Les discussions
Problème avec le bouton de mon chauffage appoint à gaz
Bonjour , j'ai un problème avec mon chauffage d'appoint à gaz . Aucun problème de fonctionnement seulement le bouton ne tient pas vers le bas une fois...
Panne de hotte de dietrich dhd549xe1
Résolu/FerméTout les boutons clignotent et rien ne se passe Pas d'éclairage ni de mise en aspiration
Problème avec l’an chasse d eau
RésoluBonjour, J ai besoin de vos conseils car je n y connais rien :-) Environ 3 secondes après avoir tiré la chasse d eau des toilettes et lorsque la cu...
Probleme prise 32a
Bonjour , je souhaite acheter un four encastrable mais à l'emplacement prévu c'est une prise 32A. Je l'ai démonté et à l'intérieur il y a 3 gros fils...
Imprimante qui bourre le papier sur un cote
bonjour j'ai une imprimante canon pixma, et depuis quelques jours elle attrape pas bien un cote du papier et ça bourre. ça avance de travers et le pap...
Changement tuyau référence gw-l208flqa
Bonjour, Sur le lg peut-on changer le tuyau de la porte merci ou faut il changer la porté cordialement gw L208flqa
Aucune eaux rentre dans ma machine
Bonjour, depuis quelque jour ma machine quand je la met en marche en fonctionne le tambour tourne mes le seul souci jai aucun eaux qui rentre dans la ...
Panne frigo samsung
RésoluBonjour, Mon frigo type américain SAMSUNG ne fonctionne plus. Plus de lumière à l'intérieur et plus d'indications sur le panneau du réfrigérateur....
Radiateur qui fuit au niveau d'une soudure
Bonjour à tous, En ce dimanche, une belle flaque est apparue dans mon appartement, venant d'un radiateur. Novice en plomberie mais connaissant les ...
Fonction d une pièce dépanner une chaudière un dimanche
Bonjour qu'elle est la fonction de cette pièce Krom shroder SM40 E Nt 99 675 243 Sur chaudière Dédié triché Sur cette pièce un trop plein d eau a...
Différence visseuse a percussion bosch pro
Bonjour, Je suis a la recherche d'une bonne visseuse a percussion de qualité. Je voulais prendre la Bosch pro VE EC en 18v (que je ne trouve plu sur...
Seche linge vedette vst6520
Bonjour, comment changer le portillon de verouillage sur seche linge vedette vst 6520
Lave vaisselle candy ne chauffe plus
Bonjour, meilleurs voeux a tous Voilà je possède un lave vaisselle Candy cdi 2112 Qui ne chauffe plus et ne séche plus j ai démonter la résistance e...
Trou d'évacuation du bac de douche bouché
Bonjour, Voilà mon problème. Mon bac de douche s'évacue mal depuis plusieurs semaines. j'ai tout essayé : desktop turbo, desktop normal, acide chlor...
Quelles sont les tensions entre chaque phase sur une prise ?
Bonsoir, Quels sont les mesures avec un voltmetre entre la phase et la terre ainsi le neutre et la terre ? Car actuellement je trouve du 230V ou 11...
Branchement plaque induction et four
Bonjour, Ma table induction et mon four encastrable se trouvent à +/- 3m des prises dédiées. Comment je fais pour les brancher sans risque? Amica...
Comment retirer une moquette super bien collé sachant que je voudrais posé du ca
Résolu/Ferméun vieux revetement pas vraiment de la moquette plus vers de la feutrine en un peu plus épais mais waow super bien collé sur du béton. merci
Lave vaisselle waltham vidange aléatoire
Bonjour, Marque : Waltham Modèle : V12-08FI Voici une petite description de mon problème de lave vaisselle et je vous remercie par avance de v...
Nettoyage tâches noires de rosier sur enduit projeté
RésoluBonjour, Mes rosiers ont laissé des taches noires sur mon mur en enduit projeté. J’ai essayé avec de l’eau et un peu de savon mais le mur reste enc...
Combiné leebheerr alarme fixe
RésoluBonjour à tous, J'ai un combiné réfrigérateur Liebheerr CN 3033 N° de service 0905838600 dont l'alarme rouge reste allumée et est fixe. T° congel - ...
Siemens
Bonjour, j’ai le même problème j’ai donc essayé la même méthode en ce qui concernait la solution, seulement ça ne marche pas... le temps clignote et 2...
Lave linge samsung 7 kg
Bonjour, Bonjour,mon lave linge samsung démarre le cycle mais au bout de 5min s'éteint.j'enlève la prise de courant,j'attends quelques minutes et je...
Lave vaisselle bosch s9l51b
Bonjour Mon lave vaisselle de marque ci dessus se remet en marche en fin de cycle sans vidanger Que faire Merci
Telecommande bubendorff
suite a perte telecommande , comment faire pour faire fabriquer une telecommande connaissant la reference du volet roulant ?
Cafetière dolce gusto movenza
Bonjour, J’ai acheté cette cafetière hier et celle-ci ne se referme pas. Quel est le procédé ? Doit-elle se refermer toute seule ou doit-on appuyer ...
Du givre sur la paroie du fond du réfrigrateur
Bonjour, nous avons un réfrigérateur qui a moins de 3 ans (BEKO) et il y a du givre sur la paroi du fond, bien qu'aucun produit ne touche la paroi...
Installation électrique domestique
Bonjour, Je viens d emménager dans un nouvel appartement. Mais je dois faire quelques modifications dans ma cuisine pour l électricité. Je souhai...
Lave vaisselle arthur martin erreur i30
Bonjour, Mon lave vaisselle Arthur Martin ASL 6238VI se met systématiquement en erreur avec ce code i30. J'ai regardé les différents sujets sur ce ...
Sèche linge siemens q300
Bonjour, j’ai changé la courroie de mon sèche linge maintenant tout clignote que faire merci par avance
Bosch maxx wfl 2062
Bonjour, La machine s arrete elle ne vidange pas et n essore pas les charbons du moteur ont etes changes il y a 1 an et demi rien dans la pompe prop...
Brancher une plaque induction
RésoluBonjour, Bonjour, j'ai acheté une plaque induction, d'ou sortent 5 fils et je n'ai que trois fils qui sortent du mur, je dois brancher quoi sur quoi...
Pas de pression karcher 6.95
Bonjour, je n'ai plus de pression des que je veux tourner le réglage sur la poignée je mets du produit de lavage avec pression mini et des que je veu...
Intérupteur différentiel qui saute
Bonjour, je me permet de vous embêter mais la je suis bloqué, oui oui je suis un novice en électricité... J'ai un disjoncteur pour mes volets ro...
Table instable
Bonjour, Voila, j'ai fabriqué une table de manière assez simple. Un plateau de pin de 110x50 cm et quatre pieds de 70 cm de haut et 60mm de diamèt...
Tableau electrique legrand
Bonjour, Je poste sur ce forum pour la première fois pour vous exposer le problème que je rencontre .. au départ , nous avons un problème de chaudiè...
Oscillo-battant coincé
Résolu/FerméBonjour, Mon propriétaire a fait installer, il y a peu, des fenêtres PVC avec oscillo-battant et à cause d'une fausse manoeuvre le vantail oscillo-ba...
Compatibilité tassimo t20 avec les dosettes épaisses
Bonjour, J'aimerais savoir si les nouvelles dosettes Tassimo plus épaisses (type café long ou chocolat milka) sont compatibles avec les machinesTa...
Problème d'ouverture d'une fenêtre oscillo-battante
RésoluBonjour, J'ai une fenêtre oscillo-battante en PVC qui me pose un sérieux pb d'ouverture depuis quelques jours. J'arrive à l'ouvrir parfaitement ...
Chauffage dappoint gaz flamme bleu
Bonjour, J'ai récupérer un vieux chauffage d'appoint au gaz, Il est un peu rouillé sur le bas. J'ai branché une bouteille pleine. Le système d'all...
Humidité dans mes combles
Bonjour à tous, En allant jeter un œil dans mes combles perdues aujourd'hui j'ai constaté une forte humidité sur le "film noir" isolant le coté int...
Sèche linge indesit espace 945a1
Bonjour, Tout les voyant de mon sèche linge sont allumé et clignotant et plus aucun bouton ne fonctionne Seul solution débrancher la prise de cour...
Et je retrouve de l’eau devant le frigo nous avons démonté à l’arrière mais pas
Bonjour, Mon frigo DAEWOO FN-6E5NWS Fuit Et je retrouve de l’eau devant le frigo nous avons démonté à l’arrière mais pas d’eau dans le bac ni de tuy...
Courroie de distribution
Résolu/FerméBonjour je viens d acheter une Clio 1,4. 16v RXT de 2001 avec 88000km la courroie a été changé en sept 2014 à 78000km est ce que je dois la changer e...
Consommation télévision
RésoluBonjour, Je viens d'acheter un écran de télé dont la consommation est notée a+, 78 W de puissance. Pourtant, à l'arrière de l'appareil il noté 1...
Frigo américain lg
Bonjour, Les glaçons sont collés donc ne tombent plus
Far l9400
Bonjour, Ma machine a laver far L9400 ne veut plus essoré. J'ai vérifier les charbons, ils sont bon,j'ai vérifier la pompe ,elle est propre ,j'ai v...
Plaque induction brandt
Bonjour, j'aimerai savoir pourquoi apres s'etre servit d'un feu ,a l'arret il se mais sur la lettre H puis ne s'eteint que tres longtemps apres ce q...
Comment réparer une machine à laver far l71000 ?
Résolu/Ferméma machine far l71000 s'allume, prend l'eau, puis plus rien peu importe le programme .Quelqu'un aurait il une solution merci d'avance
Nettoyer la pierre du gar
Bonjour, je voudrair nettoyer le socl qui en pierre du gar
Vanne arrêt eau
RésoluBonjour, Ayant un robinet qui fuit, en attendant le plombier dans quelques jours, j'ai fermé l'eau en tournant la manette. Je voudrais la re-pivoter...
