Les discussions
Cuisinière beko fse67300wcs - four ne fonctionne pas
Bonjour, Je viens vers vous, car mon four ne fonctionne pas. Le message qui s'affiche est : END en dessous une flèche vers la droite + l'alarme. ...
3 réponses Dernière réponse le 22 janv. 2022 par
stf_jpd87
Aidez moi j’en ai marre j’arrive pas à retirer posca
Bonjour, l’année dernière j’ai eu la mauvaise idée de mettre du posca de couleur vive sur mes buffalos en cuir noir, auriez vous une solution pour ret...
1 réponse Dernière réponse le 22 janv. 2022 par
stf_jpd87
Annuler la programmation panneau rayonnant hc10d15e1 serenza
Bonjour, Mon appareil est bloqué, je pense, sur le mode Programmation?? Comment revenir au réglage manuel? Merci d’avance pour votre aide Élisabe...
15 réponses Dernière réponse le 22 janv. 2022 par
Ninie974
Placo fixé directement sur la charpente
Bonjour, Je viens d'acquérir une maison qui a 15 ans, et qui n'a pas été chauffée depuis 2 ans. Les plafonds de l'étage comprennent beaucoup de ...
KIDUGUEN
Mur en moellons
Bonjour, Je souhaite percer des murs en moellons pour passer des gaines pour mettre des appliques et prises en extérieur. Les trous à faire font ...
2 réponses Dernière réponse le 22 janv. 2022 par
KIDUGUEN
Mise d'une terre raccorde des prise électrique avec la terre
Je viens de apercevoir que les électricien qui on refait les circuit électrique on raccorder la terre des prise avec la terre de la tuyauterie de gaz ...
3 réponses Dernière réponse le 21 janv. 2022 par
Carminas
Plan de coupe maison
bonjour, lors de la réalisation d'un plan de coupe pour une maison d'habitation, quelle façade de la maison faut-il produire ? merci
5 réponses Dernière réponse le 21 janv. 2022 par
pacorabano
Chauffe eau passage tarif de base
Bonjour, Depuis hier, je suis passée d'un forfait base chez edf ( avant j'étais en HC/HP), sachant que je dispose d'un convecteur pour mon chauffe...
9 réponses Dernière réponse le 21 janv. 2022 par
stf_jpd87
Le cyclage de mon lave-vaisselle ne fonctionne plus
Bonjour, J'ai un lave-vaisselle de marque valberg 14c45 W SIC et son cyclage ne fonctionne plus. Pour commencer: je l'allume et je choisis un p...
1 réponse Dernière réponse le 21 janv. 2022 par
stf_jpd87
Mon parquet bouge-t-il trop ?
Bonjour, Je n’ai que très peu de connaissances sur le sujet. Nous avons acheté un appartement récemment et il me semble que (si je ne dis pas de b...
stf_jpd87
Comment supprimer l'erreur ea0 après changement de la piece
Bonjour, lave linge faure modele FWQ61226WR ERREUR EAO PIECE A CHANGER CAPTEUR OK FAIT MAIS ERREUR TOJOURS AFFICHER COMMENT LA SUPPRIME...
stf_jpd87
Panne lave linge séchant candy g04w264
Bonjour, Les programmes semblent démarrer, le hublot se bloqué, l'eau coule, mais le tambour ne se met pas en route Deux clignotants clignotent 8 f...
stf_jpd87
Voyant senseo twist bloqué
Bonjour, Le voyant d'allumage de ma senseo twist clignote et j'ai le voyant calcaire d'allumer. Rien d'autre ne s'allume. Comment faire pour réiniti...
stf_jpd87
Partager vos idées de décoration !
Bonjour, J'aimerais partager une idée de décoration et pourquoi pas nous partager entre nous à travers ce topic toutes nos idées déco ? Alors ...
Paul-Bernard
Rechargement de piles aa li-ion 3000 mwh
Bonjour, J'ai acheté des piles rechargeables 3000 mWh AA , mes chargeurs ne semblent pas les reconnaître.. Faut-il un chargeur spécial ? Vos...
Ulysse5818
Mon aspirateur tornado to 5415 ne foncfionne plus
c est un aspirateur tornado to 5415 essensio
stf_jpd87
Vulcano 9
Bonjour, Possible avoir la liste de tous les réglages technicien du vulcano 9 merci à vous.
stf_jpd87
Trop de consommation
Bonjour, je viens d’installer une pompe à chaleur LG depuis un mois et demi ma consommation est de 500€ déjà,l’entreprise qui m’a installé la pompe à ...
7 réponses Dernière réponse le 21 janv. 2022 par
lucienpel
Panne e4 sur saba 11 couverts
Bonjour, modèle du LV SABA Ref: LVSLS11C45GZ plus sous garantie très peu servi... panne clignote E4 sur ECO (erreur du capteur de température) pr...
16 réponses Dernière réponse le 21 janv. 2022 par
Gabriel
Poser du placo sur du placo pour récupérer un plafond abimé
Bonjour, Le plafond de mon salon n'est vraiment pas joli, les plaques et bandes de placo, vis se voient. Le plafond a 16 ans. Il y a une petite fissu...
Paul-Bernard
Gicleurs gaz butane table cuisson rosières remplacement gnat
Bonjour, Équivalence gicleurs Gaz nat (51=1000wt) (134=4000wt) (75=1750wt) (118=2500wt) pour remplacer par du Butane table de cuisson ROSIÈRES RGT6...
gt.55
Peinture mur crépi locataire
Bonjour, Je suis locataire et les murs de mon appartement sont en crépi, tous les murs sont blancs. Au fil des années bien évidemment j’ai taché q...
Paul-Bernard
La flamme de ma chaudiere egalis ne s allume plus
apres avoir mise en route les radiateurs la flamme de ma chaudiere le lendemain ne s allumer plus,plus de chauffage ni d eau chaude
2 réponses Dernière réponse le 21 janv. 2022 par
Yoyo
Lames adhésives sur lino?
Bonjour, Actuellement locataire d'un appartement, je souhaiterais rénover les sols. étant plutôt novice dans le bricolage, je ne souhaite pas me l...
14 réponses Dernière réponse le 21 janv. 2022 par
Naturel
J'ai une télécommande superior 4 in 1, je ne parvi
Bonjour, j'ai un télécommande superior 4 in 1 mais je ne parviens à la rendre compatible avec HDR3700 Philips.
gt.55
Je retrouve de grosses pièces de métal dans mon lave-linge!
Bonjour, Après avoir constaté une panne "LE" qui signifie en gros un problème moteur sur mon lave-linge LG, j'ai changé le moteur. Mais consta...
b richard 31
Comment enlever resinance seche sur la douche
Bonjour, j'ai mis resinance colorée sur la douche comment faire partir
gt.55
Changement prise et boite scellée peu profonde
Bonjour, Je suis à la recherche d'idées ou de conseils pour régler le problème suivant: Ma maison date des années 1980, les boites scellées dans la...
15 réponses Dernière réponse le 21 janv. 2022 par
Pat
Branchement télérupteur hager
Bonjour comment raccorder mon telerupteur Hager la phase ok doit passer par le telerupteur mais doit t'on raccorder aussi le neutre plus les retours l...
12 réponses Dernière réponse le 21 janv. 2022 par
Carminas
Télé philips 32pf9631d/10
Bonsoir Je met ma télé sous tension le voyant allumé en vert ok Des j'appuie suŕ ma télécommande pour mettre une chaine elle passe au voyant puis r...
stf_jpd87
Bonsoir auriez vous la marche à suivre pour remettre à zéro
Bonjour, Auriez vous la marche à suivre pour remettre à zéro mon poêle ETNA nargana canalisable 10kw Merci L’écran indiqué service fin
stf_jpd87
Tous les voyants clignotent à mi-programme et s’arrête
Bonjour, Tout les voyants clignotent à mi-programme La machine à laver s’arrête Du coup je remets le programme rinçage et essorages Pour finir ...
stf_jpd87
Seche linge siemens siwatherm c7
Bonjour, Mon seche linge ne fonctionne plus. Le filtre porte et celui en bas sur le devant sont propre mais lorsqu'on appuie sur marche le seche lin...
stf_jpd87
Palan électrique pièces bague d'arrêt cassée
Bonjour, J'ai un palan électrique STARKRIO PRN 200/400E dont la bague d'arrêt fin de course a explosé. Où puis je trouver des pièces détachés de c...
stf_jpd87
Prise inactives si un appareil n'est pas branché sur la 1ère
Bonjour, J'ai 3 prises murales. Deux ne fonctionnent que si je branche un appareil ( quelqu'il soit ) sur la 3 ème. Par exemple si je branche une la...
stf_frmu
Clio 3 frein inopérant ard
 Fermé
Bonjour j’ai une clio 3 dci de 2006 j’avais un contrôle technique à faire j’ai changer les pièces requise mais au contrôle technique ça m’a mis frein...
Dernière réponse le 20 janv. 2022 par
Paul-Bernard
Construire un sous marins de modélisme.
Bonjour, Je réfléchi depuis un moment a un projet de sous marin télécommander et je me suis dit que j'avais quand même besoin d'un peu d'aide. L'idé...
7 réponses Dernière réponse le 20 janv. 2022 par
contrariness
Problème gel sur détendeur propane
Bonjour, J'utilise actuellement un détendeur propane classe 2 (4kg/h - 37mBar) pour alimenter mon chauffe eau. La bouteille de gaz est à l'extérie...
11 réponses Dernière réponse le 20 janv. 2022 par
labricole47
Probleme avec telerupteur hager epn 510
 Résolu/Fermé
Bonsoir j'ai installé un télérupteur Hager avec trois va et viens quand je met en service le télérupteur grésille et ne tiens pas enclenché cela vient...
stf_jpd87
Ne se referme plus
Bonjour, J ai démonter la porte et retirer les vitres pour les nettoyer mais une fous remonter le tout ma porte ne se referme plus Pouvez vous m ai...
1 réponse Dernière réponse le 20 janv. 2022 par
stf_jpd87
Proline fp 610 w
Bonjour, Les voyants rinçage et fin clignotent, l’eau n’arrive pas. Je ne comprends pas pourquoi, quelqu’un saurait-il me répondre svp ?
stf_jpd87
Consommation chauffe eau
Bonjour Je souhaiterai savoir combien de kiloWatt heures mon chauffe eau est censé consommer en une journée (approximativement) ? Est ce que quelq...
5 réponses Dernière réponse le 20 janv. 2022 par
stf_jpd87
Comment ouvrir une machine à laver éteinte
Bonjour, j'ai une machine à laver le linge daewoo dwc ldc 1412'S j'ai eu un problème un jour, elle est tombée en panne. J'ai essayé d'ouvrir la...
stf_jpd87
Devis réparation volet roulant electrique (somfy)
Bonjour, En ce moment je suis pas chanceux , hier soir volet bloqué etc ... c'est le moteur de mon volet roulant qui est Hs ! Je viens de faire ve...
12 réponses Dernière réponse le 20 janv. 2022 par
stf_jpd87
Lave vaisselle beko art4
Bonjour, Voilà mon lave vaisselle beko art4 se rempli une fois rempli j'appuie sur départ et seule le voyant lavage s'allume mais rien ne se lance ...
stf_jpd87
Radiateur alpina
bonjour je viens d'emménager dans une maison qui est chauffée par des radiateurs électrique de marque Alpina bien sur sans notice sur le devant il y...
4 réponses Dernière réponse le 20 janv. 2022 par
stf_jpd87
Comment ouvrir une valise avec le code perdu ?
Bonjour, je souhaite ouvrir la valise de ma copine Thai, mais j'ai perdu le code de la valise. Pouvez-vous m'aider svp ? Valentine,
3 réponses Dernière réponse le 20 janv. 2022 par
Valentine
Interrupteur double qui fait sauter le courant
Bonjour, Suite au changement de compteur électrique dans mon domicile (passage à Linky), j'ai un double interrupteur qui fait sauter le courant mais...
Carminas
Pourquoi ma cocotte-minute seb fuit-elle ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, pourquoi ma cocotte-minute SEB avec un joint presque neuf, à la bonne taille fuit-elle? Le problème c'est que l'eau s'infiltre dans ma plaque...
Jako45
Inverseur douche 3 fonctions bloqué
Bonjour, Mon inverseur douche 3 fonctions, est bloqué sur la position jets massants. Lorsque j'essaie de tourner le bouton qui s'encastre sur la t...
Loic21000
Résultats 17701 - 17750 sur un total de plus de 50 000
