boschproblème taille haie téléscopique universalhedgepole18
RésoluBonjour, Je suis l'heureux propriétaire d'taille-haies Bosch sans fil téléscopique UniversalHedgePole18- Le manche de l'appareil est composé d'une p...
Probleme porte garage avec moteurs sommer duo vision 800
Bonjour, J'ai un problème avec mes deux portes de garage automatisées avec un systeme Sommer duo vision. Depuis quelques semaines, j'ai les deux port...
Installation façade lave-vaisselle
Bonjour, J'ai acheté un lave-vaisselle encastrable HOTPOINT et j'aimerais y installer une façade de chez Plum Living. Malheureusement, lorsque j'aba...
Voyant rouge filtre
Bonjour, J’ai un frigo Whirlpool Type ARZ740/S de 2001 qui fonctionne parfaitement. J’ai changé le filtre à eau, et malgré plusieurs tentatives de ...
Central vapeur philips perfect care problème avec la pompe
Bonjour, quand je met en route ma central vapeur tout va bien, mais au bout d'une vingtaine de minutes la pompe ne fonctionne mal puis plus du tout do...
Hublot bloqué lave linge whirpool 6eme sens awm 1000
RésoluBonjour, J'ai ouvert le dessus du lave linge mais je ne vois pas du tout ce que je dois tirer pour débloquer la porte du LL. Tout est confus. J'ai e...
Lave vitre karcher wv2
Bonjour, Quand je manœuvre le bouton de mise en marche de mon lave vitre Karcher WV2, le lave vitre ne se met pas en fonction, l'interrupteur cligno...
Variateur led pour lampadaire halogène
Bonjour, Désirant remplacer mon variateur halogène (type1) par un variateur LED (type 2), je me demandais s'il serait possible d'utiliser un wago dan...
Nettoyer du ciment sur du marbre
Bonjour, J'ai mis en place un seuil en aluminium, l'ancien était de dimensions supérieures. Il faut que j'élimine le ciment résiduel de l'ancien sur ...
Dolce gusto circolo : la pompe n'aspire plus l'eau
RésoluBonjour, HELLLLPPPPP !!! J'ai lu toutes les discutions sur ce forum, mais sans avoir résolu mon problème. En effet, la pompe n'aspire pas l'eau. J'...
Peut-on couler une 2eme couche de béton après la 1ere ?
Bonjour, J'ai commencé à faire une dalle hier de 40m2 dans le jardin. J'ai couvert toute la surface mais je n'ai pas mis assez d'épaisseur (j'ai bien ...
Algues moutarde
Bonjour, J ai besoin de votre aide!???? Depuis 3 ans j ai attraper l algue moutarde, chaque été nous traitons pour enlever cette sacrée algue venu ...
Fuite robinet mitigeur thermostatique grohe démontage
Bonjour, Suite à une fuite sur le robinet du mitigeur thermostatique GROHE de ma douche (modèle Grotherm 2000 il me semble), j'ai entrepris son démon...
Frein vapeur nécessaire dans rénovation ancienne?
Bonjour, A l'étage de ma maison j'ai des murs anciens : colombage avec torchis. Je vais prolonger ces murs jusqu'à la toiture avec cloisons bois / is...
Comment faire fonctionner four arthur martin
Bonjour, Je viens d'acheter un appartement, l'ancien propriétaire a laissé un four marque Arthur Martin, quand je tourne le thermostat et sélecteur, ...
Défaut na sur congélateur liebehrr
Bonjour, J'ai un souci sur un congélateur qui indique le défaut nA. l'alarme sonne et le défaut indiqué est nA. La température est indiquée à -1...
Plus d alimentation électrique 220v sur mon frs 2031ial
Bonjour, j ai un frigo FRS 2031IAL qui n a plus d alimentation , j'ai contrôlé le câble , et j ai que 66 volts a l entrée de la carte électronique ,...
Waltham wll1214wa
Bonjour,comment une alarme sonore sur machine à laver waltham wll1214wa svp
Pression chaudière
RésoluBonjour, c’est la première fois que j’ai une chaudière à gaz merci de votre compréhension. Quand je suis arrivé dans les lieux il y a eu un entretien...
Portail diagral by adyx s'ouvre mais ne se referme plus
Bonjour, J'ai rencontre un problème depuis 2 mois maintenant, mon portail de marque DIAGRAL by Adyx DIAG52MDF (JA574) s'ouvrent parfaitement mais ne ...
Je n'ai plus de lumière dans mon four siemens hb 650.20f
Bonjour, Pas de lumière dans mon four Siemens HB 650.20F . Peut-on changé la lampe . Mais je ne sais pas ou se trouve. Merci de ne donner la référen...
Filtration
Bonjour, J'ai un petit bassin intérieur de 4 mètres sur deux avec une nage à contre-courant depuis une quinzaine d'années sans aucun problème que je ...
Porte bloquée machine à laver indesit wilt 100
RésoluBonjour, la porte de la machine indesit model wilt 100 est bloquée et je n'arrive pas à l'ouvrir pour récupérer les vêtements à l'intérieur. J'aimerai...
Enlever bac récupérateur d'eau réfrigérateur beko ?
RésoluteurBonsoir a tous le monde voilà j'ai un frigo de marque Beko RSSE175 OU 7295240511 j'ai regardé sur Google mais je ne trouve rien sur mon frigo , je...
Comment brancher un plafonnier
Bonjour, Je sais que la question paraît simple : dans une pièce, j'ai les fils suivants : Je ne vois pas du tout comment brancher un lustre... ...
Rail baie vitrée
Bonjour, Bonjour ,peut-on changer uniquement le rail d’une baie coulissante en aluminium,?celui-ci s’est déformé et la baie ne glisse plus en fin d...
Chauffage ruby sre 302
Bonjour j 'ai un Chauffage pétrol Ruby SRE 302 je l 'ai bien néttoyer !! la mise en marche m'indique le code erreur et H HH je trouve pas le bouto...
Enlever les piles d'un store velux
Bonjour, je dois changer les piles d'un store occultant Velux mais je ne vois aucun système pour les retirer... Le tube est plein, et les pôles ne se...
Comment nettoyer du béton sur crépi maison ?
bonjour, une entreprise vient de couler les térrasses extérieur et a complétement salis mon crépit extérieur de bétons ( crépit frotter fin) comment ...
Apk motorisation plus ne fonctionne plus.
Bonjour, Nous avons installé un portail coulissant avec un moteur Motorisation plus (filiale de Misteur Menuiserie qui n'existe plus depuis quelques ...
Levier de four bloqué
Bonjour, Nous avons une très vieille gazinière-four Schlotes avec un petit levier sous la poignée. Nous avons par erreur actionné ce levier (de 90° ...
Panne frigo wirlpool wbe 3321 nfs
Bonjour, depuis quelques temps la partie réfrigérateur de mon combiné frigo Whirlpool WBE 3321 NFS ne fait plus de froid. Je l'ai dégivrer intégrale...
Va et vient protégé par 2 disjoncteurs ???
Bonjour, J’ai un système de va-et-vient (2 interrupteurs et 1 ampoule) qui fonctionne bien et lorsque j’ouvre le disjoncteur de protection au tableau...
Mon lave linge oceanic oceall812w8 ne démarre pas
Bonjour, Mon lave linge OCEANIC OCEALL812W8 ne démarre pas. Quand je met en marche le lave linge les voyants marchent, mais le programme ne démarre p...
Schéma branchement télérupteur hager eps 510 b
Bonjour, Je souhaiterais avoir un schéma de branchement télérupteur Hager eps 520 b. Merci
Scholtes fe 56
Bonjour, Mon four depuis ce matin ne fonctionne plus : lumière, ventilation, grill et le réchauffement. Par contre l'horloge et la pyrolyse fonctio...
Défaut pose ardoises fibro
Bonjour, Nous avons un problème avec la pose de la couverture (ardoises fibro), les ardoises ne descendent pas dans la gouttière et au niveau esthéti...
Plaque verrouillé
Bonjour, Je vous sollicite car j'ai acheter une plaque de cuisson cook lewis ref CLCER 30, 2 feux. Et des que j'allume ma plaque elle affiche H1 e...
Robot pour carrelage rugueux
Bonjour, J'ai un carrelage rugueux. Du coup, les taches sont tenaces, elles s'incrustent et il faut bien frotter pour les faire partir. Je souhaite...
Refrigerateur indesit congelateur marche mais pas le frigo
Bonjour à tous; je suis nouveau sur ce forum, que je découvre; Voilà mon problème: je possède un combiné congélateur frigo (2 compartiments) modèle In...
Pompe neptune maxilent
Bonjour, j'ai ma pompe qui quand elle est en fonction perd de la pression (aiguille descsend) et se met en route, j'ai changé le clapet anti retour ma...
Coffrage chasse d’eau
Bonjour, J’aimerais trouver une solution pas chère pour recouvrir le réservoir hydropneumatique. Je pensais à un coffrage sur toute la largeur ...
Déconnecté
Bonjour, Avez vous l Info pour la version d13
Frigo americain whirlpool fait disjoncté
Bonjour, Mon frigo americain fait disjoncté ref 20RI D4 A+PT
Cadenas sur four sauter
RésoluMon four de maque SAUTER. Ref SCM66 WF11 a un cadenas qui est apparu et qui bloque le fonctionement d’un four j ai tout essayé de ce que j ai trouvé ...
