Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Problème sonnerie interphone
Bonjour à tous, La sonnerie de mon interphone ne fonctionne plus. Le reste fonctionne correctement et je voudrai savoir s’il était nécessaire de ch...
Frigo qui fait du bruit et la lumière clignote
Bonjour, j'ai mon frigo Haier AF2631CB qui fait du bruit et la lumière clignote ,dans le forum j'ai lu qu'il fallait changer la platine derrière le f...
Réfrigérateur américain sonne sans cesse
Bonjour, J'ai un frigo américain LG tout neuf. Pour pouvoir le faire passer par la porte, j'ai dû enlever les portes et les remonter. Mais après tou...
Impossible de redémarrer sèche serviette
Bonjour, Suite à une coupure de courant je suis dans l'impossibilité de redémarrer le sèche serviette Marque IRSAP je dirais model Jazz ou funky ....
Problème de fermeture
Bonjour, Machine à laver séchante candy alises et cadena de la porte rouge n’arrête pas de clignoter et elle ne se met pas en route merci de m’aider
Micro-ordinateur
Bonjour Quelle est le meilleure marque d'ordinateur que vous utilisez ? Merci
Lave-linge aeg lavamat 61461tl
Bonjour à tous, Sylvère du Bas-Rhin tout nouveau chez vous et déjà besoin de vous : Subitement mon lave-linge à décider de me rendre fou ! Explicat...
Combiné liebher
Bonjour, La partie frigo fait de la glace sur la paroi arrière, ce quibouche l'évacuation de l'eau.
Probleme deshumidificateur ne recupere plus d'eau
Bonsoir, Mon déshumidificateur Purline Seco 10 ... silicagel sans compresseur...ne récupère plus d'eau. Il se met en route mais l'air expulsé est ...
Pas d'eau dans mon radiateur mais il chauffe tres bien
RésoluBonjour, J'ai une question pour débutant. L'un de mes,radiateurs chauffe sans problème, et ca me va, mais quand je veux le purger, il n'y a pas d'...
Comment remonter mon carillon sans la sonnerie
Bonjour, Qui peut m'expliquer quel est sur les trois trou le remontage uniquement de l'horloge car je ne supporte pas toutes ses sonneries ! merci d...
Thermostat exacontrol sur semiafast condens sd
Bonjour, J’ai fait installer il y a 3 ans dans une maison de ville une chaudière Saunier-Duval Semiafast Condens. Par contre, l’installateur n’a m...
Branchement gazinière a four electrique
Bonjour, Je suis complètement perdue je voudrais acheter une gazinière a four électrique mais l'arrivée de gaz est à l'opposé de la prise 32A ? Le v...
Dalles adhésives sur ragréage
Bonjour, je viens de poser du ragréage à deux endroits d’une pièce pour être de niveau bien partout .Est-ce que je peux mettre du vernis pour faire ...
Parquet près du mur qui bouge quand on marche dessus
RésoluBonjour, j'ai des lames de parquet flottant qui s'affaissent quand je marche dessus, et cela concerne surtout celles qui sont près des murs. c'est...
Eclairage grande roue
RésoluBonjour, j'ai construit une "grande roue" pour mettre dans mon jardin avec d'autres décorations à Noel. Je souhaiterais l'éclairer mais je ne sais ...
Bsr
Bonjour, Bsr j ai un problème de avec mon chauffeau ou gaz bonbonne démarque vaillant électronique
Hangar
Bonjour, nous refaisons un hangar avec un amis et on aimerais savoir si il faut faire passer le consuel pour pouvoir mettre un compteur électrique ? ...
Lave vaisselle brandt dfh 14524x
RésoluBonjour, Mon lave vaisselle fini pas son cycle,2 voyant clignote prélavage et fragile , j'ai démontrer la pompe de vidange (elle est bonne), les tuy...
Poêle à granulés mcz
Bonjour, je démarre le poêle manuellement mais au bout de 3mn il se met en défaut A07, je n ai plus de notice et je ne sais pas comment le faire march...
Connections à internet
Bonjour, Ma télé de marque thomson m indique depuis quelques jours qu elle est bien connecté à ma box en WiFi mais que je n'ai aucun accès à interne...
Reparer un plancher flottant...?
RésoluBonjour, Besoin d'un conseil... Petit dégât d'eau au sous sol. J'ai dû defaire en vitesse une petite partie du plancher flottant pour assécher. J'a...
Erreur 10 de dietrich
Bonjour J’ai une erreur 10 sur ma chaudière de dietrich. J’ai vu sur le forum qu’il fallait tourner un petit robinet bleu dans le sens inverse des ai...
Bosch tassimo
Bonjour, le bouton orange de ma tassimo reste allumé et ne peut rien faire
Panne congélateur whirlpool
Bonjour, Mon congélateur AFG 318 ne fonctionne pas quand je le branche (aucun voyant d'allumé). Par contre, lorsque je le boost en appuyant sur la ...
Reprise peinture abimée
Bonjour, Je prévois de reprendre la peinture de mon appartement dans les zones où celle-ci a été abimée. Peinture blanche, relativement récente (
Poser un revêtement de sol sur un sol déjà existant
Bonjour, je viens de louer un appartement neuf et je souhaiterais changer le revêtement de ce sol (uniquement Sàlon et couloir) car celui ci ne me pl...
Prises celiane connectée
Bonjour. J'ai rajouté et branché des prises celiane connectée chez un client, depuis celui-ci recois des notifications sur son application HOME+ lui s...
Four samsung nv70k3370bs
Bonjour, mon four Samsung Nv70k3370bs émet un bruit métallique quand je le mets en marche
Adaptateur led plat vers 2 branches
Bonjour, Une question simple, j'ai une connectique LED de ce type : Et j'aimerais le pluger sur l'emplacement suivant : Problème, l'un es...
Montage de piles d une voiture
Bonjour, J AI réalisé un boîtier de 5 piles pour une voiture de 8 piles mais le problème c c'est que les piles chauffes considérablement lorsqu elle...
Mon radiateur a bain d'huile daewoo ne chauffe plus et il s'éteint.
Bonjour, j'ai un radiateur a bain d'huile électrique avec écran digital Daewoo DOH-899D qui ne chauffe plus et que au bout de un moment s'éteint. J...
Sèche linge candy
Bonjour, Je suis embêtée avec mon seche linge candy condensations sur la programmation et inscrit e21 voudrai savoir de koi sa provient et ce ke ...
Machine à laver candy : erreur e21 ?
Résolu/FerméBonjour, Ma machine lavante séchante arthur martin réf : AW2147S type P6258679 M'indique le code erreur E21 impossible de savoir à quoi ça corre...
Branchement interrupteur double
Bonjour, Je change mon interrupteur double, je n'ai que trois fils dont une prise de terre comment dois je faire ?
Aspirateur ppioa@p
Bonjour Lorsque je mets en marche mon aspirateur, il fonctionne et s arrête de suite, avez-vous une idée Merci
Appareils de fermeture volets wifi qui sifflent
Bonjour, Nous avons installé des systèmes de télécommandes wifi pour la fermeture des volets de notre maison individuelle. Et depuis quelques temps,...
Demontage tete robinet anconetti
Bonjour, Mon robinet de salle de bains fuit au niveau de la tete. Je pense que ce sont les joints toriques. Le probleme est qu'il n'y a pas de vis ...
Un problème de filetage
Bonjour, Je vous soumet mon problème : J'ai voulu démonter le porte chaine de ma tronçonneuse comme je le fait habituellement pour affuter la chaine...
Lave linge samsung erreur ue
Bonjour, je possède un lave linge samsung B1245 et ilo se met constamment en code UE à l'essorage même si le tambour est quasiment vide. Si vous av...
Récepteur rts somfy porte de garage
Bonjour, Mon problème est le suivant: Le volet roulant SOMFY de mon garage est commandé par une télécommande que je mémorise sans problème, sur le ...
Mon refrigerateur samsung side by side
Bonjour, mon refrigerateur samsung side by side model RR92WESL achete voila 6 ans ne fait plus de froid et la temperature est bloquee a 9° sur l'aff...
Probleme de fermeture de porte d entrée
Bonjour, J'ai un problème avec ma porte d entrée lorsque je veux la fermer à clef. Lorsque je claque ma porte(automatique)et que je tourne la clef ...
Clôture en panneaux rigides
Bonjour, Je vais poser sur 7.50 m, une clôture en panneaux rigides d'1,94 m de haut, avec lattes d'occultation. Cette clôture viendra en doublement ...
Garage e
bonjour voila j ai un garage sans electricité et je ne peux me branché sur le courant par contre mon appartement n 'est pas tres loin (10 metres) je v...
Panne sur mon lave vaisselle 3013
Bonjour, le lave vaisselle ne démarre pas car affiche HPS 3h départ différé que je n'arrive pas a annulé merci de me renseigner pour régler ce soucis
Tableau secondaire
Bonjour, Je suis en pleine rénovation de la maison achetée il y a peu. Je souhaite mettre un tableau secondaire au premier étage car pas de place p...
Machine à laver technical wtl1042cb1
Bonjour, Le voyant de ma machine marche /pause clignote et m'empêche de démarrer n'importe quel programme J'ai tout essayé (porte bien fermée, débr...
Lave vaisselle brandt dfh12227w ne s'allume plus.
Bonjour, j'ai un lave vaisselle Brandt DFH12227W. Il a moins de 3 ans et du jour au lendemain ne s'allume plus. Comme s'il était hors tension, pou...
Modèle g349 sche plus
Bonjour, Quelqu'un pourrait il me dire en quelle année à été fabriqué ce lave vaisselle Merci d'avance
