Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Mon frigo givre à l'extérieur!!!!
RésoluBonjour, j'ai récupéré un ancien frigo et derrière sur la paroi, il se forme de la glace. Que faire Que se passe t 'il? Merci d'avance de vos r...
Rallonge collée par le vernis
Bonjour, Nous avons acheté une table (à rallonge) en bois que nous avons vernis sans l'ouvrir, donc sans la rallonge. Problème le vernis semble av...
Karcher 725m
Bonjour, Je possède un karcher 725M qui ronronne quand je mets en marche le bouton on/off mais qui au bout de quelques secondes se remet sur off. J'...
Lave vaisselle en default
Bonjour, J'ai un lave vaisselle hotpoint ariston ELTB 4B019 acheter en 2014 . Quand je met le en route met en route , il semble démarrer normalem...
Erreur f15 lave linge /séchant
Bonjour, Mon lave linge/séchant hotpoint Ariston se met en F15 et se remplit d’eau! Quelqu’un a déjà eu ce problème ? Merci d’avence
Rattraper traces rouleau sur mur
Bonjour, Après deux couches, mon mur présente de nombreuses traces de rouleau ! Question : dois-je appliquer une autre couche pour que cela dispar...
Panne proline pfl 1010 t
Bonjour, J'ai une panne sur un lave-linge Proline PFL 1010 T. Après fermeture du hublot et avoir appuyé sur le bouton démarrage, les voyants "lava...
Volet bubendorff radio
Bonjour, Mon volet roulant ne s arrête ni en butée basse( pas très gênant) ni en butée haute ( il s enroule dans le coffre...c est la cata, après il...
Problème sortie eau chaude suite à une purge
Bonjour, J’ai voulu entretenir mon chauffe-eau et ai entrepris une purge. Puis j’ai voulu l’arrêter pour tout remettre en marche, suite à cette ma...
Quelle type de soudure sur un radiateur à eau chaude ?
RésoluBonjour, J'ai un radiateur en acier qui fuit et dont le trou minuscule se trouve sur la face avant du radiateur, en haut et proche du thermostat de ...
Bouton wc dévissé
Bonjour, J'ai dévissé le bouton poussoir sur le couvercle du réservoir de mon WC et je n'arrive plus à le revisser. J'ai l'impression qu'il tourne da...
Allumage karcher 670m
Bonjour, J'ai un problème d'allumage de mon "vieux" karcher 670m. J'ai voulu le faire prendre en charge afin de le faire réparer mais bricomarché m...
Conseil
Bonjour, j'ai acheté une petite meuleuse bas de gamme vu son utilisation occasionnelle , l'interrupteur marche/arrêt est dur et reste souvent coincé ...
Gaz
Bonjour, je viens de changer ma bouteille de gaz, marque carrefour que j'utilise depuis longtemps mais dès que je relâche le bouton j'entends un tic e...
Remplacement de carrelage
Bonjour, J'aimerais savoir si on peut mettre du primaire directement sur un ancien carrelage peint ou dois-je le poncé avant merci de vos répon...
Voyant robinet d'eau allumé sur bosch sgi46e46ep/10 ,
Bonjour, Lave vaisselle bosch silence SGI46E46EP/10 , mis en route alors que l'eau était coupée. Depuis voyant robinet reste allumé. Le remplissage...
Changer l'ampoule de mon four brand
RésoluBonjour, je n'arrive pas a enlever le cache devant l'ampoule,un conseil svp merci
Lv miele g1023
Bonjour, Un bruit étrange d’aspiration (niveau pompe vidange) s’est déclenché en ouvrant la porte de mon LV MIELE G1023SCI (acheté en 2009) pour le ...
Chauffe eau
Bonjour, Que signifie la lune ou le soleil sur le chauffe eau
Seulement 2 couleurs ????????
Bonjour, j’ai acheté des bandes de led mais le mais le problème c’est que il y a que de couleur de led qui marche la rouge et la verte Pouvez-vous m...
Machine a laver bloquee
machine a laver wirelpool awe 67/61le voyant ouverture porte clignote en vert mais ne démarre pas pas d'arrivée d'eau MERCI DE VOTRE AIDE
Renforcer un portail alu pour le motoriser
Bonjour, Il y a quelques mois de ça, j'ai acheté sur internet un portail alu qui a la base doit être utilisé de manière manuelle. Au début, on r...
Karcher 720mx en panne
Bonjour, Mon karcher 720 mx émet un bourdonnement au niveau du moteur. J'ai retirer le capot fait tourner le ventilateur rallumer le Karcher et il fo...
Charpente métallique bruit
Bonjour J ai acheté une maison depuis qq mois et j entends plusieurs fois dans la journée et la nuit la charpente qui craque. Tout ce que je peux vo...
Rénovation mur moellon
Bonjour, Je renove une veille maison avant 1945 mur en moellon. Un ami me conseille de faire un enduit sur les murs pour protéger des odeur, d'humid...
Carrelage exterieur
Bonjour, Jai des dalles dans ma terasse et je voudrai poser du carrelage sans enlever les dalles que doit je faires est ce possible sans enlever le...
Ruban led effaroucheur oiseaux
Bonjour, Je souhaite installer un ruban LED dans un arbre fruitier pour effaroucher les oiseaux qui mangent mes récoltes. Je verrais un ruban LED av...
Fuite d'eau frigo liebherr premium biofresh
RésoluBonjour à tous, Depuis quelques jours, de l'eau coule à l'intérieur de mon frigo tout en bas (LIEBHERR PREMIUM BIOFRESH acheté il y a une douzaine ...
Securitas direct "essence security international es65000svf e
RésoluBonjour, Je souhaite savoir comment faire fonctionner la centrale en locale ? Visiblement nous pouvons également retirer la pile de la centrale po...
Débloquer la sécurité cadenas
RésoluBonjour, je voudrais retirer le cadenas sur mon seche linge de marque electolux mod edc2089Pow car celui empêche le fonctionnement du sèche ling...
Comment enlever tâches de sève de pin sur dalles poreuse ?
FerméBonjour à tous, voici en quelques lignes mon pb, mon voisin a fait couper ces pins il y a quelques jours, en fin de journée il a plu légèrement sur...
Prises électriques
RésoluBonjour, J’ai 2 prises électriques dans 2 chambres qui sont côte à côte qui ne fonctionnent pas. Le disjoncteur 16A ne saute pas. Avez-vous une id...
Rajout d'un second tableau électrique
Bonjour, J'ai besoin de gagner de la place sur mon tableau électrique. puis je déplacer le differentiel 30 ma sur un seconde tableau comme sur le d...
Moteur becker r12 / 17c pr +
RésoluBonjour! il s'agit d'un volet roulant à commande filaire. Il fonctionne parfaitement à la descente, mais il remonte par saccades. J'ai effacé les 2 p...
Probleme non resolu
Bonjour, Bonjour, j'ai une chaudière Saunier Duval avec un défaut F11. J'ai débranché tous les connecteurs et nettoyé les pins. Le défaut persiste. ...
Coulage du dalle en béton
Bonjour, Combien de sacs de béton 35 kg faut-il pour couler une dalle de 25m² sur 10cm d'épaisseur? Merci beaucoup.
Pallier à un manque d'eau chaude, ballon trop petit
Bonjour, Je vais bientôt déménager et je cherche un moyen d'avoir accès à plus d'eau chaude que ce que le petit ballon de mon nouveau logement me p...
Frigo samsung da99_01774b rev(0.0)
Bonjour, depuis que j'ai branché mon frigo il ne glace pas.
Taches de linitop sur alu
Bonjour, En repeignant mes chaises de jardin, j'ai fait des taches de Linitop sur le chassis en Alu. Comment puis-je les ôter ? merci de votre aide
Probleme de glace samsung rl56gsbsw
Bonjour, Je possède un SAMSUNG RL56GSBSW depuis 4 ans environ. Depuis quelques mois, je remarque qu'une couche de glace se forme au niveau du tiro...
Probleme pour ressouder deux cables jack
Bonjour, Je possède un casque hyper x cloud x, édition Xbox et pc avec sa prise jack tordue, je décide donc de sectionner le cable et d'y ressouder ...
Groupe sécurité fuit ariston
Bonjour, Je viens d’acheter une maison et après avoir fait réaliser des travaux de rénovation, je me décide à rebrancher le chauffe eau (au tableau ...
Mode sechant
Bonjour, Ma machine a laver séchante Candy alise 8-5 ne fonctionne plus en mode séchage. D où peut venir le problème ?
Raccordement disjoncteur différentiel 3p+n ?
Bonjour, je veux raccorder sur prise hypra 16A tri+terre un moteur. est-t'il possible d'utiliser 1 disjoncteur différentiel 3P+N courbe D diff 30ma ...
Televariateur et led
Bonjour, Je suis en pleine rénovation et je vais avoir un très grand séjour(60m2) de ce fait je vais le séparé en plusieurs zones d éclairage. Je v...
Panne sèche linge electrolux edp 2074 pdw
RésoluBonjour, Mon sèche linge edp2074 pdw ne chauffe plus j'ai déjà fait les contrôles de résistance chauffante elles sont bonnes . mais je n'ai pas d al...
Lave-linge whirlpool fscr10433 859208429010
Bonjour à tous, Après démarrage de ce lave-linge, on ne peut plus choisir un programme. En tournant le bouton central, cela n'a aucun effet. De plu...
Comment réparer ma machine à laver indesit witl 100 ?
Bonjour à tous, Hier, ma machine fonctionnait bien et j'ai voulu nettoyer le filtre (pas nettoyé depuis 5 ans - âge de la machine). Je n'ai pas réu...
Electricité four triphasé+neutre
Bonjour, j'ai un four en 400V+N+T qui a une puissance de 7800W. Quel cable je dois utiliser pour le raccorder ? merci de votre réponse.
