Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Candy lave linge gc1d
Bonjour, Porte de machine à laver Candy GC1D ne s' ouvre plus
Givre sur réfrigérateur américain bloquant l'air
Bonjour, Nous avons acheté un réfrigérateur Hisense RS723N4WC1 d'occasion, il n'a pas été couché, transporté verticalement dans un remorque. Au débu...
Four de ma cuisinière beko fse67300wcs ne fonctionne plus
bonjour a tous, J'ai une cuisinière BEKO FSE67300WCS. mes plaques fonctionnent mais pas mon four . ( pas de lumière , ventilateur non plus , chauf...
Retirer le volet roulant
Bonjour, Quelqu'un sait il comment retirer le volet roulant photos ci-dessous. d'avance merci.
Lave vaiselle beko ddfn36420a
RésoluBonjour, J'ai récupéré ce lave vaisselle d'une copine, mon mari l'a installé et j'ai erreur E02, quelque soit le programme. J'ai l'impression que ...
Plafond fissuré
Bonjour, Mon plafond est fissuré au niveau d'une porte et d'un meuble fixé. On dirait qu'une partie du plafond est plus base d'un côté que de l'au...
Tiroir de ma table de nuit bloqué
RésoluBonjour ; j'ai un probléme , j'ai une table de nuit avec des tiroir et il y a l'un de ces tiroir qui est bloqué je n'arrive pas a l'ouvrir je ne sais ...
Nettoyage avant toit
RésoluBonjour, Je souhaite nettoyer un avant toit en lambris bois peint en blanc, quel est selon vous la meilleure méthode ? puis-je utiliser un nettoy...
Installation d'un ouvre-portail à code extel..
RésoluBonjour, je veux changer le contacteur à clé qui ouvre mon portail ( à l'extérieur ) par un digicode,de marque extel .: voir notice de montage https...
Bo
Bonsoir Je ne sais plus rebrancher les fils des boutons aux plaques C est une gazinière mixte De Dietrich Type série 0600N3784 série 000302B ...
Frigo américain haier hrf 628a*6 plus d'eau dans le bac de fabrique de glaçon
RésoluBonjour, L' eau n'arrive plus dans le bac pour faire les glaçons de mon Frigo Américain Haier HRF 628A*6
Recherche pièce bonde ou bonde entière pour douche
Hello à la communauté ????, Je suis à la recherche d’un bol de bonde pour ma douche (ou la bonde en entier) Pour info., j’ai constaté que le bol de ...
Chasse d’eau suspendu
Bonjour, J’ai démonté ma chasse d’eau suspendu Siamp pour la détartrer car le bac ne se remplissait plus . J’ai remonté le mécanisme, le bac s’est b...
Gaine plastique souple (icta)
Bonjour à tous, Je dois passer 5 conducteurs de 10mm² (3 phases + neutre + terre) dans une gaine plastique souple (ICTA) de 3 mètres. Quel diamè...
Arrêt d'urgence et contacteur
Bonjour, je suis un peut embêter. je doit rajouter ce contacteur scheider 25 A pour un moteur avec arrêt d'urgence, mais je ne sais pas comment pro...
Raccordement d’un lave-main sur colonne d’évacuation
Bonjour, Je voudrais installer un lave-main dans mes toilettes dans lesquels je n’ai pas de solution évidente pour l’évacuation de l’eau. J’ai u...
Notice d'utilisation four cooke & lewis
Bonjour, Auriez-vous la notice d'utilisation du four vendu chez Castorama : COOKE & LEWIS Modèle : CLMF2B Merci Infiniment S.
Peinture glyco
Bonjour, j'ai appliquer sur les motant de mon lit en bois une peinture glyco lessivable blanc, après plus de 20h de séchage, quand je touche mon suppo...
Changement pipe wc
Bonjour, Je vais changer un WC mais le nouveau ne sera pas de la même hauteur au niveau de l'évacuation d'où la nécessité de changer la pipe d'évacua...
Condensateur interrupteur connecté
Bonjour, J'ai fait l'achat d'interrupteur connecté mon soucis c'est que j'ai pas de fil Neutre ,j'ai vu sur le net que l'on pouvait mettre un conden...
Lave vaisselle brandt
Bonjour, Mon lave vaisselle se remplit bien mais au bout d'un moment j'ai le défaut manque d'eau que dois je faire merci de m'aider
Frigo hotpoint ariston 4d parti frigo pas de froid parti congelateur ok
Bonjour, frigo ariston 4D "4portes" pas de froid parti frigo "en haut" la parti congelateur "en bas " fonctionne bien il a deja ete debra...
Fuite d'eau canalisation pvc sous carrelage avec chauffe eau electrique
Bonjour, est ce que la resine thermodurcissable peut etre efficace dans ce cas ? Quels risques pour le chauffe eaux et est ce que la résine peut ...
Choix de marque de peinture
Salut. Je suis paumé en ce qui concerne la marque de peinture choisir... Contexte: J'ai envie de repeindre le logement en location que j'occupe ...
Suie blanche
Bonjour, J’ai un poêle au granulés de marque Mont Vernon de quadra fire, après une semaine de chauffage, tout les meubles et vitre sont blanc de pou...
Canapé porte
Bonjour, J’ai vu ce canapé, voir lien plus bas pour les dimensions détaillées : https://assets.maisonsdumonde.com/technical-docs/202271-20227...
Isolation
Bonjour, Je suis propriétaire d'un appartement (construction 1964 donc en béton) au dernier étage. Depuis que j'ai des nouveaux voisins en-dessous (...
Comment réinitialiser mon seche linge boch maxx 8 sensitive
Carillon - disjoncteur qui coupe
Bonjour, Je viens de changer mon vieux carillon. Cf image jointe. Seulement voilà, depuis le changement, si j active l interrupteur de la lumière...
Evacuation d’un lave-main sur colonne encastrée
Création lampe suspension sans plafonnier
Bonjour à tous, j'emménage dans un appartement en rez-de-chaussée qui manque un peu de lumière, surtout dans salon. Problème ? Il n'y a pas de p...
Radiateurs du bas ne chauffent pas
RésoluBonjour, J'ai un problème suite à la remise en marche de la chaudière. Mes radiateurs du bas 4 panneaux verticaux alimentés par le haut et 2 radi...
Décaper des meubles en bois exotique
Bonjour, je voudrais remettre à blanc un meuble en bois exotique sans doute de l’acacia, ponçage ou produit (naturel de préférence). Merci d’avance
Peinture avec seau suspendu
Bonjour, J'aimerais faire une toile avec la technique du seau suspendu. Seulement je n'ai pas de connaissances dans la peinture et je ne sais p...
Volet roulant solaire velux
Bonjour, j ai un volet roulant solaire velux neuf qui est en position ferme et ne repond plus a la tèlecommande je n ai pas accès au moteur pour une...
Notice montage lit combiné gaël 90 x 200 cm camif
Bonsoir qui aurait la notice de montage du lit de chez Camif : Lit combiné Gaël 90 x 200 cm d'avance merci J.C.
Bruit sourd sous toiture
Bonjour, Nous avons refait la couverture de notre maison il y à maintenant un an et depuis nous entendons un bruit sourd provenant des combles. Avec...
Sable humide et mortier
Bonjour, Comment ajuster la quantité d’eau si le sable est mouillé ? Pour un mortier en volume un volume d’eau pour deux volumes de ciment si le ...
Quel visiophone choisir ?
Bonjour, je poste ici car je désespère Impossible de trouver un visiophone convenable, J'en suis a mon quatrième et pas moyen J'ai une allée de 50...
Augmenter consommation circuit
Bonjour à tous, Je suis sur un projet pour faire fonctionner PrinterMonitor sur une batterie Li-Ion https://www.etsy.com/fr/listing/823257424/octop...
Couvrir du lambris par du fermacell- combles
Bonjour, Je souhaite rénover nos combles. Pour l’instant l’isolation est faible et toute la pièce recouverte de lambris dans tous les sens. Pour u...
Lave vaisselle waltham 2147 fonctionne pas depart/pause reste allumé
Résolubonjour je possède un Waltham 2147 avec un défaut qui n'apparait pas dans la notice. le voyant départ/pause reste allumé fixe sans réaction autre et ...
Scie circulaire avec hauteur de coupe de 16 cm. chimère ??
Bonjour, Je cherche à débiter de vieilles poutres en chênes ayant des sections variables, de 15 à 30 cm. J'ai 60 mètres linéaires en poutre de...
Panne vidange ? erreur e2 (bandeau) lave vaisselle de dietrich dvh1330j
Bonjour Après un programme, il reste un fond d’eau et un clignotant indiquant E2 sur le bandeau du lave vaisselle. Après avoir écopé et vérifi...
Congélateur
Bonjour, notre congélateur marque Haier htf- 452wmt est programmée à_18 et mais_5 . Celà fait 5ans que nous l'avons. Le souci est que la température ...
Lave linge bauknecht wa 432
RésoluSuite déménagement la boîte du tiroir à produits de lessive avait bougé provocant une fuite d'eau vers l'avant de la machine. J'ai tout nettoyé et ref...
Mon frigo beko ne refroidit plus
Bonjour, Mon frigo Beko ne refroidit plus alors que le congélateur fonctionne correctement. Je ne sais pas d'où vient le problème ? Cela fait 3 ...
Boîtier de commande
Bonjour, La température s’affiche en degré farenheit et non pas Celsius 58 en ce moment Merci
Contacteur de puissance
Bonjour à tous, Je souhaiterais remetre mon tableau aux normes. Pour tout ce qui est sur la première ligne, pas de soucis, ce sont des circuits s...
Mezzanine - chaleur qui monte
Bonjour, J'ai une pièce de vie de 50m2 au sol avec sur une partie de celle-ci une mezzanine de 20 m2. La hauteur au point le plus haut est de 5m...
