Les discussions
Régulateur honeywell scd3 10pm
Bonjour, Je cherche la fiche technique et de branchement de ce régulateur. Cordialement
Lave vaisselle fagor es25x clignote
Lave vaisselle toute neuve jamais mis en marche en la branchant les voyants rouge s’allume tous même l’afficheur tout allumé comme la photo le montre
Problem d'essorage
Bonjour, j une machine a laver condor 8kg, elle arrive pas a degager l'eau, et il faut que je l'aisse le tuyaux par terre sinon elle s'affiche le code...
Frigo samsung model rf220nctaww
C'est la 2ieme fois que je m'adresse a vous a raison mon frigo fait la glace au congélateur déjà j'ai suivi votre recommandation de dégivrage du frigo...
Chauffe eau et minuteur hager
Bonjour à toute la communauté, Je me pose des questions sur le fonctionnement de mon tableau électrique intégrant un minuteur pour les heures plein...
Branchement four
Bonjour, Petite question, J’ai un câble 3g4mm2 qui arrive à l’emplacement du four , est il possible de l’utilise pour le four? Ce même câble est...
Ça ne marche pas....legrand
Bonjour, j ai allumé l ampoule à l entrée, et ça a disjonté. Et depuis que j ai rebranché le disjoncteur lorsque je tente d allumer cette ampoule ,c...
Panne, pb remplissage en eau de mon lavevaisselle miele g665sc
RésoluBonjour, Mon lave vaisselle MIELE G665SC ne se remplit pas correctement. L'eau arrive par un filet... du coup pas assez d'eau pour faire tourner le...
Prise four + double prise et éclairage
Bonjour, J'ai deux petites questions. Premièrement : Mon four est câble en 1.5, mais le câble était trop court, j'ai donc pris du nouveau câ...
Lave linge whirlpool awoe 9759 gg
Bonjour, J ai un bruit énorme a l essorage, la courroie me paraît bien et pas de bruit de roulement D ou cela peut venir ? Est ce que le rouleme...
Lave linge aya1201 1 eco
Bonjour, Mon lave linge est plein d'eau et ne lave plus
Alarme tanit ctv 8000
Bonjour, Mon alarme tanit ctv 8000 peut elle fonctionner avec un clavier mural TCM 10 au lieu d'un clavier TCM 40 ?
Contacteur jour/nuit pour piloter 2 cumulus
RésoluBonjour, J'ai construit 2 gîtes espacés de quelques mètres et alimentés sur un seul comptage 12kw/60A. Chaque gîte est équipé de son propre tableau ...
Chaudière et consommation gaz
Bonjour, J'ai dans mon appartement une chaudière tout ce qu'il y a de plus classique, une ThemaClassic de chez Saunier Duval. J'ai eu un petit pro...
Remplacement telerupteur mang 41157 par un legrand 49120
Bonjour, j'ai branché le télérupteur legrand 49120 en reliant le L et le N ensemble à la phase et ça ne marche pas. les boutons poussoirs sont relié...
Ballon bmf50 de dietrich
Bonjour, J'ai l'eau sanitaire du ballon BMF50 qui s'introduit dans le circuit de chauffage central l'échangeur doit être percé la soupape de sur...
Arrivée générale en 25 ou 32
Bonjour à tous, J'ai longuement cherché réponse à ma question sur ce forum, mais pas de réponse bien précise. J'entreprends le changement de ma ...
Frigo
Bonjour, Je n arrive pas à enlever le bac derrière mon frigo(c est un petit frigo Tucson) il est accroché avec des visés j ai peur qu en le démont...
Chaudière viessmann.
Bonjour, je suis très mécontent de la chaudière installer depuis 13 mois et c’est la 3ème panne, c’est sans doute le brûleur , mais Viessmann préfère ...
Recherche petit moteur + batterie + interrupteur
Bonjour a tous, Je me permet de vous contacter car j' ai un projet, mais très peu d idée pour la concrétiser. J ai une table qui peut se régler en h...
Panne centrale vapeur philips perfectcare pro gc9324/20
Bonjour, J'ai un pb avec ma centrale vapeur Philips GC 9324/20/BI perfectcare aqua pro. La cuve ne se remplit que lorsque la centrale est FROIDE....
Four thermor
je recherche la notice du four thermor serie 98-09-90567 type FP 75MB2/1
Lavante sechante candy
RésoluBonjour, je possede une lavante sechante Candy Alise GO W 655, la fontion lavage est ok mais elle ne seche plus merci de vos conseils et solutions ...
Chaudière frisquet 20kw isio prestige
Bonjour J'ai ma chaudière qui se met en défaut eau dès que la température demandée est atteinte et qui l'empêche de redémarrer ! Je suis obligé d...
Problème lave vaiselle whirlpool owfc3c26x
Bonjour, Mon lave vaiselle a un problème Il s’allume, je prépare le programme, j’appui sur le’ bouton démarrer et la’ un bip sonne Le lave vaisel...
Membrane chasse d'eau
Bonjour, Savez-vous ce qui permet d'avoir un arrêt de la chasse d'eau doux (avec un pshitt à la fin) Systeme siamp avec membrane. Est-ce le ...
Programme différé
Bonjour, Le programme différé de mon lave-vaisselle VAL15C39XVT marque toujours que les minutes commen faire pour le programmer correctement Merc...
Prise murale téléphonique, coupure internet
RésoluBonjour, Depuis quelques jours, je subis des coupures d'Internet de plus en plus longues. Cependant, les diagnostics de ma box m'indiquent que le so...
Lave vaisselle beko din14210
Bonjour, J’ai un problème avec mon lave vaisselle BEKO DIN14210 encastrable. Je l’allume je choisi mon programme et le lance il fait « son bruit du ...
Comment enlever des traces de marqueur sur du papier
Bonjour, je cherche une solution pour enlever du marqueur indélébile sur une carte du var en papier datant de plus de 200 ans car mon fils en a fait u...
Poele à granulés qlima tbh565 6,5kw
Bonjour Je suis chauffé au gaz et voudrais savoir si un poêle à granulés serait intéressent pour faire des économies;ma maison fait 100m2 ;quel poêl...
Kilo
RésoluBonjour, J'ai un contenant qui fait 30cmx30cm et 70cm de haut J'aurais voulu savoir combien de kilo faut-il pour le remplir Merci
Bruit à la fermeture de la porte d'un congélateur.
RésoluBonjour, j'ai un combiné réfrigérateur/congélateur Bosch que j'ai acheté d'occasion début janvier. Tout allait très bien, mais depuis hier, le con...
Pb allumage poele à granule
Bonjour, J'ai un poele à granules marque Emaflam modèle Alma. Le poele au démarrage, se met en fonctionnement, les granules descendent mais la fla...
Chambre sans lumière
Bonjour, J'ai une chambre sans lumière au plafond.Par contre j'ai un interrupteur qui est reliée à une prise ( ancienne prise sans terre), donc qui ...
Trémie en l et poutre porteuse ou non.
Bonjour à tous, Je rénove actuellement ma première maison et je me pose énormément de questions ! Mais je reste bloqué sur l’une d’entre elle q...
Un feu de la plaque s'allume et puis s'eteint
Bonjour, ma plaque vitro ceramique siemens HME 141TC induction,la carte ele tronique de cde n'est pas relie aufil de terre ,de plus le feu gauche s'al...
Probleme de congelateur laden
Bonjour, le voyant orange de mon congelateur s allume et le vert reste allumer mais il ne congel plus sous le orange est dessiner un triangle je voudr...
Construire son lit superposé
Bonjour Je voudrais construire un lit superposé dans une petite chambre (2 * 3 M) J'ai mis ci dessous un modèle Je voudrais faire pareil, encastré ...
Fil téléphone qui pend sur le côté du tableau
Bonjour, Nous avons fait refaire le tableau électrique avec ajout d'une prise RJ45 et d'un prise de courant à proximité pour brancher la box internet...
Alimentation prises de courant
J'ai acheté dernièrement une maison. En vérifiant l'arrivée du courant sur les deux prises de la terrasse avec un Métrix , la prise de courant donn...
Vélo elliptique care ixos 50621
Bonjour, je possède un vélo elliptique CARE IXOS 50621. J'ai le message d'erreur E1 qui s'affiche sur la console. Diagnostic de CARE FITNESS le capteu...
F11
Bonjour, J'ai essayé de réinitialiser en suivant la procédure mais les 4 voyants ne s'allument pas Je n'en ai que 2 Que puis-je faire Merci
Compteur et disjoncteur principal
Bonjour, J'ai un compteur Linky, un vieux disjoncteur et le tout est paramétré avec une puissance de 3KW. Juste avant, j'avais un l'abonnement GAZ...
Bonjour j’ai la télécommande de mes leds qui a
Bonjour, j’ai la télécommande de mes leds qui ne fonctionne pas très bien quand je clique sur le violet par exemple sa me met du bleu et du rouge et d...
Probleme lave linge sechante brandt wtd6284sf 6u1lbtffa
Bonjour, klixon qui sautait sur resistance seche linge, j'ai nettoye ventilateur, maintenant je remarque que la resistance seche linge chauffe par i...
Créer une alimentation piles 24 v sur ampli alimenté par transfo 24v
Bonjour Je souhaite créer une alimentation par 2 piles 12v A23 en plus de l'alim par transfo 24v sur un petit ampli bluetooth. Quelq'un peut-il m'ai...
Whirlpool azb9570 6éme sens aucun voyant ne s'allume
Bonjour, mon seche linge n'a aucun voyant allumé j'ai testé le jus arrive bien jusqu'au circuit imprimé la porte est bien fermée si quelqu'un peux m'a...
Parquet hyper sale
Bonsoir, J'ai décidé de me séparer de mon vieux tapis IKEA et horreur celui-ci était "agrippé" au parquet donc j'ai tiré dessus pour l'enlever et u...
Volet roulant bubendorff ne monte plus
Bonjour, j'ai un ami qui a un volet roulant Bubendorff qui ne monte plus du tout. J'avais déjà réparé les miens qui fonctionnaient par saccades en cha...
