Les discussions
Bétonnière guy noel cale facilement
Bonjour, j'ai un problème sur une bétonnière électrique de la marque Guy Noël de capacité 160 L, elle a une vingtaine d'années . Elle démarre bien,...
Sèche linge siemens émet deux bip
Bonjour, Mon sèche linge de 4 ans ne veut plus démarrer il émet deux bip et pourtant j'ai fais le test et toujours rien . Il me demande de faire d...
Gaz ou électrique
Bonjour tous, Après des problèmes variés de chauffage au gaz, je me pose des questions : passer à tout électrique ou pas ? Sanitaire et chauffage .....
Radiateur coller au mur
Bonjour je voudrais savoir si c'est dangereux de mettre mon radiateur électrique coller au mur comme cela, Sa vas décoller la peinture ? Cv abimer ...
Linge qui sent mauvais après lavage
Bonjour, J'ai une nouvelle machine à laver depuis un peu plus d'1 an, maintenant, et lorsque les températures extérieures montent ( + de 15° environ)...
Amiante conduit extérieur
RésoluBonjour, je vis dans un appartement avec une cour extérieur entouré de 4 murs et il s'y trouve 2 tuyau d'évacuation pour cheminée contenant de l'amian...
Evacuation machine a laver
bonjour jai refait mon appartement et je comptais raccorder ma machine a laver au lavabo de ma salle de bain, de ce que jai put lire levacuation en 32...
Désynchronisation telecommande came top432ee
Bonjour, Copropriétaire d'un appartement qui est occupé par un locataire qui voilà depuis 15 jours ne peut plus utiliser les deux télécommandes mis ...
Connection d'un thermostat
Bonjour, J'ai un plancher chauffant electrique relie a un thermostat. Je veux remplacer le thermostat. Le thermostat actuel est connecte a 4 fils d...
Perte température ballon thermodynamiques ?
Bonsoir, je voudrais savoir si c'est normal que Mon chauffe eau s'enclenche un coup à 44 degrés , une autre fois 33 etc..., hier apres-midi ma femme ...
Changer la mousse d'un stressless
RésoluBonjour, J'ai l'impression que la qualité de mes nouveaux fauteuils stressless au niveau du rembourrage n'est pas de bonne qualité. La mousse s'e...
Séparation balcon pour chat vadrouilleur
RésoluBonjour, je voudrais une astuce bricolage pour installer cette séparation pour mon chat (qu il n aille pas chez Les voisins) contre la séparatio...
Diagnostic de problème de givre sur un congélateur indesit
Bonjour à tous, Mon congélateur INDESIT réf BIAA 13P F se met à givrer très fortement au niveau du congélateur ce qui empeche de refroidir correctemen...
Panne voyant power qui clignote sans arret et code 13
Bonjour, Comme précisé dans le titre j'ai une panne avec un lave vaiselle whirlpool 6thsens wic3c26 et j'aimerai comprendre que ce que le code sign...
Problème prise pas de courant
RésoluBonjour, jai crée une prise pour refregirateur, indépendant avec un disjoncteur en 16 A, le courant arrive jai testé avec le tournevis testeur, mai...
Compresseur d’air 380v vers 220v
RésoluBonjour à tous, j’ai acquis ils y a quelques temps un compresseur d’air en 380v triphasée cuve 500 litres et j’aimerais le faire fonctionner à la mai...
Récupération surplus production électrique
Bonjour, Je suis équipé d'un routeur solaire pour éviter de vendre mon éxédent de production de mes panneaux photovoltaiques. Il va chauffer l'eau de...
Four brico depot qui chauffe aléatoirement
Bonjour, Mon four à catalyse acheté chez Brico Dépôt (réf AK580 7D 3G CS1 X0) il y a 1 an et demi se met à dysfonctionner depuis quelques temps : par...
L'interdifférentiel ne saute pas quand je teste mes prises
Bonjour ami·es du bricolage... D'abord merci à vous de prendre le temps de lire ce message et encore plus merci à ceux qui prendre le temps d'y répon...
Démonter le bandeau d'un lave-linge brandt wfh1677f
RésoluBonjour, le bouton de mise en marche de mon lave-linge est coincé en position enfoncée, je ne sais pas si ça provient du bouton ou de l'inter qui se t...
Problème poêle strauss alarme basse température
Bonjour, Je viens de faire l’acquisition d’un poêle à granulé Strauss augra. Depuis hier soir la mise en marche il s’est mis en sécurité à 2 reprise...
Application mcz maestro
Bonjour, On a changé ma box cette semaine pour passage à la fibre et depuis il m’est impossible de connecter le poele a mon téléphone ou tablette. ...
Changer le canon/cylindre/barillet d'une serrure
Bonjour Comment changer le canon/cylindre/barillet de cette serrure afin de changer de clés. Je vais emménager dans une nouvelle maison et je ne ...
Enlever ancien isolant ?
Bonjour, Nous avons comme projet de faire faire une isolation de nos combles perdus avec de la ouate de cellulose. Doit on enlever le précédent isola...
Transfo hs velux integra
Bonjour, Quelqu un a t il deja reussi à changer le condensateur du transfo de volet integra velux ou le remplacer par un autre moins cher que celui d...
Seche linge bosch wtl6101fg/05 ne sèche plus.
RésoluBonjour, Mon sèche linge WTL6101FG/05 ne sèche plus. Mais tourne sans problème. Une faible chaleur se dégage de la résistance, mais pas assez pour...
Lave vessaile lg arrête subitement
Bonjour, Bonjour, Quelqu'un pourrait me dire pourquoi mon lave vessaile LG qui n'a qu 1 an à cessé de fonctionner lorsque le cycle c'est terminé. ...
Est ce une arrivée d eau?
Bonjour! Je voudrai installer une machine a laver chez moi sauf que je n y connais rien et je ne sais pas si j ai une arrivée d eau et un conduit d év...
A la fin du cycle marque f6 et porte verrouillé
Bonjour, nous avons un lave linge indesit a la fin du cycle il marque F6 la porte reste verrouillé et tout clignote.
Festool ets ec 150 probleme
Bonjour, J’ai un problème sur ma ponceuse ets ec 150 elle chauffe donc se met au ralenti et je me suis rendu compte que le plateau s’enlève tout seul...
Laveuse maytag bravo xl
Bonjour, Elle fait beaucoup de bruit lors de l'essorage ca peut etre quoi
Multi outil déréglé - makita
Bonjour, Ma scie oscillante s'est désaxée (voir photo), pourtant suite à une utilisation normal de l'outil, savez vous s'il est possible de la "régle...
Fusible inconnu
bonjour j'ai une carte mère de déshydrateur et je vois que dessus le fusible est gonflé le problème c'est que je trouve pas celui exact sur internet e...
Tableau électrique
Bonjour je viens d’acheter une maison et je suis en train de rénover le tableau électrique. j’ai changer mes disjoncteurs Siemens par des Legrand j’a...
Code erreur ef sur lv rosières
Bonjour, Comment solutionner un problème de code erreur EF sur un lave vaisselle Rosières RLI 1D53X, 3 ans d'âge ? Cette question est déjà posée sur ...
Réparation circuit imprimé suite à un court-circuit
Bonjour, C'est mon premier poste ici, que je vous adresse en désespoir de cause après des semaines de vaines recherches sur internet et de discussion...
Fiche technique (électronique) poele à bois invicta
Bonjour, Nous recherchons un diagramme technique (shema électronique) pour un poele à granules invicta comme suivant: https://www.abribatelectromena...
Mousse localisée sur le toit de ma maison
Bonjour, J'ai remarqué depuis que j'ai acheté en 2018 ma maison qui date de 1981, qu'une bande de mousse épaisse était visible sur mon toit mais uniqu...
Ma plaque vitrocéramique bosh s'allume mais ne chauffe pas
Bonjour, Comme le titre l'indique, ma plaque s'allume, mais ne chauffe pas. J'ai bien suivi le mode d'emploi lors des branchements et pourtant rien n...
Four sauter sfp 829x verrouille
Bonjour, mon four SAUTER SFP 829X est verouille avec l icone de cadenas, malgré le débranchement durant une nuit rien ne se passe. Comment le déverou...
Four qui disjoncte en préchauffant
Bonjour, J'ai une gazinière avec un four électrique CANDY CMM662SKHTM/1 Lorsque le four arrive a une certaine température il disjoncte (compteur d...
Électricité
FerméBonjour je viens d’acheter une maison et je suis en train de rénover le tableau électrique. j’ai changer mes disjoncteurs Siemens par des Legrand j...
Eclaircir un meuble
Bonjour, Je souhaiterai éclaircir ce meuble. Avez-vous des conseils ? Merci
Programmateur wp1 rainbird fil cassé
Bonjour tout le monde je suis nouveau sur le forum. un fil est cassé dans mon programmateur rainbird wp1, j’essaie de le démonter mais je n’y arrive ...
Dégripage douilles néons
Bonjour, quelqun a déja essayé de dégripper des douilles néons recalcitrantes ? par exempple si je veux faire du relamping en remplacement par des tu...
Sécurité de porte
Bonjour, Modèle WF0704W7V/XEF Ma sécurité de porte à fondu et je voulais la remplacer. Sauf que les fils ont carrément cramés, la partie plastique ...
Programmateur en 12 volts
Bonjour, Je suis en train de bricoler un effaroucheur à oiseaux à partir d'un ventilateur de radiateur voiture, qui gonfle un tube à air. Le tout éta...
Plateau de table pour extérieur
Je souhaite bénéficier de conseils concernant les matériaux possibles à utiliser pour créer un plateau de table pour extérieur autre qu'en bois (bois,...
Pose lattes pvc
Bonjour Je suis en train de poser un parquet flottant clipsable lattes PVC le problème c'est que je ne vois pas comment faire la finition du tour de...
Lave linge séchant candy cdb485d
Bonjour, Je ne trouve pas le filtre de vidange de mon lave linge, il n'y a pas de trappe devant et le tout de devant est soudé, sans parties démontab...
