Les discussions
Valberg lave vaisselle. e 4
Bonjour, le lave vaisselle valberg E4
2 réponses Dernière réponse le 12 mars 2021 par
stf_jpd87
Lave-vaisselle - indesit dsg263 - cycle ne se lance pas - 2 voyants clignotent
Bonjour, Tout d'abord merci à tous pour aide. Ce forum est top. J'ai un problème avec le lave-vaisselle en objet. Quand je le lance, il s'ar...
4 réponses Dernière réponse le 12 mars 2021 par
stf_jpd87
Problème réglage fins de courses volet roulant
Bonjour, J'ai acquis un appartement dont le volet roulant ne fonctionne pas bien. Je n'ai pas sa référence qui n'est inscrite nulle part. Le volet ...
1 réponse Dernière réponse le 11 mars 2021 par
stf_frmu
Congélateur
Bonjour, j'ai un problème de fuite dans mon congélateur, quand je met le gaz réfrigérant,il fonctionne dans une heure, après le froid disparaisse,je n...
2 réponses Dernière réponse le 11 mars 2021 par
Icare95
Ribiland ribimex
Bonjour.... Je possède un enrouleur de tuyau automatique RIBILAND de 50 ML, et le tuyau est mort.....je voulais le changer, mais le fabriquant me dit...
6 réponses Dernière réponse le 11 mars 2021 par
poupougne13
Mise en conformité électrique partielle
Bonjour, Ma question est peut on faire une mise en conformité partielle (Consuel) de mon installation électrique. Merci
21 réponses Dernière réponse le 11 mars 2021 par
Paul
Enlever du mastic de vitrier
Bonjour, a tous, je suis entrain de rénové des châssis et je voudrais remplacer le mastic, j'ai essayé en chauffant avec une lampe a soudé,mais j'a...
4 réponses Dernière réponse le 11 mars 2021 par
Brico
Volet roulant électrique ne remonte plus
Bonjour, Mon volet électrique ne remonte plus. Quand on appui sur le bouton monter, il ne fait aucun bruit. Il descend mais ne monte plus. On m’a pa...
stf_paroroma
Fuite chaudière themaplus après ouverture du robinet de remplissage
Bonjour, Mon logement est équipé d'une chaudière Saunier Duval ThemaPlus. La pression est habituellement de 1.3 bars, j'ai voulu la faire monter e...
docchaudiere
Bouton poussoir
Bonjour Je n'arrive plus à programmer le démarrage du cycle à l aide du bouton poussoir de mon lave vaisselle BOSCH SM6PB1.Il s'enfonce mais rien ne ...
GLN5961
Béton pour poteaux
Bonjour Je suis en phase de monter une clôture et j'aurai voulu savoir la quantité que j'aurai besoin en béton prêt ou pas prêt , pour installer 5...
KIDUGUEN
Enlever cache ampoule halogène
Bonjour Je voudrais savoir comment enlever le cache, en forme de voute transparente qui recouvre l'ampoule (voir photo). C'est un luminaire de cui...
1Eric1
Chauffe eau ne se declenche pas en heures creuses, mais pas tous les jours
Bonjour, Mon chauffe eau ne se declenche pas en heures creuses de manière aléatoire. Environ, 1 fois par semaine. Le contacteur a été changé et enre...
stf_jpd87
Réfrigérateur lg green ion
Bonjour, un souci avec le compartiment french zone le rail sur lequel roule le plateau est complètement usé alors que le friģo n'a que 10 ans, y a-t'i...
stf_jpd87
Frigo boucher
Bonjour, Je viens vers vous car j'ai besoin d'aide pour mon frigo. Marque FAR. J'ai le bac a légume repli d'eau. J'ai essayé de déboucher l...
3 réponses Dernière réponse le 11 mars 2021 par
stf_jpd87
Dépendance
Bonjour, je souhaiterais apporter l'électricité dans une dépendance, il y a déjà plein de forums qui en parle mais ma question étant qu'il y a une rou...
Daniel 26
Feraillage d'une dalle poutrelle hourdis
Bonjour , je me permet de vous demander votre aide pour une petite question technique J' ai commencé à faire mes devis pour un plancher poutrelle...
labricole47
Alarme four
Bonjour Mon four sonne tous les matins vers 6 heures c.est un four pyrolyse FP981X je ne sais pas comment l,arrêter Pouvez vous m,aider Merci d,a...
stf_jpd87
Lave vaisselle fagor
Bonjour, J'ai un problème avec mon lave vaisselle il ne fonctionne que sur un programme, et si je vais sur un autre programme sa ne s'affiche pas ...
stf_jpd87
Normes tableau electrique
Bonjour, je vient de faire faire l électricité par un artisan et j ai constaté qu il y a qu un seul interrupteur différenciel de 40A pour 4 disjoncteu...
astuces72
Problème va et vient
Bonjour à tous et merci d avance à ceux qui vont me lire. Je voulais tester mon interrupteur va et vient avant de plaquer mon plafond. Je suis en ...
WalkaJazz
Problème sèche linge candy
Bonjour, Quand je veux lancer mon sèche linge tout les voyant s’allume comment faire ?
stf_paroroma
Volet roulant velux électrique en panne.
Bonjour, Ma fille a un volet roulant extérieur VELUX électrique, commandé par une télécommande KUX100, qui ne fonctionne plus. Cette panne s'est pro...
14 réponses Dernière réponse le 11 mars 2021 par
stf_paroroma
Rajouter une ligne dans un compteur
Bonjour Je souhaiterais pour aménager mon garage rajouter une ligne sur ce compteur pour y raccorder Vmc , prises etc . Cependant j'ai assez peu d...
8 réponses Dernière réponse le 11 mars 2021 par
Glabo
Saunier duval themasplus condens vbgaz
Bonjour, J'ai un problème avec ma chaudière toute neuve saunier duval Themasplus condens vbgaz . Je viens de l'installer dans un logement neuf et vo...
docchaudiere
De dietrich city 24 ff bic/ii p
Bonjour, Je suis locataire et lorsque que prend ma douche, je n'ai de l'eau chaude que pendant 10 minutes. Mon propriétaire me dit que c'est normal...
5 réponses Dernière réponse le 11 mars 2021 par
docchaudiere
Quantité ciment prêt à l'emploi nécessaire
Bonjour, Je dois faire des petites dalles de 40x40 sur 4 Cm de hauteur Je dois en faire environ 60 combien me faut il de sacs de ciment prêt à l e...
noctambule28
Lave linge bosch wf02462ff
Le tuyau d'évacuation de mon lave linge fuit, je doit le changer mais le démontage me parait compliqué au niveau de la fixation de ce tuyau au lave li...
vincat0239
Problème gazinière
Bonjour, Merci beaucoup pour votre commentaire mon mari a réussi
stf_jpd87
Branchement tableau secondaire
Bonjour, je viens de créer un tableau electrique en triphasé dans un bâtiment secondaire (hangar) , ma question est simple, dois-je raccorder mon nouv...
Glabo
Charpente de pergolas
Bonjour, Cet été je souhaiterai faire une pergola en panneau tuile au dessus de ma terrasse. La terrasse fait 4,5 m côté pente et 5.5m de largeur....
4 réponses Dernière réponse le 10 mars 2021 par
KIDUGUEN
Karcher k7
Bonjour Je rencontre un petit problème avec mon karcher k7. Lorsque que je veux connecter ma poignée (première utilisation) au tuyau haute pression ...
Mickeymike
Belo. wmd71221an
Bonjour, Pour elle reste bloquée sur lavage ? Merci
stf_jpd87
Lave linge electrolux ewf 1284e0w
Bonjour, le lave linge s'allume bien, mais reste à 0 au niveau du temps et il ne demarre pas.
2 réponses Dernière réponse le 10 mars 2021 par
stf_jpd87
Machine a laver daewoo dwdf2213 le tambour ce lance une fois de temps en temps
Bonjour, J'ai acheter une Machine a laver Daewoo DWD-F2213 il y a quelque temps. J'ai récemment changer le croisillon tambour et les roulements. Ap...
stf_jpd87
Lave vaisselle whirlpool erreur 10
Bonjour, :) Lave vaisselle « WHIRLPOOL SENSING THE DIFFERENCE » Alors voilà, cela fait quelques semaines maintenant que mon lave vaisselle m’affic...
6 réponses Dernière réponse le 10 mars 2021 par
stf_jpd87
Siemens aqua stop iq700
Bonsoir, Mon lave-linge siemens aqua stop IQ700 fait son cycle et puis redémarre à nouveau le même cycle alors qu’il devrait s’arrêter une fois le cy...
1 réponse Dernière réponse le 10 mars 2021 par
stf_jpd87
Contrôler l'intensité lumineuse automatiquement
Bonjour, je cherche à savoir comment je peut gérer l'intensité lumineuse de led dimmable en fonction de la luminosité ambiante de la pièce automatique...
valb_13
Moteur tubulaire de volet battant.
Bonjour à tous Je reviens après démontage du moteur volet BATTANT. J’ai voulu vérifier les condensateurs de la carte radio et programmation horaires...
7 réponses Dernière réponse le 10 mars 2021 par
jk87
Mon combiné samsung
Bonjour, Mon combiné Samsung SRL623EV55 il s’y est mie a décongelé, donc jeu lait de branche et rebranché il c’est mi en route normalement, mais quan...
8 réponses Dernière réponse le 10 mars 2021 par
Goncalves
Four samsung nv66m3571bs
Bonsoir Je voulais avoir un renseignement , j ai le four de mon fils qui a disjoncté il a mis pyrolyse 2 en même temps que la machine a lavé. T...
5 réponses Dernière réponse le 10 mars 2021 par
Pauu
Problème sur un lave vaisselle brandt vh1544x de 2017
bonjour, depuis un moment il y avait un bruit dans le vave vaisselle "grognement, grincement" puis plusieurs jours après j'ai retrouvé ma vaisselle...
31 réponses Dernière réponse le 10 mars 2021 par
deppp
Réception de peinture
Bonjour, Y'a t-il un documents qui montre par exemple les tolérances de bullages griffes ou traces pour la réception de peinture? J'ai fouillé dans ...
Ghislain
Éléments branchés sur le disjoncteur différentiel
Bonjour à tous, J'ai acheté l'année dernière un appartement. Dans les diagnostics, il était précisé que l'électricité ne comportait aucune anomalie...
KIDUGUEN
Fenêtre oscillo battante et poignée bloquée.
Bonjour, j'ai un problème avec une fenêtre oscillo battante. La poignée est bloquée à 3h ou 6h. C'est à dire que je peux fermer la fenêtre quand...
Lucie92
Comment enlever tache d'encre d'imprimante sur moquette ?
bonjour, comment enlever une tache d'encre noire d'imprimante sur de la moquette ? merci
3 réponses Dernière réponse le 10 mars 2021 par
labscom
Tache encre !!!
Bonjour, J’ai tacher d’encre marqueur le tissu acoustique de mon ordinateur tout en un. Je ne pense pas pouvoir remplacer la pièce et j’ai déjà essa...
Icare95
Dosage du sel
Bonjour, comment puis je doser mon sel siemens lave vaisselle SN56N697EU/D5
Icare95
Meuble acajou massif
Bonjour, J'ai un meuble acajou massif, je l'ai poncer entièrement pour l'eclaicir, un bon résultat. Par contre, une fois vernis avec de l'incolore i...
Sylvie
Ventilation du radiateur ne s'enclenche plus
Bonjour, J'avais chez moi 2 radiateurs électriques dans une même grande pièce. Ne me servant que d'un seul j'ai décidé d'enlever l'autre, mais d...
astuces72
Résultats 25551 - 25600 sur un total de plus de 50 000
