Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Branchement four et plaque induction
Bonjour, Bonjour, Je suis très embêtée. J’ai une plaque à induction branchée sur une prise à part (32am). Jusqu’ici tout va bien. En revanche je n...
Peut-on changer de carrelage avec un chauffage au sol ?
Résolu/Fermépeut on carreler sur un carrelage sachant qu'il y a le chauffage au sol ?
Tuyauterie
Bonjour, Pourquoi quelque fois,la tuyauterie GRONDE après la chasse d’eau ou un lavage?
Plaque à induction ne fonctionnant plus
Bonjour, je dispose d'une cuisinière Brandt BCI6656A, la semaine dernière, les plombs ont sautés chez moi vers 00h30, depuis, les plaques à inducti...
Comment reprogrammer le programme de wirlpool t700
Bonjour, j'ai un problème dans le programme de ma machine a laver( wirlpool t700 automatique 5kg ) , le programme arrêt quant il déplace de rinçage ve...
Four ikea raffinerad fxrp6
Bonjour, Pourriez vous m'indiquer ou je peux me founir en pieces detachées pour ce four. Cordialement José
Je me prend le jus avec ma tv !
Bonjour, Je voulais être un peu éclairé car depuis quelque temps je me prend le jus quand je touche ma tv la ou il y a les prises sur le coté, il...
Petite salle ciment
Bonjour, Jai une petite salle ciment à faire 3m50×3.50×12 pour y mettre un jaccuzy...quelle quantité de matière dois je utiliser ..merci gwen
Moteur centaurus 400
Bonjour, lors du réglage le portail ne s'arrête pas lorsque le portail arrive en butée ? pouvez vous m'aider . j'ai bien fait a savoir posit...
Téléphone coincé dans la cuve de la machine à laver
RésoluBonsoir, Il s'agit ici d'une machine à laver Iberna BT5510, avec chargement par le dessus. J'ai réussi l'incroyable performance de glisser mon...
Tondeuse à gazon wolf électrique
Bonjour, Ma tondeuse fonctionnait bien mais après avoir vidé le bac, soudainement le moteur tourne mais pas les lames. C’est la même chose que quand...
Lave linge beko wmd68120
Bonjour, Après fermeture porte, 1 alarme "ouverture porte" demeure allumée. Alors, pas de démarrage de la machine. Quel remède possible ? + Quelqu'u...
Frigo
Bonjour, quel est le prix d'un frigo pour Rapido 709 F (gaz batterie et electricité) Et où en trouver ? Merci de votre aide Cordialement Tournesol8...
Samsung wf8692nhs
Bonjour, ma la à visuelle samsung wf8692nhs lorsque je clique sur le bouton marche aucun voillant s'allume !! Parfois après plusieurs tentatives s'a m...
Est ce que quelqun pourait me dire sur la barriere anti inondation la preventif
RésoluBonjour, qui peut me dire si la barriere anti inondation la preventif qui est deux a trois fois mons cher que toutes les autres marques est aussi ef...
Probleme branchement luminaire
Bonjour, Je tente de brancher un luminaire sur une prise de mon appartement mais sans succès. J'ai enlevé la douille E27 (si je ne me trompe pas) ...
Installation volet roulant connecté
Bonjour, Je viens d’acheter ce kit pour installer un volet roulant connecté mais je n’arrive pas du tout à le brancher (voir photos) Pouvez vous m’a...
Etat charpente sous combles
Bonjour, Je suis sur le point d'acheter une ancienne maison et les combles sont difficilement accessibles (toute petite trappe). J'ai réussi à obse...
Galets ou roulettes pour baie coulissante
RésoluBonjour, ou trouver des galets pour baie coulissante ?
Carrelage sur bordure de jardin
Bonjour. J'aimerais habiller mes bordures de jardin qui sont en béton gris très moche par un matériau genre carrelage, ou pierre artificielle. Je me d...
Mon lave-vaisselle bosch ne s'allume plus après démontage de la porte
RésoluBonjour, j'ai un souci avec un lave-vaisselle Bosch encastrable mod: SMV58M70EU/73 de 2016. Il y a 2 semaines, j'ai eu le problème classique des re...
Ardoises 27 x 17.5
Bonjour, si j'ai bien compris pour le purreau, avec une ardoise de 27 et un crochet de 11, cela fait 27-11 = 16/2 = 8 +0.3 = 8.3 pour les traits...
Changement boitier électrique
Bonjour, Après l'intervention d'EDF pour installer le compteur Linky, mon boitier électrique a été endommagé sur son côté. Ils n'ont pas voulu inter...
Centrale a vapeur calor effectis easy cv6770
Bonjour, Le voyant de niveau d'eau se rallume tout le temps malgré le remplissage de la cuve et en suivant la procédure de la notice.
Panne lave vaisselle tucson tv 45 a +
Bonjour, Mon lave vaisselle ce met en défaut voyant lavage rinçage. Comment trouver l'élément en défaut ? Merci d'avance.
Regle amont
Bonjour, Bjr A la maison ayant un disj de brcht EDF de 60A et 2 différentiels de 63A répartit avec 8 disj combien d'intensité pourrais mettre....
Démontage porte micro onde de dietrich dkc7340a
Bonjour Comment on peux nettoyer entre les vitres de la porte de four micro onde De Dietrich model DKC7340A Est-ce qu’il y un vidéo d’information ...
Sèche linge condensation 9kg -6ème sens azb9670
Bonjour, le sèche linge souffle bien l'air chaud mais ne fait plus de rotation alternée quelque soit le programme merci pour votre retour
Husqvarna rider 214 tc
Bonjour, Après avoir mis le moteur en marche, j'abaisse le carter lames et celles-ci ne tournent pas. Par contre carter lames baissé, j'arrive à dém...
Whirlpool awz 865
Bonjour, Mon sèche linge whirlpool awz 865 ne veut pas s' allumer du tout que faire svp
Probleme whirpool adp-54440
Bonjour, Bonjour, Il m'arrive un souci avec mon whirpool adp 5440, il reste bloqué entre le mode prélavage et fin de cycle.. que puis je faire? me...
Comment nettoyer entre les 2 vitres d'un micro onde de dietrich
RésoluBonjour, comment peut-on désolidariser les vitres de la porte d'un micro onde de dietrich pour nettoyer les projections qui se sont glissées à l'intér...
Centrale vapeur calor gv 6760c1/23
Bonjour, y a t'il un clapet anti retour juste après la pompe ? Merci d'avance
Tableau électrique qui sent l essence
RésoluBonjour, Mon tableau électrique neuf, dégage depuis 2 jours une forte odeur d essence, après avoir retiré le cache et renifle par ci par là, l odeu...
Comment changer un barillet de boîte aux lettres sans clés ?
Résolu/FerméBonjour, J'ai parcouru un peu votre forum, mais je ne sais pas comment changer le barillet de boite aux lettres. J'ai perdu les clés, j'ai lu que je ...
Rallonge elec sur point lumineux
Bonjour, j'ai un garage sans prise.est ce prudent de mettre une rallonge aux sucres du point lumineux au plafond? ce point est relié au compteur ...
Cable d’alimentation électrique du lave linge trop court
Bonjour, mon câble de lave linge est trop court et n’atteint pas la prise, est ce que je peut utiliser une rallonge ? Sur internet ça semble déconsei...
Batteries de secours portail nice
Bonjour, C'est la deuxième fois que je change de batteries de secours pour l'ouverture/fermeture de mon portail coulissant, moteur Nice en 5 ans (...
Prise de courant
Bonjour Je dispose au niveau de ma TV d’un bloc de 3 prise: 1 prise téléphone et 2 prise de courant. Suite à l’installation de la fibre, j’ai décidé...
2 plaques induction hs plombs qui saute
Bonjour, Je vais vous faire part d un problème apparu sur 2 plaque électriques. J ai installé une plaque induction qui fonctionné très bien dan...
Gaziniere saiter référencewb159135374
Bonjour, J ai mis la.pyrolyse et le four de la gaziniere eteint plus d affichage et porte bloques j ai demontes afin de voir ce qui se passer et ne...
Tirets sur l'écran des programme
Bonjour, J'ai un soucis avec mon lave vaisselle Saba ref lvs14c42mi16plix. Acheté aujourd'hui d'occasion je veux pour le lancer en retrouvant une...
J’ai réfrigérateur congélateur siemens ka62da71/01 de l’eau coule au dessous du
Bonjour, j’ai un réfrigérateur congélateur Siemens KA62DA71/01 Et de l’eau coule au dessous du dernier bac .j’ai l’impression que ça vient d’une peti...
Ariston
Bonjour, Mon machine fonctionne correctement lors du cycle du lavage mais lors de l'essorage les témoins se met a clignoter.
Recouvrir carrelage avec de l'enduit spéciale
Bonjour , J'ai recouvert mon carrelage de douche avec un enduit spécifique j' ai fiat ma deuxième couche comme indiqué je m'inquiète des quelques ir...
Chaffoteaux alixia ultra
Bonjour, J'ai un problème avec ma chaudière chaffoteaux alixia ultra, elle affiche l'erreur 108 et j'ai bien compris qu'il faut remonter la pression...
Pb démarrage taille haie électrique stihl hse71
RésoluBonjour, mon taille haie électrique STIHL HSE 71 s'arrête de temps en temps puis repart. Je pensais que c'était les contacts avec les poignées de sécu...
Rénovation meuble bois
bonjour, j'essaie de "récupérer" un bahut en noyer plutôt clair (environ 120 ans mais solide). l'eau d'arrosage des plantes qui étaient dessus penda...
Fixations lames palissades
RésoluBonjour, Je suis en train de monter une palissade en bois et j'ai déjà fixé les poteaux rainurés (cf. photo ci-dessous) sur des fixations en H dans...
