Les discussions
Isolation appartement
Mon immeuble présente des problèmes d'infiltration et isolation, seulement le syndic ne veut rien entendre et personne ne veut payer des ravalements d...
5 réponses Dernière réponse le 11 févr. 2020 par
jos
Réagréage
Bonjour J aimerai poser une terrasse en composite sur une veille dalle. La dalle n est pas de niveau j ai au moins 2cm a rattraper . Pensez vous u...
1 réponse Dernière réponse le 11 févr. 2020 par
stf_frmu
Problème d'étanchéité douche italienne/décennale artisan
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai fait faire une douche à l'italienne par un artisan dans mon appartement, j'ai de gros problème d'étanchéité, l'artisan qui m a fait le...
PBG
Remise en service d'un lave vaisselle de dietrich
Bonjour, comment enlever la sécurité anti-fuite sur un lave vaisselle DE DIETRICH DVI 430 XE1 ( tuyau de vidange bloqué après mise en place du lav...
15 réponses Dernière réponse le 11 févr. 2020 par
Icare95
Frigo américain samsung
Bonjour, Mon frigo Samsung fuit depuis que je l’ai mis en eau. J’ai vérifié les branchements et ça ne vient pas de là. Pouvez-vous m’aid...
2 réponses Dernière réponse le 11 févr. 2020 par
stf_jpd87
Dossier fauteuil
Bonjour, je cherche comment démonter le dossier d'un fauteuil relax
3 réponses Dernière réponse le 11 févr. 2020 par
stf_jpd87
Machine lavante-sechante ne sèche plus
Bonjour à tous, Je possède une machine lavante-sechante de la marque INDESIT (XWDE1071481). Depuis quelques temps, nous avons constaté qu'elle sec...
stf_jpd87
Chapobric leopard longueur 28cm
Bonjour, Je recherche 7 briques chapobric couleurs leopard de 27 28 centimètres de long pour mon muret. Merci à vous
Gerard
Cable defectueux
Bonjour, Dans la nuit du grand vent( il y a 2 jours) j 'ai eu le différentiel qui se déclenchait aléatoirement tout les demi heures environ.Le lend...
7 réponses Dernière réponse le 11 févr. 2020 par
lemayennais
Comtoise.
Bonjour, Ma vieille comtoise achetée Recemment ne fonctionne rapidement que sans le pendule? Dès que je le place elle s'arrete au bout de moins de 1...
10 réponses Dernière réponse le 11 févr. 2020 par
Daniel
Problème de pression de l'eau
Bonjour à tous, je viens vers vous pour avoir des conseils concernant un problème que je rencontre sur mon réseau d'eau. J'ai un soucis de pression su...
6 réponses Dernière réponse le 11 févr. 2020 par
glamwear35
Guirlande led 220 volts ondulatoire et intermittante
Bonjour, est il possible de la réparer??? panne: à présent seulement un tiers de cette guirlande électrique de 15 mètres fonctionne encore quelle c...
vlvl
Petites pieces électriques
Bonjour, J'aimerais savoir quelles sont ces pièces et a quoi elles servent. Merci
xplom
Pourquoi mon frigo congèle mes aliments même thermostat 1 ?
Bonjour, J'ai acheté il y a un peu plus de 3 ans un grand frigo Liebherr, modèle K3610 GL. Il a très bien marché, sauf que depuis quelques temps, sa...
11 réponses Dernière réponse le 11 févr. 2020 par
nemesya
Frigo samsung neuf : ce bruit est-il normal ?
Bonjour, Je viens d'acheter un combi frigo-congélateur Samsung RB37J5018SA. https://www.samsung.com/be_fr/refrigerators/all-refrigerators/ Il ...
Daniel 26
Panne aspiateur electrolux sans fil
Bonjour, Mon aspirateur sans fils ELECTROLUX ERGORAPIDO CYCLONIC REF : zb 2935 démarre puis s’arrête au bout de 10secondes, si je le relance ...
biscotte
Problème de cellules
Bonjour, j'ai un portail automatique BFT, les cellules ne fonctionnent plus, et j'ai un mal fou à trouver un professionnel qui veuille bien se dépla...
marie
Réglage débit de flamme de plaque de cuisson beko
Bonjour, Je n'arrive pas à régler le débit de gaz sur ma plaque de cuisson BEKO REF HILW6121SB ! Le manuel explique qu'il faut visser ou dévisser s...
b richard 31
Four en hauteur et angle
Bonjour, je voudrais savoir si il est possible d'encastrer un four au dessus d'un meuble demi-lune
b richard 31
Puissance d'un compresseur
Bonjour, Je veux connaître la puissance du compresseur de marque "HIGHLY" et de modèle "ASH264RV-CSDU1" Merci!
stf_jpd87
Centrale vapeur calor gv7450
Bonjour, Je possède une centrale vapeur Calor GV7450. La centrale débite de la vapeur en permanence, J ai vérifié l'interrupteur de commande sur ...
stf_jpd87
Lave vaisselle hotpoint ariston eltf11m121j util
Bonjour, j utilise tjrs le programme 3 et l autre jour lorsque j ai ouvert la porte,] apres lavage,le bouton.M/A clignote avec une sonnerie comme une ...
stf_jpd87
Problème luminaire
Bonjour, lors de la pose de ma cuisine, un problème est survenu en effet la sortie fils utilisée pour alimenter les luminaires des meubles haut n'es...
4 réponses Dernière réponse le 10 févr. 2020 par
stf_frmu
Bouchon sur vmc
Bonjour, Suite a un agrandissement ( AJout chambre + salle de bain) , nous allons , pour eviter l'humidité ajouter une VMC. Celle ci etant pour un...
3 réponses Dernière réponse le 10 févr. 2020 par
stf_frmu
Seche linge electrolux edc2096gyw chauffe que en mode minuterie
Bonjour, stf et papy35 le seche linge EDC2096GYW fonctionne tres bien ! linge bien sec en temp normal ( 1h30 ) donc la panne s etait bien ...
5 réponses Dernière réponse le 10 févr. 2020 par
SONY54000
Branchement 380 à 220 tri sans barrettes moteur
Bonjour, Je souhaite passer une de mes machines à coudre en 220 tri (j'ai déjà fais l'opération sur plusieurs moteurs puisque j'ai un convertisseur ...
10 réponses Dernière réponse le 10 févr. 2020 par
labricole47
Lave vaisselle ariston lkf 7m121 chauffe plus ect...
Bonjour, stf lave vaisselle reparé j ai remplacé la resistance de chauffage fait le plein de sel et liquide de rinçage bon au debut il a e...
sony 54000
Évacuation seche linge a condensation
Bonjour, J'ai un sèche linge de marque Beko 7331 (3ans) il n evacue plus l eau dans le bac , l eau ne sors pas non plus de la machine, il tourne, ...
1 réponse Dernière réponse le 10 févr. 2020 par
stf_jpd87
Demande d’aide - seche linge electrolux edh3675pdw - vibrations et bruit
Bonjour, J’ai un problème avec un sèche linge Electrolux EDH3675PDW - 3 ans de vie seulement, fort bruit grincement lors d’un cycle, après très for...
7 réponses Dernière réponse le 10 févr. 2020 par
stf_jpd87
Dépannage éolienne
Bonjour Cette nuit, suite à la tempete, mon éolienne de particulier située sur le toit de ma maison est tombée. Il y a une palme cassée et le cache...
2 réponses Dernière réponse le 10 févr. 2020 par
stf_jpd87
Flamme qui decroche
Bonjour, mon bruleur fioul se met en route nomal avant la fin de chauffe complete la flamme decroche et se remet en route seule apres plusieurs second...
contrariness
Refrigerateur congelateur marque signature
Le refrigerateur .pas de problème. Mais les tiroirs congélateurs. Sont toujours pleins de glace jusqua ne plus pouvoir les ouvrirs.que faire
stf_jpd87
Bonjour comment régler les flammes sur invicta nola 7 merci
Bonjour, comment régler les flammes invicta nola 7 merci
Tytou
Enduit mono couche
Bonjour, j ai voulu enduire au sablon mon mur en parpaing nu avec un enduit mono couche mais j ai eu la mauvaise surprise que l enduit n a pas du tout...
Herve_1633
F15 hotpoint lavant sechant
Bonjour, jai mis le mode sechage m f15 je nr peux plus me servir machinr laver merci
stf_jpd87
Reparer un interieur de casque fm
Bonjour, Je vient d acheter un casque fm taz mais l intérieur est arracher Est ce possible de le réparer ou mettre du neuve
Icare95
Oui lave linge bosch réf max7 wae28362ff/23
Bonjour, Bonjour à tous Je possède un lave-linge Bosch Maxx 7 référence wae28320ff /23 lors d'un lavage à 40 degrés celui-ci fait son cycle mais à u...
6 réponses Dernière réponse le 10 févr. 2020 par
stf_jpd87
Lave vaisselle type sm6p1b bosch
Bonjour, je possede un Lave vaisselle Type SM6P1B BOSCH et depuis quelques jours, il me fait des siennes. la derniere en date c'est que sur un progr...
stf_jpd87
Lave linge whirlpool awe6215
Bonjour, Lors de démarrage de n'importe quel programme , le lave linge se met a essoré pendant quelque seconde et puis plus rien Si on démarre une ...
stf_jpd87
Frigo sans froid
Bonjour, je viens d'ouvrir mon frigo mais il ne produit plud de froid il s'agit de la marque haier acheté en mars 2019 modèle hul676w 1 porte il ne ...
stf_jpd87
Bouteille butagaz
Bonjour, Ma bouteille de gaz est fermée et quand j’allume mes brûleurs , ils s’allument comme si c’est ouvert? Butagaz , cuisinière mixte vedette ...
stf_jpd87
Lave vaisselle whirlpool adg 699 ix
 Fermé
Bonjour, Mon lave vaisselle est "bloqué " electroniquement. Je n'arrive pas a le réinitialiser. Plus aucun bouton ne fonctionne sauf marche/arrêt. ...
stf_jpd87
Faux plafond sur toiture de veranda
Bonjour, pensez vous que ma méthode de fixation sur les montants porteurs de ma véranda est bonne? Pourriez-vous me donner vos avis...
stf_jpd87
Refrigerateur
Bonjour, Je possède un réfrigérateur congelateur daewoo réf.fr 590 nwas le congélateur refroidi très bien bien mais le réfrigérateur plus rien pouvez...
stf_jpd87
Télé
Bonjour, Ma télé se mets en marche toute seule à 19h heure comment arrêter ça
1 réponse Dernière réponse le 9 févr. 2020 par
stf_frmu
Comment fabriquer brouilleur de tv ?
 Fermé
Bien le bonjour, voila, j'ai un exposé à faire en physique sur les ondes. j'ai pensé que pour illustrer l'effet que les ondes produisent, je pourrai ...
Adyn
Tableau électrique ejp
Bonjour, Je souhaite rénover le tableau d’un ami qui vient d’acheter une maison. Il n’a pas d’abonnement d’EJP et le matériel d’époque est resté...
16 réponses Dernière réponse le 9 févr. 2020 par
Krokov
Dame edilkamin erreurs low current et blocage echoue
Bonjour, Je suis nouveau sur le forum, et recherche votre aide pour une panne sur mon poêle edilkamin Dame acheté en juillet 2014. Il y a 15 jour, j...
2 réponses Dernière réponse le 9 févr. 2020 par
BERNARD83_0861
Bouchon
Bonjour, Où peut on trouver des pieces détachées du surpresseur gds 1100 et particulièrement le bouchon du dessus en plastique transparent qui s'es...
stf_jpd87
Utilisation pistolet peinture
Bonjour, J'ai un pistolet à peinture Volumair 101. L'autre jour, j'ai voulu peindre un mur avec. Je n'ai pas réussi car la peinture ne sortait pas...
t671
Résultats 34851 - 34900 sur un total de plus de 50 000
