Les discussions
Sèche linge siemens q300
Bonjour, j’ai changé la courroie de mon sèche linge maintenant tout clignote que faire merci par avance
1 réponse Dernière réponse le 6 janv. 2019 par
stf_jpd87
Bosch maxx wfl 2062
Bonjour, La machine s arrete elle ne vidange pas et n essore pas les charbons du moteur ont etes changes il y a 1 an et demi rien dans la pompe prop...
stf_jpd87
Brancher une plaque induction
Bonjour, Bonjour, j'ai acheté une plaque induction, d'ou sortent 5 fils et je n'ai que trois fils qui sortent du mur, je dois brancher quoi sur quoi...
6 réponses Dernière réponse le 6 janv. 2019 par
foe1980
Pas de pression karcher 6.95
Bonjour, je n'ai plus de pression des que je veux tourner le réglage sur la poignée je mets du produit de lavage avec pression mini et des que je veu...
stf_jpd87
Intérupteur différentiel qui saute
Bonjour, je me permet de vous embêter mais la je suis bloqué, oui oui je suis un novice en électricité... J'ai un disjoncteur pour mes volets ro...
1 réponse Dernière réponse le 5 janv. 2019 par
Icare95
Table instable
Bonjour, Voila, j'ai fabriqué une table de manière assez simple. Un plateau de pin de 110x50 cm et quatre pieds de 70 cm de haut et 60mm de diamèt...
8 réponses Dernière réponse le 5 janv. 2019 par
Pascal38.fp
Tableau electrique legrand
Bonjour, Je poste sur ce forum pour la première fois pour vous exposer le problème que je rencontre .. au départ , nous avons un problème de chaudiè...
3 réponses Dernière réponse le 5 janv. 2019 par
Icare95
Oscillo-battant coincé
 Résolu/Fermé
Bonjour, Mon propriétaire a fait installer, il y a peu, des fenêtres PVC avec oscillo-battant et à cause d'une fausse manoeuvre le vantail oscillo-ba...
Patsy
Compatibilité tassimo t20 avec les dosettes épaisses
Bonjour, J'aimerais savoir si les nouvelles dosettes Tassimo plus épaisses (type café long ou chocolat milka) sont compatibles avec les machinesTa...
Icare95
Problème d'ouverture d'une fenêtre oscillo-battante
Bonjour, J'ai une fenêtre oscillo-battante en PVC qui me pose un sérieux pb d'ouverture depuis quelques jours. J'arrive à l'ouvrir parfaitement ...
12 réponses Dernière réponse le 5 janv. 2019 par
Patsy
Chauffage dappoint gaz flamme bleu
Bonjour, J'ai récupérer un vieux chauffage d'appoint au gaz, Il est un peu rouillé sur le bas. J'ai branché une bouteille pleine. Le système d'all...
S.O.S
Humidité dans mes combles
Bonjour à tous, En allant jeter un œil dans mes combles perdues aujourd'hui j'ai constaté une forte humidité sur le "film noir" isolant le coté int...
5 réponses Dernière réponse le 5 janv. 2019 par
stf_paroroma
Sèche linge indesit espace 945a1
Bonjour, Tout les voyant de mon sèche linge sont allumé et clignotant et plus aucun bouton ne fonctionne Seul solution débrancher la prise de cour...
4 réponses Dernière réponse le 5 janv. 2019 par
stf_jpd87
Et je retrouve de l’eau devant le frigo nous avons démonté à l’arrière mais pas
Bonjour, Mon frigo DAEWOO FN-6E5NWS Fuit Et je retrouve de l’eau devant le frigo nous avons démonté à l’arrière mais pas d’eau dans le bac ni de tuy...
docchaudiere
Courroie de distribution
 Résolu/Fermé
Bonjour je viens d acheter une Clio 1,4. 16v RXT de 2001 avec 88000km la courroie a été changé en sept 2014 à 78000km est ce que je dois la changer e...
docchaudiere
Consommation télévision
Bonjour, Je viens d'acheter un écran de télé dont la consommation est notée a+, 78 W de puissance. Pourtant, à l'arrière de l'appareil il noté 1...
14 réponses Dernière réponse le 5 janv. 2019 par
Icare95
Frigo américain lg
Bonjour, Les glaçons sont collés donc ne tombent plus
b richard 31
Far l9400
Bonjour, Ma machine a laver far L9400 ne veut plus essoré. J'ai vérifier les charbons, ils sont bon,j'ai vérifier la pompe ,elle est propre ,j'ai v...
b richard 31
Plaque induction brandt
Bonjour, j'aimerai savoir pourquoi apres s'etre servit d'un feu ,a l'arret il se mais sur la lettre H puis ne s'eteint que tres longtemps apres ce q...
b richard 31
Comment réparer une machine à laver far l71000 ?
 Résolu/Fermé
ma machine far l71000 s'allume, prend l'eau, puis plus rien peu importe le programme .Quelqu'un aurait il une solution merci d'avance
Nana
Nettoyer la pierre du gar
Bonjour, je voudrair nettoyer le socl qui en pierre du gar
stf_jpd87
Vanne arrêt eau
Bonjour, Ayant un robinet qui fuit, en attendant le plombier dans quelques jours, j'ai fermé l'eau en tournant la manette. Je voudrais la re-pivoter...
6 réponses Dernière réponse le 5 janv. 2019 par
lekabilien
Pas de froid dans mon frigo daewoo frs-u21dcb
Bonjour, J’ai changé la carte de mon frigo américain daewoo frs-u21-dcb mais toujours pas de froid d’où peu venir le problème Merci
9 réponses Dernière réponse le 5 janv. 2019 par
Icare95
Reparation du refregirateur
Bonjour, j ai un refregerateur beko no frost en deux compartiments le compartiment inferieur donne de la chaleur au lieu du froid comment faire po...
stf_jpd87
Trace de scotch
Bonjour, Pour la réfection de mon plafon ,une bâche plastique à était posée à l aide de scotch ,il reste des traces de colle.Comment les enlever
stf_jpd87
Bonjour pour un lave vaisselle adg5820
Bonjour, J'ai mon lave vaisselle, il ne chauffer plus j'ai changer la chauffe et testé la sonde qui est a 40000 ohm je ne vois pas d'où es le proble...
stf_jpd87
Pourquoi mon frigo ne refroidit plus (compresseur chaud) ?
Bonjour ! Mon frigo Indesit R29 (qui a environ 7 ans) ne refroidit plus ni la partie frigo ni la partie congélo. Il est resté débranché pendant de...
17 réponses Dernière réponse le 5 janv. 2019 par
petitjesus01
Extincteur à la maison
 Résolu/Fermé
Bonjour, est-il indispensable de mettre un matériel de protection contre le feu à la maison ? Si oui, où pourrais-je en trouver à un prix raisonnable...
Caltex
Quelle est la colle bois tres forte la plus efficace ?
 Fermé
Bonjour, je suis à la recherche d'une colle bois tres forte pour réparer un instrument de musique (conga, tambour en bois). L'instrument se present...
Samailloute
Vaillant urbo tec pro vuw be 242/3-3h
Bonjour, j'ai besoin de votre aide pour Chaudière Vaillant Turbo Tec Pro VUW BE 242/3-3H Pas d'eau chaude sanitaire, même après nettoyage de l'éc...
docchaudiere
Chaudière frisquet prestige 23 kv
Bonjour, ma chaudière s’est arrêtée subitement . J’ai changé la sonde ionisation et elle a marché de nouveau au bout de quelques jours . Maintenant el...
docchaudiere
Heures creuses heures pleines
Bonsoir à tous Comment enlever le Carter du compteur EDF (celui ou il n'y a pas de plombage)Je voudrais contrôler l'arrivée électrique des heures cre...
Carminas
Reglage volet de toit velux ssl
Bonjour, je suis à mon 13éme volet de ce type à monter jusqu'à celui-ci jamais rencontré de problème de fonctionnement,voilà j'explique mon cas: ...
geniesol
Seche linge whirlpool azb 7570 demarre pas
 Résolu/Fermé
Bonjour, seche linge azb 7570 les voyants nettoyé filtre allumée j ai fait le reset bouton vers le bas 3x depart fraicheure 3x depart ...
Bastos
Lave vaisselle brandt dfh 132 code erreur d07
bonjour, J'ai eu un code erreur d06,j'ai donc changé le condensateur et depuis j'ai un code d07,j'ai nettoyé les filtres .le bac a sel,et je n'ai auc...
11 réponses Dernière réponse le 5 janv. 2019 par
Bibi37000
Fuite radiateur
Bonjour, Depuis quelques jours j'ai un soucis avec un radiateur qui fuit dans une pièce, c'est une pièce peu utilisée donc j'aurais souhaité dans un...
barbob
Que signifie cl sur le cadran de mon lave-linge lg ?
 Résolu/Fermé
j'ai un lave-linge LG capacité variable 7 kg automatique, référence wd10160F ; Il ne démarre plus ; sur le cadran indiquant le temps prévu pour le cy...
Pierre
Comment résoudre mon problème de thermostat (four) ?
 Résolu/Fermé
Bonjour! J'ai une cuisinière De Dietrich, modèle CW4337F11, mon problème est le suivant: Le four chauffe au maximum quelque soit le reglage du b...
Styven
Frigo hotpoint ariston
Bonjour, mon frigo ne refroidie plus le haut ..par contre le congéle fonctionne .
odileliazid
Télécommande universelle portail
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai un portail Aluette et une télécommande Belfox. (40MHz) Une nouvelle télécommande coûte 75€. C'est pourquoi je voudrais trouver une té...
stf_jpd87
Miele lave linge arr
Bonjour, arrivée d eau et vidange clignotent La cuve n'est pleine Besoin d aide SVP
stf_jpd87
Leds clignotantes lave vaisselle zanussi zdt6453
Bonjour, ayant voulu lancer mon lave vaisselle aujourd'hui j'ai remarquer que toutes les leds clignotée, quand je le rempli moi même avec des seau il ...
stf_jpd87
Branchement filaire avec velux sml mk06
 Résolu/Fermé
Bonjour a tous, Voilai mon problème, j'ai cru comprendre de le volet roulant de Velux fonctionnais avec un système de monté en +24v et de descente ...
stf_jpd87
Mon frigo congelateur est arrêté sans raison apparente. c'est un lg gr-389sqf.
Bonjour, Marque LG Modele: GR-389SQF expess coll multi air flow Serie: 005KR00174 Le moteur ne tourne plus donc plus de froid dans frigo et cong...
stf_jpd87
Changer la lampe du frigo ariston
 Résolu/Fermé
Bonjour, j'ai un frigo de marque Ariston et je n'arrive pas a enlever le boitier en plastique et je ne trouve aucune vise j'ai essayer d'enlever le bo...
Dernière réponse le 4 janv. 2019 par
Jeremy
Fixer rail place sur ciment
Bonjour, J'ai besoin de fixer un rail pour placo sur un mur en ciment et je ne sais pas quel produit serait adapté. Ils'agit d'une ouverture dans un...
6 réponses Dernière réponse le 4 janv. 2019 par
KIDUGUEN
Identification d'un condensateur
Bonjour à toutes et à tous et meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Quelqu'un pourrait - il me dire comment identifier ce genre de condensateur? ...
2 réponses Dernière réponse le 4 janv. 2019 par
dual36
Problème synchronisation telecommande portail mhouse et telecommande universelle
 Résolu/Fermé
Bonjour, j'ai acheter une télécommande dite universelle ( pour portail )avec un signal de 433 Mhz , je n'arrive pas à la synchroniser avec ma comman...
F.I.KASS
Additionneur circuit imprimé
Bonjour à tous et toutes, moi et mes amis sommes débutants dans l'électronique. Nous avons trouvé sur internet un projet d'étudiants consistant à f...
3 réponses Dernière réponse le 4 janv. 2019 par
contrariness
Volet électrique roulant velux
Le volet est bloqué à mi hauteur Ce volet équipe un chassis Vélux référencé GHL-14
1 réponse Dernière réponse le 4 janv. 2019 par
geniesol
Résultats 43051 - 43100 sur un total de plus de 50 000
