Les discussions
Plaque de dietrich à induction dti 305
Bonjour, J'ai un soucis étrange avec une plaque induction. Lorsque je mets en route cette plaque avec une casserole dessus (casserole bien prévue p...
9 réponses Dernière réponse le 20 mars 2020 par
DrRoots
Sèche linge proline vdp620e chauffe qu'au démarrage
Bonjour, J'ai un sèche linge Proline VDP620E qui ne chauffe en gros que les 5 premières secondes lorsque je le met en marche, puis arrête de chauffer...
8 réponses Dernière réponse le 20 mars 2020 par
Scandale
Sèche linge edc2089pow ne chauffe et ne sèche plus. e70- e72
Bonjour, mon sèche linge ne souffle que de l'air froid. Après changement du klixon suite a une Erreur 60, j'ai pu faire 6 à 8 machines et mainten...
19 réponses Dernière réponse le 20 mars 2020 par
stf_jpd87
Moteur karcher démarre et s'arrête
Bonjour, j'ai utilisé mon nettoyeur HP pendant 30 min puis il s'est coupé et en le remettant en marche , il ronronne pendant quelques secondes puis se...
1 réponse Dernière réponse le 20 mars 2020 par
stf_jpd87
Mon machine a aver type condor 6kg réf: cwf-m0806 lors de la mise en marche t
Bonjour, mon machine a laver type condor 6kg réf: CWF-M0806 lors de la mise en marche tout les leds clignotent.
stf_jpd87
Sèche linge indesit idcl75bhr
Bonjour, Mon sèche affiche toujours vider bac a eau j'ai changé la pompe d'aspiration d'eau gol
3 réponses Dernière réponse le 20 mars 2020 par
stf_jpd87
Réfrigérateur americain haier hrf-628if6
Bonjour, je rencontre un problème avec mon réfrigérateur americain ,celui ci ne fais plus de glacons et la temperature est bloqué à 3.
stf_jpd87
Creation d'une bibliothèque dans une niche
Bonjour, Je souhaite créer une bibliothèque dans une niche, alcôve de 1300 de long et 250-260 de profondeur. Je voudrais réaliser des étagères avec ...
7 réponses Dernière réponse le 20 mars 2020 par
stf_jpd87
Meleuse makita
Bonjour, ma meleuse makita du a une surchauffe à fumé je les arrêtee de suite. Apres démontage de celle ci j ai changé l enduit et tant qu à faire les...
6 réponses Dernière réponse le 19 mars 2020 par
EricB56
Frigo congélateur lg
Bonjour, j'ai mon frigo congélateur LG model GR 332SBI qui ne fait plus de froid dans la partie frigo et le congélateur fonctionne correctement po...
2 réponses Dernière réponse le 19 mars 2020 par
xav
Lave vaisselle bosch sms58l22eu/45
Bonjour, Mon lave vaisselle bosch Lorsque j appuie sur le bouton départ Il ne démarre pas il m affiche directement E23 J ai démonté le panneau de ...
10 réponses Dernière réponse le 19 mars 2020 par
gillou6019
Four encastrable à pyrolyse modèle sotis
Bonjour, four encastrable à pyrolyse modèle Sotis apres avoir utilisé le four traditionnel, je n'arrive pas à ouvrir la porte y a t'il un fusible?...
1 réponse Dernière réponse le 19 mars 2020 par
stf_jpd87
Problème dans ma vaisselle beko
Bonjour, j'ai un problème pour mon lave vaisselle Beko A la fin du lavage il reste de l eau ds lave vaisselle et les vaisselles restent blanches
stf_jpd87
Machine a laver aeg electrolux
Bonjour, ma machine a laver indique le code efo sur n importe quel programme et ma pompe de vidange continue de fonctionner même à l arret que dois je...
stf_jpd87
Chaud
Bonjour, J'ai mon congélateur qui refroidi bien mais toute les paroi extérieur son bouillante esce normal je vien de acheter
stf_jpd87
Erreur e2 sur lave linge viva
Bonjour, je viens chercher de l'aide sur ce forum qui m'a dépanné bien souvent ! Je possède un lave linge Viva (bosch) Wfv12a31ff12 Celui ci s'est ar...
3 réponses Dernière réponse le 19 mars 2020 par
stf_jpd87
Joint de paves
bonjour J'ai fait une bordure de pavés en pierre naturelle, est possible de remplacer le mortier de jointement avec de l enduit monocouche de facade...
GillesWeber
Fibres synthétiques collées sur extérieur de la vitre d'insert. je ne sais pas c
 Résolu/Fermé
Mon enfant s'est approché trop près de la vitre chaude du poêle à bois, sa robe de chambre s'est en partie collée dessus et je ne sais comment enlever...
HED
Panne essorage ll bosch classixx6 de l’année 2010
Bonjour, Je viens d’avoir un problème d’essorage avec ma machine qui a lavé et rincé le linge mais l’essorage n’a pas fonctionné. Que faire Merci ...
stf_jpd87
Que faire pour un robinet de gaz bloqué ouvert ?
Le robinet de ma bouteille de gaz butane est reste bloque ouvert.comment procéder pour la remplacer?la bouteille est neuve et quasiment pleine et racc...
9 réponses Dernière réponse le 19 mars 2020 par
stf_jpd87
Problème chauffe eau
Bonjour, Nous avons un problème concernant notre chauffe eau de marque Ariston, sur le tableau électrique tout est enclenché correctement malgré cel...
4 réponses Dernière réponse le 19 mars 2020 par
Marine14
Norme concernant un raccords en t pour gaines annelées ?
Bonjour, Je souhaite utiliser un raccord en « T » entre gaines annelées comme visibles sur l’image ci-dessous : ( On arrive par la dr...
MiMi_CraCra
Isolation intérieure complémentaire
Bonjour, Pour certaines raisons, je dois replaquer les murs intérieurs de ma maison par dessus mon doublage existant. (Si si, je dois) Ma maiso...
Psikhopat
Lave vaisselle beko dfn 1503
Bonjour, Suite à une fuite du tuyau d’évacuation que j’ai changé , le lave vaisselle tourne normalement et s’arrête complètement à un moment donné ...
stf_jpd87
Lave linge bellavita à++ lf 1206 6kl
Bonjour, Lors d’un cycle de lavage la machine se remplit puis marque « enfin » et vidange l’eau. Merci pour votre aide Nicole Marseille
stf_jpd87
Tronçonneuse mc allister électrique
Bonjour, j'ai une petite tronçonneuse mc allister électrique et le réservoir d'huile ne se remplit pas. Si vous avez une idée je suis preneur
16 réponses Dernière réponse le 19 mars 2020 par
stf_jpd87
Réguler, changer la fréquence
Bonjour, je souhaite savoir comment changer la frequence d'un générateur existe t-il un objet pas trop coûteux, qui permet de changer la frequence du ...
11 réponses Dernière réponse le 19 mars 2020 par
Daniel 26
Code f08 sur lave linge brandt
Bonjour, Pour savoir à quoi correspond ce code F08 d'erreur sur mon lave linge brandt WFA 1246F
stf_jpd87
Réfrigérateur
Bonjour, J’ai un problème actuellement avec mon frigo c’est qu’il ce décongèle tous seul et j’ai un bipé tous les 2 seconde et je sais pas si c’est ...
Daniel 26
Led qui eclaire
Bonjour, J'ai acheté un plafonnier comme celui ci https://www.castorama.fr/plafonnier-chrome-et-verre-transparent-debye-6-led-2-5w/3454976966230_C...
3 réponses Dernière réponse le 18 mars 2020 par
Ulysse5818
Seche linge beko
Bonjour, Le tambour de mon seche linge ne tourne plus je l ai démonté et il tourne que lorsque je l aide avec la main. De la fumée a l l'intérieur e...
8 réponses Dernière réponse le 18 mars 2020 par
stf_jpd87
Four electrolux arthur martin aoc 68441x
Bonjour, Quand je mets à chauffer mon four au bout d un certain temps de chauffe l affichage devient illisible c est très embêtant il y a t il une s...
1 réponse Dernière réponse le 18 mars 2020 par
stf_jpd87
Passer d'un télérupteur à un interrupteur
Bonjour, j'ai actuellement plusieurs télérupteur dont les câblages m'échappent totalement et en plus niveau couleurs, c'est la cour de miracles J'...
6 réponses Dernière réponse le 18 mars 2020 par
astuces72
Moteur volet roulant
Bonjour J'ai un problème avec mon volet roulant. Lors de la montée /descente tout va bien, mais si je laisse laction se terminer le volet reste bloqu...
labricole47
Agf 8285
Bonjour, mon congélateur AGF 8285 No Frost ne veut plus faire de froid il reste bloqué à - 16 est derrière le ventilateur tourne pourtant
2 réponses Dernière réponse le 18 mars 2020 par
stf_jpd87
Vitro brandt
Bonjour, Faut il faire un pont pour brancher ma plaque vitro car j ai que 2 feux qui vont sur 4 merci de vos reponse
stf_jpd87
La gazinière chauffe, elle est de marque campus u. s. a
Bonjour, Je voudrais avoir des informations sur la réparation d'une gazinière de marque campus U. S. A. En effet cette gazinière à trois feux chau...
stf_jpd87
Machine à laver wll12
Bonjour, Voilà j’ai un problème avec ma machine à laver c’est une indesit wll12. Elle prend l’eau s’arrête puis vidange mais le tambour ne tou...
stf_jpd87
Code erreur 1h et 20 lave vaisselle rosieres
Bonjour, mon lave vaisselle ne se met plus en route. Il clignote code erreur 1h et 20. Pouvez vous m'aider ? Merci
stf_jpd87
Mon lave linge siemens siwamat xts 1330 ne démarre pas.
Bonjour, Mon lave linge Siemens Siwamat XTS 1330 ne démarre pas. Les 3 voyants "Marche", "Lavage" et "Rinçage" clignotent en même temps. La porte du...
4 réponses Dernière réponse le 18 mars 2020 par
stf_jpd87
Refaire des trous dans le placo
Bonsoir Je suis actuellement en train de refaire la salle de bain la personne qui m’avez installé ma cabine de douche avec cassé le carreau de marbr...
10 réponses Dernière réponse le 18 mars 2020 par
Kimchi13
Comment enlever du silicone sur un vêtement ?
 Résolu/Fermé
Pouvez-vous me dire comment retirer une tâche de silicone blanc sur un pantalon rouge ? Merci
Cathy
Pourquoi mon nettoyeur haute pression ne démarre plus ?
j'ai un kew 30ca, ce matin j'ai demonté le switch marche arret et la tige de commande qui etait coincée j'ai tout remonté et ca a marché, je m'en sui...
5 réponses Dernière réponse le 18 mars 2020 par
stf_jpd87
Portail came 1964 - 03-1993
Bonjour, Comment régler une motorisation portail came modèle 1964 de 1993 , je n’ai plus la documentation. Merci
stf_jpd87
Pourquoi ma cave à vin fait disjoncter mon compteur ?
Bonjour, Depuis vendredi, j'ai des coupures d'électricité alors qu'aucun appareil électrique supplémentaire ne fonctionnait. J'ai recherché la caus...
7 réponses Dernière réponse le 18 mars 2020 par
Tony
Humidité suite dégât des eaux
Bonjour, À tous et merci d avance de prendre le temps de me lire. Suite à un dégâts des eaux. Constater vendredi causée je suis casiment sur par une...
Luffy3822
Tado v3
Bonjour, Que pensez vous de ce système pour clim sans carte Wifi ? https://www.lesnumeriques.com/objet-connecte/tado-lance-v3-nouveau-controleu...
Ulysse5818
Quelle pompe
bonjour qui peut me dire si je prends une pompe de surface pour vider égout ou autre pompe
cathy7856
Combiné samsung sambrb260000ww
Bonjour, Le technicien doit me réparer mon combiné.Je lui ai signalé que le moteur tournait en quasi permanence .il me dit que c'est normal et qu'il...
9 réponses Dernière réponse le 18 mars 2020 par
Papy35
Delta dore driver 500 notice ?
Bonjour, Je découvre ce thermostat Delta Dore Driver 500 dans un nouvel appartement tout électrique. Le propriétaire me dit de trouver le mode d'emp...
Kissy
Résultats 36751 - 36800 sur un total de plus de 50 000
