Les discussions
Cablage double allumage
Bonjour, à tous J ai un soucis concernant mon cablage double allumage pour ma salle de bain... Comme vous poouvez voir sur la photo j ai mes 2...
21 réponses Dernière réponse le 8 déc. 2019 par
KIDUGUEN
Frigo qui fonctionne par intermitance
Bonjour, Mon frigo LG fonctionne 3-2 jours et arrete de fonctionner, le frigo et congélateur deveinne à température piece, il repart tout seul 2-3 jo...
1 réponse Dernière réponse le 8 déc. 2019 par
stf_jpd87
Machine à laver electrolux ne démarre plus modèle ewf 1291ed 9kg
Bonjour, Ma machine à laver modèle Electrolux Ewf 1291ED ne démarre plus. Elle s'allume n'affiche pas de message d'erreur mais la sécurité de la p...
stf_jpd87
Odeur frigo pkm
Bonjour, J'ai une odeur de poisson dans tout l'appartement depuis que j'ai acheter du poisson qui a du couler en degivrant. Le problème c'est que le...
6 réponses Dernière réponse le 8 déc. 2019 par
stf_jpd87
Gros sel machine a laver bosch neuf
Bonjour, je voulais savoir si le gros sel de cuisine pouvait remplacer le sel specifique machine à laver ?
10 réponses Dernière réponse le 8 déc. 2019 par
Icare95
Cumulus
Bonjour, Mon cumulus ne chauffe que en.marche forcée ( tout à été changé cumulus, contacteur, compteur linky) de où cela peut il provenir ? Merci p...
9 réponses Dernière réponse le 7 déc. 2019 par
Carminas
Comment faire baisser la pression d'une chaudière ?
Bonjour, Notre chaudière (Saunier Duval) perd de l'eau en raison d'une pression trop haute : 4 bars. La monter n'est pas un problème, mais comme...
17 réponses Dernière réponse le 7 déc. 2019 par
eve
Tronçonneuse impossible à démarrer
Bonjour, J'ai un problème de démarrage avec ma tronçonneuse neuve: impossible de la démarrer.J'ai démonté la bougie et l'ai placée à la masse en touch...
asser.
Rembobinage fil aspirateur dyson
Bonjour, J’ai trop tiré le fil de mon aspirateur Dyson et il ne s’enroule plus :-( Cela ne semble pas facile de le démonter pour regarder le ressor...
1 réponse Dernière réponse le 7 déc. 2019 par
stf_jpd87
Lv wirlpool adg8442
Bonjour, mon LV démarre, vide, rempli, lave, vide, et là plus rien. Que faire? Cordialement.
26 réponses Dernière réponse le 7 déc. 2019 par
Prune974
Un brûleur bouché que faire ?
Bonjour, j'ai du gaz dans ma bouteille, mais seuls 2 brûleurs sur 3 s'allument. le gaz ne semble pas sortir du troisième. comment le déboucher ? mer...
3 réponses Dernière réponse le 7 déc. 2019 par
Mietzsche
Souci sur telerupeur hager ep
Bonjour, J'ai un circuit de lumières avec 5 contacteurs et un télérupteur Hager EPN510. Depuis quelques jours la lumière ne s'éteint plus. Je pré...
stf_frmu
Fuite sèche linge laden amb3871
Bonjour J’ai une fuite d.eau sous mon sèche linge malgré de l’eau dans le bac de récupération donc la pompe fonctionne. Il doit y avoir un bouchon ...
2 réponses Dernière réponse le 7 déc. 2019 par
stf_jpd87
Mon réfrigérateur de mon essentiel boulanger ercv441 b ne fonctionne plus.
Bonjour, Mon ERCV 441 b était en panne, je viens de changer le relais. Le congélateur fonctionne, le groupe froid fonctionne. MAIS le réfrigérateur...
stf_jpd87
Lave vaisselle whirpool programme bloqué avec code erreur f4
Bonjour, lave vaisselle whirpool programme bloqué avec code erreur f4. Quoi faire ?
stf_jpd87
Alarme dep fail
Bonjour, quand j'allume mon feu, l'alarme dep fail s'allume, et je dois l'eteindre zussi vite que dois-je faire ?? C'est la marque tectro..
stf_jpd87
Frigo valberg
Bonjour, Mon frigo depuis quelques jours , clignote quasi en permanence. En fait c est le thermomètre, le chiffre 2 et 4 qui clignote. Et ça penda...
lalolo
Clapet
Bonjour, je coupe le courant du frigo pour changer le clapet des glaçons merci
Lerusse06
Quel taille ipn ouverture 4,90m
Bonjour à tous, Pouvez-vous m’aider s’il vous plaît ? Voici ma problématique, j’ai fait un schéma en pièce jointe. A ce jour, en façade, j’ai...
atlassaturn
Branchement thermostat d'ambiance chaudière gaz
Bonjour, Je suis toujours à la recherche d'une personne compétente pour m'éclairer sur le branchement d'un thermostat programmable Delta dore 137 su...
Lahoucine7272
Panne séche linge
Bonjour, Comment acquitter le defaut F07 sur mon sèche linge Whirlpool AZB9670 ? Par avance merci Pascal
4 réponses Dernière réponse le 7 déc. 2019 par
calou
Montre clignote
Bonjour, La montre de mon réfrigérateur whirlpool #total no frost# clignote sans arrêt Le réfrigérateur fonctionne normalement
stf_jpd87
Ma machine a laver ne s arrete plus de tourner
 Résolu/Fermé
Bonjour, Ma machine a laver de marque indesit wixl12 tourne en permanence si je ne mets pas manuellement le cycle en mode essorage. Je pense egaleme...
stf_jpd87
Congelateur voyant allume
Bonjour, J'ai un congélateur , Ariston CLASSE A , tous les voyant vert sont allumé pourquoi et c'est grave Martine
stf_jpd87
Panne lave linge laden ev 1056 ne démarre plus
 Résolu/Fermé
Bonjour, panne lave linge laden ev 1056 il ne démarre plus!
stf_jpd87
Congelateur boreal
Bonjour, Mon congelateur boreal le voyant rouge s'allume et clignote que faire svp merci de vôtre réponse bien cordialement
stf_jpd87
Machine a laver la vaisselle f4
Bonjour, j’ai mon lave vaisselle qui indique f4 il clignote de partout la marque c’est whirlpoul
stf_jpd87
Machine à laver indesit réf :: iwdc6125
Bonjour, Quand je lance un programme, l eau arrive bien dans la cuve et ce vide automatique . Donc , la machine à laver ne peux pas lancer le progr...
stf_jpd87
Sèche-linge bosch wtw84170ff fait "bipbipbip" 3 fois, mais ne demarre
Bonjour, Mon sèche-linge BOSCH WTW84170FF fait des siennes, il ne démarre plus. La dernière utilisation ce début de semaine s'est faite sans souci. ...
stf_jpd87
Bellavita lf 1406 se remplit sans s arreter
Bonjour, voila mon lave linge bellavite lf 1406 se remplit sans s arreter et le tambour ne se lance pas et j ai un code e10. J ai vérifié que le tuya...
4 réponses Dernière réponse le 6 déc. 2019 par
Romain
Brancher un thermostat delta dore 137 sur chaudière gaz oertli
Bonjour, J'ai besoin de votre aide pour installer un thermostat d'ambiance programmable Delta dore 137 sur chaudière gaz condensation oertli dpsm 30...
10 réponses Dernière réponse le 6 déc. 2019 par
KIDUGUEN
Ruby sre 302
Bonjour, mon poêle à pétrole ruby SRE 302 indique d2 en code erreur ,cela signifie que la sortie d'air chaud est obstrué alors que tout est propre et...
2 réponses Dernière réponse le 6 déc. 2019 par
Lolou54110
Poele. granulé
Bonjour, J ai fait faire des devis pour un poele a granulé ma maison est de 2005 suface total 140m2 avec un etage donc 4chambres.je voudrais des con...
5 réponses Dernière réponse le 6 déc. 2019 par
gt.55
Branchement sirène sur détecteur de mouvement
 Résolu/Fermé
quelque un peut-il ME FAIRE UN SCHEMA POUR BRANCHER une SIRENE SUR UN DETECTEUR DE MOUVEMENT CLASSIQUE EXTERIEUR ???? CORDIALEMENT
KIDUGUEN
Trace blanche plan de travail cuisine
Bonjour, J'ai des traces blanches qui sont apparus sur mon plan de travail de cuisine noir Ces traces sont du au petit meuble pour égoutter la v...
1 réponse Dernière réponse le 6 déc. 2019 par
Icare95
Butagaz chauffage gaz
Bonjour, J’ai un butatermix à gaz pour chauffage d’appoint. Après plusieurs essaies, je n’arrive pas à l’alumer. Comment changer le Piezzo ? Trouver...
stf_jpd87
Peindre par dessus une chaux ferré et ciré
Bonjour, j'ai plusieurs murs recouvert d'une chaux ferré plusieurs couches d'enduit de penture et pour finir une couche de cire. Aujourd'hui cette c...
val
Alimentatin double sortie : comment l'utiliser ?
Bonjour, Je viens d'acheter une alimentation 12V 100W . Sur le descriptif, je pensais qu'il n'y avait qu'une sortie, ce qui m'arrangeait. En fait, i...
skippy2
Lave vaisselle ne s'allume plus suite à un mauvais branchement
Bonjour, Une amie a essayé de faire tourner son lave vaisselle Bosch 3 en 1 sans avoir bien ouvert son robinet d'arrivée d'eau auparavant. Résultat ...
b richard 31
Mon four ne marche plus, mais le tournebroche tourne ?!!! whirlpool fxtm6
Bonjour, Suite à une coupure EDF proche de chez moi. Mon four ne fonctionne plus. Whirlpool FXTM6 Sauf le tournebroche qui tourne à vide. J'ai...
stf_jpd87
Installer un disjoncteur differentiel tétrapolaire.
Bonjour à tous, Mon tableau électrique est plein jusqu’à la gueule. La moindre modif demanderait des racks supplémentaires avec déplacement de tous l...
19 réponses Dernière réponse le 6 déc. 2019 par
jk87
Four siemens
Bonjour, mon four ne fonctionne plus jl fait mit SAVE alors que tout le reste fonctionne..pouvez vous m aider svp Un grand merci
stf_jpd87
Démonter des plateaux tournants dans un placard d'angle bas cuisine
 Résolu/Fermé
Bonjour, comment démonter des plateaux tournants dans un placard d'angle bas cuisine? MER I
stf_jpd87
Bricolage
Bonjour j ai une sonnette sans fil *blyss recepteur* qui marchait bien l an passe je viens de changer les piles= le recepteur fonctionne quand je le b...
stf_jpd87
Four whirlpool akz480 (porte vitre montage )
Bonjour, j 'ai démonté les vitres de mon four ( whirlpool akz480 ) pour les nettoyer mais je ne sais pas comment remonter les separateurs en caout...
stf_jpd87
Appareil triphasé 15kva et protection
Bonjour à tous, Je voudrais savoir comment protéger un appareil 380 v 15kva au niveau interrupteur différentiel et aussi au niveau disjoncteu...
7 réponses Dernière réponse le 6 déc. 2019 par
hectorabcd
Clavier logitech g410 atlas spectrum
Bonjour, j'ai un problème avec mon clavier logitech g410 Atlas Spectrum voilà quand je le branche à mon pc il marche nickel mais quand jai voulu le br...
3 réponses Dernière réponse le 5 déc. 2019 par
Daniel 26
Chauffage à panneau rayonnant
Bonjour, J'ai 2 radiateur à panneau rayonnant de 1500 watts dans ma pièce à vivre d'à peu près 20m2, je mets les 2 en eco à 18°, mais ils sont const...
8 réponses Dernière réponse le 5 déc. 2019 par
fred.ml
Chauffage à gaz
Bonjour, J ai un chauffage à gaz de marque tatch qui est nouveau mais la flamme ne tient pas à sa place et cela depuis que j ai j ai changé de bu...
1 réponse Dernière réponse le 5 déc. 2019 par
stf_jpd87
Lv bosch smv69t50eu erreur 10
Bonjour, Mon LV affiche E10 en fin de cycle, j’ai changé le distributeur de produits sur la porte et depuis il me met ce message. Avez vous idée d...
stf_jpd87
Résultats 36201 - 36250 sur un total de plus de 50 000
