Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Four smeg sfp480x err7
Bonjour, Mon four affichez err7 quand je le lance je l'ai eteind une nuit rien ne change il se met en ventilation froide
Panne robot aspirateur fagor vcr 3505
Bonjour, j'ai acheté un robot aspirateur fagor vcr 3505 qui marchait très bien jusqu'à ce que j'ai un message d'erreur C06 et là impossible de le fair...
Sèche serviettes nelia
RésoluBonjour, Je viens d'acheter un sèche serviettes nelia de zénith, mais la soufflerie ne fonctionne pas. Le sèche serviette fonctionne mais si je veux...
Lave vaisselle whirlpool erreur f4
Bonjour, Je viens vers vous car je n'arrive pas à solutionner mon problème. Mon LV me sort un erreur F4 systématique qui indique un problème de vida...
Boîtier non identifié.
Bonjour, Quelqu’un pourrait me dire quel est le nom de ce « boîtier » et surtout quelle est son utilité ? Merci d’avance.
Boucher une sortie d’une vmc
Bonjour, Voilà pour faire court je suis arrivée il y a un mois dans un nouveau logement mais j’ai un gros soucis. Le voisin a fait une extension d...
Problème de pression
Bonjour, J'ai un problème de pression avec l'eau chaude, quand j'ouvre mon robinet j'ai beaucoup de débit et quelques secondes après plus rien seu...
Thermostat en panne urgence
Bonjour, je dispose d'une Chaudière murale DE DIETRICH gaz à condensation MCR 24 PLUS Colis HG128 mais mon thermostat DE DIETRICH AD 303 est en pann...
Chaudières gaz chaffoteaux
Bonjour, jai purgé un radiateur et l'eau de ma chaudière c mise en erreur et je n'arrive pas as remplir l'eau de la chaudière car plus deau c...
Chasse d'eau
Bonjour, J'ai changé mon robinet de chasse d'eau et quand le niveau d'eau et bon il ne ferme pas as complètement que puis je i faire
Chaudière à gaz et radiateurs
Bonjour, Je vais essayer d'être claire dans mes explications pour obtenir de votre part des réponses claires ???? Configuration de la maison : Chau...
Micro onde ronronne a l arret
Bonjour, a tous mon micro onde brandt ronronne a l arret il faut le debranche pour qu il s arrete sinon toutes ces fonction marche merci par avance ...
Clapet anti retour
Bonjour, Je veux poser un clapet anti retour sur le tuyau tout-à-l'égout, mais il est à 1,50 du sol. Est-ce que je peux le posé ? Sachant qui faut p...
Tache noire qui vont et qui vinnent plasma lg
Bonjour a tous et merci comme dans le titre mon écran plasma LG a des taches (nuage) noire qui disparaissent et reviennent auriez vous une idée de...
Vol de télécommande top432ee
Bonjour, On m'a volé chez moi 2 télécommandes. Je vais donc en racheter et reprogrammer les neuves mais comment rendre les 2 volées inutilisables. ...
Four gaggenau code deffault f 70 f 72
Bonjour, mon four gaggenau ne marche plus il indique f70 ou f72 . si une personne peu me dire a quoi correspond c'est code deffault.merci d'avance . ...
Pompe de puits artésien
Bonjour, les pannes d'électricité semblent devoir être de plus en plus courantes au Québec. La dernière nous a privés d'électricité pendant 30 heur...
Panne lave vaisselle wirlpool
Bonjour, Mon lave vaisselle wirlpool ADG4551lX/NB/WH s'arrête après l'arrivée de l'eau, le cycle continue mais sans aspersion (donc pas de projectio...
Caravane gruau changer la vitre
Bonjour, je souhaiterais savoir comment on mesure une vitre de caravane j ai une ancienne caravane gruau mais a chaque fois que on la mesure et qu on ...
Machine à laver brandt
Bonjour, comment extraire le filtre ?
Gazinière faure
Bonjour, Est ce que la gazinière Faure ref feg 612 H1WA fonctionne au gaz butane merci
Problème branchement suspension
RésoluBonjour à tous ! Après avoir remplacé l’ensemble des plafonniers chez moi par des suspensions, le dernier, me pose une colle. À savoir que ce qu...
Creuser un trou sous une fondation, pour passer un tuyau de gaz
RésoluBonjour à tous, J'ai réalisé une tranchée de 70cm de profondeur à 60cm de la maison qui date de 1932, pour y enfouir mon conduit de gaz sous gaine....
Phase et neutre alimentes !
Bonjour, mes radiateurs électriques ne fonctionnent pas. (ils sont OK si je les branche ailleurs). Je dois avoir un problème de circuit car la phase e...
Vedette vt603b
RésoluBonjour, Vedette VT603B Je dois la transporter. Aucune trappe de vidange visible, aucune plinthe à démonter, le capot fait tout le tour et derr...
Comment faire quand le réservoir d'eau de la senseo fuit ?
Résolu/Fermébonjour voici 1 an, que j'ai offert à ma belle-mère une senséo classique, elle ne s'en ai pas servi beaucoup, elle préfère le thé... Aujourd'hui, qu...
Réfection tableau électrique et création de deux tableaux divisionnaires
RésoluBonsoir à tous et à toutes, Je suis en pleine réfection de mon tableau électrique principal et de la création de deux tableaux divisionnaires, po...
Panne sur extel iron
Bonjour, Je n'ai plus d'écran qui fonctionne seul les lettres bleu à droite fonctionne platine de rue ne fonctionne plus merci de me dire s'il y a u...
Radiateurs loin du thermostat ne chauffent pas hager ek 520
Bonjour, J' ai un thermostat Hager ek 520 relié à une chaudière à fioul. Si je le programme sur 21ou 22 par exemple, les radiateurs proches du ther...
Code erreur ch67 chauffage clim lg
RésoluBonjour, ce matin mais chauffage ne fonctionne plus . Code erreur CH67 Apparemment ventilateur BLDC ou condensateur bloqué. Déjà première question ...
Avis sur enduit et ponçage parquet
Bonjour à tous, et merci d’avance pour l’aide que vous allez m’apporter. J’ai acquis un appartement où je vais refaire la chambre, aujourd’hui j’ai...
Poele a pellet
Bonjour, Mon poele a pellet ne s enflamme plus après le changement de la vis sans fin qui n etais pas le problème mais un granulé qui la bloquait. M...
Changer joint de robinet
Bonjour, Je dois remplacer le joint d'etancheite de mon robinet. J'ai essaye de devisser la partie superieure mais par peur de le casser j'ai prefer...
Plaque de polysterene
Bonjour, peut coller des plaque de polystyrène sur des plaque déjà coller
Machine à cafer dolce gusto krumps ne coule pas
RésoluBonjour, j’ai acheté une machine à café dulce gusto krumps, elle s’allume ect.. mais quand je veux faire couler de l’eau chaude ou froid cela ne veux ...
Radiateur thomson theco 2000 inertie seche
Bonjour à tous je possede un radiateur thomson affichage digital qui ne fonctionne plus je ne peux avoir accés qu'à l'heure et au jour le reste de la...
Hitachi yutaki s
Bonjour, Depuis le changement de la batterie(fuite au niveau du coude) du groupe exterieur il y a maintenant presque 2 ans,j'ai le code alarme 002...
Plaques induction boch schot ceran no serie 9000378780
Bonjour, j ai ma plaque a induction 3 foyers 1 grand a gauche 1 moyen en haut a droite et 1 petit en bas a droite je ne peut pas faire fonctionner les...
Plaque à induction 4 fils
Bonjour, Je viens d'acheter une plaque à induction. J'ai un souci pour la brancher. Elle a 4 fils à brancher, or, sur la prise mâle, il n'y a que 3 ...
Lv v1215 far pompe vidange
Bonjour, Comment tester la pompe de vidange de ce lave vaisselle J'ai le même problème que lu précedement Merci
Démontage robot seb store inn do201141
Résolu/FerméBonjour, Pourriez vous m aider, je n arrive pas a démonter mon robot J ai retirer les 3 vis en partie inférieure ainsi que les 4 ventouses de fixa...
Panne f06 sur lave vaiselle hotpoint lff 8m121 c
Bonjour, panne F06 sur lave vaisselle hotpoint LFF 8M121 C, avec l électrovanne qui fonctionne... Pouvez me dire ou se trouve le prérostat su...
Seche serviette acova chauffe en continu
RésoluBonjour Je fais appel à vos compétences car je tourne en rond avec la programmation de mon sèche-serviette Régate Twist Air (électrique + soufflant) ...
Probleme volet roulant somfy ariane rt 50
Bonjour, j'ai changé le condensateur du moteur car il ne marchait que par intermittence. finalement le problème n'est pas résolu . Est ce que le pro...
Lave vaisselle brandt vh1505
Bonjour mon lave vaisselle brandt prend l eau puis s arrête Si on l arrête et le remet en marche il se vidange J'ai donc fait la manip de le bascu...
Radiateur qui ne s'isole pas du réseau / ne ferme pas
Bonjour à tous et à toutes! Je viens d'acheter un appartement et m'occupe en ce moment des rénovations (seul avec l'aide d'amis, qui ont aussi peu ...
Brandt bwt3610e
Bonjour, ma machine démarre 2 ou 3 secondes, puis tout les voyants s’allument et plus rien... Merci
Marque bisetti
Bonjour, pouvez-vous me dire ce que vous pensez des batteries de cuisine BISETTI stonerose ou autres ? Avec tous mes remerciements
Chaudiere gaz à declenchement automatique sans thermostat
Bonjour, J'ai une chaudière à gaz pour le chauffage et l'eau. Mon problème est que, pour le chauffage, elle fonctionne à déclenchement automatiqu...
Surpresseur
Bonjour, J utilise un surpresseur quand il se met en route il s arrête au bout de 10seconde et reprend 10seconde que faire? Merci pour vos répons...
