Les discussions
Lave linge whirlpool fscr 90427 pas d'arrive d'eau
Bonjour, Bonjour, Quand je lance ma machine whirlpool fscr 90427 après avoir choisi le programme, clics de porte, clic plus faible à l'intérieur p...
Machine à laver samsung ww12h8420ew/ef qui ne s'allume plus.
Bonjour, Ma machine s'était arrêter en cours de cycle. Ayant par le passé déjà eu des problèmes sur la carte de puissance ou j’avais fait des soudu...
Ma vmc avec cordelette est bloquée
Bonjour, Étant nouvelle locataire dans mon appartement, je fais face à deux vmc (une dans la cuisine et une dans la salle de bain) de modèle hydro...
Appel à l'aide pour une porte griffée par mon chien
Bonsoir j'ai loué un appartement en Espagne j'ai laissé mon chien à l'intérieur pour cause grosse chaleur. Il avait climatisation mais il a dû vouloir...
Présence de l'eau quand le chauffage fonctionne
Bonjour, Mon climatiseur réversible air/air( pompe à chaleur) intérieur dégage de l'eau quand je l'allume.
Ariston av 61
Bonjour, J'ai démonté ma machine à laver pour changer le tambour une fois le tambour remplacé Je oublier les repaires des fiches électroniques ...
Panne lave linge technical
Je mets le bouton principal sur le programme choisi. J appuis sur départ Elle appelle bien l eau va chercher sa lessive et vidange et arrive a fin M...
Partie congélation refroidie mal
Bonjour, j’ai un combiné frigo congélateur et la partie réfrigérateur marche très bien par contre pas celle du congélateur. Le ventilateur tourne...
Couleurs de fils
RésoluBonjour, Je voudrais connecter les 2 câbles en photos mais pouvez-vous m'aider à y voir plus clair pour la correspondance des couleurs ? Merci...
Combiné frigo congélateur
Bonsoir Mon combiné frigo congélateur de marque hesense tout neuf a les parois très chaudes lors du branchement Est-ce normal? Merci pour vos r...
Terrasse dalle beton jaune tache de graisse barbecue
Bonjour, Je possede une terrasse en dalle jaune qui à 10 ans et donc porreuse. J ai du gras de friteuse et barbecue qui ressortent en permanence mal...
Nettoyeur haute pression
Je recherche le branchement électrique d'un nettoyeur haute pression KEW 6100.
Lave vaisselle brandt est bloque sur 3:25
Bonjour, Lave vaisselle Brandt vH1 235J Est bloqué sur programme Ecco 2 H 35 Comment le faire redémarrer svp ? Merci pour votre réponse
Lave vaisselle bosch silent + série 4 sms45aw02e/04
Bonjour, Mon lave vaisselle Bosch etait en alarme E 23, cuve non vidée. Je l'ai vidée avec une pompe manuelle puis j'ai fait un reset en appuyant s...
Problème sur mon four faure fcm 6601 mxp. l'horloge ne fonctionne plus.
Bonjour, Depuis deux jours l'horloge de mon four ne s'éclaire plus du tout (le noir complet). J'ai changé l'ampoule, vérifié le bornier mais aucun ch...
Vortice climaticum 9000 m
Bonjour, J'ai une clim de marque vortice climaticum 9000m, est je vien de constater quel envoie plu d'air frais en mode clim tout en sachant quel se...
Resegmenter un moteur brigg &stratton
Bonjour, G un auto porte de 15 ans moteur de 11,5 cv aucun soucis jusque maintenant sauf aujourd'hui une conso d'huile importante refaire une segmen...
Où trouver condensateur pour nettoyage sèche-linge awz9578 ?
RésoluBonjour, en raison du voyant allume "nettoyer condensateur" j aimerais nettoyer le condensateur de mon seche linge whirlpool AWZ9578 encore faudrait i...
Quels bois pour un carrom et quelle finition, svp?
Bonjour, je veux fabriquer un carrom et je ne sais pas quels bois utilisés et quelles sont les finitions pour une bonne glisse. Merci de votre répon...
Refrigerateur beko dn 145120
RésoluBonjour, Mon refrigerateur me marque ce point d exploration depuis hier et je ne sais pas pourquoi
Problem lave vaisselle bosch
Bonjour, Le signale du lavage ( brosse) s’arrête pas à clignoté! Et l’appa Rejet la pastille du produit et ne lave pas !
Je cherche a commander des injecteurs propane
Bonjour, Pour une cuisinière beko il me faudrait commander des injecteurs butane .la ref est CSG42000WN7753287605
Percer mur pour évacuation climatiseur
Bonjour Je souhaite percer dans le mur de la façade pour l'evacuation d'air d'un climatiseur mobile plutot que percer la fenetre. Questions : Au 3e...
Electromeger
RésoluBonjour, c'est mr Claude, j'ai un congélateur de marque magic, le moteur démarre et s'arrête en qlq second , il ne redémarre pas, le relais d'intensit...
Baguettes aluminium soudure à l'arc diall
Bonjour, j'ai acheté des électrodes aluminium soudure à l'arc diall , je soude à l'arc de l'acier depuis plusieurs années la technique de soudage rest...
Étanchéité d'une dale suintante
Bonjour, j'ai une dale en béton qui suinte dù a un tuyau encastré dans le béton et qui est percé. Comment palier à ce problème en travaillant plus tôt...
Sonnette sans fil siver crest
RésoluBonjour, ma sonnette silver crest à chuter et un des fils s'est dessoudé aprés ouverture je me suis aperçu que le fils gris n'est plus raccordé d'...
Fraîcheur
Bonjour, Comment rafraichir une maison quand on doit partir un week-end Sachant que jai 4 chat et vu la température annoncée se week-end par rapp...
Blocage four
Bonjour, mon four de cuisiniere Ariston C65F8XF tourne tt le temps le ventilateur produit de l’air ( pas chaud) et une clé rouge est apparu sur l’ecra...
Réfrigérateur congélateur est en baise de température
Bonjour, Mon réfrigérateur congélateur Américain de marque DAEWOO Electronics ne refroidit plus depuis deux jours comment pouvez vous m’aider ?
Bosch logixx10 code erreur.
Bonjour, Mon lave linge Bosch logixx10 Le code erreur s'affiche ? Que faire ?
Whirlpool
Bonjour, J’ai un frigo américain de marque whirlpool je c’est pas comment régler la température pour que le frigo refroidisse bien est-ce que je doi...
Lg true steam direct drive
RésoluEn faisant un tour de machine, ma multiprise a buguē et depuis le signal sonore ne fonctionne plus. Merci
Plus de glaçons sur mon americain whirlpool frss36af/25
Bonjour a tous, mon frigo ne faisant plus de glaçons, j'ai démonte la fabrique de glace et effectivement l'humidité s’étant introduite a l’intérieur d...
Pouvez-vous me dire comment bloque ma tele
Bonjour, Comment débloqué la télévision ????
Lave vaisselle laden c869 aaa
RésoluBonjour, Lorsque je met Mon lave vaisselle en route, peu importe le programme, quelque seconde après le voyant sous "DEPART" clignote et le lave va...
Quel ampérage pour branchement fête locale
RésoluBonjour, Lors de la fête locale du village, nous aurions besoin de 35kw. Quel ampérage devons nous demander à la mairie. Merci cordialement
Ma télécommade de clim ne fonctionne plus malgré le remplacement des piles
Résolubonjour,ma télécommade de clim ne fonctionne plus malgré le remplacement des piles pourquoi ?
Enduire un muret de jardin
Bonjour à tous Je désire enduire un petit muret de 40cm de hauteur sur 16m de long qui sépare mon jardin de celui du voisin. Les agglos sont posés t...
Indesit lavante sechante iwdc6145
Bonjour, Ma machine à environ 6 ans donc plus sous garantie. Elle s'allume sans problème, les voyants s'allument normalement et au démarrage le cl...
Télé thomson réglage langue
Bonjour, je viens d’acheter une télé Thomson et il y a 2 ou 3 chaînes anglaise je ne comprend pas ? j’ai pourtant bien coché français et réinitialiser...
Antenne radiocommande casse
Bonjour, J ai une voiture carrera dune jumper. Mon fils a cassé l'antenne du radio commande et je trouve pas le morceau cassé du coup je peut pas sa...
Bêtes d’orage : quelles astuces pour s’en débarrasser ?
Résolu/FerméBonjour, je suis envahie par ces petites bêtes noires minuscules. Il y en a partout par centaines sur les murs, les sols, les rideaux, les vêtements.....
Volet a connecté
Bonjour, j ai des volets de votre marque qui sont commander par télécommande puis je mettre en commande connecté avec mon smartphone si oui comment ...
Problème ballon d'eau chaude
Bonjour, j'ai eu une coupure de courant .Après ça mon ballon ne veux plus se mettre en auto alors que juste avant la coupure tout aller bien ( ballon...
Congélateur qui se transforme en frigo - à l'aide !
Bonjour les internautes ! Voilà, j'ai une panne sur mon congélateur, bien pénible en ces jours de chaleur intense... Il s'agit d'un congélateur ...
Pb congelateur liebherr g 5216
Bonjour, cet appareil a 8 ans d'age le defaut est apparu il y a 1 semaine :alarme +chute de la temperature apres l'avoir vidé et degivré remise en...
Plaque induction schott bloqué
Bonjour, J'ai une plaque cuisson schott ceran en ce moment j'appuie sur le bouton démarrage elle s'allume pas et j'entends une sonnette
Cable cassé
Bonjour, Comment mettre une porte de garage en manuel .lorsque le cable est cassé .coté gauche..Merci de me dire.
Réfrigérateur congélateur liebherr ct 3553 20/088
Bonjour, J ai un problème d alarme sur mon liebherr Et le congélateur n est pas assez froid J ai lu su il s agirait d’un problème de sondes Pouv...
