Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Mon lave vaisselle ne se vide pas entièrement.
Bonjour, mon lave-vaisselle De Dietrich DUH1110J ne se vide pas entièrement, il reste toujours environ 3L d'eau qu'il faut enlever manuellement et la...
Quoi mettre derriere un poêle a bois
Bonjour, Nous venons d acheter un poêle a bois d occasion. Nous souhaitons diminuer la distance entre le mur et le poêle/ tubage. ( Sorti du tubage...
Aide pour faire plans de maison
Bonjour, Est ce que quelqu'un pourrait m'aider à effectuer les plans de ma maison avant et après travaux. J'ai toutes les mesures et le cadastre (...
Changement couleur peinture
Bonjour, J'ai acheté une peinture Dulux émeraude, qui finalement est beaucoup trop foncée et vibrante pour moi. Avez-vous des conseils pour obtenir...
Récupérer furet karcher coincé
RésoluBonjour, Suite à une tentative de débouchage d'évacuation de machine à laver (ø 40) avec un kit de débouchage karcher, le tuyau est resté coincé de...
Comment nettoyer easycare 3230 des résidus de calcaires qui
Mon Philips easycare 3230 fait tomber de résidus de calcaires au moment du repassage
Machine à glaçons klarstein
Bonjour à tous j ai un problème sur ma machine à glaçons klarstein elle n éjecté plus les glaçons donc l eau continue à couler et sa me fait un bloc d...
Hudson tcvs602/2n
Bonjour, J'ai lue tout les commentaire 1 par 1 et j'ai tout essayé mais sa ne marche pas je débranche au tableau et au prise mais rien n'a changé j'...
Climatisation
FerméBonjourma polo 6 me joue des tours par ces grosses chaleurs. Le moteur baisse et je cale. A quoi cela peut il être dû ? Dois je l'emmener chez un méc...
Cuisinière électrique sur prise
Urgent Bonjour, Voila j’essaie depuis deux jours de brancher ma cuisinière four et plaque vitro mais aucun résultat. j’ai une installation électri...
Voyant n°7 clignote continuellement. moteur portail bft 300
Le moteur ne répond plus à la télécommande et également aux commandes situées sur le moteur. Le voyant N°7 reste clignotant en permanence. Quel est ce...
Lave linge ne s'allume pas
Bonjour, Mon lave linge Electrolux Time Manager 7kg ne s'allume plus. Il s'est éteint avant le rinçage, plus moyen de le remettre en route. Aucun vo...
Problème aspirateur piscine
Bonjour, nous avons un aspirateur comme celui ci. Il a fonctionné super bien et samedi j'ai voulu nettoyer la piscine plus moyen. Le filtre propre...
Code erreur d06
Bonjour, J'ai un LV De Dietrich DVH940JE1 qui indique un défaut D06. Il démarre, commence sa vidange correctement, puis on entend l'eau arriver mais a...
Erreur e taque induction siemens
J'ai voulu frotter la taque et depuis il est marqué E et je ne sais plus l'utiliser
Panier à glaçons coincé dans la fabrique frigo samsung
Bonjour, J'ai un frigo Américain Samsung RSE8KPPR1 qui a pas mal de problèmes. J'ai déjà changé la carte électronique 2 fois, j'en ai même une autre...
J ai laissé la lumière du garage allumé
Bonjour, J ai laisser la lumière du garage allumé pendant 2 semaine y a t'il des risques que mon habitation prennent feu ? Quelle sont les risques.
Seche linge defoulage fin a l'allumage
Bonjour,voila voila j'ai un sèche linge de marque BOSCH ref :WTE84100FF MAXX6 SENSITIVE qui est régulièrement entretenu (soufflette,nettoyage filtre, ...
Peinture siapoc so colors qui n'accroche sur aucun support
Bonjour, J'ai acheté un pot de SIapoc SO Colors couleur aloe vera. Ayant l'habitude de peindre j'ai fait comme d'habitude. Or cette peinture que je ...
Code erreur f27 lave linge indésit btw e71253p
Bonjour. Ce code s'affiche après avoir sélectionné le cycle de lavage. Ça ne démarre pas. On entend comme un tic tac au niveau du bouton sélecteur de ...
Fixer un sac de frappe dans une barre métalique
RésoluBonjour j'ai une salle de sport avec des barres métalliques de 5 cm de largeur par 8 de hauteur apparentes au plafond. je en peux pas passer de chaî...
Câble téléphone pour visiophone ?
Bonjour, J'hablte une maison individuelle avec un interphone 5fils dont les 3 éléments (téléphone+sonnette+transfo) sont reliés avec du câble téléphon...
Choix du sable à béton
Bonjour, Je vais construire une maison en Aveyron de A à Z. Je suis du bâtiment (Plâtrier) et je viens de finir le terrassement. J'ai une carrière à...
Recherche de notice
RésoluBonjour Je recherche la notice d'utilisation de ce programmateur, je ne trouve pas la référence. Merci beaucoup pour votre aide. Anne
Tableau elec grésille suite changmt interrupteur
RésoluBonjour à tous, Nous avons changé un interrupteur va et vient double commande old school par un modèle plus récent (legrand) Après avoir bataillé po...
Comment boucher un trou dans une barre de métal
Bonjour à tous, C'est pour boucher un trou de diamètre 8mm dans une barre de métal (acier). Merci d'avance pour vos suggestions. cdlt.
Plaques à induction - une partie qui reste tiède/chaude
Bonjour, C'est peut-être une question bête mais je préfère m'en assurer. Toutes plaques éteintes, une partie de la vitre reste en permanence tiède/c...
Problêmes de fermeture porte sectionnelle maguisa turia
Bonjour, J'ai fait l'acquisition d'une porte sectionnelle de garage MAGUISA TURIA le 12/05/2021 dans un magasin BRICODEPOT Le 16/08/2021 j'ai pr...
Très peu d'eau dans le tambour
Bonjour, Mon lave linge bosch maxx7 echoperformance lave avec très très peu d'eau dans le tambour. J'ai vérifié l'arrivée d'eau, pas de problème. ...
Verre trempé qui explose
Bonjour, La vitre en verre trempé de ma table basse de salon de jardin extérieur a explosé en pleine journée. Le salon est à l'exposition du soleil ...
Le programme bloque sur p2
Bonjour, les programmes de mon lave vaisselle BEKO peuvent durer jusqu’à 5h!!! Même le programme rapide! Lorsque je choisis le programme et le valide...
Électricité saving box
Bonjour, je suis une mamie et j ai achetée 2 appareils, et aujourd hui je viens de regarder ma consommation de juillet, elle est 3 plus que celle de j...
Acetone tombé sur lino
Bonjour, J'ai un gros soucis et je ne sais pas comment faire. En nettoyant du Scotch sur ma fenêtre avec de l'acétone, la bouteille d'acetone est ...
Volet vemcros filaire. moteur se met en sécurité thermique
Bonjour, Je dispose d'un volet roulant VEMCROS avec une commande filaire. Lorsque je lève le volet si je ne l'arrête il passe en sécurité thermique...
Lave vaisselle ariston hotpoint lfk7m116fr. voyant sel et rinçage qui clignote !
RésoluBonjour, Après le programme les 2 voyants cités en référence clignotent. Je précise que la machine prend l'eau et vidange normalement. Une fuite?...
Comment ouvrir un coffre volets roulants bubendorff ?
Bonjour, Mon volet roulant coince quand je l'ouvre et j'aimerais ouvrir le coffre pour pouvoir régler le problème, par contre je n'arrive pas à com...
Problème avec ma machine à laver indesit. affiche f27
FerméBonjour, Comment avez-vous fait pour réparer votre machine à laver. Moi aussi ma machine a laver insedit affiche F27 et je ne sais pas comment fair...
Installations de plafoniers et appliques
Bonjour, le propriétaire a fait intervenir des électriciens pour une mise en sécurité du circuit éléctrique dans l'appartement où je vis depuis 15 an...
Problème de lave vaisselle 3 voyants
RésoluBonjour, j'ai un problème avec mon lave vaisselle Indesit dfp 273. Les 3 voyants clignotent soit quasiment dès le début soit après une heure de foncti...
Cle link volet bubendorff
Bonjour, lorsque j'essaie de connecter mes volets roulants bubendorff en domotique via le hager coviva avec la clé link je reçois le message d'erreur...
Sos problème de machine à glaçons ????
Bonjour, Je possède une machine à glaçons professionnel de marque MBM et j ai un petit soucis je vous explique j ai remplacé le Timer alors voi...
Mon climatiseur mobile s'arrête net.
Bonjour, mon climatiseur mobile Carrera ne fonctionne plus, il s'allume , se déclenche mais rien, la grosse "hélice " à l'intérieur ne tourne pas , c...
Daewoo fn-296s
Bonjour, Comme certains utilisateurs je rencontre le fameux problème de fuite d eau sous le réfrigérateur tous les 3 jours environ. Pouvez vous nous...
Grésillement du relai modulaire pour dsc gaz alimentation
Bonjour, j'ai un relai modulaire pour DSC gaz alimentation 24V~ 50Hz sur mon tableau électrique pour l'extraction de ma chaudière individuelle gaz. ...
Aide branchement plaque cuisson
Bonjour, J’ai acheter une plaque de cuisson pour pro 5 câbles qui sorte en 1,5mm2 J’avais auparavant une plaque 5 câbles 6mm2 donc un câble qu...
Interrupteur lumière hs
RésoluBonsoir à tous c'est encore moi... J'ai un interrupteur dans mon cellier qui est HS ( il y a plus le " clac " et il ne fait plus de vas et viens. Qu...
Raccordement électrique cuisinière
Bonjour à tous! Je dois raccorder ma cuisinière à la prise murale avec un câble et je comprends rien... Est ce que quelqu'un a une idée ...
Allumer ordinateur avec interrupteur
RésoluBonjour , voila , j'aimerais tout bêtement remplacer le bouton poussoir de base de mon ordi par un interrupteur déporté , je me demandais donc tout bê...
Baignoire s'écoule mal sauf quand elle est remplie
Bonjour, Je me permets de poser cette question car un mystère s'impose à nous : l'eau de la baignoire s'écoule très mal lorsque nous prenons une douc...
Séche linge laden am3888
Bonjour, Mon séche linge LADEN AM3888 ne démarre plus. Tous les voyants restent allumés en rouge en clignotant : Entretien filtre Réservoir plein Net...
