Les discussions
Lave vaisselle whirlpool ado 7442 6s wh ne redémarre pas
Bonjour, Mon LV 7442 6s ne redémarre pas après avoir fait la moitié dun socle de lavage il ne veut rien savoir jai tout nettoyé. Les voyants ne s'...
Mon lave linge samsung vidange sans arrêt
Bonjour, Mon lave linge samsung vidange sans arrêt, j'ai vérifier mon pretostat, mon electrovane, ma chambre de combustion, mes fils, ma pompe de vi...
Erreur e17 four pyrolyse valberg mfo64pwvet
Bonjour, Bonjour, mon four encastrable pyrolyse de marque valberg m'affiche l'erreur E17. J'aimerai savoir à quoi correspond ce code s'il vous plaît...
Erreur 04 lave vaisselle bosch
Bonjour, J'ai un lave vaisselle Bosch UltraSilence SMI53M45EU. Il m'affiche E04. Le cycle s'arrête en toute fin de cycle, et l'eau est froide. Apr...
Tomettes recouvertes de siccatif rouge
Bonjour Je rénove un gîte familial et l y a une trentaine d’annees Mon père a passé un siccatif rouge sur des tomettes anciennes. Je souhaite retro...
Thermostat chappee
Bonjour, Suite à une coupure de courant , mon thermostat chapee c’est trouver déréglé , l’heure n’est plus bonne, c’est l’heure de la nuit alors qu’...
Ampoule connectée
Bonsoir, possédant une ampoule connectée (qui est reliée à l'interrupteur) je l'ai acheté il y a plus de 1 an. Depuis hier, elle me fait des choses ét...
Chaudiere saunier duval tekna 40 ,qui à subi une surtension
Bonjour, j'ai une chaudiere saunier duval tekna 40 ,qui à subi une surtension , j'ai changé le fusible 1.6A par 1.5A et elle ne démarre pas . que p...
Fuite huile sous la tronçonneuse électrique sterling
Bonjour, j ai de l huile de chaîne qui suinte sous la tronçonneuse
Lave-vaisselle siemens se65a590/21 : mauvaises durées de programmes
RésoluConcerne : Lave-vaisselle SIEMENS SE65A590/21 Bonjour à tous, Depuis peu de temps mon cher vieux LV SIEMENS me cause des soucis. Lorsque je ch...
Lave linge
Panne sur le Lave linge Arthur Martin Perfection Bonjour, Ma machine se bloque sur une fonction vidange que je n'ai pas sollicitée, et cela dès que...
Spot plafond grésille
Bonjour, Je possède 3 rangés de 3 spots led dans mon salon, mais lorsqu'ils sont allumés j'entends un grésillement provenant de l'un d'entre eux. ...
Chaleur tournante four hs ariston fz 102 p.1
Bonjour, J'aurais besoin de votre avis afin de réparer mon Ariston FZ 102 P.1 Suite à une pyrolise, mon four ne fonctionne plus en chaleur tourn...
Volet somfy solaire,
Bonjour, mon volet roulant décent par cinq centimètres ,la montée pas de problème,que me conseillez vous,merci.
Joint congelateur
Bsr Je recherche la vue éclatée du congele pour commander le joint de porte Merci -- "je crois que c'est le rôle de Dieu de leur pardonner... ...
Comment nettoyer et faire reluire une perle de culture sertie sur une bague en o
RésoluComment nettoyer et faire reluire une perle de culture sertie sur une bague en or ?
Télerupteur ancien
Bonjour, Je souhaite changer mon télérupteur 03562 uni par un 412408. Or je suis perdu niveau branchement. J'ai 3 fils bleu en haut , et 2 ...
Lave vaisselle siemens s9051s
bonsoir, au cas ou quiconque aurait eu ce problème... la machine fait un petit ronronnement au départ du programme (comme d’habitude) mais ensuite j...
Essentiel b 361b 361v frigo arrete de refroidir
Bonjour, j ai un problème avec mon frigo combiné avec afficheur. Le congélation se fait en congélateur mais le froid dans le frigo ne se fait plus. Po...
Vmc hydroréglable
Bonjour, une VMC de type simple flux hygroréglable sera installée fin février 2021 en remplacement de l'ancienne installée en 2005. Je me heurte...
Télérupteur et minuterie
Bonjour, je voudrais remplacer un télérupteur hager E 510 par une minuterie hager EMN 001 est ce possible ? Si oui merci de m'expliquer le montage. ...
Mon compresseur nuair se vide en permanence
Bonjour, Mon compresseur NUAIR HOBBY DUPERBOXY MECAFER se vide en permanence par le bouchon de vidange d'air, même si bien vissé Quelqu'un conna...
Digicode nice ds100 compatible popkit 7124
Bonjour, Je n arrive pas a programmer mon digicode nice ds100 avec ma nouvelle motorisation nice popkit 7124 Merci
1p 382l lg gl5241pzjz1
Bonjour, Frigo LG GL5241PZJZ1 fait du bruit et ne fait plus de froid
Problème de sèche linge ariston ftcd 87b6keu
RésoluBonjour, je possède actuellement un sèche linge hotpoint ariston ftcd87 et depuis quelque temps un bruit bizarre que je n'arrive pas a décrire provi...
Lave linge faure fwg 3139
RésoluBonjour, Je suis blonde et peu bricoleuse ca veut tout dire.... Mon lave linge s'arrête à mi-vidange et le moteur ou la pompe ronfle bruit sourd. P...
Raccordement cable qui sort du mur vers reglette led
Bonjour, Je n'ai jamais fait de travaux electrique de ma vie. Un électricien m'a demandé 160 euros pour raccorder une reglette led à un cable qui s...
Coupe branches fiskass
Bonjour, lje ne sais pas comment changer le cable noir qui commande le ciseau du coupe branches télescopique FISKASS?
Partage d'expérience sur utilisation poêle à pellets
RésoluJ'utilise un poêle à pellets de marque Piazzetta, modèle P963 depuis décembre 2011. J'en fais l'entretien au quotidien depuis lors sauf le ramonage, ...
Pompe à chaleur dimplex la 20 as
Bonjour Je possède depuis 2017 une pompe à chaleur air/eau Dimplex LA 20 AS. Depuis 4 semaine lorsque le compresseur n°1 se met en route le 30mA au ...
Notice
Bonjour, je recherche actuellement la notice de montage de mon lit bébé il et identique à la photo que vœu avez montrer j aimerai savoir où trouver la...
Quelle est la durée de vie d'une installation de plomberie ?
quelle est la durée de vie d'une installation de plomberie ???
Problème e19 sur lave vaiselle siemens
Bonjour, Après de nombreux essais je viens chercher conseil. Mon lave vaiselle indique un code erreur 19 en fin de cycle et de l eau reste dans le...
Pourquoi mon linge sent l'humidité ?
Bonjour, Je possède un lave linge Samsung Add Wash. Je rencontre un problème avec celui-ci : mon linge ne sent jamais la lessive où l'adoucissant. Qu...
Panne lave-linge aeg lavamat 52550 electronic
Bonjour, Je me permets de solliciter votre aide car mon lave-linge s'arrête en plein cycle de lavage. Le cycle commence tout à fait normalement....
Carrelage mal posé
Résolubonjour, je réintégre ma maison au bout de 6 mois de travaux. une fois les meubles installés etc, je constate que je trébuche, que rien ne peut gliss...
Peugeot 407
Résolu/FerméBonjour Ayant une Peugeot 407 et celle ci fonctionnant très bien. Jai juste un petit soucis que personne n'arrive â me régler. Lorsque j'éteins ma v...
Glaçons ne gèlent pas
Bonjour, tout fonctionne sur mon frigo américain LG sauf depuis hier les glaçons ne gèlent pas, l’eau arrive dans le bac. Quel remède SVP
Volet roulant
Bonjour, j ' ai un volet roulant somfy de 2018 et je n 'arrive pas an enlever le caisson de devant, 4 vis enlevee et rien ne vie...
Panne sur lave vaisselle siemens sf24 t a 257eu
Bonjour, a la fin du programme de lavage de l'eau est restée dans la cuve le robinet temoin du bandeau reste allumé.je fais reset la vidange se met ...
Soupape seb vitaly
Bonjour, Je ne trouve pas la SOUPAPE SS-980661 pour ma cocotte seb vitaly. Par quelle autre soupape puis-la remplacer? Merci d'avance pour votre rép...
Lv wirlpool adp 6510wh
Bonjour, Mon LV wirlpool clignote 4 fois au démarrage et recommence, le lavage ne se fait pas, par contre fonctionne en trempage. Merci de m’aider.
Gsm tention connecteur batterie
Bonjour, j'ai mesurer la tention sur le connecteur de la batterie de mon gsm (n.b:batterie et chargeur brancher) le multimetre indique 4,2 volt, j'ai ...
Samsung sr-s2088c
Bonjour, Mon réfrigérateur type américain SAMSUNG SR-S2088C de 2003 a des petites soucis, la trappe de la machine a glaçon ne se ferme plus, J ai ...
Machine à laver siemens
Bonjour à tout le monde j'ai un petit problème avec ma machine à laver Siemens WM16S481/23 FD 8906 200129 aujourd'hui j'ai eu le f43 qui sait afficher...
Bouton "code" moteur porte garage maguisa modèle paris
RésoluBonjour, Je souhaite installer le clavier pour ouvrir la porte via le digicode. Seulement pour appairer ce boitier au moteur on me demande d'appuyer...
A quoi sert cette prise murale
Bonjour, Je cherche à quoi correspond cette prise murale. Si quelqu'un peut m'aider. Merci Fabrice
Boulangerie industrielle
Bonjour, Svp j'ai une recherche et je veux quelqu'un expert ou ingénieur en une boulangerie automatique industrielle pour me donner qlq informatio...
Buse fossé
RésoluBonjour, J’ai fait appel à une entreprise de maçonnerie pour buser mon fossé, de 20 mètres de long avec des buses annelées de 500. il a mis 10cm de sa...
Aspirateur robot taurus homeland laser
Bonjour, Je viens d acheter un aspirateur robot taurus homeland laser uniquement potable par télécommande. Peu d explications. Qui pourrait m aider ...
