Les discussions
Panne machine à laver indesit iwdc 6145
RésoluBonjour, J'ai un problème sur mon lave linge Indesit IWDC 6145. Quand on lance un cycle de lavage la porte se bloque, le premier voyant (lavage)...
Pb lave vaisselle
Bonjour, La pastille de mon lave vaisselle ne se dissout pas entièrement et la vaisselle n'est pas vraiment propre !!! Que puis je faire ?
Peut-on entreposer des choses sur le frigo ?
RésoluBonjour, j'ai une simple question à laquelle j'espère trouver une réponse de pro ! ;) J'ai l'habitude de poser des affaires au-dessus du frigo (plate...
Problème télécommande porte de garage door et-600l maguisa
Bonjour, La télécommande de ma porte de garage sectionnelle "Door ET-600L Maguisa" achetée chez Castorama ne fonctionne pas par moments. Je me suis ...
Machine a laver candy 12101d2 clignotte au moment de l'essorage et s'arete
bonjour, j'ai lu sur vos commentaires le probléme que vous avez eut avec les machines Candy ,et bien je vous dirais que j'ai le meme probléme apres 5...
Chauffage à kerdane
Bonjour, Je viens de mettre du kerdane dans une Jerricane où il y avait un reste de gasoil, quelqu’un pourrait me dire si je peux quand même l’utili...
Comment teinter un plan de travail huilé en blanc?
RésoluBonjour, J'ai traité mon plan de travail de cuisine avec une huile dure blanche. Le bois étant déjà très clair, sa teinte n'a absolument pas changé....
Lavante séchante erreur 13 et 5
Bonjour, Lavante séchante Haier HWD - C1200 err 13 au préalable capot ouvert j'ai err 5 Est ce que quelqu'un peut m'aider. D'avance Merci. Cordi...
Affichage problème suspension défaillante
RésoluBonjour j'ai un problème sur ma Citroën C5 année 2008 j'ai changé la suspension côté droite chez un garagiste . Après quand j'ai récupéré ma voiture i...
Comment découper dans mon frigo ?
RésoluBonjour, J'ai reçu aujourd'hui un frigo défectueux (plus de froid dans le frigo, mais bien dans le congélateur). J'ai fait le test en court-circuit...
Sèche linge
bonjour j'ai un sèche linge de marque merker avec 4 fils et la terre que je veux mettre en 230 volts pour le testé je dois branché les fils merci
Réfrigérateur américain
Bonjour, J'ai une fuite à ce raccord est-ce que quelqu'un sait comment le changer s'il vous plaît merci
Lave vaisselle vedette silence classe aaa
Bonjour, Mon lave vaisselle se remplit d eau même si c est a l arret l ecran de contrôle est noir donc rien d écrit il en vient même a fuir je ne sa...
Probleme debit de gaz
RésoluBonjour, J'ai une gaziniere piano de la marque La Germania, modele T85C20XDT que j'ai acheté il y a quelques années. Les feux fonctionnent tres bi...
Congélateur à tiroir ariston cv200f
Bonjour J'ai éteint mon congélateur à tiroir Ariston CV200F pendant 1 mois et je l'ai rallumé.... J'ai le voyant rouge d'allumé. Est ce normal??????...
Démontage volet roulant bubendorff 2009
Bonjour, Mon volet roulant Bubenforff de 2009 est bloqué en position basse. J'aimerais pouvoir le démonter pour pouvoir emmener le moteur che...
Verrouillage et mode demo du four
RésoluBonjour, J'ai un problème j'ai mis mon four hotpoint ariston FXQP6 en mode demo magasin et je l'ai verrouillé ! Comment déverrouiller et enlever le ...
Enlever de la moquette posée sur un chauffage au sol
Bonjour, je viens d'acquérir un appartement avec une très vieille moquette collée sur un sol qui semble bétonné et sous lequel coure du chauffage a...
Problème court-circuit
RésoluBonjour, J'ai un problème électrique et pour lequel j'aurais besoin de votre aide pour diagnostiquer en évitant de casser tout mon placo. J'ai 3 pr...
Chauffage gaz propane ou alterno
Bonjour, nous allons emmenager dans une maison ossature de bois d'une dizaine d'année, le chauffage actuel est gaz propane en citerne enterré; Nous ...
Seche serviette
Bonjour, J'ai acheté par erreur un sèche serviette que l'on ne me reprendra pas et qui est prévus pour le chauffage centrale. Je souhaite l'utilise...
Remplacement d'une vitre extérieur d"un four encastrable
Bonjour, J'avais effectué un achat d'un four encastrable de marque FAR hf pyro IX fin de série le 17/06/2014. J'ai récemment brisé la vitre e...
Ariston cv 200f
Bonjour, J’ai mon congélateur qui a le voyant rouge d’allumé ... Est ce normal ??? Le compresseur a l’air de fonctionner mais je ne sais pas si il...
Four samsung bq1d4t007
Bonjour, Lors d'un préchauffage, les pales du four se sont mises à rougeoyer, et j'ai senti une odeur de brûlé donc j'ai éteint mon four par préca...
Four thermor multicuisson pyrolyse
Bonjour, Après plusieurs coupures de courant le four s’est mis en sécurité et je ne peux plus ouvrir la porte Que faut il que je fasse pour que je ...
Congelateur liebherr gp 1466
RésoluBonjour, pourquoi mon congélateur descend à -11° au lieu de rester à - 18° et évidemment se met en sécurité sonore ? manque t'il du gaz réfrigérant o...
Lumière four encastrable cook &lewis
Bonjour, je n arrive pas a éteindre la lumière quand il est en marche.quand j appuie sur pause pour l éteindre ca éteins le four
Butée volet roulant filaire
Bonjour, Je vous confirme ma demande pour trouver la solution pour mettre en place d' une butée haute volet roulant filaire marque Simu T 5 le ba...
Démarrage impossible ti6312
Bonjour Rien ne s’allume sur la plaque induction ti6312???
Batterie brancher avec les files inverser
Bonjour j'ai une voiture Kyosho dirt hog et quand j'ai voulu la brancher j'ai inverser les files de la batterie, je l'ai brancher des étincelle se son...
Prise de courant qui ne fonctionne plus
Bonjour , revenant le soir chez moi , je me suis rendu compte qu'une prise de mon appartement ne fonctionnait plus ( j'ai essayé de brancher des appar...
Telecomande parking fonctionne seulement pour sortir je suis bloqué pour entrer
Bonjour, Telecomande parking fonctionne seulement pour sortir je suis bloqué pour entrer Au secours!!!
Rayon mini cheminement fibre optique
Bonjour, Souhaitant préparer le cheminement de la fibre optique chez moi, je souhaiterais connaitre les contraintes de cheminement et en particuli...
Isoler comble
Bonjour, En pleine reflexion. J'hésite à faire isoler mes combles par laine de verre 32cm souffler.car par la suite c'est quand meme une pièce amena...
Distance maximum entre pied de plan de travail
Bonjour, J'ai un projet d'un plan de travail de 2m*63,5cm*3,8cm (agglo+plaquage bois) sans meuble bas. Le support coté mur sera assuré par un tass...
Ajouter et relier une prise pour machine à laver
Bonjour, Je souhaite installer ma machine à laver dans la salle de bains. Il manque une prise. La salle de bains est trop loin du tableau électriq...
Toilettes suspendues : câble de commande casse
Bonjour, Le cable de commande entre les boutons de mes toilettes suspendues et l'ouverture de l'eau s'est cassé. J'ai accès à l'intérieur par l...
Lave linge gorenje qui fait fu bruit
Salut, J'ai une gorenje qui fait du bruit durant tout le lavage, meme en tournant le tambour manuellement, elle fait du bruit. Elle a ete acheté neu...
Cos phi
Bonjour ! A quoi correspond cette indication sur un moteur tri : cos phi 100x247 ? je cherche à savoir quel est le cos phi de ce moteur ( du genre 0...
Panne électrique
Bonjour, Mon lave linge fait disjoncter mon compteur quand je fait un essorage tout va bien par contre des que je met un cycle n'importe lequel sa s...
Seche linge brandt vap9831f
Bonjour, Moi j'ai un souci avec mon sèche-linge je pense qu'il surchauffe et se coupe au bout d'environ 15 minutes... Tout est propre j'ai tout dém...
Cuisine : puissance électrique suffisante ?
Bonjour, J’ai fait intervenir un électricien et j’ai beaucoup de doutes sur sa prestation ... J’aimerais être rassurée car il n’a même pas rebouché...
Changement ampoule spot cuisine
RésoluBonsoir, Je dois pas étre doué ... J'aimerai changer l'ampoule (12v / 20w) d'un de mes spots du plan de cuisine. Je l'avais changé sans probl...
Plus de lumière dans une pièce
Bonjour, Hier j’ai voulu changer l’abat jour de ma suspension luminaire (qu’on peut changer sans rien démonter). Je n’ai toucher à rien concernant...
Remplacer un interphone par un visiophone
Bonjour, Je vis actuellement en appartement au deuxième étage et j ai un interphone simple, je souhaiterai remplacer l interphone par un visioph...
Démonter mitigeur grohe
Bonjour, Mon mitigeur fuit. Pouvez-vous m'indiquer comment le démonter ? J'ai enlevé un cache en plastique et dévissé la vis qui était sur le peti...
Panne de lumiere sur mon bandeau led
Bonjour, J’ai un petit problème concernant mon bandeau led de marque govee home : En fait le bandeau était éteint et je l’ai débranché pour une aut...
Réfrigérateur américain samsung rs21dcns
Bonjour, la partie frigo de mon réfrigérateur américain Samsung fonctionne, mais la température affichée n’est pas correcte. J’ai essayé de débran...
Machine à laver fagor innovation class aa
Bonjour, Le loquet du hublot est cassé comment récupéré mon linge
Siemens s 1448
Bonjour, Je suis tomber sur mon hublot Je l ai remonter mais la machine ne veut plus démarrer est ce un problème de sécurité de porte?
