Les discussions
Fuite lave-vaisselle et évier bouché
Bonjour, j'ai un souci et comme je ne suis pas bricoleuse du tout je sollicite votre aide avant d'appeler un réparateur, car j'aimerais être certaine ...
Lave vaisselle aeg favorit 86080 i
RésoluBonjour, après un code 30, j'ai constaté une fuite sur un tuyau de raccordement, commandé chez AEG . Mais je n'arrive pas à détacher une des deux extr...
Nouveau congélateur faisant des bruits d'eau dérangeant
Bonjour, Mon épouse et moi venions d'acheter, à peine ce jeudi 25 juin 2020 vers 18 heures, un congélateur de marque West cool, model No : HC 250, d...
Porte qui s'ouvre...
RésoluBonjour, je me permets de demander de l'aide concernant la porte de ma chambre. Elle ne se ferme pas correctement, de ce fait au moindre courant d'air...
Utilisation connecteurs wago
RésoluBonjour, J'avais fait toute une installation électrique avec des bornes de raccordement (noires non transparentes à l'époque). Plus tard, en 2005...
Raccordement lampe extérieure
Bonjour à tous, Voici mon problème, j'ai 6 lampes à brancher en extérieur. Le câblage est sous une dalle en série Afin de connaitre mon problème je...
Lave-linge qui fait du bruit pendant l'arrivée d'eau
Bonjour, Mon lave-linge fait du bruit pendant l'arrivée d'eau. Je ne sais pas si c'est le lave-linge lui-même (vieux de 10 ans et peu entretenu ...
Pied de sommier cassé avec vis coupée en deux
Bonjour, Un pied de mon sommier s’est fendu en deux en laissant la vis à l’intérieur du sommier, inaccessible. Coupé net au ras du sommier. Quelle...
Possible de peindre un lit en bois vernis ?
Bonjour, j’aimerai savoir s’il est possible de peindre un lit en bois vernis en blanc car le bois est très vieux et j’ai juste envie de rendre ce lit ...
Lave-vaisselle siemens ne vidange pas complètement
RésoluBonjour, Depuis quelques jours mon lave-vaisselle Siemens ne vidange plus complètement lors du cycle standard. Il reste de l'eau au fond, environ ...
Bouton
Bonjour, je rencontre un problème je ma plaque de cuisson quand j allume le bouton ne retient pas la flamme allumée je dois garder une boute...
Legrand dooxie
Bonjour, J’ai acheté des va et vient de marque Legrand doixie et je m’y perd dans les couleurs car les raccordements ne correspondent pas au ancien ...
Bruit frottement
Bonjour, j'ai un nouveau lave linge Bellavita depuis 4 semaines et depuis le début j entends comme un léger fortement quand elle tourne, et quand je...
Mettre 2 batteries sur mon autoportée
RésoluBonjour, La batterie de ma tondeuse autoportée se vide trop vite suite aux différents redémarrages du moteur. Comment je pourrais faire pour mettr...
Siemens iq500 wt46w370fg seche linge qui arrêt d'un coup probleme reservoir eau
Bonjour, J'ai une machine siemens iq500 wt46w370fg seche linge qui arrêt d'un coup probleme reservoir eau. J'ai déjà tout démonté supérieur. Et j'...
Branchement d'une applique - 2 fils bleus??
RésoluBonjour à toutes et tous, Je désire remplacer une applique murale dans une chambre, mais je ne comprends pas le cablage qui sort du mur. J'explique...
Lave linge bosch wol 2400 qui se deplace pendant l'essorage
Bonjour, J'"ai un lave linge bosch wol 2400 qui se deplace dans tous les sens c'est a dire parfois jusqu' une trentaine de centimétre pendant l'esso...
Vaisselle toujours sale
Bonjour, Apparemment tout fonctionne chauffe tourne rejeté l eau mais la vaisselle reste toujours sale
Cherche produit pour tablettes de fenêtres extérieures en résine
Bonjour, Quel produit utiliser pour des tablettes de fenêtres extérieur en résine blanche ? Genre crottes de mouches Merci d avance isa,
Demande de conseil
Bonjour, J'aimerai savoir quel colle ou silicone convienne pour coller une plaque de verre sur du polystyrène
Cellule fonctionne à l envers
Bonjour, J ai lu vos commentaires, y a t il un risque si j inverse le +et le - sur les cellules, mon moteur et un Nice ROAD 400 merci pour v otre ré...
Réglage température refrigerator valberg cnf 270 a+ xmic2
RésoluBonjour, la température est de 2c à 8c, je veux tout simplement savoir le niveau de froid. Si j'ai bien compris Le 2c serais là température plus fro...
Branchement thermostat vt9 sur refrigirateur
Bonjour, Refrigirateur Wirpool ARZ 009 A+ 6 .Quand je branche Le thermostat VT9 ? le fil marron sur borne 3, le noir sur borne 4 et blanc sur la 6 ....
N'arrive pas a démonter poussoir
Bonjour, Wc de marque selles Je n'arrive pas à démonter le poussoir il n'y a pas de visse Quelqu'un a une idée ? Merci
Robinet cuisine
Bonjour, Depuis hier je n'ai plus du d'eau qui arrive dans ma cuisine et c'est le seul robinet ou il n'y a pas d'eau que faire
Machine à café hotpoint ariston mca16ha0
Bonjour, Le réservoir d'eau est plein, la machine ne fonctionne pas et affiche constamment le message "remplir reserve eau". Que faut-il faire ?
Ariston hotpoint
Bonjour, Ma machine fait un bruit énorme lors de l'essorage. ARiston hotpoint C'est horrible ! Mais le linge est lavé correctement. Je n'y connaît...
Mon congelateur arthur martin electrolux au7710c
Bonjour, Mon congélateur reste à _13 je ne peu plus le faire descendre a_18.mon compresseur fonction bien. Merci pour votre aide.
Lave vaisselle whirlpool adpl7020wh
Bonjour, après avoir dijoncter mon lave vaisselle ne s allume plus plus rien es normal
Mode demo
Bonjour, Suite à une panne électricité mon four marque Electrolux EOC5741AO s'est mis en mode demo. Quelqu'un aurait-il la manip pour le désactiv...
Problème sur rav4 2004
RésoluBonjour, Le moteur de ma rav4 s'éteint quand je fais un démarrage spontané en appuyant à font sur l'accélérateur. L'arrêt quand j'appuie à font sur ...
Lave vaisselle whirlpool wrfe2b161x
Bonjour, j'ai un problème avec mon lave-vaisselle Whirlpool WRFE2B161X il clignote et fait un bruit SONORE 10 fois et ne se mai pas on route ...
Chauffe eau qui ne passe plus en heures creuses
Bonjour, J'ai un souci avec mon chauffe eau, il ne chauffe plus depuis 2 nuits (donc douches froides obligatoires). Je n'y connais absolument rien e...
Anti demarrage
RésoluBonjour je voudrai savoir ses kel fil qui feau que on se repique pour supprimer antidemarage sur opel vectra gts 2.2
Changement de code ctr1b hormann
Bonjour, Je souhaite changer mon code mais je n ai plus ma notice merci
Compresseur très chaud
Bonjour, Mon frigo de marque beko acheté en 2012 se met à faire trop de bruit .thermostat 1 dés ke je le mets sur 0 le bruit s s'arrête. J ai touché...
Peinture classée c
Bonjour, Je viens pour des conseils concernant une peinture acrylique classée "émissions dans l'air intérieur" C. Problème ? C'est pour la chambre...
Absence de tension entre terre et phase
Bonjour, En faisant des mesures par rapport aux prises de courant de ma maison je me suis aperçu que certaines de ces prises étaient dépourvues de v...
Climatisation réversible lg : unité extérieure ne tourne pas
Bonjour, Mon appareil Climatisation réversible LG est installée depuis 2 ans et fonctionnait bien en mode chauffage et en mode climatisation. Hier p...
Lave vaisselle brandt 900je1
Bonjour, J’ai un lave vaisselle Brandt VH900je1 et le voyant en bas à droite clignote avec les 3 premiers du bas quelle est le souci?merci
Lave linge vedette classe aa vlt4106-f/01
Bjr, mon lave linge s'arrête en cours de rincage en programme rapide Le voyant couleurs foncées reste éclairé J'ai nettoyé le filtre, vérifié i le...
Bête d orage ou de chaleur
RésoluBonjour, à tous voilà la meme je garde la maison de mes beau parent dans la Marne en pleine campagne champ sur notre gauche et champ en face de la mai...
Lave linge indésit
RésoluBonjour, Quand par exemple je choisis un programme qui doit durer 2 heures, elle affiche bien 2 heures mais saute une heure et le linge est lavé tou...
Lave vaisselle whirpool adg 9427
Bonjour, Mon lave vaisselle whirpool se lance et s'arrête après 1´ et la Troisième lampe à partir de la droite clignote 6x . Pas de message d'alarme...
Comment nettoyer des livres ?
Bonjour :) Je voudrais nettoyer des livres qui trainent dans des bibliothèques depuis des années Je vais utiliser un aspirateur, mais auparavant...
Quel est le meilleur spot solaire
Bonjour, je recherche activement des spots solaires pour mon jardin. J'en vois de nombreux sur le net, mais les prix sont toujours très différents et ...
Tubage pour brancher un poele à bois
Bonjour, J'ai actuellement une cheminée ouverte, et je souhaite installer un poêle à bois. La pose du tubage dans le conduit de cheminée me semble...
Pourquoi mon frigo samsung rl41wcps ne fait plus de froid ?
RésoluBonjour et merci d'avance, Mon refrigerateur-congelateur ventilé de 2 ans et 1/2 a cessé de faire du froid mais le ventillateur fonctionnait toujours...
Coller dalle adhesive sur un mur peint
Bonjour, ma salle de bain est toute repeinte en blanc. Juste au dessus du lavabo, c'est du mur peint, il n y a pas de crarelage. Alors j ai achet...
Trottinette fais des accoups en pleine acceleration
Bonjour à tous, depuis une semaine je possède une trottinette que j'ai acheté neuve de chez krypton 11, le premier jour tout allait bien alors qu'elle...
