Les discussions
Comment démonter les vitres de la porte de mon four sauter sop5582x3
Bonjour, je cherche à retirer les vitres de ma porte de mon four SAUTER SOP 5582X3 , après avoir retirer la porte du four je ne trouve aucune vis ou a...
1 réponse Dernière réponse le 14 oct. 2021 par
stf_jpd87
Brosse à dent
Bonjour, Ma brosse à dent nevadent se chenge mes ne fonctionne plus une fois changer. Quand jappuie sur le bouton pour la mettre en route il y a de la...
stf_jpd87
Résistance electrolux edh3386gzw
Bonsoir, Notre sèche linge Electrolux EDH3386GZW fait sauter les plombs au bout de 10 min de fonctionnement. Après recherches, je penche pour la...
2 réponses Dernière réponse le 14 oct. 2021 par
doombiss
Sèche linge siemens iq500
Bonjour, mon sèche linge SIEMENS IQ500 ne démarre pas et indique le code panne E90. J'ai déjà essayé à deux reprises de le débrancher durant 12...
stf_jpd87
Dalles béton gravillonée et condensation
Bonjour, Je sollicite ce forum pour tenter d'obtenir une réponse à un pb rencontré avec des dalles béton posées autour de ma maison. J'ai posé...
3 réponses Dernière réponse le 14 oct. 2021 par
stf_jpd87
Changer le barillet d une porte de garage basculante
Bonjour, Comment faire pour changer le barillet de ma porte de garage basculante la clef n'entrant plus dedans qu'a moitie.
4 réponses Dernière réponse le 14 oct. 2021 par
stf_jpd87
Clim réversible airton à remplacer
Bonjour, J'ai une clim réversible airton, depyuis 15 ans est ce que je peux la remplacer en conservant la tuyauterie ou faut il tout changer.
stf_jpd87
Compteur d'energie thermique
Bonjour , je viens vers vous dans le but que vous m'éclairiez sur le fonctionnement d'un compteur d'Energie thermique . En effet j'ai récemment emména...
stf_jpd87
Volet roulant impossible à démonter !
Je rencontre un souci avec un moteur de volet roulant delta dore (rollia), sur une baie vitrée. Le moteur ne réagit qu’à force d’appuyer sur l’interru...
13 réponses Dernière réponse le 14 oct. 2021 par
stf_jpd87
Mettre la pression sur chaudière oertli
Bonjour, Je n arrive pas à mettre la pression sur la chaudière oertli 24 combi Elle peut me faire eau chaude et chauffage mais je ne l utilise qu e...
stf_jpd87
Machine bosh
Bonjour, j ai changé les charbon ma machine tourne mais essor pas,elle fais le bruit comme pour le lancements de l essorage mais elle ne se lance p...
stf_jpd87
Frigo samsung qui gèle tous les aliments
 Fermé
bonjour depuis le début de la semaine mon frigo SAMSUNG modèle RL56GSBMG âgé d a peine 2 ans gèle tout ce qui s y trouve j aurais besoin de vos consei...
Dernière réponse le 13 oct. 2021 par
Tof
Coupure de courant
Bonjour, Il m'arrive parfois d'avoir des coupures de courant dans mon logement. Pas de message d'erreur sur mon linke et mon général coupe au niveau...
24 réponses Dernière réponse le 13 oct. 2021 par
stf_frmu
Etoile service société d'isolation
Bonjour, Une société d'isolation s'appelant etoile service Siret: 848 907 721 00015, m'a installé l'isolation à l'interieur de ma maison depuis 2 s...
35 réponses Dernière réponse le 13 oct. 2021 par
stf_frmu
Démarrage moteur briggs et stratton sur tracteur tondeuse
Bonjour, Bonjour, J'ai un Briggs et Stratton 7.5 HP qui démarre sur la position ralenti et pas avec le starter..Quel est le problème ? Trop ...
3 réponses Dernière réponse le 13 oct. 2021 par
Ulysse5818
Chauffe eau ariston
 Résolu/Fermé
bonjour, j'ai un chauffe eau Ariston VLS 80 depuis 4 ans et qui fonctionnait bien jusqu'au mois de septembre dernier. Dans un premier temps il ne ce...
Vero
Four de diétrich en panne
marque : DE DIETRICH modèle : DOP 740 B - DOP 740 B1 - EC4QDD612 - Bonjour, au sujet de mon four de diétrich, le ventilateur central ne tourne p...
stf_jpd87
Robinet nobilis noir
J'ai un robinet nobilis noir, et je n'arrive pas à ôter le bout du robinet ou il y a la petite grille ou passe l'eau. Comment puis je faire?il j'y a p...
1 réponse Dernière réponse le 13 oct. 2021 par
stf_jpd87
Eau des toilettes jaune et pareil au robinet.
Bonjour, J’écris pour avoir des renseignements au sujet de l’eau de mes toilettes, et l’eau qui sort de mes robinets, puisqu’elle est jaune. En eff...
2 réponses Dernière réponse le 13 oct. 2021 par
stf_jpd87
Code erreur d07
Bonjour, Mon lave vaisselle Brandt DFH1130B affiche un code erreur d07, J'ai effectué un basculement en arrière plus de 10 mn , je n'ai pas vu d'ea...
stf_jpd87
Frigo américain samsung modèle rsa1dtwp
Bonjour, Mon écran ne fonctionne plus. Il y 1 brre vrte qui clignote, C est tout. Impossible de réinitialiser comme vous l'avez dit, d ' appuyer ...
stf_jpd87
Plus de chauffage
Bonjour, Ma chaudière DE DIETRICH DTG 126 FF DIEMATIC fonctionne très bien pour l’eau chaude mais je n’arrive plus à démarrer le chauffage Je vé...
stf_jpd87
Matériau rencontrer dans les tableaux bt / senegal
Bonjour, dans le cadre d'une maintenance préventive par thermographie d'une installation électrique j'ai besoin de connaître les matériaux qu'on renco...
Abdou_98
Sèche linge bosch aventixx 7 ne démarre plus
Bonjour à tous, Tour d'abord merci à vous de prendre le temps nécessaire pour aider les autres. C'est sympa. Problème rencontré : je reviens de ...
15 réponses Dernière réponse le 13 oct. 2021 par
Theo3179
Compteur mobile ip
Bonjour, J'aurais aimé savoir si l'un ou l'une d'entre vous connaissait un produit semblable à celui ci: https://www.espace-domotique.fr/fr/ec...
astuces72
Mon réfrigérateur ne parvient plus à tenir la consigne
Bonjour, Je dispose d'un réfrigérateur-congélateur LIEBHERR modèle KGTes 4066. j'ai constaté depuis quelques semaines qu'il avait du mal à tenir la ...
11 réponses Dernière réponse le 13 oct. 2021 par
stf_jpd87
Je souhaiterai avoir une info sur un moteur de volet roulant
Bonjour, Je souhaiterai motoriser mes vieux volets manuel. J'ai pas non plus un budget immense. J'ai vu ce pack moteur solaire d'une marqu...
passion16000
Volant radiateur bloqué
Bonjour, J’ai sur mon radiateur neuf ce volant manuel de marque Comap : Il ne tourne plus après seulement une utilisation, il est resté bloqué...
stf_frmu
Insectes ou champignons dans plinthe
Bonjour, J’habite une vieille maison et à la fois une plinthe en bois et une latte de parquet sont attaqués par un insecte ou un champignon quelle s...
stf_frmu
Avis pont elevateur
Bonjour, sur leboncoin il se vend des ponts elevateurs 2 colonnes à des prix intéressants. 1550 ttc livraison inclus., garanti, pièce de rechange etc....
stf_jpd87
Congélateur curtiss cc 4006 voyant rouge allumé
Bonjour, congélateur CURTISS CC 4006 voyant rouge allumé
stf_jpd87
"aucun signal" sur ma tv
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai une tv TOSHIBA depuis deux ans, elle marche très bien. Mais depuis plusieurs heures elle affiche "aucun signal". J'ai débranché et r...
Jc
Brandt dfh13117x lave vaisselle
Bonjour Mon lave-vaisselle ne fait plus les cycles de lavage je me mets en route la pompe tourne mais au bout de deux minutes ne fait plus aucun bru...
7 réponses Dernière réponse le 13 oct. 2021 par
Francky
Radiateurs
Bonjour, deux de mes radiateurs ne chauffe plus quoi faire.?
3 réponses Dernière réponse le 12 oct. 2021 par
astuces72
Table chêne à peindre
Bonjour, Quel genre de peinture ou de revêtement utiliser pour une table en chêne décapée (usage quotidien) , et qui demandera ensuite le moins de ...
1 réponse Dernière réponse le 12 oct. 2021 par
Paul-Bernard
Pb cuisiniere mixte faure cmp6088w
Bonjour, Après 3 ans d'inactivité j'ai remis en service une cuisinière Faure cmp 6088w. Le branchement est ok les voyants fonctionnent, mise à l'he...
9 réponses Dernière réponse le 12 oct. 2021 par
stf_jpd87
Le spécialiste chauffagiste a modifié le bruleur réceptionné par le constructeur
Bonjour, alors moi je veux bien entendre qu'un spécialiste il est là pour faire la maintenance, l'entretien, la révision, les réglages fins à l'aide...
2 réponses Dernière réponse le 12 oct. 2021 par
stf_jpd87
Plaque induction bip
Bonjour, Ayant essayé plusieurs manip je ne teouve pas pour enlever le bip sonore j ai aussi decaler les pieds de ma plaque en verre de protection m...
stf_jpd87
Lave linge siemens iq 500
Ma machine se remplit d'eau alors qu'elle est à l'arrêt un jour ou deux après un lavage qui s'est déroulé correctement. L'eau est à hauteur du hublot ...
stf_jpd87
Four ikea raffinerad
Bonjour, Mon four ikea ne fonctionne pas il me safe pouvez-vous m aider.
stf_jpd87
Problème sur four traditionnel: de dietrich modèle: dop 370 (modèle ancien)
Bonjour: Voici mon problème: en cuisson traditionnelle, lorsque l'on ouvre , ou referme, la porte du four pour regarder l'état de la cuisson, le four ...
stf_jpd87
Probleme frigo américain daewoo frs2031al
Bonjour, Mon frigo fait disjoncter et s'arrete .... il repart en super froid et reclaque ..... Ventilo tourne normalement .... Compresseur tourne (...
stf_jpd87
Frigo beko
Bonjour, Mon frigo beko, ne congele plus, il ne refroidit pa.... avez vous des solutions ? Modèle : REC 52S CORDIALEMENT
stf_jpd87
Problème de chaudière à gaz double fonction après l'entretien annuel
Bonjour J'ai une chaudière à gaz qui a la double fonction chauffage et production ECS, de modèle Théma C 25E de Saunier Duval. Après chaque entret...
Ryuchauffage
Problème de circuit / canada
Bonjour, j'ai une maison de 1950 et je crois que les lumières sont installées en circuit. Par exemple, sur le disjoncteur 'cuisine' j'ai un lum...
4 réponses Dernière réponse le 12 oct. 2021 par
Icare95
Alim pc qui ne fonctionne plus
Bonjour. Je me suis lancé dans la récupération d'une alimentation pc pour en faire une alimentation variable, avec un convertisseur buck boost........
ben51460
Problème chauffage qui ne chauffe pas
Bonjour, Je rencontre un problème avec un de mes chauffages du salon. Il ne chauffe pas. Je suis sur une installation avec chaudière individuelle ...
Daniel 26
Télécommande bft
Bonjour, J'ai acheté récemment 2 télécommande bft mitto 2. Or cette fois ci impossible de les utiliser ( j'en ai associer sans soucis déjà plusieurs)...
5 réponses Dernière réponse le 12 oct. 2021 par
stf_jpd87
Radiateur
Bonjour mes 2 radiateurs a l etage chauffe pas purge faites aucune eau sort
stf_frmu
La résistance chauffage d'un seche linge faure lindo 100
Réf de l'appareil : FDP7200PS. La résistance a été remplacée ( neuve ) mais toujours pas de chauffe lors d'un programme. Le reste fonctionne. Papy35 ...
Tiber59
Résultats 17401 - 17450 sur un total de plus de 50 000
