Les discussions
Clapet sur frigo thomson thsbs 90 wd
Bonjour, a tous je cherche comment accéder au clapet distributeur de glace sur modéle thomson thsbs90 wd celui ci ne souvre plus cdlt
1 réponse Dernière réponse le 1 mars 2020 par
stf_jpd87
Tâche frigo
Bonjour, j'ai des taches marrons à l'intérieur de mon frigo en bas (comme si quelque chose avait éclabousser) mais je n'arrive pas à m'en débarrasser ...
2 réponses Dernière réponse le 1 mars 2020 par
stf_jpd87
Phase et neutre
Bonjour, Je suis locataire et ai eu un soucis (plus de lumière)au niveau d’une appli (X2 ampoules) dans ma salle de bain. J’ai démonté le tout et ...
4 réponses Dernière réponse le 1 mars 2020 par
atlassaturn
Pourquoi mon réfrigérateur tente de se relancer et s'arrête
Bonjour, je me prénomme Charlie j'ai un réfrigérateur congélateur de marque proline il fonctionnait bien lorsque je l'ai débranché pour me rendre au t...
5 réponses Dernière réponse le 1 mars 2020 par
stf_jpd87
Lave linge bosch serie 4 ne se vide pas
Bonjour, ma machine bosch serie 4, ne se vide pas et pas d'essorage non plus , une petite idée ? merci
stf_jpd87
Four siemens : sélecteur programmes dé-synchronisée
Bonjour, Bonjour, Je possède un four Siemens (HB760650F) et depuis hier il bug. Le problème vient du sélecteur de programme. Celui-ci semble "...
stf_jpd87
Porte de four valberg ne ferme plus
Bonjour, Mon four est un valberg. Je ne peux plus fermer la porte. Le courant a été interrompu . Du coup, l'heure clignotait lorsque le courant est ...
stf_jpd87
Problème wc neuf fuite permanente cuvette
Bonjour, nous avons installé ce jour un wc neuf Allibert Duneo . Une fuite persistante existe à la sortie de l’eau dans la cuvette. Tout a été contr...
9 réponses Dernière réponse le 1 mars 2020 par
stf_frmu
Sèche serviette acova mixte électrique et central
Bonjour, Je rencontre un soucis avec mon sèche serviette Acova Impossible de l’arrêter. Bouton thermostat fermé, bouton d’arrivée d’arrivée d’eau f...
stf_frmu
Lave linge daewoo dwd.fd5441
Bonjour Je viens de récupérer un lave linge la personne dis qu'il n'essore pas effectivement le programme se fait ,elle vidange ,mais n'essore pas...
7 réponses Dernière réponse le 1 mars 2020 par
labricole47
Fuite machine a laver samsung
Bonjour, J'ai une fuite d'eau a l’arrière du bac a lessive quand celui-ci se rempli d'eau (Voir photo) J'ai démonté les durites pour les net...
10 réponses Dernière réponse le 1 mars 2020 par
Robimo
Je n’arrive pas à trouver l’arrivée d’eau dans mon appartement help!
Bonjour, Suite à une fuite à cause des flexibles, j’ai acheter un nouveau robinet, jusque là ok. Mais le soucis, c’est que je n’arrive pas à couper...
12 réponses Dernière réponse le 1 mars 2020 par
stf_frmu
Retirer de la colle sur du parquet après dépose de lames pvc adhésives
Bonjour, Je quitte mon appartement et dois retirer les lames pvc adhésives que j'avais posé. J'ai testé sur une petite surface de l'acétone ach...
astuces72
Volet roulant qui ne remonte plus normalement
Bonjour, le volet roulant ( traditionnel, tablier aluminium,largeur 140 )descend correctement mais ne remonte qu'en le soulageant de son poids à l'a...
limounemo19
Probleme de surpresseur
 Résolu/Fermé
Bonjour, Mon surpresseur (Energer 100l) n'a de cesse de s'enclencher et de s'arreter des que j'ouvre le robinet. l'eau coule avec une pression diffe...
Victor
Problème de froid partie réfrigérateur
Bonjour, suite à une coupure de courant j'ai débrancher la prise de courant du frigo après quelques heures j'ai branché surprise la partie réfrigérate...
stf_jpd87
Pas d'eau dans le reservoir de mon sèche-linge
Bonjour, J'ai un sèche-linge Bosch série 4 WTH83200FF, le réservoir à eau reste sec et pourtant aucune eau ne s'écoule. Le condenseur est une sorte...
Sonisun
Comment débloquer ma valise fermée ,suite à un voyage, le code ne fonctionne pl.
Bonjour, Pouvez-vous m'indiquer comment je peux ouvrir ma valise, suite à un voyage en avion ? Le code ne fonctionne plus, c'est une valise SAMSONITE ...
3 réponses Dernière réponse le 1 mars 2020 par
stf_jpd87
Bonjour. probleme de surpresseur.
Bonjour, Comment savoir si la vessie de mon surpresseur et percée? Car de l 'eau sort de la valve de gonflage. Est-ce normal? Varem 100 l.
Fidji26
Lave linge brandt
Bonjour, je possède un lave linge brandt et je me demande si c'est normal que mon programme commence par une vidange pendant 1 minute et seulement apr...
stf_jpd87
Frigo danby avec temperature de 6 a -10 celsisu
Bonjour, j'ai un frigo danby model DFF501WDD sans congélateur., la temperature va DE 6 A -10 A CHAQUE CYCLE DE DÉGIVRAGE et vice versa ? ? ...
stf_jpd87
Petit trou freezer toit
Bonjour, J'ai fait une petit ecatastrophe un petit trou dans le freezer en voulant le dégivrer j'ai lu tous les messages du forum sifflement etc ....
stf_jpd87
Depannage refrigerateur congelateur
Bonjour, j'ai refrigerateur congelateur enpanne.de marque Beko, type DSE. il ne fait plus de froid. au demarrage: apres 2 secondes, il se produit un ...
stf_jpd87
Mezzanine sans toit
Bonjour, Un artisan chaudronnier a posé une mezzanine chez un ami (photo) sans toiture comme le client le voulait pour le protéger de la pluie, par e...
15 réponses Dernière réponse le 29 févr. 2020 par
Icare95
Entaille acier inoxydable réfrigérateur
Bonjour, notre réfrigérateur tout neuf est placé à côté d'une tour à four, malheureusement mon épouse n'ayant pas réalisé qu'à l'ouverture de la porte...
2 réponses Dernière réponse le 29 févr. 2020 par
stf_jpd87
Tâche blanche
Bonjour, j avais une tache blanche du à de la vapeur répétitive sur une porte d armoire en bois foncé vernis , j ai essayé le truc alcool et huile et ...
1 réponse Dernière réponse le 29 févr. 2020 par
KIDUGUEN
Avidsen 102219
Bonjour, quelqu'un peut-il m'aider pour le câblage correct de l'interphone avidsen 102219 ? Merci d'avance!
3 réponses Dernière réponse le 29 févr. 2020 par
stf_jpd87
Frigo americain
Bonjour, Comme indiqué par les adhérents, j'ai décongelé mon frigo samsung RSH7 PNPN pendant plus de 24 heures. Je l'ai remis en marche, tout ok pe...
stf_jpd87
Samsung ecobubble s'arrête en plein cycle
Bonjour, Ma machine qui a 4 ans s'arrête en plein cycle et n'arrive plus à re démarrer. Elle fait des "à coup" en niveau du tambour WF90F5E...
stf_jpd87
Four candy fxe 649vx
Bonjour, J'ai un four candy fxe 649 qui suite à une coupure de courant ne veut plus se mettre en route . Il siffle en permanence en bruit sourd. S...
stf_jpd87
Micro onde whir pool jetchef preniim
L’écran d’affichage des commandes de mon micro onde ne s’allume plus mais il fonctionne Merci Whirpool 6 e sens jetchef prenium
stf_jpd87
Pane lave linge candy
Bonjour, J'ai mon lave linge Candy très peu servi qui est en panne. Je lance n'importe quel programme, et il se lance, l'eau arrive mais tout de sui...
stf_jpd87
Continental edison celvb126fsa
Bonjour le plan de travail du lave vaisselle continental Edison celvb126 fsa se démonté t'il ? Merci de votre réponse
stf_jpd87
Changement tuyau jet dentaire oral b
Bonjour, J'ai acheté de la tubulure de perfusion, mais mon tuyau se déboite à la 1ère utilisation. Comment faire ? Y a t-il plusieurs qualité de tub...
stf_jpd87
Lave vaisselle indesit. voyants 6et pause clignotent
Bonjour, Mon lave vaisselle Indesit DSG263FR est en panne je n'arrive pas à en trouver la cause.pour tous les programmes l'eau entre mais le lavage ...
4 réponses Dernière réponse le 29 févr. 2020 par
stf_jpd87
Lave vaisselle brandt vm 400 en panne
securite anti fuite sur lave vaisselle brandt VM400 enclenchee ou se trouve le flotteur et comment le debloque merci d'avance pour une bonne repons...
9 réponses Dernière réponse le 29 févr. 2020 par
stf_jpd87
Lave vaisselle sholtes lte 12 210 erreur 11
Bonjour, Mon lave vaisselle indique code panne 11 que faire LV SHOLTES LTE 12 210 Merci
jtr
Télécommande fonctionne mais ne change plus les chaines
Bonjour, Suite a réglage de mon père voulant, ajouter les fameuses 6 chaines en plus. Il a fait je ne sais qu'elle manipulation, pour que la téléc...
stf_jpd87
Boîte à bijoux en marqueterie
Bonjour, J ai nettoyer une boîte en marqueterie avec du plizz... Maintenant il y a des traces.. Comment faire?? Merci K.
stf_frmu
Voyant robinet clignote
Bonjour, J'ai un problème avec mon lave vaisselle bosch super silence. Le voyant du robinet manque d'eau est allumé. J'ai nettoyé les filtres et v...
18 réponses Dernière réponse le 29 févr. 2020 par
DEBOTTE
Tassimo
Bonjour, Je n ai plus la mousse quand je fait mon chocolat Richard????merci
Nad
Debloquer la plaque vitroceramique
Bonjour, Ma plaque indique LL'LL je voudrais savoir comment la debloquer
stf_jpd87
Thermoplongéur ehs 6000w,400v tri pour balon eau chaude
Bonjour, Je voulais savoir quelle section câble électrique je besoin pour raccordement thermoplongéur tripolaire 400v ,6000w Merci
Slavic
Insert deville nacre ga9
Bonjour, Pouvez-vous me dire comment extraire l'insert sur rails ? Modèle acheté octobre 2017. Je souhaite pouvoir remplacer la bougie d'allumage....
stf_jpd87
Geom zepto baies vitree 215 x 240
Bonjour, J ai 2 baies coulissantes geom zepto et je voudrais 2 poignées supplémentaire
stf_jpd87
Le panneau d'affichage
Bonjour, Le panneau d'affichage de mon frigo s'éteint quelques secondes après que la porte se ferme. Pourquoi le panneau d'affichage ne reste pas...
stf_jpd87
Disjoncteur saute sans raison apparente
Bonjour à tous, Hier soir les prises d'une des chambres de mon habitation ne fonctionnaient plus. J'ai réalisé que le disjoncteur avait sauté penda...
17 réponses Dernière réponse le 29 févr. 2020 par
stf_jpd87
La fonction "f"
Bonjour, ma Plaque à induction Electrolux EHD7740FOK refait des caprices. Une fois allumée pendant quelques secondes, la tempėrature programmėe un F...
stf_jpd87
Interrupteur pour prise
Bonjour, De ma cave je vais tirer un cable de 2.5mm2 en faisant un pontage a partir d une prise pour installer 2 prises dans mon garage. Comme mon ...
6 réponses Dernière réponse le 29 févr. 2020 par
astuces72
Chauffe eau adda,x
Bonjour, Comment contacter la société Addax?
4 réponses Dernière réponse le 28 févr. 2020 par
KIDUGUEN
Résultats 34451 - 34500 sur un total de plus de 50 000
