Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Comment remettre ma porte de four encastré ?
Bonjour, J'ai un four encastré Whirlpool Ikea, j'ai enlevé la porte pour nettoyer les vitres et je n'arrive pas à la remettre.... A chaque fois que...
Remonter elements de la manivelle parasol déporté
bonjour à vous, j'aurais aimé avoir accès aux photos..à condition que le mécanisme soit le même que "le mien"..pour changer la corde..j'ai tout démon...
Rénovateur bois - problème
Bonjour, j'ai voulu utiliser un rénovateur pour bois sur des meubles en noyer décolorés par le soleil. Hélas le résultat est pire que le mal ! De vila...
Contrôle carte du chauffage truma c 3402
Bonjour, J'ai un soucis avec le chauffage de mon camping car il se met en marche sur la position eau chaude et pas sur la position chauffage et eau ...
Changer barillet de serrure dont la clé est perdue
Bonjour, J'ai perdu les clés du bloc batterie de mon velo electrique.cxomment extraire l'ancien barillet afin d'en ajuster un neuf ? C'est un easy mou...
Flexible pour colonne de douche
RésoluBonjour, J'ai un problème avec ma colonne de douche, il me faudrait un tuyau pour raccorder ma colonne à l'arrivé d'eau femelle - femelle 15/21 - 2...
Placo
Bonjour, j'ai effectué la structure de mon futur mur(photo jointe) cependant j'ai un grand espace entre mon ancien mur et celui à venir(23 cm). On par...
Lave-vaisselle brandt dfh1410w ,ne demarre pas après remplissage
Résolubonjour, mon lave-vaisselle Brandt DFH14010W, se remplit mais ne démarre pas . La pompe de cyclage ne démarre pas , pas de code erreur .Je n'ai pas ...
Refrigerateur
Bonjour, Bonjour, mon réfrigérateur ne fonctionne plus subitement ? Il ne tourne plus depuis hier soir.pouvez vous m aider ? Merci
Fusible de prise
Bonjour, Je dispose dans mon sous-sol d’une prise avec un fusible intégré de 10A et d’une taille inhabituelle de 6.3 x 23mm. Le fusible a sauté et j...
Chargeur convertisseur voltage
Bonjour tout le monde ! Et déjà merci d’avance pour ceux qui répondront mais Jai un petit soucis: j’ai récemment déménagé au Canada (ou le voltage est...
Hp 2600.
Bonjour, Mon inprimante ne prend pas Bien les feuilles elle se décale vert la droit à chaque fois c'est une inprimante HP 2600 si vous pouvez m'aider ...
Achat
RésoluBonjour, Que pensez vous de cette machine . Vente a un prix modique . Vaut le coup ou pas ? Cause de la panne ? Merci d'avance. Machine à laver...
Frigo wirlpool
Bonjour, mon frigo est à 17 degrés le ventilateur ne tourne plus .. par contre le congélateur congel.. koi faire
Whirlpool 6th lave vaisselle code erreur out
Bonjour, Le code "OUT" s'affiche sur le panneau digital. Je ne sais pas ce que ca veut dire et encore moins comment résoudre ce problème. Je n'a...
Problème lave linge indesign wil 13
Bonjour, la pompe de vidange fonctionne et vide bien l’eau puis elle redémarre puis s’arrété puis redémarre et ainsi de suite. Le programme est bloqué...
Relié un compresseur frigorifique ( algerie)
Bonjour, je veut savoire si en peut relié un compresseur frigorifique mt16 du camion avec un petit moteur essance exp eagle par des courroies pa...
Déshumidificateur delonghi dd30p
Bonjour, code erreur E3 sur la notice:problème de capteurs où sont ils placés les capteurs?
Lave linge fagor élégance
Bonjour, Je posséde un lave linge fagor élégance elle lave bien mais quand elle vidange elle fuit !!! je suppose que ça vient du filtre qui doit étr...
Faire tourner un moteur 380 en 220
Bonjour a tous. J’ai un moteur de pompe de piscine qui tournais en 380. Je voudrais le faire tourner en 220. Sauf erreur, il me faut y branche...
Quel type et modèle d'onduleur pour une chaudière à condensation
RésoluBonjour, Je souhaiterai connaître le type et le modèle d'onduleur que vous utilisez. Ma chaudière gaz a condensation est une Viessmann Vitodens 300W....
Oubli lumière (sûrement halogène)
Bonjour, Je suis partie en vacances pour 6 jours et j’ai un doute sur le fait d’avoir laissé une lampe murale allumée (il me semble que c’est de l’h...
Meuble en wedi (plaque extrudée)
Bonjour, J'aimerai faute un prolongement de ma baignoire en faisant un meuble en wedi... Comment puis je faire? Fixé au mur? -- Merci du t...
Lave linge lg f84j62st
Bonjour, Mon lave linge LG se remplit d eau alors que le hublot est ouvert
Congélateur whirlpool type 20fdbm model wrf560sfym00 fait de la glace dans le fo
Bonjour, J'ai de la glace dans le fond de mon congelateur et sa coule par terre.
Telecommande portail came fa70230cb
Bonjour, j'ai un problème de connexion pour la première fois avec ma télécommande sur un motuer de portail CAME FA70230CB
Comment décoller cadre de porte de douche fixé au silicone ?
bonjour, J'ai un cadre de porte de douche fixé par ses 2 montants latéraux avec du silicone transparents, en très fine épaisseur, que je n'arrive pas...
Clé rouge sur machine à laver hotpoint
Bonjour, J’ai un problème sur ma machine à laver hotpoint qui indique le voyant clé rouge pourtant la porte s’ouvre Machine à lavera hotpoint 9kg ...
F2 chaudière saunier duval
Bonjour, j'ai changé le Bloc gaz chaudière c24e saunier Duval et depuis absence de la flamme ,la chaudière ne s'allume pas et j'ai le code F2 . Merc...
Comment enlever la peinture sur de l’aluminium
Bonjour, En cours de travaux d’esthétique d’intérieur, de la peinture blanche à l’eau à malencontreusement coulée le long d’une porte coulissante e...
Installation disjoncteur externe sur circuit électrique externe
Bonjour, Dans mon installation actuelle, j'ai la sortie électrique du jardin qui fait partie du circuit du salon. Des qu'il y a un soucis au niveau...
Probléme sur le océanic ocealv1349es
Bonjour, Je viens de m'acheter le lave vaissel Oceanic OCEALV1349ES. Je viens de le mettre en marche et après le lavage, le voyant "Séchage" se m...
Micro soudure
Bonjour, voilà j'ai un souci je doit sous un port de charge USB pour tablette met l'etain ne rien pas pr refaire les 5 pad. comment je peut faire sv...
Lavabo sdb coule mal
Résolubonnour depuis quelques jours le lavabo coule très doucement . voici une photo du syphon pensez vous que c'est un syphon qui se démonte?
Panne du régulateur vitotronic 150
Bonjour, nous avons arrêté notre chaudière pendant les vacances (interrupteur principal) A notre retour, quand nous l'avons remise en route, celle-...
Siemens electrolux seche linge
Bonjour, Après un nettoyage complet des filtres et soufflage de mon appareil ,un code erreur E60 c'est affiché. vérifiez la résistance à l'arriéré d...
Probleme de centrale vapeur philips
Bonjour, J ai actuellement une centrale vapeur Philips cg8700 séries et depuis mon retour de vacances lorsque j appui sur le bouton pour la vapeur ...
Problème moteur tambour lave linge
Bonjour, J'ai un problème sur notre lave linge Schulthess SpiritEmotion 7040i. Du jour au lendemain la machine affichait un message d'erreur en déb...
Circuit spécialisé
Bonjour, je viens vers vous pour avoir des éclaircissements. Je suis actuellement en train de faire une rénovation , je refais donc une bonne parti...
Dolce gusto krups
Bonjour, Je n arrive pas à comprendre ce qu’il se passe. Ma machine s allumé mais au moment de programmer le bouton froid ou chaud ça ne fait rien q...
Aeg f 40860
Bonjour, J'ai démonté mon lave vaisselle à la suite d'une fuite. Il me reste un fil que je ne sais pas où raccorder. je peux vous envoyer la photo....
Renover un ancien plan de travail en carrelage pour un stratifié
Bonjour, j'aimerais vos conseils pour rénover ma cuisine. Je souhaiterais mettre un plan de travail stratifié sur l'ancien plan de travail en carrela...
Durex tâche mes draps
Bonsoir à tous, Comment retirer des taches de lubrifiant Durex sur des draps en coton noir ? J'ai traité avec du Paic Citron et puis j'ai mis en mac...
Fuite eau sur climatiseur a roulettes
Bonjour, en fait j'ai un appareils de climatisation a roulettes avec un bac d'eau en bas j'ai de l'eau qui fuit sur le sol sauf que je trouve pas de...
Déshumidificateurs pour maison
Bonjour/bonsoir Il s'agit d'une maison de 5 pièces 2 pièces ouvertes (2x40m²) par un passage de 1,80m entre elles et 3 chambres (3x12m²). il n'y a...
Collage briques réfractaires sur plâtre
Bonjour, je voudrais mettre des briques réfractaires (3 cms) derrière mon poêle à bois sur un mur en briques plâtrées. Je recherche un produit qui adh...
Poncer travertin pour reprise planéité
Bonjour à tous, Existe t'il une machine pour poncer/rectifier du travertin posé au sol ? Il y a des différences de niveaux du à une mauvaise pose (...
Lave vaisselle beko
Bonjour, Lave vaisselle Beko ne démarre pas Bloqué sur programme 3 Model Beko prosmartinverter
Formule electrique pour calculer un fil resistif
Résolu/Fermébonsoir les électriciens, j'arrive pas avec google a trouver la formule simple pour me permettre de réaliser une table de découpe pour le polystyrè...
Tic tac prise électrique
Bonjour Je vous contacte car j’ai une petite question. Ce soir après avoir fait à manger, je me suis rendue compte en tendant l’oreille près d’u...
