Les discussions
Problème sur gaziniere gaz.
Bonjour, J'ai une gazinière à gaz qui jusque là fonctionnait normalement. J'ai eu à changer la bouteille de gaz, lundi. Les jours qui suivent impe...
17 réponses Dernière réponse le 7 mars 2022 par
stf_jpd87
Four whirpool oakz9 500 p ix
Bonjour, la ventilation de refroidissement du pyrolise se met en marche quand le four monte en température dans n importe quel cycle
3 réponses Dernière réponse le 7 mars 2022 par
stf_jpd87
Température
Bonjour, j'ai né arrive pas dé réglé la température. Ou elle est froid ou elle est chaude. Douche Kella.
stf_jpd87
Ma pompe immergé disjoncte
Bonjour, savez vous si on peux trouvez un tuto pour démonter une pompe de puit tecnoma tecnodive 750 elle doit prendre l eau car elle me fait tout ...
1 réponse Dernière réponse le 7 mars 2022 par
stf_jpd87
Voyant eau rouge allumé qu il est plein
Bonjour, J ai tout nettoyé ma centrale calor express .j ai rempli avec le vinaigre dans le filtre calcaire secouer fais sortir après toute la vapeur...
stf_jpd87
Sos téléphone fixe gigaset a605a = plus rien ne fonctionne
Bonjour j'ai un énorme problème avec mon téléphone Gigaset A605 A (double combinés) En fait il ne fonctionne plus du tout(aucun des 2 combinés) Quan...
5 réponses Dernière réponse le 7 mars 2022 par
stf_jpd87
Accéder à la carte d'affichage sur frigo americain whirlpool
L'affichage de température n'arrête pas de clignoter, mais je ne sais pas comment accéder à la carte d'affichage. Quelqu'un peut il m'aider ? merci
stf_jpd87
Lave vaisselle hotpoint ariston lsb 7m121
Bonjour, Svp un conseil, les cycles ne se terminent pas (sauf le 12’). Lorsqu’il s’arrête sur les autres cycles, il se met en défaut, les voyants ...
10 réponses Dernière réponse le 7 mars 2022 par
stf_jpd87
Brancher 2 lampes
Bonjour, quelqu'un peut il me faire un schéma c'est pour un bateau j'alimente un interrupteurs avec une rallonge que je branche sur le ponton et je...
KIDUGUEN
Peinture écaillée
Bonjour J ai fixé quelques cadres avec du double face extreme(scotch) pour éviter de percer.En enlevant le cadre la peinture est partie.Comment puis ...
stf_jpd87
Porte lave vaisselle bloquée
Bonjour à tous , la porte de mon lave vaisselle OCEALVW 1240DD est bloquée et impossible à ouvrir Bien sûr la machine est pleine . Pas du tout bri...
2 réponses Dernière réponse le 7 mars 2022 par
Subna_1081
Comment coller un plateau en verre sur métal... ?
Bonjour, Nous avons une table basse avec un plateau en verre collé sur du métal. Voir Photos ci-jointes (Copier - coller URLs) : https://snipboar...
Patrickfr56
Tester interrupteur murale
bonjour, j'ai un volet sur les 3 qui fonctionne plus du jour au lendemain sans "raison" suite au contrôle du fusible tout va bien vu que c'est ...
11 réponses Dernière réponse le 7 mars 2022 par
fred.ml
Pompe à chaleur et radiateurs fonte
Bonjour, Je réfléchis à installer une pompe à chaleur en remplacement de ma chaudière au sol GAZ. Tous le système repose sur des radiateurs fonte (da...
Icare95
Plus de froid dans mon frigidaire et congélateur
Bonjour, Mon Réfrigérateur combiné LG - GBB72PZDFN ne fait plus de froid aussi bien dans la partie haute que dans la partie congélateur. Pouvez...
6 réponses Dernière réponse le 7 mars 2022 par
stf_jpd87
Robot kmix ne démarre plus
Bonjour, J'ai un robot kenwd kmix (kmx50) qui ne demarre plus et qui fait disjoncter la prise des que je mette sous tension. J'ai verifier le micr...
stf_jpd87
Je voudrais installer le nouveau pack lunette de wc acheté
Bonjour, Le pack lunette wc actuel est tellement serré que je ne sais pas comment faire pour réussir à fixer le nouveau. Si quelqu'un peut me co...
9 réponses Dernière réponse le 7 mars 2022 par
MORITZ
Yokis émetteur e2bpp avec détecteur de mouvement
Bonjour, Je tente de faire déclencher un emetteur Yokis E2BPP avec un détecteur de mouvement. Je pensais que le détecteur de mouvement fonctionnai...
12 réponses Dernière réponse le 6 mars 2022 par
Carminas
Lave-vaisselle bosch s9lt1b bloqué
Bonjour, Mon lave-vaisselle ne se vide plus et ne lance plus son programme. J’ ai effectuéun reset mais en vain. Pouvez-vous m’aider ? SVP
1 réponse Dernière réponse le 6 mars 2022 par
stf_jpd87
Pose receveur de douche
Bonjour, Ma salle de bain est actuellement en travaux, je vais de mésaventures en mésaventures avec l'entreprise de plomberie et j'ai perdu confian...
stf_jpd87
Dolce gusto fuite porte capsule
Bonjour, J'ai une problème avec ma machine à café Lumio, lorsque je prépare du café, il commence à fuir/couler du support de capsule. J'ai essay...
8 réponses Dernière réponse le 6 mars 2022 par
stf_jpd87
Sèche-linge : quel côté du tuyau utilisé pour les eaux usé ?
Bonjour, Bonjour Je possède un sèche linge FSLP90P20 Il possède un bac récupérateur d'eau usé. Le mode d'évaluation est convertible en évac...
10 réponses Dernière réponse le 6 mars 2022 par
Sopifc
Porte de garage ne reste pas en position ouverte
Bonjour à tous ! J'ai fait l'acquisition d'un bien avec un garage datant des années 60. Je pense que tout est d'époque et le systeme n'est plus très...
9 réponses Dernière réponse le 6 mars 2022 par
stf_jpd87
Whirlpool akzm8920hix réinitialiser
Bonjour, Désolé je n’avais pas mis la référence du four. Pouvez me dire comment faire le réinitialiser ? Il fonctionne met en mode démo . Impossi...
stf_jpd87
Mon four candy fcpc65x ne s'allume plus
Bonjour, Mon four Candy fcpc65x ne s'allume plus du tout. J'ai vérifié la prise murale elle fonctionne correctement avec un autre appareil électriqu...
4 réponses Dernière réponse le 6 mars 2022 par
Edac
Panne broyeur einhell ks-2440
Bonjour, J'ai un broyeur de végétaux EINHELL GH-KS 2440 qui est tombé en panne. Il fonctionnait bien, je l'ai nettoyé car il y avait des résidus...
Daniel 26
Boitier electronique scie a ruban leman sru 315
Bonjour. Je recherche un boitier electronique pour scie a ruban leman SRU 315. A l‘ile de la réunion ou je vis, l‘on me demande prés de 100 euros. ...
canova974
Carrelage sur table en verre
Bonjour, je voudrais carreler sur une table basse avec plateau de verre est ce possible et comment ? quelle colle ? quels joints etc etc merci
Icare95
Raccordement four encastrable sous plaque vitro
Bonjour, la plaque vitrocéramique est bien branchée sur le 32A comme indiqué sur la photo, est-ce que je peux brancher mon four encastrable au 16A...
Carminas
Congélateur saba affichant 5r
Bonjour, les voyants mon congélateur de marque SABA, dont je ne sais pas le modèle, clignotent et il affiche " 5r ". Par ailleurs , rien n'a l'air de...
7 réponses Dernière réponse le 6 mars 2022 par
stf_jpd87
Bloc de glace avant trou d'évacuation et eau bacs legumes
Bonjour, J'ai un combiné réfrigérateur/congélateur XXL (,76/184/7/60 ) Miele ref. SD3528S . Malheureusement très régulièrement un glaçon se forme su...
stf_jpd87
Comment enlever la colles des dalles autoadhésives
Bonjour, Quel produit non abrasif pour enlever la colles des dalles ? SVP
22 réponses Dernière réponse le 6 mars 2022 par
Antonia
Mon congelateur descend à -23°
Bonjour, J'ai un side by side samsung RS7778FHCSR avec le congelateur qui descend à -23° (valeur mesurée avec un multimètre. l'écran du congélateur ...
stf_jpd87
Voyant ice maker et filtre change allumé fixe rouge
Bonjour, J'ai un frigo daewooFRS-2011IAL et mon voyant du filtre change est allumé rouge ainsi que celui ice maker. Je reste appuyer 3s et plus sur...
stf_jpd87
Chaudière: réponse thermostat
Bonjour a tous, je possède une chaudière Axeo Condens 5020, avec un thermostat électronique qui communique par radio avec la chaudière qui se trouve d...
Daniel 26
Mon four whirlpool encastrer 6 sences
Bonsoir mon four Whirlpool 6 sence est en mode démo. Impossible de le remettre en fonction. J’ai entendu une double sonnerie après avoir ouvert la p...
stf_jpd87
Comment colmater trou mitigeur baignoire?
Bonjour, l'homme à tout faire de mon proprio à installer un nouveau mitigeur et à laissé un énorme trou (approx. 7 x 20cm) dans la faillence là où les...
stf_frmu
Mon frigo-congélateur tourne en pemanence
Bonjour , J'ai un frigo-congélateur dont le moteur tourne en permanence et fait du givre dans le compartiment réfrigérateur . Le fait d'avoir mis u...
3 réponses Dernière réponse le 6 mars 2022 par
stf_jpd87
Raccords flexible sur tuyaux
Bonjour, Quelqu'un pourrait-il me dire quel embout de flexible je vais devoir mettre (mâle ou femelle) pour raccorder à ce tuyau par le haut ? Cf ph...
11 réponses Dernière réponse le 5 mars 2022 par
macgyver
Alimenter une vmc avec 2 tableaux électriques différents
Bonjour, Pensez vous ce montage réalisable. Mon souhait : Poser une VMC pour 2 studios (pour limiter l'aspiration dans chaque studio, 1 VMC p...
6 réponses Dernière réponse le 5 mars 2022 par
Max
Code e6002 sur lave-vaisselle siemens iq300
Bonjour, Suite à des restes de bougie ayant fondu dans ce lave vaisselle Siemens IQ300, j’ai nettoyé et débloqué la pompe. Les programmes commencen...
7 réponses Dernière réponse le 5 mars 2022 par
stf_jpd87
Panne de machine a glaçon haier
Bonjour à tous J'ai un souci depuis hier avec mon réfrigérateur HAIER HB22FWRSSAA . Plus de fabrique de glaçon , également mon petit fils a bloqué ...
1 réponse Dernière réponse le 5 mars 2022 par
stf_jpd87
Comment fonctionne ce moteur?
Bonjour , Voici le schéma électrique d'un moteur d'un système d'aspiration avec des filtres et des pressostats pour contrôler les filtres, mais je ...
2 réponses Dernière réponse le 5 mars 2022 par
stf_jpd87
Installation d'un nouveau compteur pour une division d'immeu
Bonjour, je viens à nouveau solliciter votre aide, Je suis propriétaire de 2 immeubles collés l'un à l'autre, chaque immeuble ayant sa propre adre...
stf_jpd87
Pb chaudière de dietrich mcr 24/28
Bonjour, Tjs en galère avec ma chaudière, j'essaie d'en comprendre le fonctionnement. En fait, elle produit de l'eau chaude sanitaire pour un ball...
3 réponses Dernière réponse le 5 mars 2022 par
philout16
Interrupteur différentiel d 'une autre rangée qui saute
Bonjour, Nous venons de refaire faire notre tableau. C etait très laborieux car l electricien n était pas calé dans le domaine: les neutres étaient ...
2 réponses Dernière réponse le 4 mars 2022 par
Carminas
Installation d’un nouveau compteur électrique
Bonjour, J’ai récemment acheté un immeuble comportant un commerce et appartement. 2 compteurs étaient installés pour chaque lot. J’ai découpé l’ap...
7 réponses Dernière réponse le 4 mars 2022 par
fred.ml
Remplacement ensemble purgeur
 Fermé
Bonjour, Je voudrais savoir si je peux me lancer seule dans le changement du purgeur d'air mâle de mon radiateur. J'habite dans un appartement a...
Powa
Comment enlever des traces de stylo bille sur une poupée ?
Bonjour, Existe-t-il un produit pour enlever des traces de stylo bille sur le visage d'une poupée. J'ai essayé avec de l'alcool, sans succès. Cor...
28 réponses Dernière réponse le 4 mars 2022 par
Chat
Bruleur fuel se met en securité
voila mon probleme, j'ai une chaudiere fuel avec bruleur Benton,celui ci se met en securite a la fin du cycle ,preventil ,allumage electrode .par hasa...
Pendragon
Résultats 14001 - 14050 sur un total de plus de 50 000
