Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Television en panne marque sony 2014 led rouge clignote 6 fois
Bonjour,j'ai ma cousine qui a une panne télévision marque Sony acheter 2014 plus de garantie...malheureusement un jour elle a entrain de regarder et t...
Prima jet system salsom surpresseur
Bonjour, Pourriez-vous m’aider à régler mon problème de fonctionnement avec mon surpresseur. Correctement réglé en terme de plage de fonctionnement...
Lave vaisselle valberg 9c47 a++ s sic
Bonjour, Lave vaisselle valberg, 9 couvert, ref 9C47 A++ S SIC. Le lave vaisselle commence avec une vidange, puis commence le remplissage. La machi...
Televariateur yokis mtv500e et crh3w( charge resistive)
Bonjour, J espère que quelque un pourra m'aider, J ai remplacé chez moi , les circuits éclairage du salon et salle à manger , Par des boutons po...
Gaziniere
Bonjour, Comment débrancher une gazinière electrolux..?
Erreur e23 lave vaisselle bosch smv53l30eu/35
RésoluBonsoir, J'ai un soucis d'erreur E23 sur mon lave vaisselle Bosch ref SMV53L30EU/35. Celui-ci a environ 5 ans. Si j'ai bien compris sur les diff...
Froid congelateur
Bonjour, Mon frigo frs u20 dai si j appui sur la touche super freazer la temperature du congel descend a -8 Si non elle reste a 0 La temperature e...
Leium5200
Bonjour, J ai la motorisation leium5200 depuis plus de 1an maintenant et la les télécommandes ne sont plus reconnu je suis obligé de refaire une rec...
Relai de démarage hs sur lave vaisselle
Bonjour, J'ai un lave vaisselle Bosch modèle SGV59003/07 dont le relais de démarrage a grillé. Je voulait connaître la raison de la destruction de c...
Congélateur laden
Bonjour, Mon congélateur laden "super isolée" commençait à décongeler tout seul les aliments et le voyant ! couleur orange était allumé j'ai pensé qu...
Comment déverrouiller les touches d'un clavier ?
Certaines touches de mon clavier sont bloquees et d 'autres n 'ont plus la meme fonction .Si j'appuie par exemple sur la touche f1 le bluetooth de mon...
Machine à laver samsung tuyaux de vidange retiré
Bonjour, en voulant vidanger ma machine, j'ai tiré un peu trop sur le tuyau de vidange et il s'est retiré. Mon soucis est que je ne sais pas et ne voi...
Evacuation de douche avec receveur plat
Bonjour, Je fait l'autoconstruction et je suis arrivé au stade de la plomberie plus exactement l'instalation d un receveur plat de douche de dime...
Compresseur cave à vin ne démarre plus
Bonjour, Je possède une cave à vin de marque JetFrost. celle ci est équipée d'un compresseur QDH51G ( https://pieces-detachees.sogedis.fr/147212 ...
Distinguer phase et neutre pour branchement sur prise électrique
RésoluBonjour à tous, J'ai une prise électrique, où était branchée auparavant un sèche serviette que j'ai enlevé (avec le cable et les fils dans la prise d...
Origine de la marque d'électromenager california
RésoluBonjour, Je voudrais connaitre le pays d'origine de la marque CALIFORNIA Merci
Panne micro onde daewoo
Bonjour, Four micro ondes DAEWOO KOR-1AN1AB Panne avec erreur AC-1 Ac-2 AC -4 AC-5 Merci de votre aide
Pourquoi mon lave linge prend l'eau et vidange directement
Bonjour a tous, Notre lave linge candy evot 13662d3 a refait des siennes... Le pressostat ce "balade" un peu et les fils s'abime et ce déconnecte......
Qui peut m'aider avec la vaisselle beko 2010 rev:aa
Bonjour, La vaisselle beko 2010/1059 17 8999 7004 rev:AA
Carte électronique
Bonjour, svp qq peut m'aider a trouver une carte électronique d'une machine à café Nespresso.
Combiné réfrigérateur congélateur trop chaud ou trop froid
Bonjour, J'ai un combiné réfrigérateur congélateur AYA 2601A+ qui ne régule pas le froid. Je règle le thermostat de 1 à 6 et la température dans l...
Comment peindre après avoir enlevé le papier peint ?
RésoluBonjour, Je me lance dans la peinture. Je me debrouille plutôt bien aillant refait la peinture de l'appartement de ma sœur. Cette fois c'est pour ma ...
Le clavier de mon ordinateur portable est bloqué ( les lettres du clavier )
Bonjour, à toutes et tous , J'ai mon clavier de mon PC portable qui ne fonctionne plus.. ( Juste les lettres , tout ce qui est Maj , Ctrl , Alt , et m...
Whirlpool eb9fvblws05
Bonjour, comment reserrer la poignée du frigo du haut merci
Motorisation portail adyx kbt51: apprentissage
RésoluBonjour, j'ai une motorisation de portail ADYX KBT51 depuis de nombreuses années sans avoir eu de soucis particuliers, sauf que il y a quelques jou...
Frigo congelateur oceaf2d207w ne fonctionne plus
Bonsoir à tous, mon Frigo congelateur OCEAF2D207W ne fonctionne plus, ni le frigo, ni le congel, par contre la lumiere du frigo est allumée
Je n'arrive pas à allumer mon chauffage au sol
Bonjour, bonsoir, Comme indiqué dans le titre, je n'arrive pas à faire fonctionner le chauffage au sol. Le thermostat/commutateur (désolée je s...
Restauration meuble
Bonjour, On m’a conseillé d’utiliser du sel d’oseille pour détacher et blanchir mon meuble Une fois lavé et séché comment traiter mon meuble pour ...
Portable samsung galaxy
Bonjour, Mon portable se décharge très rapidement et je dois tout le temps le recharger et ça fait un cercle vert sur l'écran qui montre la progre...
Pose de stores sur fenêtres bois avec aérateurs
Bonjour, Je voudrais équiper deux de mes fenêtres ( une simple et une double ) de stores mais celles-ci ont des aérateurs . Je rencontre des pr...
Lave linge candy
Bonjour, désolé de vous déranger mon tambour fait un bruit et coince un peu du côté droit quand je je tourne. elle a terminé son cycle mais sa sentais...
Comment résoudre problème chaudière buderus gb122 erreur c4
Bonjour, j'ai une chaudière Buderus GB122 qui me pose des problèmes, et le va et vient de soit disant techniciens n'y change rien, à part faire baisse...
Compteur edf
Bonjour, en relevant mon compteur edf situé à l'extérieur, j'ai vu une invasion de fourmis, comment éradiquer cette invasion ? puis-je pulvériser u...
Chaudière domusa en panne
Bonjour, ma chaudière de marque Domusa c est mise en sécurité j ai changé le gicleur qui était encrassé elle a tourné une 10 ene de jours et la rebe...
Panne eau
Bonsoir, j'ai une chaudière idéal standard gaz easy 2.28 FF hte. Quand j'enlève le moteur de la vanne 3 voies j'ai de l'eau chaude, quand je le remet...
Frigo samsung 2019
J'ai un distributeur d'eau sur mon frigo et il dégoûte toujours
Panne four combiné valberg moem34 ix
Bonjour, notre four combiné VALBERG Réf MOEM34 IX (D90D34ESXLQRII-YD) S'est arrêté en pleine cuisson, plus de lumière, rien sur le bandeau de commande...
Four candy fcdp678x conf
Bonjour, la lumière de mon four s allume seule, le four sonne logo carré, pendant 10 min environ, puis le four s eteint, et ça recommence encore et e...
Lave linge whirlpool tdlr65330
Bonjour, Mon lave linge whirlpool fonctionne normalement mais une fois le cycle terminé l'afficheur indique F08. La resistance et OK (et l'eau est ...
Essorage lave linge siemens wm14t450ff
Bonjour, Mon lave linge SIEMENS WM14T450 FF fait un cycle normal avec une évacuation normale d'eau mais à la fin du cycle celui-ci n'essore plus. Le l...
Volet roulant wifi
Bonjour, alors moi mon gros soucis, c'est que dés qu'il y a une coupure de courant pour x raisons et qu'on renvoie le courant aprés, mes volets s'ouvr...
Lave-linge séchant ne sèche plus
Bonjour, Je possède un lave-linge séchant Hoover WDXA 5117AH-47. Celui-ci ne sèche plus du tout. J'ai effectué plusieurs tests avec le multimètr...
Four qui se met en marche tout seul
Bonjour, J'ai une cuisinière Brandt KMP 700 mon four se met en marche tout seul et de façon intempestive Un électricien s est déplace et d apres lu...
Programmation telecommande
Bonjour, Un ami nous installe un moteur BFT Virgo et nous avons un soucis pour la programmation des telecommandes MITTO B RCB4 , après toutes les ma...
Congélateur m’arque ariston cv200f
Bonjour, j’ai un congelateur bahut marque ariston Cv200f, qui ne marche plus qu’en mode surgélation.la température atteint -30. Dès que j’arrête le mo...
Pb manque phase pompe lowara 4gs22
Bonjour, j'ai changer ma pompe Lowara il y a 5 jours tout a bien fonctionner aujourdhui il me marque manque phase j'ai un cofffret de démarage avec un...
Machine à laver candy erreur e02
Bonjour, je vous sollicite pour l'aide sur une machine à laver en rtt ???? l'eau ne semble pas arrivée suffisant dans la cuve. débit d'eau s...
Mon lave linge ne se vidange plus
Marque FAURE - réf. : FWY 51023C il n'y a pas de trappe au fond du tambour. merci par avance.
Pendule comtoise
Bonjour, J'ai une comtoise est l un des poids avec chaînes est restée bloqué en haut comment faire pour la débloquer merci d avance de vos conseil m...
Bloc filtre encrassé sèche-linge top vedette ligne égée
Bonjour, à chaque fois que je fais tourner mon sèche linge je retire le filtre et le nettoie or je vois que l'intérieur du bloc est plein de fib...
