Les discussions
Pb thermostat digital pour plancher chauffant électrique
Bonjour, Je suis équipé en plancher chauffant électrique. J'ai actuellement dans le salon un thermostat à variateur Et dans la salle de b...
2 réponses Dernière réponse le 17 janv. 2024 par
Nicolas_8396
Machine à laver samsung ww8/0j5555da/ef ne chauffe plus.
Bonjour, J’ai un lave linge SAMSUNG … WW80J5555DA/EF ne chauffe plus l’eau de la cuve et le programme reste là dessus une éternité… et il n’y a aucun...
14 réponses Dernière réponse le 17 janv. 2024 par
stf_jpd87
Recherche notice lave vaisselle oceanic ocealv12dd49s
Bonjour, Je recherche la notice lave vaisselle Oceanic ocealv12dd49s ou quelqu'un qui pourrait m'indiquer que ce signifie les 6 programmes. Merc...
stf_jpd87
Problème d arrivée d eau machine à laver
Bonjour, J ai une machine à laver le linge whirpool, dont le voyant d arrive d eau clignote en rouge une fois la machine lancée 15 mns après et ell...
1 réponse Dernière réponse le 16 janv. 2024 par
stf_frmu
Mise à zéro du vulcano etna 8kw
Bonjour, pourriez-vous me donner les codes pour mettre à jour mon Vulcano Etna 8kw svp ? Merciiiiii.  Dom.
stf_jpd87
Fuite d'eau au remplissage
Bonjour, J'ai besoin de vos connaissances.  Voilà, au moment du remplissage de mon lave linge (Laden FL 857) frontal. L'eau coule au niveau du fond ...
stf_jpd87
Membrane wirquin pro
Bonjour, Ma douche à l'italienne débordait j'ai nettoyé le filtre qui était encrassé mais rien n'a changé. J'ai donc posé un nouveau filtre c'est un...
stf_jpd87
Remplacer interrupteur sans contact par un classique
Bonjour, Je suis relativement novice et j'ai besoin d'aide. J'ai un interrupteur sans contact dans une chambre qui contrôle une prise. Cet interrup...
stf_frmu
Moteur like it pro600m met erreur 7
Bonjour, j,ai un moteur like it  pro 600M. J'ai programmé le moteur, tout fonctionne quelques temps puis elle  s,'ouvre avec puis fait le circuit ell...
2 réponses Dernière réponse le 16 janv. 2024 par
Jojo
La veilleuse ne tient pas l allumage
Bonjour, j ai un chauffe eau à gaz butane de la marque Ondea, j ai déjà eu quelquefois quelques problèmes pour allumer la veilleuse après le changemen...
14 réponses Dernière réponse le 16 janv. 2024 par
Jeanne
Interphone blyss shelon
Bonjour, Mon interphone Blyss Shelon fonctionnait bien. Depuis ce midi, de lui même, il émet un appel puis se met en alarme type sirène de pompier ...
Titonlouis
Programmateur sauter qui fait du bruit
bonjour, le programmateur de ma cuisinière SAUTER SCM90EF1 fait beaucoup de bruit. j'aimerais pouvoir y accéder pour intervenir, mais je n'arrive pas ...
7 réponses Dernière réponse le 16 janv. 2024 par
Seb
Chaudiere chappee luna st 24 blue vmc mets du temps à chauff
Bonjour, je dispose d'une chaudière chappee luna st 24 blue vmc depuis un an que mon bailleur à installé. le souci c'est que dans mon thermostat d'am...
3 réponses Dernière réponse le 16 janv. 2024 par
stf_jpd87
La panne de ma télévision
Bonjour, Ma télévision NASCO me montre que les claviers sont verrouillé et aussi elle refuse toute les commandes même universelle
stf_jpd87
Problème de chaîne tv
Bonjour,je possède une télévision Samsung  model ue32d4003bw et je n'arrive pas à trouver les chaînes tv elle et brancher à l'antenne qui et neuf pouv...
stf_jpd87
Vélo appartement care challenger
Bonjour, J ai un vélo d appartement sur secteur de marque care modèle Challenger acheté d occasion en 2020 sans notice. Je ne l ai pas utilisé depuis...
stf_jpd87
Wc chasse d’eau qui coule en continu
Bonjour, Je n’arrive pas à enlever le couvercle. pouvez-vous m’aider s’il vous plaît.
2 réponses Dernière réponse le 15 janv. 2024 par
jorge_pal
Batterie externe
Bonjour, Je viens d'acheter une batterie externe pour mon gilet chauffant ou autre de 20 000 mah. J'ai un chargeur de 32 w et un autre de 3.1 a. Le...
labricole47
Demande pour retirer un rat caché
Bonjour, En poursuivant un rat, il s’est introduit sous le frigo ( Samsung Américain) et s’est caché  En l’inclinant j’ai vu un trou en dessous ou il...
stf_jpd87
Micro-onde home carrefour hmg23_8el
Bonjour, Je recherche la notice gratuite et en français du micro-onde grill "home" de chez carrefour réf: HMG23_8EL ? par avance merci.
1 réponse Dernière réponse le 15 janv. 2024 par
stf_jpd87
Vitre extérieure micro onde à masquer. abîmé par nettoyage
Bonjour, J'ai abîmé la vitre extérieure de mon micro en voulant nettoyer la porte côté exterieur. Comment faire pour masquer la partie porte extérieu...
stf_jpd87
Appareil électrique perd de la puissance
Bonjour, Étant pas très doué en électricité, je me tourne vers ce forum. Je rencontre actuellement un problème dans mon appartement. Parfois, certai...
8 réponses Dernière réponse le 15 janv. 2024 par
baptiste.m.c
Ragréage au plâtre
Salle de bains des années 1970 avec moquette collée à la colle polyuréthane. En tirant dessus pour la retirer, je constate que le ragréage est fait e...
10 réponses Dernière réponse le 15 janv. 2024 par
Marie
Isolation murs
Bonjour, J'ai posé mon ossature Rails + Montants hier (R48). Mes montants se retrouvent a 100mm du mur en parpaings. J'avais prévu de mettre de la ...
lucienpel
Fumer quand j accélère
 Fermé
Bonjour,je voudrais savoir si quelqu un a 1 idée de ce que peut être une fumer blanche bleuâtre qui sort du pot d échappement quand j accélère a plus ...
KIDUGUEN
Porte de douche
Bonjour, excuser moi du dérangement je me tourne vers vous car je ne sais comment faire . Ce soir je suis tomber dans ma douche et le dessous de notr...
stf_jpd87
Bonjour lv whirlpool adg5820ix clignotte 6 fois
Bonjour, lave vaisselle whirlpool ADG5820IX Clignotte 6 fois  j’ai changé répartiteur eau et tjrs même code une idée? merci bien
22 réponses Dernière réponse le 15 janv. 2024 par
stf_jpd87
Station recuperation eaux de pluie gold rain n
Bonjour, Ma maison est équipée d'un système de récupération d'eaux de pluie (2010) "EAUX DE FRANCE" avec station automatique GOLD RAIN N , l'installa...
8 réponses Dernière réponse le 14 janv. 2024 par
stf_jpd87
Poele calux forma 9 kw en alarme (al.sec.)
Bonjour, Le poêle c'est mis en alarme avec le code (al.sec.). L'extracteur de fumée et le ventilateur tangentiel tourne en permanence a grande vitess...
4 réponses Dernière réponse le 14 janv. 2024 par
stf_jpd87
Eau tambour daewoo dwd fi2211
Bonjour, Mes lessives se passent bien. Sauf que plusieurs heures après la fin du cycle de l'eau propre arrive dans le tambour jusqu'à hauteur du hubl...
1 réponse Dernière réponse le 14 janv. 2024 par
stf_jpd87
Chaudière chaffaudeaux code erreur 108
Bonjour, nouvelle carte mère du code 551 est passer a 108 manque de pression se pourais t'il qu'un éventuel tuyaux se serais gelé avec se temps et qu...
stf_jpd87
Nettoyage d'un filtre radiateur
Bonjour, Comment démonter le filtre du ventilateur de soufflerie d'un radiateur sèche serviettes Delonghi type DGT-LA 17T2V, pour le nettoyer. Merci...
stf_jpd87
Lustre très grande hauteur
Bonjour, Je souhaite installer un lustre sur un plafond très haut sous le toit (environ 5m) mais il serait pratique qu'il soit monté sur une sorte de...
11 réponses Dernière réponse le 14 janv. 2024 par
stf_jpd87
Branchement vmc hygroréglable
Bonjour, J'ai récemment installé une vmc Aldes easyhome hygro premium mw (Micro-watt), et je rencontre des difficultés pour la brancher électrique...
15 réponses Dernière réponse le 14 janv. 2024 par
Mo
Réglage d'une serrure de baie coulissante
Bonjour, Je souhaiterais régler la serrure de ma baie coulissante car elle ne ferme plus. J'ai dévissé les deux vis en haut et en bas mais la serrure...
Cr7
Prises de courant inversées sur mur mitoyen
Bonjour, Drant l'absence de mes voisins, j'ai découvert un vice caché lié à une mauvaise installation électrique dans nos appartements. En effet, le...
astuces72
Filtres à plis pour parkside 1200 d3
Bonjour, est ce que je peux mettre un filtres pour PAS 1200 C2 ou B2 alors qu'il me faut du D3 ? les écarts de prix sont vont de 19 euros à 65 euros p...
stf_jpd87
Remplacement turbine lave lave-vaisselle
Bonjour, est il possible de remplacer la turbine de pompe de cyclage de mon lave lave-vaisselle de puissance 50-60Hz 105w par une de puissance 175Hz  ...
stf_jpd87
Code erreur h 20 sur pompe à chaleur panasonic
Bonjour, ma pompe a chaleur s' est arrêté , le cadran affiche code erreur H 20 ( problème sur le circulateur ) Que faire . Pompe a chaleur pa...
11 réponses Dernière réponse le 13 janv. 2024 par
Lili
Plusieurs radiateurs qui restent froid
Bonjour, Je rencontre un problème avec certains radiateurs de ma maison qui restent froid. J’ai parcouru de nombreux post et fait de nombreux tests...
15 réponses Dernière réponse le 13 janv. 2024 par
svorvas
Problème code défaut h62
Bonjour J ai besoin d aide Nous avons fait construire il y a 3 ans et installé une PAC Panasonic et depuis 3 ans j ai des problèmes On m à dit qu...
Lili
Réglage porte entrée pvc
Bonjour, je n'arrive pas à régler les 4 paumelles de ma porte PVC âgée de 13 ans mais encore garantie. Il y a 4 paumelles de 2 vis chacune A et B et n...
8 réponses Dernière réponse le 13 janv. 2024 par
stf_jpd87
Starbox f02
Bonjour, Ma starbox F02 indique une température de -60.0°C. Savez-vous comment contrôler la sonde ? Merci
1 réponse Dernière réponse le 13 janv. 2024 par
stf_jpd87
Ouverture dosette senseo quadrante bloqué
Bonjour, J'ai essayé de faire un café hier avec ma Senseo quadrante et presse que rien n'a couler. J'ai nettoyer le porte dosette et la petite grill...
4 réponses Dernière réponse le 13 janv. 2024 par
rugen
Mon fil cassé s'en arrêt
 Fermé
Bonjour, Je coup avec une machine Thimonnier eglantine 7 et avant ça avec une machine Fust, mon fil ne cesse de casser en marche arrière et parfois a...
stf_jpd87
Colle sur porte : comment la retirer sans abîmer la peinture
Bonjour, J'ai accroché via le sticker collant qui était déjà dessus un crochet/support de tringle à rideau sur ma porte d'appartement. Or le crochet ...
2 réponses Dernière réponse le 13 janv. 2024 par
saucissedeveau
Traces sur un chauffage électrique - faut-il repeindre ?
Bonjour, Je me suis adossée à mon chauffage électrique avec un cousin, et le cousin s'est imprimé sur le radiateur à cause de la chaleur.. J'ai essayé...
KIDUGUEN
Écran noir visio extel
Bonjour, J'ai fait ce qu'a dit Didier, tout s'est bien passé, mais l'écran ne s'allume toujours pas il n'y a que la petite lumière bleue fixe. Par c...
16 réponses Dernière réponse le 13 janv. 2024 par
xam
Parquet brulé , comment réparer ?
Bonjour , Je suis actuellement locataire et par accident j'ai fait tombé un morceau de charbon sur le parquet du salon même si je l'ai directement...
7 réponses Dernière réponse le 13 janv. 2024 par
stf_frmu
Dois je changer les tuyaux en acier de 50 ans (chauffage) ?
Bonjour, Dois je changer les tuyaux  en acier de mon système de chauffage vieux de plus de 50 ans ? Ou puis je attendre et les changer seulement si j...
Daniel 26
Résultats 8351 - 8400 sur un total de plus de 50 000
