Les discussions
Miele novotronic w 504
Bonjour, comment démonter face avant mièle novotronic w 504
Remonter une porte de four scholtes fg636
RésoluBonjour,, Si le démontage de la porte du four SCHOLTES FG 638 c'est à peu près bien déroulé, la remise en place, est une galère, c'est certainement s...
Débit d'eau froide variable ( rythme régulier )
RésoluBonjour, A chacun des robinets de mon habitation, le débit d'eau froide est correct pendant 12 secondes puis faible pendant 2 secondes avant de re...
Changement prises murales
RésoluBonjour, Je souhaite changer des prises dans une pièce mais je me trouve bien embêté. L'entraxe ne me semble pas aux normes. Une petite photo ...
Diviser prise 400 volt en 2x 230 pour neff b48ft78n1
RésoluBonjour, nous sommes en train de renover la cuisine. On a enlevé un vieux piano qui était branché sur une prise 400V. On voudrait la remplacer par 2 p...
Démontage panneau arrière machine à laver indesit witl 100
Résolu/FerméBonjour, Je souhaiterais accéder à la carte électronique de ma machine à laver Indesit Witl 100 mais je n'arrive pas à démonter le panneau arrière :...
Cablage inverseur de polarité
Bonjour, J'ai un inverseur de polarité on/on qu'il me faut brancher a une petite batterie 12v et au final à un petit moteur électrique, bien sûr... ...
Chute de pression eau chaude sur chauffe-eau
Bonjour, Mon chauffe eau stéatite (installé depuis 4 ans et demi) donne un débit d'eau chaude très réduit. J'ai démonté et nettoyé : Le grou...
Câble d'alimentation dénudé
RésoluBonjour, En 2003 j'ai installé un éclairage à l'extérieur sous un toit de barbecue couvert. ( 2 lampes de 16W). Lorsque j'ai démonté les 2 lampes j'...
Erreur164e luna duo chappee
Bonjour, j'ai un code erreur 164e sur chaudière chapee luna duo. quelqu'un proposait de nettoyer le filtre. Comment faut-il faire ?
Nettoyage de façade
Bonjour, j'ai suivi les conseils des internautes, donc , j'ai acheté de l'eau de javel concentrée (bricodépot) j'ai pulvérisé ma façade de 1/2 eau d...
Eau tiède dans douche
RésoluBonjour, J ai une question de plomberie car je comprends pas trop ce qui se passe. Alors voila ma situation. J ai une douche avec indicateur de ...
Moteur came bx 78
RésoluMoteur came bx-78 Bonjour, Je viens de finir le branchement de mon moteur bx-78 pour portail coulissant. Après la mise sous tension la led de la ca...
Fagor iclean vcr-3505 - aspirateur - robot - sans sac - 35 watt
Bonjour, Je ne parviens pas à mettre les 2 petites brosses ailette. Comment les fixe t on ? Elles ne tiennent pas. Cordialement
Chauffe eau en marche forcée chauffe moins vite qu'en auto
Bonjour, J'ai un problème peu commun. Mon chauffe-eau chauffe l'eau beaucoup moins vite en marche forcée qu'en auto. Concrètement, il y a quelques...
Point dur / qui grippe dans une serrure
Bonjour à tous, ma copropriétaire a donné un tour et demi de clé à la serrure à trois points de notre appartement alors que la porte n'était pas fe...
Problème hc
Bonjour, Je viens de changer mon thermostat mais d occasion , mon contacteur est neuf et j ai même changé le compteur électronique mon chauffe eau n...
Réfrigérateur far
Bonjour, La fonction de Mon réfrigérateur dégivrage automatique ne fonctionne plus.Le réfrigérateur ne fais que du givre et fonctionne en continu.Il...
Tondeuse cheveux
Bonjour, il à y a deux jours j’ai reçu une à cheveux venant d’Angleterre de marque andis modèle us pro donc j’ai acheter un adaptateur prise française...
Problème avec un moteur portail coulissant ln432km moovo
Bonjour, petite question SVP : est-il possible d'installer l'ensemble sans les cellules ? Je ne peux pas les câbler pour le moment ce sera fait plus...
Erreur f7 lave-vaisselle whirlpool adp 4619
Bonjour, Comme beaucoup j'ai aussi ce problème de débimètre sur mon lave-vaisselle. J'ai démonter la partie gauche du lave-vaisselle, le réservoi...
Mon karcher k5 compact n' pas plus autant de pression
Bonjour, mon karcher K5 compact n' pas plus autant de pression. Il fonctionne bien mais il n'y a plus de p^ression correct à la sortie de la buse. Est...
Televiseur thomson
Bonjour, j'ai un ecran plat thomson et lorsque je change de chaine cela me met en bas de l'ecran "information disponible" et a droite en bas progra...
Senseo, problème
Bonjour, J'ai une cafetière senseo.des que je le branche le moteur fonctionne directement, sans qu'il chauffe ni rien de tout. Je dois le débrancher...
Plaque de cuisson à induction valberg
Bonjour, Ma plaque clignote et émet de bips sans arrêt et les touches ne répondent plus. J'ai coupé l’électricité et rallumé mais le bip continue...
Four faure fyb462n
Bonjour, j'ai changer la résistance grill haut de mon four car une seule partie de la résistance fonctionne. Après avoir changer la résistance j'ai...
De l'eau coule de l'intérieur de mon frigo.
Pourquoi mon frigo congélateur DAEWOO modèle FN-431 coule de l'intérieur et dépose une flaque d'eau sur le sol.
Problème vidange lave-vaisselle whirpool 7070ix
Bonjour, Mon lave-vaisselle ne veut plus vidanger malgré le changement de la sonde owi et vérification de la pompe. J'ai bien fait un reset de la m...
Réfrigérateur combiné domeos co318ve13x
Bonjour, j ai de la glace en dessous du tiroir du bas de la partie congélateur.J ai débranché mon appareil pendant plusieurs jours et quand je l ai re...
Lave-linge lg direct drive 7 kg
Lave-Linge LG Direct drive 7 kg modèle F72700 Bonjour, Mon LL prend l'eau, fait quelques tours de tambours, puis rejette l'eau et s'arrête. Après q...
Bip et cilgnote refregrateur whirlpool noo forest wtv45972
Bonjour, Mon frigo whirlpool ne s arrete pas bip et coté réglage comparateur ca bloque après un dégivrage je ne comprend pas
Chaudière fioul
Bonjour, Bonjour, à tous Alors je m'explique nous sommes propriétaires depuis le mois de décembre. Nous avons une vieille chaudière à fioul des...
Puissance compteur edf - suffisant pour climatiseur 4700 watts ?
RésoluBonjour, J'ai un abonnement Compteur de 9 KVA en triphasé (j'habite en campagne) et j'ai compris que la puissance totale était donc divisée par 3 ...
Peinture craquelée
Bonjour, J'ai pu lire que en repeignant un meuble par une peinture glycero puis dans un 2eme temps de la peinture à eau je vais obtenir un effet c...
Peinture pour piscine en béton
RésoluBonjour, l'automne dernier j'ai réparer et peinturer ma piscine en béton , le vendeur m'a dit que je n'avais pas besoin de "primer" j'ai donné 2 couc...
Panne tondeuse
Bonjour, J ai une tondeuse a gazon électrique et quand je veux la mettre en marche elle fait disjoncter mon conteur de quoi cela peux prov...
Plaques
Bonjour, Ma plaque de marque Haloring affiche un message P7 quand je l'allume, Elle clignote puis s'éteint. Merci
Manque de pression sur surpresseur
RésoluBonjour, j'utilise un surpresseur energer 1100w 20 litres. En ce début de printemps, lors de sa remise en route l'eau sort a peine et l'indicateur d...
Fuite de ma machine à laver
Bonjour, j ai ma machine à laver qui fuit , comme une flaque d eau en bas de la machine à laver, j ai vérifié au niveau du bouchon de vidange, et je...
Doit on laisser la porte du frigot ouverte ou fermée une fois le courant débranc
Bonjour, doit on une fois débranché la prise de courant du frigot inutilisable laisser la porte ouverte ou fermee
Vaisselle sale
Bonjour, Notre LV effectue son cycle complet sans problème (cycle eco) mais la vaisselle est sale. Quand on la sort du lave vaisselle, elle semble p...
Awe8728
Bonjour, Je viens d avoir une erreur f06 sur mon lave linge whirlpool Au moment du rinçage le moteur se bloque et se met en sécurité F06 Y a ...
Vmc dans toilettes - equation silentis
Bonjour, J'ai installé un petit bloc VMC pour mon cabinet toilette. A ma disposition, 3 fils électriques de couleur : 1 jaune et vert (la terre),...
Pourquoi mon store coffre electrique s'enroule tout seul ?
Résolubonjour, donc comme le dit l'intitulé j'ai un petit souci avec un store coffre electrique avec prise au vent qui une fois ouvert s'enroule tout seul a...
Chauffage marche pas elm leblanc
Bonjour, J'ai fais tombé mon boitier Elm Leblanc dans les escaliers et le boîtier marche mais il semble que la connexion avec la chaudière ne se fas...
Combien de w pour pyrogravure
Bonjour, J'aimerais offrir à mon fère pour son anniversaire un pyrograveur mais je suis assez perdu... Il faut combien de W pour qu'il puisse bruler...
Volet electrique budendorff bloqué
Bonjour, Mon volet électrique Budendorff est bloqué en position descendu. J'ai démonté le coffre et la platine coté moteur. J'ai fait coulissé s...
Recherche piscine
RésoluBonjour, je recherche un magasin pour vente et installation de piscine dans mon jardin a poumbal portugal merci de maider
Panne machine a laver
Bonjour, mon lave linge demarre et s'arrete en cours de cycle et le voyant en dessous du voyant robinet s'allume. quel est le defaut. faut-il rein...
