Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Nettoyage des pilier et muret noircis par le temps pluvieux
Bonjour, avec le temps mes piliers de portails et muret sont noircis par les pluies et retombées quelconques et aussi de la mousse sur les chapeau...
Frigo whirlpool
Bonjour, Je viens de brancher mon mon frigo whirlpool dans le salon cet c est trop grand pour la cuisine bien évidement pas de sortie d'eau dans le...
Frigidaire marque signature code fa
bonjour mon frigidaire marque signature SFDOOR5302XAQUA affiche FA mais sur la notice il n en parle pas merci si quelqu un a la reponse
Telecommande
Bonjour, Ou se trouve le mode réglage ? Merci d’avance
Four smeg fp171x bloqué
Bonjour, Mon four smeg fp171x ne chauffe car le 6 clignote est ce que c’est mode show room? Comment faire pour désactivé cette option ça me pose un ...
Lave linge
Bonjour, Je possède un lave-linge FAGOR Innovation concept 2FET 96 et je ne trouve pas le bouchon de vidange. Pouvez-vous me dire ?
Quel matériau pour la toile de mon parasol déporté
Bonjour à tous! Je prévois d'acheter prochainement un parasol déporté que je souhaite installer sur notre petite terrasse très exposée. L'espace n...
Est-il possible de coller un plateau en bois pour en faire une table
Bonjour, Tout est dans le titre. J’ai récupéré un tonneau (60cm de diamètre en haut) et une plaque en bois circulaire (90cm de diamètre) et je souh...
Avec quoi retirer des taches de ciment colle sur du macadam?
Bonjour, Et bonjour, bon, voilà les claustras sont posés et ça a l'air pas mal. J'ai tout nettoyé mais il reste sur le devant de la maison (en e...
Branchement alternateur 2000w triphasé sans neutre
Bonjour, J ai un alternateur triphasé 2000w 230v pour éolienne sans neutre et souhaite le transformé en monophasé. La tension entre les différentes...
Peinture murale sur ancienne peinture à l'huile
Bonjour, J'ai fait une peinture à l'éponge avec une sorte d'huile il y a une dizaine d'année. Il y a quelques reliefs en forme de vague sur le mur...
Rénovation éclairage cuisine led
RésoluBonjour à tous, Je dois refaire (mettre au gout du jour) l'éclairage de ma cuisine avant une isolation des combles. Ayant quelques questions avant...
Conseil peinture
Bonjour, Je dois peindre les portes intérieur en bois, actuellement couleur marron foncé laquéJe veux les peindre en en blanc. suis-je obligé de le...
Traces de rouleau
Bonjour, Je suis nouveau sur le site. J'ai peint un mur avec de la peinture bi-couches satinée et je vois en me mettant de coté plein de traces de...
Lumière ne s'éteint plus
Bonjour, J'ai un soucis avec ma lumière de salon. Elle ne s'éteint plus. Elle est contrôlée par 3 boutons poussoirs. Pensez vous que cela vienne ...
Chape quantité de sac de mortier
Bonjour, j aurais voulu savoir combien de sacs de mortier tout prêt de 30 kg il me faudrait pour une chape 30m2 sur une épaisseur de 3 centimetres M...
Problème sur chaudière atlantic idra condens 5020/28
Bonjour à tous, J’espère qu’un bon bricoleur parmi vous pourra m’aider, car là c’est l’impasse et incompréhension totale Informations : - ...
Probleme hotte
bonjour, j'ai un problème avec ma hotte aspirante sauter shd987x1, car la lumière ne s'allume plus, bien que l'on entends un clic clic a chaque fois q...
Lave vaisselle essentielle 452b pompe de vidange fonctionne en permanence
RésoluBonjour, Après avoir décoincé les ailettes de la pompe qui revidange à nouveau MAIS ne s arrête plus....Merci à vous
Groupe électrogène
Bonjour, jai un groupe de marque honda EM 300 mon problème ces qu’il ne produit que du 12 v pour charger une Batterie mes impossible d’avoir du 220 je...
Rain bird serie wp4
Bonjour, Je suis nouveau sur ce site, jeune retraité cherche renseignements. je possede un système d'arrosage RAIN-BIRD WP4 sur piles (2X9v). Le pro...
Lave vaisselle
Bonjour, J’ai un lave vaisselle Whirlpool ADG5820TX dont la canalisation plastique qui va à l’hélice Inférieure se déboite à chaque lavage Est-c...
Vmc trop forte
Bonjour, voila je viens vers vous en esperant avoir une solution a mon probleme.voila j'habite une maison recente (5 ans) et je trouve que ma vmc es...
Pas de cable alimentation cuisiniere valberg
Résolu/FerméBonjour, je viens d'acheter un cuisinière vitrocéramique valberg Au déballage je m'aperçois que je n'ai pas de câble de branchement Electrique est...
Comment accroître surface de répartition charge au sol ?
Bonsoir, Je dispose d'une terrasse de 16 à 18 m2 (type loggia) dont la tolérance à la charge est de 250kg/m2 (donnée fournie par le promoteur cons...
Contacteur jour / nuit
Bonjour, Voilà une petite question j’ai mon contacteur jour et nuit qui deconne comment vous l’expliquez ! Il as du mal à passer en heure creuse qua...
Panne sur machine whirlpool awe7777
Résolu/FerméBonjour, voila mon souci, ma machine à laver se met en erreur pendant le cycle de lavage ( code erreur f06).On a l'impression qu'elle peine et qu'el...
Probleme vidange brandt malice aa - code d02
RésoluBonjour, Il y 2 semaines , ma machine à laver Brandt n'a plus fait de vidange et le code D02 s'est affiché. J'ai donc changé la pompe de vidange et...
Bidouille
bonjour; le tambour de mon lave linge Whirpool awo/d4731 ne demarre pas toute les fois et le voyant service rouge s'èclaire quelle est ma panne et com...
Blanc de titane
Bonjour, j'ai une question : qu'est ce que le blanc de titane ? J'ai un plan de travail en hetre lamellé qui est noir derrière l'évier...Est ce qu'u...
Brancher une prise de courant sur un circuit lumière?
RésoluBonjour, Je souhaite brancher une prise de courant en parallèle d'un interrupteur. La lumière ce citant juste au dessus je devrais avoir accès à la ...
Volet extérieur en porte coulissante
Bonjour, J'aimerais créer ma propre porte coulissante, j'ai un ancien volet extérieur que j'ai rénover et je sais qu'il existe des kits avec des roul...
Remontage du crochet de hublot du lave linge beko wlm15105
Bonjour, j'ai du changer la charnière du hublot de mon lave linge Beko WLM15105 , malheureusement en démontant les suports du hublot le système de...
Colonne coulissante cuisine ne se ferme pas
Bonjour, Nous rencontrons un soucis dans l'ajustement de la colonne coulissante de 2m acheté a brico dépôt. Le soucis est que le rangement qui ...
Problème de prise de courant
Bonjour, J'ai unbe rpise de courant qui faisait disjonter et cramait le fusible, quand je le changeais il tenait quelques temps( quelques minutes, ...
Voyant rouge clignote triangle
Bonjour, Triangle rouge clignote pas arriver de gaz
Vedette clignote rinçage net et ne vidange pas
Bonjour, Ma machine tourne et au moment de vidanger elle se met en rinçage net qui clignote et s arrete
Frigidaire americain modele rs55xdasw
Bonjour, Comment remettre en marche mon frigidaire car je l ai débranche pour demenagement
Problème remplisseur lave vaisselle bosch supersilence
Bonjour, Mon lave vaisselle se met en E24. Il vidange bien. Il tourne si je mets manuellement de l’eau dedans mais avec un bruit d’hélice anormal en...
Sèche linge qui fait sauter le disjoncteur
Bonjour, j’ai un sèche linge Brandt SMC20. Au bout de quelques minutes, il fait sauter le disjoncteur (pas le général). J’ai lu que cela pouvait être ...
Problème de porte ouverte alors qu'elle et fermé sur machine à laver whirlpool
Bonjour, J'ai un problème avec la machine a laver Whirlpool sans hublot avec ouverture verticale, le voyant porte ouverte reste allumé alors que la ...
Flotteur de chasse d eau
Bonjour, Le flotteur de mon WC suspendu fuit. Comment y remédier. Je crois que la marque est Cook Lewis. Il a été acheté à Castorama. Merci pour vos...
Pb pression eau chaude douche thermostatique
Bonjour, Je suis installée depuis 15 jours avec nouvelle douche grohe avec mitigeur thermostatique. Tout allait très bien. Depuis ce we, je n’ai pl...
Ma plaque induction indique f ou l et ne veut plus rester sur le n° de cuisson
plaque à induction Electrolux
Cable d'alimentation deja installé avec deux phases et une terre
Bonjour, Je voudrais changer la hotte de ma cuisine. J'ai démonté l'ancienne et je vois que le cable d'alimentation présente deux phases et une ter...
Frigo combi samsung ne refroidit plus :( (samsung model rt59wbts)
Bonjour J'ai besoin de votre aide svp Mon réfrigérateur ne refroidit plus tandis que le congelo fonctionne parfaitement. Pouvez vous m aidez sv...
Mauvais code
Bonjour, J ai un interphone PV-0275 optex ref 990275 qd je veux modifier le mot de passe système ça bippe 2 fois donc ça veut dire qu il n est pas b...
Tableau électrique bruyant
Bonjour, Locataire, mon tableau électrique émet souvent des bruits type vibration qui peut faire penser au bruit des transformateurs dehors. Un gen...
Transformateur
RésoluBonjour, Je possède une radio Lworance vhf marine donc je n’arrive pas à trouvé la batterie je sais quelle est alimenté en par une Batterie 12V 800 ...
