Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Problème gazinière germania
Bonjour, Je viens vers vous suite à un soucis de gazinière. Il y a trois jours, en train de faire cuire des pommes de terre au four, celui-ci s’e...
Code erreur ff machine laver lg direct drive 7kg
Bonjour, Ma machine à laver LG direct drive 7kg me donne un code erreur FF avec le petit cadenas affiché en dessous merci à tous pour une solution...
Lave vaiselle iq 700
Bonjour, J aimerai savoir comment faire pour enlever un code erreur E15..celui ci indique que le système anti fuite c est mise en route... Cela v...
Réglage ressorts porte séquentielle
Bonjour, Je viens de poser une porte séquentielle de chez mister menuiserie, je voudrai savoir comment régler les deux ressorts .j'ai laissé tomber ...
Tâche de stylo sur bois
Bonjour, Mon fils a écrit au bic sur son lit mélaminé comment enlever le stylo sans rien abîmé ni rayer
Coupe bordure gl7033
Bonjour, J’ai perdu la lame coupe fil fixée sur le carter du coupe bordure Black et Decker GL7033. Quelqu’un sait-il où peut-on trouver cette pièce...
Branchement fils transparents
RésoluBonjour, Je dois brancher un lustre venant d'Italie, le fil électrique principal est transparent et dedans j'ai 3 fils dont 2 transparent et le 3ème...
Siphon de cumulus qui déborde
Bonjour, Depuis quelques jours mon siphon de cumulus déborde quand il ce met a goutter par le groupe de sécurité pendant les heures creuse (quand il...
Probleme phase
Bonjour, Je n'ai plus de courant en sortie du disjoncteur BACO d'EDF sur une des trois phases ( triphasée à l'origine ) J'ai tout transféré sur l...
Lave vaisselle beko kdis28020 message erreur e01
Résolu/FerméBonjour, J'ai un lave vaisselle neuf BEKO KDIS28020. J'ai mis tous les produits.J'ai vérifier que le robinet d'arrivée d'eau est ouvert. Impossibl...
Mon liner n’est plu lisse
Bonjour, Notre piscine a tout juste 1an et depuis quelques mois je remarque que le liner n’est plu de tout lisse. Je ne parle pas des plis , mais ...
Nouveau compteur
Bonjour, Je voudrais changer mon compteur , car il date. J’ ai actuellement un vieux contacteur relais 2 commande , heure creuse. Je voudrais t...
Senseo
RésoluBonjour, pourquoi ma SENSEO ne s’éteint plus au bout de 30mn comme d'habitude ? je l'ai nettoyé entièrement + fais un détartrage. tout c'est bien ...
Raccord male/male ??
Bonjour, existe t'il des coudes pvc à coller diamètre 100 ou 125 MALE/MALE ? merci
Mise à niveau d'un dalle
Bonjour, En pleine rénovation j'ai cassé le sol (carrelage+chape de 4cm) d'une partie de la pièce afin de faire une grande pièce, j'ai maintenant ...
Raccord robinet
slt les gens, https://www.amazon.fr/gp/product/B00WRZXVEI/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1 j'ai acheté ce robinet tout en sachant ...
Programme tourne-broche sur four whirlpool akz 480 ix
Résolu/Fermécomment faire fonctionner le tournebroche de mon four Whirlpool akz 480 ix. ou encore sur quel programme l'utiliser. je souhaiterais une descripti...
Branchement four
Mon four actuel ( 8 ans ) fonctions pyrolyses est depuis l'achat branché sur une PC 3x 2.5² ( 16 A); on me dit que c'est faible et à risque de faire c...
Frigo américain haier
Bonjour, Mon frigo américain a la temperature qui varie côté congélateur
Code erreur sur frigo valberg e2
Bonjour, j'ai un frigo Valberg sbs 427, qui m'indique E2 sur l'afficheur, pouvez-vous me dire ce que cela signifie ? Merci pour vos réponses .
Lave vaisselle en panne
RésoluBonjour, Mon lave vaisselle oceanicLv12DD49S à tourné mais pas vidange et la vaisselle du haut.les verres.sont dégoûtants! L'eau stagne en bas et ...
Lave vaisselle whirlpoole eau froide
Bonjour mon lave vaisselle whirlpool acheté d'occasion ne lave pas correctement, totalement nettoyé de A à Z toujours rien... L'eau est froide, j'...
Perte pression pompe d'arrosage avec surpresseur
Bonjour à tous, Je suis un peu désespéré ... J'ai un système d'arrosage automatique (Crépine dans le sol qui rejoint la pompe d'arrosage + pre...
Notice machine a coudre thimonnier 7
Bonjour, Je cherche la NOTICE MACHINE A COUDRE THIMONNIER 7 . J'ai déjà contacté il y a longtemps http://machinesacoudre.over-blog.org/ mais je n'ai...
Lessiveuse beko volumax5 wmd25125 m
Lessiveuse belle volumax5 wmd25125 m demare prend de l,eau 10seconde puis se met sur essorage et ne va pas plus loin , j'ai changer l'interrupteur de...
Dépannage lave linge vedette
Bonjour, J'ai un lave linge vedette VLF722w Il prend l'eau et ne tourne pas sur tous les cycles Merci de votre aide Aspi
Comment fonctionne ventilateur aération cuisinière brandt ?
Bonjour, Le ventilateur d'aeration (pas celui de la chaleur tournante, mais celui qui est à l'arriere sur le dessus afin de refroidire le four), marc...
Lave-vaisselle whirlpool 5840 panne totale
Bonjour, suite à la panne classique F8E1 sur un lave-vaisselle Whirlpool ADP 5840, j'ai effectué les manipulations recueillies sur le forum mais rien ...
Probleme temperature congelateur beko fne 21402
Bonjour à tous, Mon congélateur est réglé en permanence sur minimum soit - 18°. Depuis 3 jours environ, sans rien avoir touché, il est passer à -30...
Comment agrandir un trou dans le lavabo de céramique??
Bonjour, Le trou du robinet est trop petit par 1/8 plus ou moin je veux agrandir le trou quoi utiliser merci
Entretien de la fleur du cycas
RésoluQUE dois-je faire et comment procédera l'entretien de la fleur du cycas merci?
Plaque vitro ceramique
Bonjour, jai ma plaque vitro brands qui reste constament sur la lettre l o si je la lache ila plus rien pourriez vous me dire a comment enleve c...
Branchement cuisinière induction
RésoluBonjour, On vient de me livrer ma nouvelle cuisinière induction + four électrique. Le livreur n’a pas voulu me l’installer, il m’a dit qu’il allait ...
Contacteur de démarrage de pompe d'arrosage
RésoluBonsoir, J'utilise un programmateur d'arrosage Rain Bird qui, en même temps qu'il ouvre successivement plusieurs électro-vannes, déclenche la mise en...
Electrolux top objet coincé entre cuve et tambour
RésoluBonjour, Lave linge top Electrolux EWT1366HZW. Objet coincé entre cuve et tambour, il ny a pas d'accès par le fond de la cuve. Merci pour votre ai...
Bosch lave linge was32480ff
Bonjour, aux internautes. je voudrai réinitialiser ma carte sur ma machine a laver le linge . bosch logique 8 eco energy WAS32480FF J ai déjà fait...
J'ai un congelateur armoire brandt krypto le voyant
Bonjour, j' ai un congélateur armoire brandt krypto ou le voyant rouge reste allume mais il congèle bien comment le reparer merci d'avance
Le moteur de mon frigo arthur martin ref : ar8690d tourne en permanence
Bonjour, Le moteur de mon frigo Arthur Martin Ref : AR8690D tourne en permanence. De la glace se forme à l'intérieur dans le coin haut droit en re...
Frigidaire/congelateur liebherr
RésoluBonjour, Mon appareil c'est éteint , frigo et congélateur, alors qu'il fonctionnait normalement. On m'a dit qu'il fallait voir les fusibles, mais j...
Alarme 'casse tête' frigidaire lg
Bonjour, j'ai mon alarme de mon frigidaire LG qui ne s'arrête pas,et je ne sais pas l'arrêter..que faire.merci
Hotte cooke et lewis
Bonjour, la. Protection au dessus de la hotte n est pas assez longue existe t il des éléments à ajouter pour rallonger ? Merci
Bruit agaçant frigo selecline
Bonjour, J'ai un frigo selecline qui a quelques années maintenant (date d'achat et modèle inconnu). Il fait depuis peu beaucoup de bruit, j'ai ...
Fonctionnement de porte sectionnelle
Bonjour, j'ai acheté 4 PORTES sectionnelles motorisées turia de marque MAGUISA. Je les ai monté elles fonctionnent correctement sans la motorisati...
Battement temperature
Bonjour, j'ai un problème de battement de la température et bruit de claquement Sur congélateur Whirlpool AFG 345/G Avez vous un tuto et la réf de...
Congélateur candy cctus542iwh qui ne s'arrête plus.
RésoluBonjour, Mon congélateur Candy CCTUS542IWH ne s'arrête plus malgré une température de -22° à l'intérieur pour -18° demandés. Avez-vous une idée? Mer...
Ou se place le fusible de mon lave vaisselle
Bonjour, j aimerais connaitre l emplacement du fusible sur mon lave vaisselle siemens ref SE 34563 INOX avec tout mes remerciements
Besoin d’aide arrivée d’eau
Bonsoir alor voilà je m’explique je change de cuisine tout va bien jusqu’au moment où il faut couper l’eau pour changer l’évier et claque ce me reste ...
Clignotement de toutes les lumières hotte de dietrich.
Bonjour, J’ai une hotte De Dietrich DHD 99 XE11 avec toutes les lumières qui clignotent! Après lecture de votre blog, j’ai également remplacé le con...
Mimich
Bonjour, J'ai un souci avec mon frigo il ne fonctionne pas au-dessus il ne froid dis pas en bas il refroidit
Lave-vaisselle bosh sgi45m96eu s'arrête à une minute de la fin
RésoluBonjour, J'ai un problème avec mon lave-vaisselle Bosh type SGI45M96EU arrivé à la dernière minute du cycle de lavage il s'arrête et ne va pas jusqu...
