Les discussions
Pese personne tefal essential
Bonjour, Mon pese personne reste bloqué sur 0 kg. Je viens de l'acheter les piles sont neuves. Merci
Pb vidange
Bonjour, un-lave-vaissell Beko dfn 2423S ne vidange plus Merci
Mon détenteur de gaz est très glacé et produit l'eau
Bonjour, Après avoir changé ma bouteille a gaz je remarque que le détenteur et la moitié du tuyaux et très glacé and l'eau du a la transpiration.NB:...
Cablage thermostat electromécanique
Bonjour, J'ai un convecteur à brancher ( sans le fil pilote ) via un thermostat électromécanique. Sur mon thermostat j'ai 3 fils , la phase / l...
Réfrigérateur combi saba 292 litres cb3206hwdil
Bonjour, Je constate que j'ai un de glace dans un coin de la partie réfrigérateur mais ça se dissout assez rapidement et aussi j'ai constaté qu'il ...
Réparation cables rongés
Bonjour, Des rongeurs ont sectionné les cables de mon frigo américain Signature modèle 5000Xaqua de février 2020. les lumières intérieures et le ven...
Probleme plaque induction
Bonjour, j ai une plaque inductin boch individuellement elle fonctionne toute mais pas ensemble
Cooling off
RésoluBonjour, Mon réfrigérateur indique le problème COOLING OFF, que faire? Merci de répondre rapidement Whirlpool modèle WRF560SFYW02
Four brandy arrête la pyrolyse au bout de quelques minutes
Bonjour, J'aurais vraiment besoin de votre aide s'il vous plait. Je possède un four brandt âgé de 3ans (je n'ai pas la référence, elle doit êt...
Fuite chauffage eau et formation de cristaux
Bonjour à tous, J ai acheté une maison ou l un des chauffage fuit. La fuite semble etre localisée après le robinet thermostatique. J observe ...
Ad 157 de dietrich
Bonjour, J aimerais savoir si avec ce thermostat on Peut régler l hysterisie ou pas Filaire à contact sec ad157
Telecommande portail
Bonjour, bonjour, j'ai un portail coulissant avec 3 telcommande cardin s449 qz2 avec le videophone le portail s'ouvre mais plus avec les telecommand...
Échauffement électrique
Bonjour à tous, voici mon problème : j'habite une maison qui a été divisée en deux appartements. Dimanche mon disjoncteur de branchement s'est déclen...
Plaque de cuisson farionortvs604 vitrocéramique
Bonjour, ma plaque s’allume 5 seconde puis s’éteint puis s’allume puis s’entraînât et pourtant elle est tt neufs je comprends rirn
Problème de démarrage sur lv brandt dfh1032
RésoluBonjour, J'ai eu 2 problèmes consécutifs sur un lave vaisselle Brandt DFH1032 - d'abord des arrêts en cours de lavage qui sembleraient provenir d...
Remise en route ancien hachoir
Bonjour à tous, J’ai récupéré un ancien hachoir à viande professionnel que je voudrais remettre en route. Mais quelques questions électriques se pos...
Bosch
Bonjour, j'ai achete un lave vaisselle bosch et au bout de 3 ans l'eau ne chauffe pas.
Dalle stabilisatrice gravier carrossable - circulation voiture
Bonjour, J'ai un chemin en terre qui est une servitude entre plusieurs propriétés. Cela nécessite beaucoup d'entretien. Le chemin fait environ 25 ...
Ll miele w160 ne fonctionne plus
Bonjour,, un LL Miele W160 s’arrête entre deux cycles et ne repart plus. j'ai nettoyé le petit tuyau qui va sur la pome puis le LL a fait tous le...
Seche linge bosch wtl5470 ff
Bonjour, j'ai un problème mon sèche linge quand je le met en marche disons:prêt à ranger après 5 minute il s'arrete et je suis obligé de le relancé et...
Combiné frigo et congélateur
Bonjour, le combiné frigidaire et le congélateur de marque ARISTON class A+ ne fonctionnent plus, peu servi car résidence secondaire , le ventila...
Comment voir qui a sonné?
Bonjour, Bonjour, Je suis en appartement, je ne peux pas installer de judas sur ma porte (miroir à l'interieur). Je souhaiterais installer un sy...
Remplacer interrupteur différentiel legrand 30ma 02542
Bonjour, par quoi remplacer Interrupteur différentiel Legrand 30mA 02542 car ce modele n existe plus quel modele pourrait le remplacer de preferenc...
Apprentissage iumin 3500
Bonjour, Je n’arrive pas à terminer la phase apprentissage de la mise en route: le portail se ferme et le moteur s’arrête avec le message -L. Quelq...
Erreur diagnostique : différentiel 30ma 40 avec circuit 32a
Bonjour, Pourriez vous m'aider svp. Voici le rapport : Le courant assigné de l'interrupteur différentiel placé en aval du disjoncteur de branchement...
Interrupteur différentiel tetrapolaire
Bonjour, Peut-on installer un deuxième interrupteur différentiel tétrapolaire sur une même installation. Est-ce nécessaire si plusieurs tableaux é...
Mandrin visseuse aeg bsb 12c2 bloqué ouverture maxi
FerméBonjour, J’ai réussi à dévisser la vis à filtage inversé et à dévisser le mandrin. Mais désormais je n’arrive pas à débloquer les 3 tiges qui serv...
Diconcteur rajouté
Bonjour, suite a l'amenagement de mon grenier j ai rajoute un dijoncteur diferentiel au 1er étage car il n y en avais pas. Probleme maintenant au re ...
Remplacement d un porte fusible
Bonjour, J ai actuellement un fusible de 10A pour ma cuisine mais quand le lave linge tourne ou autre et que je mets mon micro onde en route le comp...
Guirlande led 3v 0.6w
Bonjour, mon boîtier piles 3 volts étant cassé, il y a 10 leds (led66),j'aimerais mettre un transfo électrique, lequel dois je prendre ? Je suis pe...
Frigo congelateur sansung le frigo congele les aliments
Bonjour j ai un frigo de 4 ans avec 3paniers congelations en bas SANSUNG modele RB31FERNDSA/EF SERIE A03H4EAG800612J qui congéle mes aliments dans...
Centralisation volets roulants bubendorff hors service
Bonjour, Je suis propriétaire depuis 2016 d'une maison construite en 2010 et équipée à l'origine de 9 volets Bubendorff à commande radio FG et d'un...
Panne four brandt fp1052x
Bonjour à tous, j'ai un four Brandt qui aurait essuyé une coupure EDF de ce qu'on m'a dit (four de la belle-mère d'un copain) symptômes: le four s...
Réfrigérateur whirlpool
Bonjour, Mon alarme ne cesse de sonner et le réfrigérateur ne fonctionne plus. Comment faire ?
Problème chaudière fioul
Bonjour, J' ai une chaudière idéal standard de 1997 celle ci s éteindre toujours pourquoi merci
Lave vaisselle siemens, pompe a vidange
Bonjour j'ai un lave vaisselle Siemens se66t374eu/01 - je n arrive pas a trouver l'accès de la pompe a vidange, est ce que quelqu'un peut m'aider? Me...
Ragréage douche italienne
Bonjour, J'ai une douche italienne (1,80 m x 0,90m). Le carrelage actuel (le sol et les 3 côtés sur 60 cm de hauteur) est fait en petits carreaux de ...
Frigo americain qui fait sauter le differentiel
Bonjour, bonne année 2021 à tous FRIGO AMERICAIN QUI FAIT SAUTER LE DIFFERENTIEL je souhaiterais réparer un réfrigérateur Américain de marque SAM...
Délestage récurent convecteurs et ballon d'eau chaude
Bonjour, Nous habitons une habitation neuve depuis 3 ans. Chaque hiver, en cas de "grand froid" ce qui est plutôt rare et raisonnable puisque nous ...
Plus d eau chaude
Bonjour, Nous avons fait installe(maison neuve) une colonne de douche avec mitigeur thermostatique de marque Clever...or lorsque l on l'a utilisée ...
Frigo congélo froid ventilé -trop froid (tout est négatif)- whirlpool ttnf8211ox
bonjour la communauté, mon frigo congélo à froid ventilé FAIT trop froid, tout est négatif ! et moins 8° dans le frigo, ce n'est pas le top ! c'e...
Problème déclenchement lave linge altus al6013
Bonjour, j'ai un disfonctionnement de mon lave linge, à chaque fois que je le met en marche j'entends un petit claquement puis il se met immédiatement...
Lave linge bosch (2ans et demi)
Bonjour, mon LL bosch est très très Bruyant à l’essorage, et à vide lorsque à la main je tourne le tambour celui ci est comme freiné ... Il a 2 ans e...
Lave linge qui sent le brûlé
Bonjour, De la fumée et une odeur de cramé s'est dégagée de mon lave linge en fin de cycle, essorage en cours. Je n'ai encore rien fait mais j'ai ...
Lave vaisselle whirlpool owfc3c26x
Bonjour, Il ne chauffe plus le boîtier pastille ne s'ouvre pas et la palme est restée au même endroit j'ai l'impression.j'ai également remarqué que ...
Prise pour phev
Bonjour, Voilà voilà je viens d’acheter une hybride Rechargeable, qui se recharge sur une prise « classique ». Mon installation électrique (locatair...
Code erreur er25 bft thalia
Bonjour, j'ai une motorisation de portail électrique avec un vérin Hydraulique BFT modèle BTA 50. Depuis hier soir il ne fonctionnement plus. Au n...
Thermostat chauffage au sol électrique.je règle mon thermostat à 20 et le chauff
Bonjour, Depuis 2 jours nous avons un problème avec le chauffage au sol électrique le thermostat dans le séjour est réglé sur 22• le chauffage au so...
Pac
Bonsoir, Je possède un chauffage central fuel des années 70 (radiateurs fonte et tuyauteries acier) je voudrais mettre une pompe à chaleur Air/eau. e...
Pompe a chaleur.
Bonjour, Je viens d acheter une maison de plein pieds avec pour chauffage une pompe a chaleur type mural Fujitsu atlantic réversible. Ma question e...
