Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Pourquoi ma ttble à induction brandt t1612 indique f2 ?
Bonjour, nous avons une table a induction brandt T1612, et depuis quelques temps la plaque avant gauche ne focntionne plus et le message "F2" clign...
Changer résistance mini-four moulinex ox485810 optimo nr
Bonjour, Apparemment, la résistance haute de mon mini-four est grillée. Quelqu'un saurait-il comment démonter le four pour y accéder ? (il y a de no...
Pose de placo sur placo / finition autour des fenêtres
Bonjour, Je vais, suite à un précédent post, coller du placo sur un placo existant afin de recouvrir un crépi. Je me pose la question cependant de l...
Perçage poutre
slt à tous, Pensez vous que je puisse faire un trou dans cette poutre 20X20 pour mettre le centre en dessous ? Pour moi aucun problème, mais je préfè...
Avis sur devis
Bonjour, Après le déplacement d'un artisan électricien pour "recherche panne alimentation cuisinière" : sa conclusion est "câble en courtcircuit da...
Notice utilisation
Bonjour. Je recherche notice utilisation radio réveil de marque bluesky (carrefour) référence BCR30. Merci à qui pourra m'aider! C'est le premier radi...
Est-ce de bonnes idées pour une terrasse économique?
Bonjour, Notre projet de construction d'une terrasse en béton sur sol assez argileux a été quelque peu ébranlé par la crise que nous vivons. Afin de...
Comment démonter la pompe de cyclage du l.v. miele g666sc ?
J'ai constaté une fuite, au niveau de l'axe de la pompe de cyclage. J'ai dévissé les 4 vis qui retiennent le corps de la pompe, mais je n'arrive pas à...
Débloquer le filtre du lave linge whirlpool awo3511
RésoluBonjour, je souhaite nettoyer le filtre de mon lave linge whirlpool AWO3511 mais je n'arrive pas à le sortir complètement. Je tourne pour le retirer m...
Acquittement
Bonjour, Je dois faire un acquittement défaut avec un automate cpu 1215C qui comporte des entrées, des sorties et des entrees et sorties analogiques ...
Masquer des éclats de revêtement sur plan de travail
Bonjour, Lors du désencastrement d'une vieille plaque de cuisson, le revêtement du plan de travail a été emporté par petits morceaux. Je cherche une ...
Pose de polystyrene expansé sur ba13
bonjour je rencontre un petit probleme, je dois poser du polystyrene expansé sur une ancienne isolation avec du ba 13, j'ai peur que mon mortier ne c...
Lampe s'allume pas
Bonjour, j'ai un souci avec la lampe de ma cuisine, elle ne s'allume pas, mais scintille chaque cinq secondes, savez-vous c'est dû à quoi ? ci-joint ...
Notice de montage chambre evolutif galipette generation conforama ref 805
Bonjour, Je suis incapable de remonter la chambre de ma fille en lit bébé. Je recherche la notice de montage pour la chambre evolutif galipette g...
Dijoncteur edf declenche
Bonjour a tous les membres. nouveau sur le forum,jai besoin d'un conseil SVP, sur une prise protégée par un fusible de 16A,je branche un nettoyeur K...
Isolation sonore studio musique
Bonjour, je souhaite faire une salle de musique dans une maison que je rénove mais souhaite l'isoler (au niveau sonore) au maximum. Je pensais utili...
Repeindre sur peinture glycéro
Bonjour, je souhaiterai repeindre une salle de bain qui a de la peinture glycéro, peux t'on repeindre dessus sans poncer avec de la peinture glycér...
Les voyants de la chaudière niveau très bas allumé niveau ba
Bonjour, Bonjour aidée moi a résoudre mon problème Défaut ( niveau chaudière bas ) (Niveau très bas chaudière)
Embout vis a tête hexagonale en creux
RésoluBonjour, J'ai entrepris de démonter ma centrale vapeur de repassage Astoria RC355B, en panne depuis peu. Malheureusement il m'est impossible d'enl...
Panne lave vaisselle ikea lagan 911 539 178 01
Bonjour, Cela fait plusieurs mois que j'ai des soucis avec mon lave vaisselle IKEA Lagan, référence 911 539 178 01. Au début, cela se manifestait pa...
Lave vaisselle erreur d07
RésoluBonjour, Une amie m'a laissé son lave vaisselle brandt DFH92E qu'elle vient d'acheter d'occasion sur le boncoin. Dès que je le branche directement ...
Lave vaisselle indesit dfg 26b17fr
Bonjour à tous, depuis quelques temps lorsque je démarre un programme du lave vaisselle, j'entends d'abord comme un ronronnement pendant un certain te...
Mon vaporetto polti a une fuite de vapeur
Bonjour, Mon vaporetto polti système pro a une fuite de vapeur. Quelqu'un peut il me dire comment le démonter pour atteindre cette fuite ? Merci
Tassimo ne s arrete pas de couler
Bonjour, ma tassimo bosh ne s arrete pas de couler quand je mets un disc
Clim reversible ne souffle que l air ambiant
bonsoir a tous je possède une clim réversible avec une unite exterieur et une intérieur depuis trois ans de marque tcl;elle a toujours bien tourner ju...
Panne moteur garage nice sp6065
Bonjour, Mon moteur de porte de garage Nice sp6065 ne marche plus, le problème a commencé quand la porte ne remontait que de 5/10cm à chaque fois que...
Four micro onde ne chauffe plus
Bonjour à toutes et à tous J’ai un problème de micro ondes qui ne chauffe pas plateau et lumière fonctionnement mais pas de chauffe four Micro o...
Que faire contre odeur moisie peinture acrylique ?
Bonjour, Il y a plus de deux semaines, j'ai acheté une peinture acrylique dépolluante chez Castorama (Marque Coulours). A l'ouverture du pot, je t...
Piece détaché chauffe eau addax
Bonjour, Je suis a la recherche d un cite ou je pourrai trouve des piece détaché pour un chauffe eau addax 11L ,si vous avez un cite ou un fourni...
Teinter une table contemporaine plaquée chêne?
Bonjour à toutes et tous Je souhaiterais acheter une table de style contemporain, elle a un plateau en MDF plaqué chêne clair et des pieds en chêne m...
Mon clavier est verrouillé sur ma série x
Bonjour, Mon clavier ne veux pas se débrouiller sur ma série X par contre sur mon ordinateurs tout fonctionne bien, j'ai déjà essayé de rester appu...
Gros problème avec mon congele
Bonjour, La partie congélateur et les glaçon de mon frigot américain Samsung ne congele plus ni glaçon La température clignote, j attend votre répo...
Moteur en cc 5 v alim 6v
Bonjour, j'ai un mini moteur à vitesse réduite (environ 60 tours minutes) pour jouet, il est en 5 volts , j'ai un boitier d'alimentation pour deux pi...
Studio débit de la grille aeration
Bonjour, mon logement a une pièce principale de 20m2 dans laquelle se trouve une cuisine et le linge sèche 1fois/semaine. Le coffre du volet roulan...
Me débarrasser d’une tâche imprégnée sur du lino.
Bonjour, En plein déménagement je me suis aperçu que mon lino a des taches de rouille. Savez vous comment je peux me débarrasser de cela car...
Pose partiel de parquet bois damier.
Bonjour à tous, Après plusieurs années sans problèmes mon parquet damier c'est mis à ce soulever par endroit de mon salon, au 1er abord j'ai tenté de ...
Question fixation tasseaux de bois décoratif
Bonjour, Je vois passer beaucoup de décoration d'intérieur avec des cloisons faites de tasseaux de bois. Je ne comprends pas vraiment comment ils so...
Installation aération sur fenêtre pvc
Bonjour, Je suis dans une maison avec les fenêtres en PVC. Ces fenêtres n'ont pas de grille d'aération. Vieille maison et pas de possibilité d'insta...
Gros problème de solives qui s'effritent!
Bonsoir a tous Je viens de découvrir un énorme problème suite à l'achat de mon appart (immeuble marseillais) Voici la video: https://e1.pcloud.link...
Problème bruit horloge mural silencieuse
Bonjour, je sais que ma question n'est pas la plus importante, J'ai acheter récemment une horloge mural silencieuse de la marque Quartz, et bizarreme...
Tiroir commode pas au même niveau
RésoluBonjour, quand je tire a fond les tiroirs tout ceux de la partie droite ne sont pas au même niveau alors que sur la partie gauche ils sont alignés C...
Défaut f15 whirlpool owfc3c26x
RésoluBonsoir, Je cherche à savoir à quoi correspond le code erreur F15 sur un lave vaisselle Whirlpool OWFC3C26X (769991026613). Je lis un peu de tout s...
Pression surpressur
Bonjour, Problème de pression sur un surpresseur de 100 litres équipé d'une pompe STERWINS sur laquelle je viens de changer le condensateur qui avait...
Lave vaisselle ne tourne plus
Bonjour, j’ai un lave vaisselle CELVB126A, et je rencontre un problème car après l’avoir lancé sur un programme « normal à 50 degrés » il a tourné 20...
Lave vaisselle whirlpool adp4549/ix s'arrête en 1 min
Bonjour, J'ai récupéré un lave vaisselle whirlpool adp 4549 / IX qui démarre puis s'arrête au bout d'une minute. J'entends l'eau arriver / s'évacuer...
Réglage hauteur fouet robot continental edison
Bonjour, J'ai un robot CERB100W de Continental Edison. Je le trouve plutôt pratique sauf que les accessoires ( feuille ou fouet) sont un peu trop h...
Raccord alimentation fiche frigo arraché.frigo samsung rb36t
Impossible de rétablir le courant,
Dépannage volet roulant velux ggu606
Bonjour,j’ai des soucis avec mon volet roulant pour Velux GGU 606 il remonte bien mais à la descente il y a des blocages par moment. Que me préconise...
Traces d'eau sur le mur qui ne partent pas
Bonjour j'ai laver mon mur il y a plusieurs jour suite à une tâche mais des traces d'eau restent sur le mur et sont impossible à enlever impossible de...
Dépron
RésoluBonjour, peut-on poser du dépron sur du dépron? et peut faire les joins avec du silicone ou colle joint pour dépron?
