Les discussions
Comment passer d'un volet roulant électrique à vr manuel ?
Le moteur de mon volet roulant est grillé ; je ne souhaite pas remplacer le moteur mais conserver le volet pour en faire un volet à commande par maniv...
7 réponses Dernière réponse le 13 juil. 2021 par
Nicola
Debroussailleuse cast d50
Bonjour, j'utilise régulièrement ma débroussailleuse CAST D50 acheté plusieurs jours consécutifs que j'ai acheté il y a 20 ans ENVIRON chez CASTORA...
2 réponses Dernière réponse le 13 juil. 2021 par
lannic26
Volet bunderdorff
Bonjour, j'ai un volet roulant qui s'arrête en chemin en descendant ou en montant. Je suis obligée de le relancer jusqu'à ce qu'il soit entièrement fe...
3 réponses Dernière réponse le 13 juil. 2021 par
stf_frmu
Réparation roue de valise samsonite
Bonjour, J'ai 2 roues endommagées (cf. photos) et j'ai réussi à démonter la partie sur laquelle elle repose par contre impossible de dévisser la ...
astuces72
Allumer lumiere escalier photocellule
Bonjour, Avec une photocellule sous forme de barrière photoélectrique je souhaite faire un montage pour que la lumière dans l’escalier s'allume tou...
14 réponses Dernière réponse le 13 juil. 2021 par
stf_frmu
On vient de me livrer un nouveau frigo et tout es chaud .....je serai obligé de
Bonjour, je viens de recevoir mon nouveau frigo et rien ne fonctionne le congélateur ne gèle pas et le frigo tout es pour la poubelle tout es chaud de...
11 réponses Dernière réponse le 13 juil. 2021 par
stf_jpd87
Problème démarrage
 Résolu/Fermé
Bonjour mon Citroën c3 1.4l hdi de 2004 ne démarre plus le voyant batterie clignote et la batterie est neuve et le démarreur fonctionne parfaitement e...
stf_jpd87
Déverouillage d'un portail avec un moteur nice rba3
Bonjour, j'ai un problème avec mon ouverture de portail qui est bloqué en position fermé avec un moteur Nice RBA3 sauriez vous comment débloquer la...
5 réponses Dernière réponse le 13 juil. 2021 par
stf_jpd87
Collage de plaque de poly carbonate
Bonjour tout le monde, Je veux fermer une ouverture sur une vieille grange et je ne souhaite pas poser de fenêtre parce que trop cher. J’ai donc déci...
8 réponses Dernière réponse le 13 juil. 2021 par
stf_frmu
Bip avant démarrage
Bonjour, Voila maintenant 1 semaine que j'ai mon lave vaisselle et depuis hier il ne veut pas démarrer. Je l'allume je mets mon programme et dès qu...
1 réponse Dernière réponse le 13 juil. 2021 par
stf_jpd87
Carte électronique
Bonjour, J'ai un problème avec la fabrique de glaçons sur mon frigo DAEWOO.FRS-U21FC. J'ai testé les électrovannes les deux fonctionnent correcteme...
stf_jpd87
Bonjour a tous
Bonsoir Une RAV 4 D4D Turbo année 2002.sortie fumée blanche,perte de vitesse.consommation excessive d'huile moteur. Quel serait le problème ?
1 réponse Dernière réponse le 12 juil. 2021 par
KIDUGUEN
Moteur portail came bx 243
Bonjour, Je dois changer mon groupe de fin de course pour mon moteur came bx 243. Ç est un moteur pour ouvrir un portail coulissant. Quelqu'un pour...
7 réponses Dernière réponse le 12 juil. 2021 par
stf_jpd87
Whirlpool 6th sense
Bonjour, Mon four ne fonctionne plus et le message o..n apparaît. La lumière s'allume mais ça ne fonctionne pas. Merci de votre aide
stf_jpd87
Seche linge whirpool azb8570
Bonjour, qui pourrait me redonner la configuration reset pour eteindre les voyants de mon seche linge merci seche linge wirlpool AZB8570
stf_jpd87
Machine a laver
Bonjour, J’ai ma machine qui toutes les boutons sont allumés mais ne démarre pas le cycle J’ai essayé de l’éteindre mais n’arrivant pas aussi Ma...
Daniel 26
Trottinette électriques speedxtreme
Bonjour, J aurai voulue savoir quand je la branche pour la mettre en charge es ce qu'il faut mettre sur le bouton on ? Merci de votre réponse
8 réponses Dernière réponse le 12 juil. 2021 par
Icare95
Puissance d'un barbecue gaz
bonjour Mes enfants m’ont fait cadeau d'un barbecue gaz ,4 feux, mais je pense qu'il y a un problème de puissance, exemple, 30mn pour faire cuire un ...
21 réponses Dernière réponse le 12 juil. 2021 par
jeannote1955
Les squatteurs
Bonjour, on a squatté mon appart durant quelques mois et sans eau on était aux toilettes comme ça. Mon toilette et plein d'excréments séchés.Comment f...
2 réponses Dernière réponse le 12 juil. 2021 par
Daniel 26
Isolation du sol
Bonsoir, je viens de commencer des travaux d'insonorisation du plafond comme on a pu me le conseiller ici. Laine de roche Rockwool ( 15 cm ) + BA13. J...
6 réponses Dernière réponse le 12 juil. 2021 par
Icare95
Isolation acoustique de la maison
Bonjour, Quelle est la meilleure solution pour isoler la maison du bruit de la rue ?
3 réponses Dernière réponse le 12 juil. 2021 par
lucienpel
Fuite wc
Bonjour, voilà cela fait quelques jours que j'ai une fuite dans mon WC est à vrais dire étant pas plombier mais un minimum manuel je n'arrive toujour ...
11 réponses Dernière réponse le 12 juil. 2021 par
stf_frmu
Xylophène sur parquet ciré
Bonjour, Je voudrais mettre une couche de xylophène avant de cirer mon parquet Combien de temps dois-je attendre entre les 2 ? C’est un parquet ma...
AL
Fixation meuble placo
Bonsoir, je souhaite fixer une colonne de salle de bain de 35 kg à vide dans un mur en placo. Le système de fixation comprend 2 x 2 chevilles en haut ...
astuces72
Lave vaisselle electrolux vidange mais ne se remplit pas
Bonjour, Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider svp car je n'ai plus d'idée. Mon lave vaisselle Electrolux ASI64010X ne chauffait plus, j'ai donc...
10 réponses Dernière réponse le 12 juil. 2021 par
stf_jpd87
Problème éclairage meuble salle de bain
Bonjour à tous, Je viens demander votre aide car je n'arrive pas à faire fonctionner l'éclairage de mon nouveau meuble de salle de bain. Je débute ...
stf_jpd87
Clim supra refoulant de l air chaud
Bonjour, ma vieille supra portable ventille du chaud c de la recupe pas trop de moyen ces temps si .si j arrive a ventiller frais c cool
jos
Climatiseur reversible air/air en plein soleil été
Bonjour, En vue d'installer un climatiseur, j'ai deja fait un devis et posé ma question au commercial qui m'assure que "non il n'y aura pas de pb"...
jos
Télécommande pour climatiseur de marque "blue" (?)
Bonjour, Je possède un climatiseur split de marque "blue" et je cherche une télécommande universelle capable de remplacer la télécommande de l'appa...
4 réponses Dernière réponse le 12 juil. 2021 par
Dufy
Distinguer le papier peint intissé de la toile de verre
Bonjour, Tout est dans le titre: comment différencier le papier peint intissé de la toile de verre? J'aimerais savoir ce qui est sur mes murs (j'e...
3 réponses Dernière réponse le 11 juil. 2021 par
Paul-Bernard
Peinture rate
bonjour j’ai voulu repeindre un mur déjà blanc bon état placo mais je me suis emballé trop de couches et traces de rouleau du coup j’ai voulu ponce ma...
2 réponses Dernière réponse le 11 juil. 2021 par
Paul-Bernard
Brancher un appareil ac sur du courant dc
Bonjour, peut-on brancher un appareil qui fonctionne en AC sur du courant DC? Merci
9 réponses Dernière réponse le 11 juil. 2021 par
sazio12
Domino dcl
Bonjour, comment brancher une suspension avec plusieur fil et ampoule.sur domino Dcl.Merci.
Carminas
Conseille formation
Bonjour, issu d’un bac (pro commerce) je me suis réorienté dans le chauffage ( en bac pro TMSEC ) j’ai donc fais 1 année ( ou j’ai fais de la pose et...
4 réponses Dernière réponse le 11 juil. 2021 par
Edawards_0352
Réfrigérateur
Bonjour, Est ce que c'est obligatoire de remplir d'eau le bac qui se trouve derrière le frigo ou est ce que je peux le laisser à sec sans eau après ...
1 réponse Dernière réponse le 11 juil. 2021 par
stf_jpd87
Fond d'eau dans la cuve
bonjour,je possède une machine à laver electrolux inspire awf 13480w,et j'ai constaté à plusieurs reprises qu'il restait un fond d'eau dans la cuve,et...
stf_jpd87
Peut-on récupérer l'eau de pluie avec une fosse septique ?
 Fermé
peut on recuperer l'eau de pluie avec une fosse septique merci de votre reponse
Lounes
Lave linge haier hw70-1401s-f1 silver fait sauter le disjoncteur
Bonjour, Au départ, mon lave linge ne tournait plus et faisait sauter le disjoncteur. Suite à cela j'avais vérifié les charbons et constaté qu...
stf_jpd87
Code erreur sur lave vaisselle rosière
Bonjour, Après quelques minutes de fonctionnement, notre lave vaisselle Rosière, modèle RLF2DC77-47, émet un signale sonore et affiche un code err...
stf_jpd87
Lave vaisselle bosch dfh1311w
Bonjour, Lorsquon allume notre lave-vaisselle bosch DFH1311W les 4 voyants des 4 heures (3h-6h-9h-12h) clignotent les unes après les autres et impos...
10 réponses Dernière réponse le 11 juil. 2021 par
stf_jpd87
Eau trouble
Bonjour J'ai une piscine hors-sol 4mx2 et j'ai un résidus blanc au fond de ma piscine une fois le filtrage arrête et une fois en route mon eau est tr...
8 réponses Dernière réponse le 11 juil. 2021 par
Daniel 26
Machine à laver se remplie par la vidange, pas de bouchon trouvé
Bonjour, Depuis plusieurs semaines il y a des remontées d'eau dans la machine à laver par la vidange (car le robinet d'arrivée d'eau à été coupé). O...
27 réponses Dernière réponse le 11 juil. 2021 par
KIDUGUEN
Detecteur de mouvement raccorde reseau moteur portail
Bonjour, J ai un problème de surtension sur un détecteur de mouvement repiquer sur une ligne d alimentation moteur portail! Dois-je mettre un relais...
12 réponses Dernière réponse le 11 juil. 2021 par
jeje
Détartrage
Bonjour, j'ai une dolce gusto "genio plus", le voyant détartrage s'est allumé, j'ai donc procédé à celui-ci, au début pas de problème , mais arrivé ve...
stf_jpd87
Humidité et petite infiltration sur mur intérieur de cave
Bonjour, j'ai un problème d'humidité sur le partie basse d'un mur intérieur de cave et une petite infiltration par très forte pluie sur ce même mur....
5 réponses Dernière réponse le 11 juil. 2021 par
Edawards_0352
Faire un groupe electogen
Bonjour, J ai plusieurs véhicules j aimerais savoir si on peut transformer un moteur de voiture en groupe électrique
stf_jpd87
Défaut électrique
Bonjour, nettoyant ma terrasse avec mon Karcher HD 895 S en triphasé après 1/2 heures de fonctionnement il à fait disjoncté le différentiel EDF, j'a...
stf_jpd87
Lave vaisselle arthur martin electrolux afs 2484
Bonjour, mon lave vaisselle s'arrête 5 secondes après le demarrage. merci.
stf_jpd87
Visiophone thomson bracket 2
Bonjour, Je viens d'installer un visiophone Thomson bracelet 2. L'écran se trouve dans l'entrée et est relié aux fils qui étaient en attente (fils 4...
4 réponses Dernière réponse le 10 juil. 2021 par
Elec
Remplacement télérupteur par télévariateur schneider
Bonjour, Après avoir changé des va et vient par des variateurs "Legrand", ce qui n'était pas compliqué. J'ai plus de problème au niveau de ma salle à...
11 réponses Dernière réponse le 10 juil. 2021 par
Carminas
Résultats 19551 - 19600 sur un total de plus de 50 000
