Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Frigidaire ne fait plus de froid
Bonjour, J’ai un frigidaire de marque HAIER TYPE CFE633CW et depuis ce matin il ne fait plus de froid alors que le congélateur fonctionne parfaiteme...
Panne de demarrage
Bonjour, je possède un PIAZETTA. IP 78/68. depuis 6 ans tous les ans il y a un problème technique à l allumage. beaucoup de temps au téléphone pour...
Nettoyage tambour lave linge au vinaigre blanc = mauvaises odeurs ??
Bonjour, J’ai nettoyé mon lave linge au vinaigre blanc à 90 degrés… et depuis j’ai des odeurs. Je tiens à préciser qu’avant ce lavage je n’avais ...
Problème avec l'assouplissant du lave-linge.
Bonjour, Lave-linge TOP Electrolux EW6T3275AS NE Après lavage avec assouplissant le linge sort de la Machine froissée et dure comme si il n'y aur...
Machine à laver indesit
Bonjour ma machine tire bien de l’eau mais reste lève bloqué au au premier cycle que je dois faire merci
Problème machine à laver whirlpool 6 sense awo 3471
Bonjours à vous tous , J’ai un petit problème avec ma machine à laver . La machine démarre mais elle tourne plus . Le témoin rouge du nettoyage d...
Radiateur firenze 1000 watts s'allume et s'éteint
Bonjour, J'ai un radiateur Firenze 1000watt s'allume et s'éteint avec un bip sonore Il a moins d'un an pouvez vous m'aider à le réparer ?
Seche—linge aeg electrolux 58840r
Bonjour, Il s’affiche E50 ou rien. Mais mon seche-linge ne démarre pas malgré le choix de divers programmes
Tambour machine à laver bloqué (portillons vers le haut)
Bonjour, Après avoir lancé une machine tout à l'heure j'ai constaté que le cycle s'était arrêté, j'ouvre donc la machine (ouverture par le dessus) ...
Frigo qui ne refroidit plus et bruit d'eau qui coule
RésoluBonjour, mon frigo depuis quelques jours ne refroidit plus du tout et fait un bruit d'eau qui coule (pas un gargouillis plutôt une petite rivière) il ...
Variateur de vitesse moteur dc
Bonjour, je veux reproduire ce shema mais en ajoutant plus de MOSFET pour faire passer plus de courant. Alors dois-je les mettre en parallèle avec g...
Prise qui ne fonctionne pas suite à changement
RésoluBonjour, Nous avons changer les prises murales de notre cuisine avec mon conjoint pour une simple question de décoration (de blanc à noir) Depui...
Comment reprogrammer une carte 1rcu1 de portail adyx ?
Bonjour, Suite à une infiltration d'eau, j'ai changé ma carte électronique du portail qui avait grillé. Cependant, malgré le recablage correct, je...
Micro onde ne chauffe plus
Bonjour à tous, Mon four - micro onde ne chauffe plus. candy CMC 2395DS Le fusible a grillé c'est un 800MmAL 5KV. J'ai testé le magnetron et ...
Joints
Bonjour, Pouvez vous s il vous plaît m expliquer comment remplacer le joint bas de la Rosiére combiné plaques four lave vaisselle .Réf: TRI5VP . ME...
Soucis avec un tuyau qui saute
Bonjour, j’ai un soucis avec mon tuyau pe qui a sauter du raccord sans raison alors que ca fait des années qu’il est la et la d’un coup il a sauter du...
Problème de réfrigérateur valberg
Bonjour, Mon réfrigérateur fait chaud sur les coter et le haut ne fait plus du froit sa peut être quoi merci
Lave vaisselle fagor lff 212 qui s'arrete et bip
Bonjour, Voyant 1 et 4 qui clignottent signifiant un problème d'alimentation d'eau? arrivée d'eau connectée et fonctionnant jusqu'à maintenant corr...
Lave linge en panne
Bonjour, j'ai une machine lavante séchante candy type CWD146, qui est en panne, la machine se remplit bien d'eau mais le programme sélectionné ne se ...
Canapé en tissu
Bonjour, Mon chien a voulu dans mon canap en tissu je les nettoyer à fond o tapis moquette,mais rien ni FAI ça sent vraiment mauvais !!!!des astuce ...
Coca cola
Bonjour, Mon frigo démarre et s'arrête
Mal façon
Bonjour, Ca fait 1 ans que l'on nous a posé des fenêtres,un portail et faut l'isolation des combles,déjà un problème avec le portail,et au début des f...
Une horloge pour deux contacteurs j/n dans deux tableaux !
Bonjour, Le fil HP/HC d'EDF ne fonctionnant plus (mystère mais il faudrait retirer 60 m de câble+tranchée...) je commande le contacteur J/N du ch...
Cylindre de serrure
RésoluBonjour, Comment faire pour sortir le cylindre d'une serrure sachant que la clé ne tourne plus dans ce cylindre ? (Faut il utiliser la perceuse po...
Remplacement halogène par led
Bonjour, J'avais 6 spots alimentation 230V avec des halogènes 50W. J'ai remplacé chacun des halogènes par une LED 5W GU10. Aucun soucis jusqu'à la d...
Inondations
Bonjour, Bonjours à tous je vous expose ma situation Suite aux fortes pluies nous avons était inondés chez nous dans le première étage où il y ava...
Construire un mur (maroc)
Bonjour, Je me demand combien de tonnes de ciment pour construire une clôture de longueur 100m et de largeur 80 m
Branchement plaque induction elica switch suf installation triphasée
Bonjour, Je suis en train de faire construire ma maison neuve, l’installation est prévue en triphasé compte tenu de la surface et des modes de chauf...
Plus de vapeur rowenta clean and steam ry7577wh
RésoluBonjour, je possède un rowenta servi 2 fois et d'un coup plus de vapeur. J'ai changé la carte électronique mais toujours rien. Pouvez vous me guider s...
Télécommande delta dore store
Bonjour, Ma télécommande Delta doré ne reconnais plus le store! La pile ça marche! Des conseils svp ? ????
Lave vaisselle qui ne marche plus
Bonjour, aujourd'hui, dès que j'essaie de lancer mon lave vaisselle, il marche pendant 5min puis tout les voyant clignote et un bip répétitif se met à...
Lave-vaisselle whirlpool adp5962 - contrôle pompe de cyclage
RésoluBonjour à tous, En préambule, je précise que je suis totalement novice en la matière donc, si je dis des énormités, pas taper, pas se moquer ! ;-) ...
Panne f 22 sur lave linge whirlpool awod
Bonjour, Comment faire un reset sur lave linge whirlpool AWOD 4548
Frigo haier
Bonjour, Je rencontre le même problème que beaucoup ici.et je suis nulle en électronique et réparation. Mon frigo depuis quelques temps faisait u...
Poêle à bois moretti fire
Bonjour, Mon poêle à granulés ce met en erreur cheminée, de quoi cela peut venir. Merci
Démontage d'un combiné marque délonghi modèle bco264.1
Je suis en possession d'une cafetière Délonghi BCO 264.1. J'ai un problème de court-circuit côté expresso. je n'arrive pas à la démonter alors que tou...
Centrale a vapeur philipsgc9236
Centrale à vapeur philipsgc9236,je rempli le réservoir et après mise en chauffe de la vapeur sort du fer jusqu'à environ 1/3 du réservoir plein puis p...
Frigo pro metro code l l
Bonjour, Je travaille dans une cave à vin. Hier quand on est arriver un des frigo (marque metro) a geler de l'intérieur (plusieurs bouteilles ont c...
Voyant machine clignote
Bonjour, J ai les voyants de ma machine clignote et le voyant vidange et verrouillage reste fixe
Table basse relevable bloquée en position haute
Bonjour à tous, J'ai besoin de votre aide concernant un petit problème lié à ma table basse. Elle est "convertible", je peux la monter et norma...
Help, fonctionnement chauffage accumulateur aeg
Bonjour, Je vous explique ma situation. Je viens d emménager dans un appartement disposant d accumateur électrique et je ne comprends pas trop son ...
Lave vaisselle
Bonjour, Je lance une machine à laver la vaisselle courte ou longue et Lorsqu’elle s’arrête l’eau de la canalisation remonte J’ai glissé le furet da...
Condensateur carte mère
Bonjour, j'ai eu un problème sur mon pc il y a qlq jours(s'allume et s'éteint en boucle) j'ai sur des forums j'ai fais toutes les solutions possible m...
Fonctionnement thermostat saunier duval
Bonjour. Nous avons emménagé dans notre premier appartement, neuf, il y a trois mois. Malgré les notices, nous n'arrivons pas à mettre en marche n...
Salpetre
Bonjour, depuis 10 ans je suis dans une maison des 60 et cette année dans mon sous-sol il y a une chambre (nombreuse famille) j'ai du salpetre sur l...
Chaine hi-fi
Bonjour, suite à un achat d'une chaîne HI-FI à une dame qui la vendais, je m'aperçoit qu'elle ne lis plus les cd, ou alors fait des coupures entre les...
Machine a laver le linge ne fonctionne plus
Bonjour, j'ai ma machine Whirlpool AWOD7231 ref:859230229013 qui ne démarre plus, la led rouge service est allumée ainsi que la verte ACP. pourriez ...
Problème interférences lampe de mon salon
Bonjour, Je me permets de venir vers vous car je suis un peu démuni. Je viens d'acheter une maison dont j'ai les clés depuis très peu. Au début...
Problème électrique
bonsoir,je voudrai savoir pourquoi que lorsque je mes mon tournevis testeur dans la borne neutre de mon tableau électrique il s'allume
Panneau de commande de mon frigo daewoo frs-u20da*
Bonjour, je possède un réfrigérateur de marque DAEWOO FRS-U20DA* depuis 2006, il a toujours super bien fonctionné sauf que depuis ce matin, la touch...
