Les discussions
Amiante dans conduit de cheminée
Bonjour à tous et d avance merci de votre aide . Voilà j ai une maison de 1930 depuis deux ans d après l acte de vente j ai de l amiante dans les clo...
25 réponses Dernière réponse le 27 mars 2019 par
lekabilien
Énigme : electrolux eww1685hdw sèche mal
Bonjour, j'ai une lavante-séchante Electrolux EWW1685HDW qui me pose problème au niveau du séchage. Aucun problème au niveau du lavage, mais la ...
8 réponses Dernière réponse le 27 mars 2019 par
JMD75015
Plâtre : mais comment font-ils ?
 Résolu/Fermé
Question pour des pros du plâtre, SVP : Comment font les plâtriers pour travailler avant que le plâtre ne soit saisit ? je travaille pas petits ...
MEDOC
Plaque de cuisson whirpool gow7553wh
Bonjour, J ai changé mes gicleurs ( butane) mais mon feux du milieux 5 kw me fait une flamme blanche aux extremitée , j ai reglé l arrivée d air ...
6 réponses Dernière réponse le 27 mars 2019 par
boubounna
Où trouver le mode d'emploi four thomson ?
 Résolu/Fermé
Bonjour J'ai récupéré un four-micro-onde de marque Thomson. Modèle 9007.Combi-Maestro. Série 934107577; Et je n'ai pas la notice d'utilisation qui v...
Mricros
Defaut e8 sur lave vaisselle valberg val 14c45 bec
Bonjour, mon lave vaisselle présente le défaut E8"mauvaise orientation de la valve de distribution" s'agit il de la distribution d'eau et de la valv...
4 réponses Dernière réponse le 27 mars 2019 par
triskel
Fuite légère à l'arrivée d'eau
Bonjour, Lecteur assidu mais pas posteur, voici mon premier post. Petit problème, fuite au niveau de l'arrivée d'eau chaude d'un chauffage : Je f...
3 réponses Dernière réponse le 27 mars 2019 par
Copernic91
Barre de traction sur poutre
Bonjour ! Je veux fair une barre de traction acorché a une poutre de 11 cm d'epaisseur. Elle doit etre contre la poutre et pas en dessous. Il n...
3 réponses Dernière réponse le 26 mars 2019 par
lekabilien
Plinthes de carrelage avant ou après les joints au sol
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je viens de finir de carreler ma salle de d'eau. Dois-je poser les plinthes de carrelage maintenant, ou faire d'abord les joints de sol et...
Jojo
Problème lave vaisselles whirlpool adp4548
Bonjour, j'ai un lave vaisselles Whirlpool adp 4548, qui ne vidange pas en totalité et depuis le voyant marche s'allume et un ronronnement s'entend ma...
4 réponses Dernière réponse le 26 mars 2019 par
Lemoria35
Découpe de plexiglas
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai essayé de découper du plexiglas avec une scie sauteuse ce qui l'a fait fondre! Comment faire car l'épaisseur est de 5mm Merci
lekabilien
Bonton va-et-vient et bruit compteur...
Bonjour, Pourriez vous m’aider sur un problème d’ordre électrique pour lequel je ne sais pas comment faire étant nul en électricité, oui j’avoue… u...
WEIDER45400
Plaque induction sauter sp14365b
Bonjour, Dysfonctionnement : des l’allumage des plaques le signal « bloc » apparaît sur les 3 plaques
1 réponse Dernière réponse le 26 mars 2019 par
stf_jpd87
Perles d'eau sur les parois de la cave
Bonjour, J'ai un problème de condensation dans ma maison neuve (région Alsace) dans le garage, cave, en sous sol de l'habitation; principalement d...
15 réponses Dernière réponse le 26 mars 2019 par
jeannets
Changer vitre interieure four siemens hb86k.70n 06
Bonjour, Est-ce que quelqu'un sait comment changer la vitre intérieure d'un four Siemens HB86K.70N ? En vous remerciant d'avance.
stf_jpd87
Compatibilité condensateur/moteur
Je dois remplacer un condensateur 7 microfarads monté sur un moteur de pompe 600W. Puis-je le remplacer par un condensateur de récupération de 4 micro...
stf_jpd87
Motoculteur problème
Bonjour, J'étais en train de passer le motoculteur dans mon jardin, tout allé bien et d'un coup les fraises ont arrêté de tourner moteur en route. E...
stf_jpd87
Pourquoi mon lave-linge s'arrête-t-il à 8 mn de la fin ?
 Résolu/Fermé
en plus de ma question précédente je précise qu'il s'agit d'une samsung p843, que la pompe fonctionne bien, je n'ai pas trouvé de filtre ni derrière l...
stf_jpd87
Lave linge brandt model : bwf610a
Bonjour; Une veste s'est coincée entre la porte et le joint vous imaginez la suite ! Un bruit strident et le joint hublot s'est enlève ! J'ai éteint ...
stf_jpd87
Lave vaisselle ariston ll69 qui prend l'eau et la vidange
Bonjour, Mon lave vaisselle a pris plusieurs fois de l'eau et s'est vidangé directement, les bras tournaient puis s’arrêtaient quelques secondes a...
3 réponses Dernière réponse le 25 mars 2019 par
stf_jpd87
Fixer une marquise dans l'ite
Bonjour, Je viens de faire isoler ma maison avec du 160 MM 2 entretoises sont prévues aux endroits de la dite marquise. Comment dois je percer ? Que...
6 réponses Dernière réponse le 25 mars 2019 par
Carmel578
Nettoyeur hp karcher 6.95
Bonjour, mon karcher s'est mit à fonctionner par a coup lorsque l'on enfonce le contacteur, j'ai constaté un léger coude sur le tuyau renforcé probabl...
2 réponses Dernière réponse le 25 mars 2019 par
stf_jpd87
Bip de fin de sechage
Bonjour, A la mise en marche de mon lave vaisselle,le bip de fin de séchage retenti au bout de cinq minute ,et il s’arrête ,pouvez vous s'il plais m...
12 réponses Dernière réponse le 25 mars 2019 par
stf_jpd87
Sèche linge whirlpool hscx 90422 code erreur f03
Bonjour, mon sèche linge affiche F03 malgrès plusieurs tentatives selon la procédure de réset il sagit d'un modèle de 2 ans garantie dépassée de 1 m...
4 réponses Dernière réponse le 25 mars 2019 par
GL
Carrelage collant
Bonjour tous le monde, J'ai un carrelage grès cerame foncé. Après la pose il était gras j'ai réussie a le recuprer et depuis je le lavai avec vigor, ...
11 réponses Dernière réponse le 25 mars 2019 par
fifi34
Mur de cloture pour diminuer bruit ??
Bonjour, Nous habitons près d'une exploitation et nous entendons le bruit de la ventilation des bâtiments (cheminées), pas très fort mais continu ...
5 réponses Dernière réponse le 25 mars 2019 par
Antoinemonnier
Pose de parquet avec meuble dans la pièce.
Bonjour, Suite à un dégâts des eaux nous devons refaire des murs de chambres mais surtout les parquets. Dans les chambres il y a de grandes armoir...
1 réponse Dernière réponse le 25 mars 2019 par
Paul-Bernard
Grand noms de l'outillage
Bonjour, mis à part Facom, Bosch (gamme bleue), Peugeot, Black&Decker, Makita, connaissez-vous d'autres grands noms de l'outillage haut de gamme ? ...
32 réponses Dernière réponse le 25 mars 2019 par
jyan
Lave-vaisselle dwh b00
Bonjour, Avant de faire ce topic, j'ai essayé de regarder un maximum d'autres topics sur le sujet, de vidéos mais je n'arrive à rien donc je me tou...
b richard 31
Portail en fer
Bonjour, Je possède chez moi un portail en fer avec des planches en bois vissées dessus. Comme les planches ont vieillis et que le portail a rouill...
lekabilien
Colmatage d'un pvc dans un bassin
Bonsoir, Je voudrai colmater tout autour d'un tuyau pvc qui arrive dans un bassin. Que ça soit étanche. Il me faudrait une poignée d'ingrédient, ...
7 réponses Dernière réponse le 25 mars 2019 par
Daniel 26
Comment rendre plus souple des dalles polystyrène
Bonjour, Je suis actuellement en train de recouvrir mon plafond avec des dalles en polystyrène. Le problème est que mes angles sont arrondient et ...
gt.55
Lave-linge miele w 3224 softtronic
Bonjour, Après nettoyage et remontage, tout redémarre correctement mais sans prise d'eau. Est-il nécessaire de réamorcer les tuyaux qui ont été vid...
stf_jpd87
Erreur f9 lave vaisselle whirlpool adg688ix
Bonsoir, J'ai un probleme sur un LV whirlpool adg688ix : erreur f9 affichee. J'ai changé le pressostat, j'ai regarde la carte electronique elle...
papy35
Frigo congélateur de marque telstar 120l
Bonjour, Pas de réponse..
stf_jpd87
Four fargo class a
Bonjour, J'ai un fou fargo dans l'appartement que je loue et quand je veux faire chauffer le four, le mode est sur le même niveau du 0, du coup je n...
stf_jpd87
Problème sur une table en merisier
Bonjour, Je suis desespere svp pouvez vous me conseiller j ai acheté un verni pour meuble j ai voulu reviver ma table de salle à manger qui est en b...
4 réponses Dernière réponse le 24 mars 2019 par
sylvia
Impossible de faire sortir mon linge ariston aml125
Bonjour, J'ai les voyants :verrouillage, super lavage et 1200-1600 clignotent, du coup impossible de faire sortir mon linge. Svp, besoin de votre a...
7 réponses Dernière réponse le 24 mars 2019 par
stf_jpd87
Démontage porte de four dop 770 de dietrich
Je dois démonter la porte du Four De Dietrich DOP 770 pour nettoyer le double vitrage de cette porte. Quelqu'un a-t-il déjà fait ce travail ? Merci ...
1 réponse Dernière réponse le 24 mars 2019 par
stf_jpd87
Chauffage
Bonjour, effectivement le circulateur est bien chaud . donc il me suffit de dévisser la grosse vis , mettre mon tournevis dedans pour voir si il tou...
14 réponses Dernière réponse le 24 mars 2019 par
docchaudiere
Commande vidage automatique évier
Bonjour, Depuis peu de temps le vidage automatique de levier ne fonctionne plus. J'ai l'impression que le bouton tourne dans le vide. Je me demand...
20 réponses Dernière réponse le 24 mars 2019 par
lekabilien
Rehausse mur en pente
Bonjour, je souhaiterais rehausser un mur en pente ( photo ) de 1 parpaing sur la partie haute et remettre à niveau la pente pour que cela soit droit ...
5 réponses Dernière réponse le 24 mars 2019 par
lekabilien
Éteint ou allumer le lave vaisselle pour reprogrammation
Bonjour, Même soucis que vous même vendeur la reprogrammation éteint ou allumer le lave vaisselle merci
Icare95
Lave linge ne s'allume plus
Bonjour, Mon lave linge ne s'allume plus c'est un indesit IWC81282. J'ai vérifie les branchements ils sont corrects.je ne sais donc plus quoi faire....
2 réponses Dernière réponse le 24 mars 2019 par
Linoue06
Aspirateur dyson en surchauffe, bruit bizarre, perte d'aspiratio
Bonjour, Je cherche à sauver mon Dyson DC19 origin, qui affiche 8 années de service au compteur. Il y a 15 jours, en passant l'aspirateur, bruit b...
8 réponses Dernière réponse le 24 mars 2019 par
Mika
Essentiel elv 454b
bonjour mon lave vaisselle essentiel ELV 454b est en panne quand je l'allume il me marque - - - sur l' écran et je ne peux rien faire. Merci de vot...
3 réponses Dernière réponse le 24 mars 2019 par
stf_jpd87
Lave vaisselle aeg panne code c1
Bonjour, Mon lave vaisselle aeg favorit 50860 démarre puis au bout d une minute affiche C1. Il faut re appuyer sur le programme pour relancer le lav...
stf_jpd87
Sony bravia
Bonjour, Bjr ma tv sony bravia s'allume, s'éteint et se met à clignoter 6 fois en rouge cela signifie quoi?
Papy35
Four qui fait disjoncter le compteur
 Résolu/Fermé
Bonjour à toutes et à tous Je vous écris pour vous demander de m'aider a détecter la panne de mon four. J'ai déjà démonter le capot à l'arrière, e...
mimi
Tache de brûlé sur un évier jaune en silicone
Bonjour, J’ai mis ma cocotte encore chaude sur l’evier Jaune en matière silicone, une grosse tache est apparue , comment l’enlever svp. Merci pour ...
stf_jpd87
Résultats 43951 - 44000 sur un total de plus de 50 000
