Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Cablage carte de commande aya asl 0006w
Bonjour à tous, J'ai un seche linge AYA ASL 0006w qui est en panne, Il y à un des deux fils qui vont au thermostat qui est arrachée de la carte. Est ...
Branchement électrique
Bonjour, question comment branche alimentation de mas pompe dab jet 102t Quand il 3 couleurs de fils je arrive ´ là je comprend rien il y’a ...
Cumulus neuf (posé ce jour) et aucune pression eau chaude nulle part depuis
RésoluBonjour, Mon cumulus a été changé cet après-midi par un professionnel (tout est neuf: cumulus 200l Ariston, groupe de sécurité etc). Je l'ai changé ...
Problème avec mon frigo whirpool
Bonjour, La lampe de mon frigo whirpool est éteinte depuis 5 jours et ça fait 2 fois que je vois un peu d’eau qui coule sous le frigo. J’aimerai sav...
Voyant allumé sur sèche linge bosh de 2007
Bonjour, Mon sèche linge bosh maxx7 sensitive de 2007 s’arrête et allume les voyants de séchage et defoulage fin, je ne trouve pas à quoi correspond...
Conseils raccordements
Bonjour à tous, J'ai 2 questions svp : 1 - Je viens d'acheter un appartement et j'aimerais déplacer la cuisine au la salon : sachant qu'il y a ...
Renovation ou reconstruction
Bonjour à tous Ma maman va me faire donation de sa grange . Je me suis renseigner pour en faire une habitation La mairie me dit qu'il faut que j...
Interrupteur ac pour du dc
Bonjour, Je possède un interrupteur sur lequel il est écrit 2A Max, avec pour utilisation Max 400w en 230v, pas d indication pour du DC Or moi j ai ...
Alimentation tableau multiple parking
Bonjour, J'aurais voulu quelques renseignement voir conseils, Je travaille pour un centre équestre et nous organisons souvent des concours, Sur ...
Dalle sur 2 niveaux comment faire
Bonjour, n'ayant eu que des bonnes idées la dernière fois je me lance a nouveau. Je realise ce lundi les fondations d'une extension de 85m2. Da...
Combine delonghi bco410 fuite sous l'appareil
Bonjour, je souhaiterais savoir d'ou ca peut venir merci d'avance
Probleme avec la pompe de vidange ll arthur martin
Bonjour, Comment accéder à la pompe de vidange sur un LL arthur martin AW2126F. Merci pour votre réponse Corinne
Perte de pression
RésoluBonjour, voila mon problème j ai une pompe de surface avec régulateur de mise en route mon problème est le suivant j ai une perte de pression ma...
Vernis d'une porte ancienne
Bonjour, je suis en panne! Sur ma porte d'entrée en bois ancien ,j'ai fait une première couche de vernis VERALINE à base de résine alcyde urethane (ou...
Haie de bambous
Bonjour, Comment attacher les bambous sur du grillage rigide ( hauteur 1,20m Max)pour faire un brise vues merci
Bouton de congélateur coffre reste au rouge
Bonjour, j'aimerais pourquoi mon congélateur de marque fregelux reste au rouge j'aimerais savoir comment faire
Combiné frigo congélateur samsung
Bonjour, Mon congélateur fait de la glace sous un des 3 tiroirs ! Je dois la retirer tous les 15 jours ! La température est bonne (-19 Il marche bi...
Lave linge brandt
Bonjour Mon lave linge brandt bwf47tcs) affiche une 1 ère fois quelques secondes avant la fin d'un cycle au moment de l'essorage. Depuis lorsque je...
Panne electrique
vedette congélateur adelys classe A+ mon congélateur ne redémar plus après la foudre je ne sais pas pourquoi merci d'une réponse
Seche linge ne seche plus beko dc7230
bonjour a tous mons sèche linge beko dc7230 ne sèche pas j'ai changé la résistance nettoyer tous les filtres toujours rien pourriez vous m'aider s'il ...
Sèche linge bosch wtw83272fg/17 serie 4 ne sèche plus
RésoluBonjour, Le sèche linge fonctionne, mais le linge est toujours humide. Le bac de récupération d'eau (en dessous) est nettoyé des peluches et l'ea...
Centrale vapeur vaporetta pratiqua poli
Bonjour, Ma centrale vapeur ne fait plus de vapeur et pourtant j utilise de l eau de pluie ,quand je la met sous tension mon bouchon se met pas e...
Système anti chat avec arrosage automatique
Bonjour, Pour commencer je précise que j'y connais malheureusement rien en électricité mais je suis déterminé à trouver une solution. Ce qui m'am...
Eniem 7kgs
Bonjour, a l'essorage elle n'est pas stable du tout ,merci de m'orienter
Rattraper niveau sol
bonjour, je souhaite poser du parquet flottant sur du carrelage, le problème il y'a quelque millimetre de différence avec une règle de 2m40 mais rien...
Quelle section pour un ipn de 8m60 supportant une charpente et une toiture??
Bonjour, Nous avons pour projet de couvrir notre terrasse d'une toiture avec charpente traditionnelle. Nous somme en région lit et Garonne et la t...
Mon lave vaisselle bip et ne remplit pas
Bonjour, Lave vaisselle proline Je l allume. Il ronronne, puis silence. ( je n entends pas l eau entrer) Il bip 30 fois et le voyant du bas clig...
Lave linge qui se remplit d'eau..
Bonjour, Mon lave-linge Indesit WIL106 a son tambour qui se remplit d'eau en permanence, excepté lorsque je débranche la prise de courant.. Des...
Problème de fonctionnement de ma télécommande bubendorff
Bonjour, Ma télécommande bubendorff S/N 06835203 00100120 n’actionne plus le volet. La télécommande centrale le fait parfaitement fonctionner. J’ai...
Comment foncer un meuble en teck intérieur
Bonjour J ai un meuble en teck à l intérieur de la maison et je souhaite le foncer. Quel produit utiliser ? Si je veux l imperméabiliser quel pro...
Mon ampli grésille
Bonjour, J’ai un ampli marantz SR 5200 depuis une vingtaine d’annees, et je n’ai jamais eut de problème, enfin Jusqu’à la fin du de confinement (heu...
Plus d étincelle, ni de lumière
Bonjour à tous, J ai un problème av ma gazinière la germania : Modèle : Mg 102rdsx4b Code comm: d8sc25xd Je n ai plus d etincelle qui se produit...
Odeur de chaud
Bonjour, J'ai racheté un congélateur d'un magasin PICARD il y a 2 ans. Aucun problème jusque là. Depuis quelques jours, il sent le chaud....J'ai d...
Lave vaisselle oceannic
Bonjour, mon lave vaisselle a de l eau au fond et ne se vidange pas, ne lave plus lv1249w2 on entend un bruit de bom bom leger et rien ne marche m...
Four encastrable plaque induction
Bonjour j'aimerais brancher mon four encastrable Candy mais le problème c'est que ma plaque à induction est branché directement par câble et mon four ...
Voyant "porte ouverte" reste allumé donc machine ne démarre pas
Bonjour, nous avons acheté ce LL Whirlpool modèle AWOD8454 fin 2013. Le voyant "porte ouverte" reste allumé vert fixe (sur n'importe quel programme)...
Plus de courant plafonnier
Bonjour a tous , voila mon probleme : j'ai un plafonnier dans une chambre qui ne marche plus , test de courant au niveau de l'interupteur ok, fusib...
Mon réfrigérateur ne gèle plus
Bonjour, le congélateur gèle beaucoup, mais le réfrigérateur ci-dessous ne gèle pas
Panne machine a laver hotpoint ariston arxxf145
RésoluBonjour, panne sur machine à laver hotpoint ariston 7 kg, aprés un moment de fonctionnement elle s'arrête clignote et affiche f_5 voilà qui pourrait...
Aeg favorit
Bonjour, Mon lave vaisselle commence son cycle de lavage jusqu’à la vidange. Alors la pompe continue de fonctionner même après avoir vidé l’eau. J’a...
Fuite d'eau dans refrigerateur americain
Bonjour, il y a une fuite d'eau dans le bas de mon frigo americain( de marque Samsung) sous le bac du congelateur.D'ou peut elle provenir?merci de m...
Panne fabrique à glaçons frigo américain lg gwp2720ns
RésoluBonjour, J'ai un message d'erreur ( défaut capteur de température de la fabrique de glaçons ). Comment faire pour résoudre ce problème. Merci d'av...
Karcher 620m en panne
RésoluBonjour à tous J'ai un Kärcher 620M qui a toujours bien fonctionné mais voilà le hic : Je suis obligé de maintenir enfoncé l'interrupteur marche/arr...
Ampli voiture qui arque
Bonjour, Je possède un ampli qui ne fonctionne plus depuis un petit moment dans ma voiture. J’ai remarqué que le fusible de l’ampli (intégré) ava...
Aeration
Bonjour, Je viens d'acheter une maison ancienne qui vient d'être rénovée. Elle ne possède ni VMC ni grille d'aération. Il n'est pas possible d'ins...
Disjoncteur delta dore saute si cumulus en marche
Bonjour, N ayant plus d eau chaude hier et que de l eau tiede, j ai remarqué que thermostat intérieur (delta dore 220) n etait plus allumé. Je m...
Whirlpool 6th sense
Bonjour, mon LV me marque H2O après avoir lancé mon programme habituel. J'ai bien compris que c'était un soucis lié à l'eau!!! J'ai nettoyé le filtr...
Four candy erreur end
Bonjour, Mon four candy est bloqué sur End impossible de le faire fonctionner svp de l'aide
Lave linge faure fwt 3101
Résolu/FerméEst-ce que quelqu'un aurait-il déjà démonté le grosse pièce cylindrique en PVC, percée de trou et servant à supporter le tambour de la machine. piè...
Code erreur e8 algerie
Bonjour, Ma machine à laver condor 7 kg a fiche un cod erreure E8
