Les discussions
Découper une plaque en inox
Bonjour, Comment découper proprement une plaque en inox ?
Frigo ne refroidit plus
Bonjour, Mon frigo congelateur whirlpool WTNF 810X ne fait plus de froid dans la partie frigo , un peu de glace se forme derrière le tiroir du bas ...
Mon client veux...
RésoluBonjour, Mon client veux machine à laver et seche linge dans la salle de bain, que faire vous ? j'ai la solution, et vous ?
Blinder chauffant ne mixe pas continental edison
Bonjour, Ressorti mon blender chauffant continental édison pour faire de la soupe,malheureusement il n'a pas mixé ????
Gaz four far
Bonjour, Je ne trouve pas l'injecteur du four j'ai démonter dériere le four etc mais pas moyen de trouver l'injecteur à changer
Code accès paramètre tectro
Bonjour, je recherche le code d accès paramètres pour 1 poêle tectro tbh 567 sline. Merci
Retrouver la notice de mon robot pâtissier yoo digital home
Bonjour, j'ai égaré la notice de mon robot pâtissier yoo digital home. Serait-il possible de la retrouver et de me l'envoyer par mail, Merci.
Poutres plancher bois pourries
Bonjour, J'interviens sur un plancher bois situé au 1er étage d'un bâtiment de 1800. Le plancher est exclusivement en bois. Le plancher fait 6 m de ...
La fonction pyrolyse clignote en permanence
Bonjour, Four SAUTER SFP930X : la fonction pyrolyse clignote en permanence. Si je le mets sur le bouton mise à l'heure ou minuterie, la pyrolyse ne c...
L’eau qui coule de tambour lave linge
Bonjour, Ma machine à laver perdre l’eau a cause du roulement merci Machine à laver FAURE FWH7125 P
Pompe surpresseur 24l
Bonjour, J'ai une pompe qui fonctionne correctement dans une cuve récupérateur d'eau de puit. Mais il y a un soucis lorsque je la mets dans le puit.....
L eau ne remplie plus mon lave vaissell
Bonjour, Mon lave vaisselle faure fdf515 ne se rempli plus merci de m aider
Peut on poser une toile de rénovation lisse sur une ancienne
Bonjour,peut on poser une toile de rénovation lisse sur une ancienne tapisserie ?avant la pose de la toile de rénovation lisse je pensez m’être une i...
Impossible de retirer bac à poussière aspi dyson v10
Bonjour, Je n'arrive pas à ôter le bac à poussière V10. Il reste coincé à 2 cm du rebord, je ne peux donc pas appuyer sur le clip rouge pour le faire...
Panne lave-vaisselle océanic ocealvw1249dd (voyant 4h clignote)
Bonjour, après un démarrage normal mon lave-vaisselle Océanic OCEALVW1249DD a arrêté le cycle avec le voyant 4h clignotant. Depuis il reste bloqué d...
Enseigner l'électricité
Bonjour, Je suis enseignant et également diplômé en électricité (DEP 2012). Puisque j'enseigne un cours préparatoire au travail j'aimerais savoir si ...
Remplacement d'un condensateur sur volets bubendorff
RésoluBonjour à tous, face à un problème sur mon volet Bubendorff, il s'avère que le condensateur de démarrage est en cause, pouvez vous me dire ou je peux ...
Four smeg bloqué mod sfp 486 x
RésoluBonjour, four SMEG SFP 486 X aie aie , mon four smeg SFP 486 X encastrable s'est mis sur "S" - pour "Showroom" , c'est à dire qu'il n'obéit plus !!!
Tableau électrique
Bonjour, Y a-t-il un danger d'électrocution si on intervient sur un tableau électrique alors qu'il est coupé au général et que personne n'est dans l'...
Tondeuse honda cgv160 ne demarre pas a chaud
Bonjour, A froid, le moteur s ébrout au premier coup de lanceur. A chaud, apres seulement 30 secondes de fonctionnement , le moteur ne veut pas rede...
Je n'arrive pas à identifier des fils
Bonjour à tous, J'ai actuellement deux problèmes électriques dans une maison que je viens d'acquérir. Le premier : J'ai démonté un rail de luminaire...
Notice de fonctionnement
Bonjour, notice de la chaudière à fuel UNISTIL AL modèle absente pour le chauffage faut il mettre le bouton "circulator" sur la position 0 s'il vous...
Cuisinière bois/charbon faure revin
Bonjour, Je viens d’acquérir une vieille cuisinière bois /charbon d’occasion de marque Faure Revin. Je souhaitera savoir comment m’en servir car ...
Panne machine à laver linge fagor fft251pw
Bonjour, Ma machine sent le brûler et 3 voyants, cligontent : voyant prelavage +voyant maxi rincage+antfroissage Merci de votre aide Cordialement ...
Panne chauffe eau ariston
Bonjour, Mon chauffe eau Blyss fabriqué par Ariston fuit avec acceptation de prise en charge, à peine 2 ans. Factures et tickets du chauffe eau et ...
Plus de vapeur vapote tôt politique smart 120
Bonjour, Savez vous comment démonter un vapoteront smart 120 je n.ai pas trouvé de tuto quelqu.un peu t il m.aider
Four multifonctions whirlpool vt265/wh
Bonjour, J'ai mon four multifonction WHIRLPOOL modèle VT266/W qui a un afficheur qui s'éteint en totalité par intermittence. M'indique à l'occasion "D...
Le thermosta siemens qaw70 a t il des piles a changer
Bonjour, mon thermostat siemens QAW70 est en panne y a t il des piles a changer
Changement de résistance sèche linge (ariston ade70cfr)
Bonjour, Je viens de recevoir une résistance qui est censé être compatible avec mon sèche linge. (au dire du site et du vendeur après vérification gr...
Fuite arrière congélateur beko fs127320
Bonjour, Mon congélateur fait moins de froid depuis quelques temps, il reste bloqué à -11 degrés malgré le fait d'augmenter le thermostat. Je viens ...
Chauffe eau equation 200 l : pression
Bonjour, Je n ai plus de pression d eau chaude sur un 200 l verticale que faire
De l'eau dans une dalle led multicolore
Bonjour, Nous avons eu ce matin de l'eau qui coulait depuis notre plafonnier dalle led multicolore. Nous avons, avant de démonter la dalle led cherch...
Panne affichage machine a laver candy
RésoluBonjour, ma machine a laver candy evot n'affiche plus et ne demarre pas seulement des "bip" en tournant le bouton j'ai changé le module de comman...
Sèche linge siemens wt47w460ff témoin filtre à nettoyer
Bonjour, J'ai donc un sèche linge à PAC Siemens WT47W460FF qui cesse de sécher au milieu des cycles (que le linge soit très mouillé ou très peu mouil...
Comment décoller des bloques portes d'un meuble laqué?
RésoluBonjour, Voilà, je dois vendre un meuble laqué sur lequel nous avions posé des bloques portes sécurité enfants. J'aimerai maintenant les enlever si...
L'eau coule dans le bac à glaçons et ne s'arrête plus .
Bonjour, Depuis quelques temps ma cuisine est inondée car lorsque mon frigo américain samsung fait couler l'eau pour fabriquer les glaçons celle-ci ...
Comment faire un reset de mon lave vaisselle whirlpool ?
RésoluBonjour, Mon lave vaisselle (whirlpool adp 4549) né pas sous garantie malgré qu'il é neuf et a fonctionné 1 mois, sa garantie etait "garantie de mar...
Fonctionnement radio muse m 081 r
Bonjour, Ma radio Muse fonctionne sur secteur et avec piles mais je n'arrive pas à la mettre en marche Si quelqu'un peut m'indiquer le minimum d'...
Machine winia ne redémarre plus
Bonjour, J ai un lave linge winia. Il ne démarre plus et c est arrêté en plein programme (err30 il me semble mais pas sûre !). L arrivée d eau est ...
Mon frigo far r1322aa fonctionne anormalement
Bonjour, Mon frigo FAR R1322AA de 10 ans à un fonctionnement bizarre. Thermostat sur 1,2,3,4,5,6, il fait 10°, et sur 7, il fait -10°. Que ce passe ...
Tv sharp 65bl2ea
Bonjour, Je possède une tv sharp 65BL2EA. La télé ne detecte plus la télécommande qui poutant fonctionne bien, pile verifiées , infrarouge aussi, to...
Voyant f et 4 et 7
Bonjour, La plaque de cuisson et affiche les codes F et 4 et 7
Branchement cuisinière indesit
, J'ai acheté une cuisinière Indesit : I6V6C1A.HW/FR aujourd'hui. J'ai tenté de réaliser les branchements qui ressemblent bien au modèle indiqué...
Porte de four godin chatelaine 6755
RésoluBonjour, apres avoir change les charnieres dde porte, impossible de remettre la porte en place. les deux petits ergots ne se mettent pas en place a...
Poele a granulés baracuda hydro
Bonjour Je recherche le code acces menu technique (8) pour modifier paramètre température eau celle ci restant à 50 degrés sur un poele a granulés ba...
Lave vaisselle électrolux n°0002808978
Bonjour, Mon lave vaisselle se remplit se vide, ne se lance pas et un code erreur i10 s’affiche j’ai changé pressostat et le condensateur merci de...
Mon lave vaisselle se remplit est ce vide tout de suite
Bonjour, j’aurais voulu savoir pourquoi mon lave vaisselle ce rempli et ce vide de suite et deux voyants clignotent celui du sel et du liquide rinçage...
Programateur défaillant sur machine à laver whirpool fresh c
Bonjour, Ma compagne possède une machine à laver whirpool fresh car dont le programateur de temps pose des soucis parfois ! En effet lorsqu on la pro...
Micro ondes près d’un compteur linky
Bonjour, Je viens d’emménager dans une maison et la cuisine et petite, je n’ai pas vraiment d’autre choix que de positionner mon micro ondes entre le...
