Les discussions
Construction chambre froide à température négative
Merci de me voir donner quelques renseignements concernant le calcule du groupe de compression (moteur et condenseur,,ventilateur) et évaporateur idé...
1 réponse Dernière réponse le 26 févr. 2014 par
Daniel 26
Chaudière qui fume noir et brûleur qui ce coupe
Bonjour, En démontant le brûleur de ma chaudière Géminox pour changer le gicleur j'ai dût déplacer le réglage d'air car maintenant elle fume noir,...
4 réponses Dernière réponse le 25 févr. 2014 par
mive
Choix d'évaporateur pour chambre froide negative
Bonjour, quel évaporateur faut-il pour une unité de condensation RIVACOLD serie MQ, modèle QCL145Z3212. Je sais seulement que telle unité peut couvr...
3 réponses Dernière réponse le 24 févr. 2014 par
Wahid
Remplacer un programmateur de chaudière
Bonjour à tous, Je voudrai remplacer le programmateur sur ma chaudière CHAPPEE modèle TIGRA CF500. Celui-ci s'arrête de temps en temps; pour le re...
1 réponse Dernière réponse le 23 févr. 2014 par
chaef
Chauffage electrique vulca 3
Que pensez-vous de la gamme chauffage électrique VULCA 3 utilisable dans tout le logement ?
josé
Probleme sur chaudiere themac24ev
bonjour depuis trois semaines j'ai un probleme sur cette chaudiere. Le réparateur ne trouve pas la panne, code erreur F9, il a fait plein d'essai avec...
5 réponses Dernière réponse le 22 févr. 2014 par
darhma
Comment faire chauffer le seche serviette féerique blanc
Bonjour, nous avons acheté le sèche serviette féerique blanc. Et nousavons un problème pourle faire fonctionner correctement.
1 réponse Dernière réponse le 22 févr. 2014 par
labricole47
Chauffe eau horizontal 200l ou 2 verticaux de 100l
Bonjour à tous, J'habite un chalet sur 3 niveaux, le chauffe eau de 200L qui a bien 13 ans est au 1er niveau vers le hall d'entrée et bien sur la ...
6 réponses Dernière réponse le 20 févr. 2014 par
xplom
Installation insert
Bonjour, Je possède une cheminée à foyer ouvert que je souhaiterai remplacer par un insert avec deux bouches. (la démonter et en refaire une compl...
3 réponses Dernière réponse le 20 févr. 2014 par
fillou2
Fuite circulateur chaudiere a gaz
Bonjour, J'ai une fuite d'eau au niveau de mon circulateur de la chaudiere chaffoteau et maury. et dés que je met la chaudiere sous tension, j'ai ...
5 réponses Dernière réponse le 20 févr. 2014 par
stf_frmu
Besoin de conseil sur probleme insert
Bonjour, Il vient de m'arriver un problème avec ma cheminée, à foyer fermée. Un insert avec quatres sorties diffusées vers les pièces de la ...
2 réponses Dernière réponse le 20 févr. 2014 par
Jova
Reparation
jai un broblème a la carte mere de chaudiere riello
1 réponse Dernière réponse le 20 févr. 2014 par
stf_frmu
Ma chaudière fait des caprices
Bonjour, Ma chaudière fonctionne en temps normal. Il s'agit d'un chaudière ILMleblanc 5.2. Cependant quand on prend une douche, elle s'éteint tout...
1 réponse Dernière réponse le 19 févr. 2014 par
passelaigue
Deshumidificateur forest air 13-06034
Bonjour, Quelqun peut m'aider,j'ai un forest air déshumidificateur 13-06034 et je ne sait pas comment il fonctionne! Merci!
Icare95
Problème sèche serviette
Bonjour, J'ai un sèche serviettes qui est relié à ma chaudière individuelle à gaz et qui ne fonctionne plus depuis quelques jours (avant ça il mar...
6 réponses Dernière réponse le 18 févr. 2014 par
apsylon
Foyer fermé avec récupérateur de chaleur
1. Bonjour, Je vais remplacer mon foyer ouvert de cheminée par un foyer fermé avec pose d'un récupérateur de chaleur dans les combles qui viendrait p...
10 réponses Dernière réponse le 18 févr. 2014 par
jeanc94
Poele a petrole inverter qui s'arrete
Bonjour, mon poele a petrole s'arrete apres quelque minute et ce met en securite ,il est tombe sur l'arriere et depuis c'est comme cela que faire ?m...
2 réponses Dernière réponse le 18 févr. 2014 par
josé
Panne convecteur éléctrique
Bonjour, J'ai une panne sur l'un des convecteurs éléctriques de mon appartement. J'entends le petit "clic" lorsque je bouge le thermostat mais il ...
4 réponses Dernière réponse le 18 févr. 2014 par
josé
Chaudiere fioul tifell a 13ans plancher chauffant
Bonjour, ma chaudiere se vide d eau a tous moment dans la chaudiere il y a comme un boulon avec 3fils :l eau se vide elle se met en securite et j ai r...
2 réponses Dernière réponse le 17 févr. 2014 par
Jyvaury
Probleme du chauffe-eau vaillant
Bonjour, j'ai un chauffe-eau vaillant electronic qui ne marche plus ,j'ai changé les piles ,mais le probleme reste le meme,la bouteille de gaz est pl...
1 réponse Dernière réponse le 17 févr. 2014 par
lamine
Cherche installateur
Bonjour, J'ai le projet de faire installer une pompe à chaleur mais ne sachant pas à qui faire ap, je viens vers vous afin de solliciter votre aide ca...
stf_frmu
Panne chaudière cynthia atlantic
bonsoir j ai un problème avec ma chaudière production d eau chaude cynthia atlantic qui a 8 ans . Nous avons de l eau chaude qui coule noir , qui bou...
4 réponses Dernière réponse le 16 févr. 2014 par
noisette 46
Comment poser un chapeau de chminée (pour une cheminée de chaudi
comment poser un chapeau de cheminée (petite cheminée chaudiere. merçi
3 réponses Dernière réponse le 16 févr. 2014 par
EPOISSES 21
Seche serviette zenith tenerife
Bonjour, mon seche serviette s'arrete en soufflerie tres rapidement tout en etant progamme sur une heure
1 réponse Dernière réponse le 16 févr. 2014 par
marco
Problème humidité appartement
Bonjour, Je rencontre, depuis le début de l'hiver, de gros problèmes d'humidité dans mon appartement. Il y a beaucoup de moisissures qui apparaisse...
2 réponses Dernière réponse le 16 févr. 2014 par
marco
Probleme chaudiere fioul
Bonjour, voici mon problème, ma chaudière se met des fois en route et des fois non tout dépend de son envie. quand je la met sous tension, le d...
9 réponses Dernière réponse le 16 févr. 2014 par
montaco
Chaudière fioul ne démarre pas
Bonjour, je suis tombé en panne de fioul, la chaudière s'est arrêtée. J e fait mettre du fuel j'attend plusieurs heures et au moment de l'allumée, i...
7 réponses Dernière réponse le 15 févr. 2014 par
Daniel 26
Mauvais tirage poele à bois supra wallberg
Bonjour, J'ai fait installé un supra wallberg en septembre 2013. Après sa mise en route en octobre tout allait bien jusqu'à il y a un mois. La fum...
5 réponses Dernière réponse le 15 févr. 2014 par
stf_jpd87
Chaudiere saunier duval
Bonjour, J'ai une chaudière Saunier .Duval ,thema 16/25 Le code ** 04 ** s'affiche ,de ce fait elle ne s'allume pas . Je voudrais savoir si c'est un...
2 réponses Dernière réponse le 14 févr. 2014 par
gerber1
Consommation chaudiere fuel
NS VENONS DE LOUER UNE MAISON DEPUIS LE 1ER JUIN 2013 NS AVONS UNE CHAUDIERE AU FUEL POUR LE CHAUFFADE ET EAU CHAUDE CETTE MAISON FAIT 122 M2. DOUBL...
1 réponse Dernière réponse le 14 févr. 2014 par
stf_frmu
Chauffage à inertie
J'ai une petite villa plein-pieds, côté pièces de vie(living et cuisine) j'ai des accumulateurs avec le tarif exclusif de nuit. Côté chambres, des ra...
5 réponses Dernière réponse le 14 févr. 2014 par
josé
Chaudiére saunier duval twin f 28e en panne
Bonjour Plus de chauffage ce matin , radiateur froid ... voyant vert sur la chaudiére, pas de voyant rouge. pression entre 0.8 et 1 bar , j'ai purgé...
1 réponse Dernière réponse le 12 févr. 2014 par
xplom
Thermostat d ambiance
Bonjour a tous ! Je possède une chaudière acleis elm leblanc et des radiateurs en fonte. Les radiateurs possèdent des robinets thermostatiques q...
3 réponses Dernière réponse le 12 févr. 2014 par
xplom
Utilisation de bois dans un poele a charbon
Bonjour, peut-on utiliser le bois dans un poele à charbon ?
1 réponse Dernière réponse le 11 févr. 2014 par
Daniel 26
Pas de chauffage
Bonjour, Après avoir démonter mes radiateurs à eau en fonte pour refaire les murs derrières, je les ai remonté puis remis en eau... tous sauf un......
30 réponses Dernière réponse le 11 févr. 2014 par
oliverfit
Chaudière saunier duval thema classic c 24 e, pression zero
Bonjour, Mon problème est le suivant: Ma chaudière ne marche plus, plus d'eau chaude et plus de chauffage, et le seul truc qui fonctionne e...
7 réponses Dernière réponse le 10 févr. 2014 par
adel1982@
Défaut poële pétrole inverter en automatique
Bonjour, Ayant acheté un poële à pétrole Inverter d'occasion, celui-ci n'était pas au mieux de sa forme. Je l'ai donc nettoyé, filtre du réservoir e...
1 réponse Dernière réponse le 10 févr. 2014 par
stf_jpd87
Je n'arrive pas a demarrer ma chaudiere franco belge?
pouvez vous m'aider s'il vous plait
2 réponses Dernière réponse le 9 févr. 2014 par
jean
Plus d'eau chaude !!! et nom complet chaudière gaz leblanc gvm
Bonjour, J'ai un gros souci d'eau chaude et ... pas de diagnostic fiable ! Ma chaudière murale à gaz qui a 10 ans (1994), ne produit de l'eau c...
6 réponses Dernière réponse le 8 févr. 2014 par
jyvaury
Petite fuite chaudière frisquet gazliner
Bonjour, Je ferme toujours ma chaudière la nuit et ce matin, javais une petite fuite d eau rouillée,par terre , sous ma chaudière. Je l ai essuyée et...
2 réponses Dernière réponse le 8 févr. 2014 par
mem
Pourquoi mon radiateur est chaud en haut et froid en bas ?
Bonjour à tous ! J'ai fait installer des radiateurs verticaux qui sont chauds en haut et froids en bas. Pourquoi ? L'arrivée et le retour se trouvent...
3 réponses Dernière réponse le 8 févr. 2014 par
FREDO56
Bruit air chaudière
Bonjour, je viens vers vous car je me trouve avec un énorme bruit dans ma chaudière fioul sur sanitaire lorsque eau chaude finis de chauffer sa couine...
1 réponse Dernière réponse le 8 févr. 2014 par
passelaigue
Arrivee mazout
Bonjour, Je viens de mettre 2000 l de mazout ds la cuve , le filtre ne se rempli pas mon, que dois je faire ? Cathy
passelaigue
Impossible de remettre eau dans chaudière
Bonjour, J'ai une chaudiere GWE de geminox impossible de remettre de l'eau je n'est pas de vannes
1 réponse Dernière réponse le 7 févr. 2014 par
guitoulio
Charge de chauffage sur thermostat ambiant
Bonjour, je viens vers vous car je dois changer mon thermostat ambiant. On ma donnè un honeywell T6360 A neuf. j'ai un schéma pas trés bien expliquè...
4 réponses Dernière réponse le 6 févr. 2014 par
thana9
Delonghi kouba
bonjour, J'ai acheté quatre radiateur kouba pour remplacer mes radiateurs radiants en pensant faire des économies, installés depuis Novembre. Je v...
5 réponses Dernière réponse le 6 févr. 2014 par
stf_jpd87
Un nestor martin
comment colmater une fissure a un poil en fonte
2 réponses Dernière réponse le 5 févr. 2014 par
stf_frmu
Panne de ma centrale vapeur la cuve ne chauffe plus
j'ai une centrale vapeur domo elle fonctionnaire bien et j'ai voulais la remettre en fonction et maintenant la cuve ne chauffe plus et ne monte plus e...
1 réponse Dernière réponse le 5 févr. 2014 par
Daniel 26
Remplacer un bruleur chaudiere fioul
Bonjour, je suis novice dans le domaine alors excusé moi si je dit des betises. je possede une chaudiere a fioul SATURN TBX et un bruleur de la ma...
2 réponses Dernière réponse le 4 févr. 2014 par
jyvaury
Difference entre une sortie gicleur droite ou gauche
Bonjour,j'ai chagé ma pompe de bruleur suntec sortie gauche sans ref par une pompe suntec ref 0035 sortie droite,comment inverser le sens de rotation...
3 réponses Dernière réponse le 4 févr. 2014 par
jyvaury
Résultats 7101 - 7150 sur un total de 10 198
