Les discussions
Four + plaque induction sur la même boîte de connexion
Bonjour, les deux appareil sont plaque induction brant 3100w / 16 Four de dietrich /16 aussi puis-je les raccordé en tout sécurité sur le même boî...
3 réponses Dernière réponse le 20 mai 2019 par
Carminas
Robinet flotteur siamp
Bonjour, Même en mettant la vis de réglage au maxi du flotteur,l'eau n'arrive pas au plus haut de la cuve de remplissage. j'aurai besoin de remplir...
1 réponse Dernière réponse le 19 mai 2019 par
lekabilien
Combien de sacs de mortier prédosé par m2 de parpaings ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, je veux construire un mur de 10m2 avec du paraping d'épaisseur 20 cm, et j'aimerai savoir combien de sac de Mortier prêt à l'emploi (vendu ...
bricoleur
Beton cellulaire et polystyrene extrudé
Bonjour, J'ai un garage construit en béton cellulaire. Je voudrais l'isoler davantage (isolation par l'intérieur) en plaçant contre les murs des p...
6 réponses Dernière réponse le 19 mai 2019 par
alain43
Maconnerie
Bonjour, j’ai un muret déjà existant en très bon état et je souhaite le rehausser à ma façon c’est à dire avec des belles pierres et du béton. Est ce ...
lekabilien
Frigo whirlpool arc4020
Bonjour, Mon frigo ne produit plus du froid il démarre et puis il coupe démarre, coupe le ventillo de l'évaporateur fonctionne mais comme le frigo il ...
Icare95
Problème mur abîmé dans salle de bain
Bonjour, Comment puis-je réparer un mur de salle de bain
3 réponses Dernière réponse le 19 mai 2019 par
Kiduguen
Mon congelateur ne congele plus!
Bonjour, J'ai un réfrigérateur/congélateur WhiteFrost design line depuis une vingtaine d'années ! Il y a quelques temps la paroi du fond du frigo é...
Question montage électrique : 1 interrupteur qui contrôle toutes les lampes, et
Bonjour, Petite question à laquelle je ne trouve pas de réponses : J'ai actuellement une Lampe (pièce = séjour) qui est contrôlée par un simple ...
19 réponses Dernière réponse le 19 mai 2019 par
Carminas
Conseils pour fendeuse à bois
Bonjour, J'ai parcouru pas mal de topic sur ce sujet mais je n'ai pas trouvé de solutions adapté à ma demande :/ Je souhaite me fabriquer une fen...
11 réponses Dernière réponse le 19 mai 2019 par
atlassaturn
Passage gaine diametre 40 vers prise electrique
Bonjour, pour un besoin d electricité dans mon jardin , j ai fait passer un cable sous terre protégé par une gaine rouge en diametre 40 . je s...
4 réponses Dernière réponse le 19 mai 2019 par
Kiduguen
Comment enlever l'enduit ciment sur mur en brique ?
Bonjour, toute nouvelle sur le forum je vous expose notre problème Nous venons d'acquérir une fermette que nous sommes en train de restaurer ent...
5 réponses Dernière réponse le 19 mai 2019 par
Kiduguen
Raccordement plaque induction au triphasé
Bonjour à tous. Je viens d'acheter une plaque induction et je dois la brancher sur mon triphasé. Les 5 câbles de la plaque sont couplés sur des borne...
Cfab06
Branchement interrupteur horaire schneider 16654
Bonjour, je voudrais câbler envoyer un assez simple a comprendre merci sur une VMC simple flux qui est protéger par un disjoncteur 10 A un inter...
4 réponses Dernière réponse le 18 mai 2019 par
gt.55
Combiné frigo refrigirateur ref:sr-32mnb
Bonjour, jai mon combiné ne congele pas.jai changé le thermostat mais n'es pas la meme model. maintenant il fonctionne cinq munites et s'arrete 25m...
1 réponse Dernière réponse le 18 mai 2019 par
Icare95
Probleme branchement radiateur electrique
Bonjour, j ai un probleme pour brancher mon radiateur sur le mur j ai 4 fils un domino triple avec 3 fils rouge / bleu et noir un domino simpl...
2 réponses Dernière réponse le 18 mai 2019 par
Carminas
Comment couper un panneau avec un glace déja collée dessus ?
Bonjour, J'ai un problème avec des portes de placard coulissantes. Il y en a trois et l'une d'entre elle comporte un mirroir. Le problème est qu'...
10 réponses Dernière réponse le 18 mai 2019 par
Gitane.
Zaheen
Bonjour, J’ai oublie le code de samsonite
Icare95
Enlevez de la cole forte de ses doigt
Bonjour, Je voulais coler le radeaux en boit q'avait fabriqué ma fille mais j avais oublier de mettre des gant.je me suis collé les doigt avec de la...
Icare95
Programme
Bonjour, je viens d'acheter une maison et il y avait le lave vaisselle ariston ll430. Je voulu pour la 1ere le mettre en route et le voyant éco est al...
Icare95
Lave vaisselle whirlpool ne fonctionne que vide.
Bonjour, Mon lave vaisselle Whirlpool ne fonctionne que sans vaisselle. Des que je le remplis, il démarre mais s arrête en début de cycle. Merci de...
Icare95
Check allumer
Comment eteindre le check engine de peugeot 806annee2000 moteur essence
gt.55
Aspiration prise balai nulle et skimmer
je possède une piscine en dur depuis 23ans. J'ai changé ma pompe l'an dernier. Je remarque que depuis quand je passe l'aspirateur manuel fonctionne pa...
5 réponses Dernière réponse le 18 mai 2019 par
philoubertou
Comment plâtrer un mur de briques pleines dans les combles ?
bonjour, je suis bricoleur et j'aménage les combles.J'ai quelques mètres carrés à plâtrer sur briques pleines(à l'ancienne)Quelqu'un peut il me passe...
3 réponses Dernière réponse le 18 mai 2019 par
Domi
Pompe à chaleur
bonjour peut on placer l unité exterieur plus haute que l unité interieur d une PAC YUTAKI S80 air eau merci
lehibou
Recouvrement pour proteger toit
; Bonjour.. Oui je sais il y a déjà de la corrosion dessus. J'aimerais simplement passer une peinture pour arrêter cette oxydation puis ajouter ...
Relai temporisé au travail schneider re7tm11bu
Bonjour, est ce que je peux faire clignoter une rampe de noel avec ce relai ? si oui ,comment le brancher - ou que puis je en faire? merçi
1 réponse Dernière réponse le 17 mai 2019 par
Icare95
Choix filtre pour traitement lixiviat de csd temporaire
Bonjour. Un peu de contexte d'abord. Je travaille dans une ONG au Panama sur le projet de nettoyage d'une île (Taboga) qui connait actuellement u...
3 réponses Dernière réponse le 17 mai 2019 par
Icare95
Porte garage sectionnelle motorisée sommer duo 650sl
la porte de notre garage ( modèle Duo 650 SL de Sommer ) a eu dans un premier temps, une panne : en appuyant sur le bouton ou la télécommande, on ava...
Daniel 26
Sous couche sur glycero pour acrylique
Bonsoir, Je souhaite repeindre des bâtis de porte en fer avec de l'acrylique Ces bâtis de porte étaient peint depuis 2002 en glycero, ils sont don...
4 réponses Dernière réponse le 17 mai 2019 par
letmoi
Lave linge lg drive 10 kg
Bonjour, Code cl s'affiche je n'arrive pas à le débloquer même en appuyant 5seco'de sur température et fin différée que dois je faire
Daniel 26
Malfaçon de travaux
Bonjour, suite à une isolation de ma maison que j'ai fait faire en 2015, englobant, entre autre, le changement de gouttière, nous avons constaté quelq...
Daniel 26
Panne seche serviette acova bloc soufflant
Bonjour, Bonjour, Je dispose d'un sèche serviette électrique acova regate avec booc soufflant. Depuis que j'ai nettoyé le filtre, les voyants filt...
2 réponses Dernière réponse le 17 mai 2019 par
sherred
Peindre des autobloquants ?
Bonjour, Je souhaiterai redonner un petit coup de jeune a ma terrasse. pensez-vs qu'il est possible de peindre des autobloquants avec de la peintur...
5 réponses Dernière réponse le 17 mai 2019 par
Nanou
Colmater le plafond/toit d'un puisard
une marmotte a décidée de passer l'hiver au chaud dans mon puisard, elle a fait plusieurs trous a proximité de la dalle d'entrée. Que dois-je faire po...
2 réponses Dernière réponse le 16 mai 2019 par
Yves
Frigo américain maytag qui n'arrive pas à abaisser sa température suffisamment
 Résolu/Fermé
Bonjour, Depuis une semaine notre frigo Américain n'arrive plus a descendre suffisamment en température. Il s'agit d'un frigo Maytag GC2227HEKW ac...
vberruyer
Pas de glace,
Bonjour à vous tous. mon combiné réfrigérateur de la marque béko réf:GNE60530DX congèle mais ne produit pas de glaçons et depuis un certain temps pa...
PTROL
Ouverture mur porteur béton sans linteau
j'aurais besoin d'avis d'experts car après avoir fait établir plusieurs devis par des entreprises de maçonnerie, je ne sais qui croire... je souhaite...
30 réponses Dernière réponse le 16 mai 2019 par
Toumi
Trop de bouillie bordelaise dans piscine
 Résolu/Fermé
Bonjour, sur des conseils d'amis lorsqu'on a une eau verte de piscine , nous avons trop mis de bouillie bordelaise dans notre piscine . Comment fa...
Just
Branchement interrupteur à flotteur
Bonjour, Quelqu’un pourrait il m’aider pour savoir ou brancher cet interrupteur à flotteur sur le coffret de démarrage de ma pompe de forage Merci b...
labricole47
Ballon électrique : peu d’eau chaude - plombier ne donne pas prix
Bonjour, Je suis locataire, j'ai un ballon électrique qui doit avoir 2 ans et demi (Atlantic, 100L). Depuis quelques temps j'ai un tout petit fi...
13 réponses Dernière réponse le 16 mai 2019 par
lekabilien
Le four samsung cp1394est ne s'allume plus
Après l'extention de garantie de 5 ans les ennuis commencent. A l'ouverture de la porte, tout a disjoncté du compteur. Après remise en route du co...
8 réponses Dernière réponse le 16 mai 2019 par
Midau34
Per sanitaire pour chauffage
Bonjour, Actuellement dans la rénovation de ma maison et en projet de réaliser le chauffage prochainement. Peut-on utiliser des tuyaux de PER s...
6 réponses Dernière réponse le 16 mai 2019 par
Bricoleur35
Refregirateur congélateur whirlpool
Bonjour, Acheter depuis un ans mon réfrigérateur Whirlpool le congélateur en bas ce matin a plein de givre partout comme de la neige quest ce qu...
4 réponses Dernière réponse le 16 mai 2019 par
Icare95
Quel type de charnières pour une trappe de cave ?
Bonjour, Je rénove actuellement une ancienne maison qui dispose d'une trappe pour aller à la cave (dimensions : environ 2 x 0.8 m). Cette trappe va...
11 réponses Dernière réponse le 16 mai 2019 par
gt.55
Laveur haute pression lavor
bonjour, impossible de brancher le tuyau d'eau sur la lance elle ne tient pas je ne comprend pas le truc. merci beaucoup pour vos lumières
1 réponse Dernière réponse le 16 mai 2019 par
stf_la sudiste
Hexagone 300l voyant orange constant
Bonjour, Mon cumulus etait orange ce matin 10h. C'est a dire en marche. Je fonctionne en HP/HC. Ma CALLYBOX est bien à lheure.. Jai desce...
23 réponses Dernière réponse le 16 mai 2019 par
gt.55
Un disjoncteur 16a pour protéger des prises cablées en 2.5² est autorisé ?
Bonjour, Voila je refais mon tableau électrique et il y a une petite incompréhension de ma part concernant la NF C 15-100 Il est noté que les p...
stef
Liaison equipotentielle salle de bain
Bonjour, je souhaite réaliser la liaison équipotentielle secondaire de ma salle de bain . j aimerais savoir si je peux simplement installer un ...
8 réponses Dernière réponse le 15 mai 2019 par
Carminas
Recherche mécanisme parasol déporté modèle zephiro
Bonjour, Bonjour, Désolé je reposé ma question pas la bonne photo sur mon premier post???? Je cherche désespérément le mécanisme de mon parasol...
4 réponses Dernière réponse le 15 mai 2019 par
gt.55
Résultats 43101 - 43150 sur un total de plus de 50 000
