Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Démontage robot seb store inn do201141
Résolu/FerméBonjour, Pourriez vous m aider, je n arrive pas a démonter mon robot J ai retirer les 3 vis en partie inférieure ainsi que les 4 ventouses de fixa...
Panne f06 sur lave vaiselle hotpoint lff 8m121 c
Bonjour, panne F06 sur lave vaisselle hotpoint LFF 8M121 C, avec l électrovanne qui fonctionne... Pouvez me dire ou se trouve le prérostat su...
Seche serviette acova chauffe en continu
RésoluBonjour Je fais appel à vos compétences car je tourne en rond avec la programmation de mon sèche-serviette Régate Twist Air (électrique + soufflant) ...
Probleme volet roulant somfy ariane rt 50
Bonjour, j'ai changé le condensateur du moteur car il ne marchait que par intermittence. finalement le problème n'est pas résolu . Est ce que le pro...
Lave vaisselle brandt vh1505
Bonjour mon lave vaisselle brandt prend l eau puis s arrête Si on l arrête et le remet en marche il se vidange J'ai donc fait la manip de le bascu...
Radiateur qui ne s'isole pas du réseau / ne ferme pas
Bonjour à tous et à toutes! Je viens d'acheter un appartement et m'occupe en ce moment des rénovations (seul avec l'aide d'amis, qui ont aussi peu ...
Brandt bwt3610e
Bonjour, ma machine démarre 2 ou 3 secondes, puis tout les voyants s’allument et plus rien... Merci
Marque bisetti
Bonjour, pouvez-vous me dire ce que vous pensez des batteries de cuisine BISETTI stonerose ou autres ? Avec tous mes remerciements
Chaudiere gaz à declenchement automatique sans thermostat
Bonjour, J'ai une chaudière à gaz pour le chauffage et l'eau. Mon problème est que, pour le chauffage, elle fonctionne à déclenchement automatiqu...
Surpresseur
Bonjour, J utilise un surpresseur quand il se met en route il s arrête au bout de 10seconde et reprend 10seconde que faire? Merci pour vos répons...
Clim
Bonjour, J'ai un moteur de clim pour deux climatisation dans la maison et quand je met sur chaud ou froid la clim du salon j'entends du bruit dans l...
Démontage roulement de tambour lave linge candy evo plaisir evot 13061d3
Bonjour, Le roulement de tambour coté opposé à la courroie est inaccessible, peut on sortir l'habillage ou dois je sortir le tambour ? Si secon...
De longhi dinamica
Bonjour, J'ai démonté l'infuseur de ma Delonghi Dinamica, j'ai suivi des tutos sur Internet mais il me reste 2 petits morceaux de caoutchouc noir d...
Porte conducteur de voiture bloquee
Bonjour, J ai un soucis avec ma porte conducteur elle ne s ouvre plus de l intérieur comme de l exterieur Alors que le téton de la porte s ouvre et...
Sèche serviettes
Bonjour, J’ai deux code d’erreur A28 E01 Aucunes réponses de la part du vendeur
Couper l'arrivée générale d'eau et laisser le chauffe-eau allumé
Bonjour, Il y a une pression d'eau trop forte chez moi (6 bar au robinet), ça fait un peu trop goutter mon groupe de sécurité en permanence, hors p...
Remplacer interrupteur double va-et-vient
RésoluBonjour les linternautes bricoleurs, Je souhaite remplacer un interrupteur double va-et-vient mais j'en suis incapable et ce même avec la notice. ...
Porte coulissante de véranda qui coince
Bonjour, la porte coulissante de la véranda glisse difficilement. Apparemment ,ce ne sont pas les galets. Le "joint" sur lequel roulent les galets es...
Chaudière fuel
Bonjour, J ai le même problème que vous sur ma chaudière de la même marque quel a 5ans j aurais voulu savoir si vous avais trouvé le problème merci
Demontage mitigeur grohe
Bonjour, Après avoir changé de cumulus, je n'ai plus beaucoup de pression d'eau chaude. Je voudrais démonter les robinets et mitigeurs GROHE (ils f...
Chauffe eau ne fonctionne qu’en marche forcée
Bonjour, J’ai un problème avec mon chauffe eau depuis que j’ai emménagé dans mon nouveau logement. En effet, celui-ci ne fonctionne qu’en marc...
Mur en pierre recouvert par un crépis ?
Bonjour, Nous sommes en train d'acheter une maison et je me demande qu'elle type de produit recouvre les murs extérieurs et est-ce néfaste ? ( sur...
S/n 09 473472 001 001 58
Bonjour, j ai un vr bubendorff qui ne s arrête pas en position basse et un autre qui descend pas a pas il descend puis s arrête quand je rappuie il ...
Insecte noire
Bonjour, SVP, besoin de vous pour identifier l'insecte en photos ci-jointes et la solution pour se débarrasser de cette espèce. Merci !
Conduit de cheminée boucher trace de suie
Bonjour, j ai condamné un conduit de cheminée boucher sur le toit le conduit avec petite chappe et fermer au plafond avec enduit . problème des tra...
Branchement contacteur et delesteur
Bonjour, Je souhaite installer un delesteur 1voie Legrand 4.120 20 pour chauffage et ballon eau chaude. Compte tenu de la puissance appelée (2 DJ 20...
Tournebroche four whirlpool 7761x
RésoluBonjour, Comment utiliser le tournebroche avec un four whirlpool AKZM7761X ? La procédure n’est pas donnée dans le mode d’emploi. Merci
Four siemens modèle hb 650.20 f
Bonjour, Lorsque j'allume le four, siemens hb650, le disjoncteur est actionné. Qui peut me renseigner? Cordialement
Comment changer de programme
Bonjour, Je n'arrive pas à changer de programme sur le lave vaisselle silence plus , il est bloqué sur 15 minutes !! MERCI
Aide double alimentation.
Bonjour, Je souhaiterais obtenir des informations sur la faisabilité et le matériel à acquérir concernant ce projet. Je souhaiterais coupler d...
Cafetiere delonghi ec 680 m
Bonjour à tous, est-ce que quelqu'un aurait déjà vu ce ressort situé entre la pompe et le débitmètre de ma cafetière, je me demande vraiment ce qu'il ...
J'ai supprimé définitivement mon radiateur mais j'ai un soucis de chauffage
Bonjour, j'ai supprimé mon radiateur a eau d'une chaudière à gaz de ma salle de bain j'ai donc coupé mes tubes en cuivre et raccordé le tout avec deux...
Mise en route pac => fusible 30ma disjoncte
Bonjour, Je rencontre un problème lors de l'allumage de ma pompe à chaleur. En effet, lorsque je remet en route le système ce dernier fait disjon...
Le four reste en permanence en ventilation
Bonjour, Je possède un four scholtes FG 46, . le voyant affiche Er 06 pourriez vous me dire a quoi correspond ce code
Clapet de vmc ne se ferme pas complétement
Bonjour, J'ai emménagé dans un appartement très récemment et je fais face à un problème au niveau de la bouche au dessus de ma cuisine. Normalement...
Le moteur ne s'arrête plus
Bonjour, je possède un frigo /congélateur Brandt DL9232 qui fonctionnait bien malgré ses 40 ans. Après un dégivrage, et remise en route, il ne s'arrêt...
Visseuse bosch 18v
Chargeur ne charge plus
Hotpoint ariston
Bonjour, j'aimerais savoir ou commander la résistance sur ma machine a lavé de marque Hotpoingt Ariston . Cordialement Mme Brunner
Probleme avec mon aspirateur sans sac electrolux cyclonique 10 m xl reach
Bonjour, mon aspirateur s'allume et s'éteint après 5 secondes. j'ai enlevé les filtres et les aient laves mais pas d'amélioration . avaient ...
Radiateur blyss750
RésoluBonjour, nous venons d acheter une maison et dans la salle de bain ily a un radiateur seche serviette marque blyss 750 ref DCCXIL 750? nous n'arrivo...
Cafetière senseo
Bonjour, Ma machine Senseo ne s'allume plus En appuyant sur le bouton "MARCHE/ARRÊT, il ne se passe rien. Rien ne s'allume, même pas le voyant rou...
Palazetti
Bonjour, il affiche E 108
Lave vaisselle vidange permanente au demarrage
Bonjour, j ai un LV Electrolux time focus; au démarrage il vidange en permanence. J ai controlé le contatc du flotteur, le circuit vidange, comme l'e...
Problem d infiltration d eau
Bonjour, J ai construit mon garage en parpaing en limite de propriété et je ne peu pas faire d enduit exterieur donc quand il pleut j ai l eau qui s...
Lave vaiselle candy cdp id s54x
Bonjour, Mon lave vaiselle ne démarre plus est il y a inscrit 01. JAI CE LAVE VAISELLE DEPUIS 6 MOIS
Section câble du compteur au tableau électrique
Bonjour, Je suis en train d'installer un tableau électrique dans un appartement de 55 m², équipé tout électrique (chauffage, eau, plaque de cuisson...
Plaque a induction fagor iff4r
Bonjour, je n ai plus qu un seul coté de ma plaque qui fonctionne coté gauche en cour de cuisson elle s est arrété et la impossible a la remettre en...
Disque dur pour tv
Bonjour, j'ai une TV samsung et je voudrais avoir un boîtier multimédia qui puisse prendre des films sur l'ordinateur et que l'on puisse les voir sur ...
Four et plaque électrique relié en direct à modifier en prise électrique
Bonjour, j'ai changé un four. Ce dernier était relié en direct, en même temps qu'une prise électrique avec un domino. je vous joints la photo. J'a...
Panne lave vaisselle
Bonjour, mon lave vaisselle de marque continental edison ne lance plus le cycle de lavage. En effet il se rempli bien d'eau, et au moment où on entend...
