Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Vérifier la sortie d'un appareil à pile
Bonjour, Existe-t-il un moyen de contrôler la sortie de l'électricité d'un acupen ? Vous trouverez ci-dessous un lien cet appareil : http://www.3dh...
Réfrigérateur qui fait de la glace contre la paroi du fond
Bonjour, Le fonds de mon réfrigérateur (combiné congélateur INDESIT) est tapissé de glace, au niveau du haut. Merci d'avance
Frigidaire
Bonjour, mon frigidaire Samsung ne fait pas de froid
Adp4820sl wirlpool
Bonjour, mon lave vaiselle ne prends plus l eau ,il vide en permanent, j ai verrifie l electrovanne elle fonctonne bien. merci de me renseigner
Cave à vin la somelière fkg 371tourne en permanence
Ma cave à vin La Somelière tourne en permanence et fait beaucoup trop de froid. Que faire ?
Code lc sur lave linge lg 82841wh
Bonjour, J ai un lave linge LG 82841wh qui est en mode LC, après l avoir débranché, débranché et avoir lu et fait toutes les manip possible la séc...
Réfrigérateur qui ne refroidi pas, mais congèle parfaitement
Bonjour, J'ai récupéré un frigo d'une amie, qui n'as pas fonctionné depuis un bon moment. le souci c'est que quand je l'ai branché le congé...
Machine lave -linge beko wmb 91242
Bonjour, ma machine et bloque sur essorage a 600 tour et a 30 degré impossible de modifie le programme
Réparation
Bonjour, Je m’arrive pas à desindre la température du frigo modèle sr s2088c
Lave vaisselle indesit
Bonjour, Voila mon lave vaisselle indesit ne remplit pas J ai change l electrovane ainsi que le condonsateur qui se trouve sur la pompe Mais tjrs ...
Connection interphone avec schéma
RésoluBonsoir, Dans mon appartement, l'interphone ne fonctionne pas. Je regarde les fils et ça ne me semble pas connecté. Le propriétaire ayant eu un d...
Que pensez-vous de la mise à terre
Bonjour, Je voudrais avant tout, vous remercier pour l'attention que vous m'avez portée sur le sujet précédent, qui m'a fait abandonner l'utilisatio...
Panne de four
RésoluBonjour, J ai acheter un four électrique marque indesit, la plaque fonctionne tres bien mais jai remarquée que quand jallume le four il seyeint t...
Table relevable up&down but
RésoluBonjour, J'ai une table relevable up&down de chez but, le souci est que je n'ai plus les visses servant à fixer le plateau en verre à la structure...
Joint de mitigeur franke inclinable - comment le resserrer ?
RésoluBonjour, Je possède un robinet inclinable FRANKE et le joint qui fait l'inclinaison ne tient plus, du coup le robinet "tombe" comme sur la photo: ...
Frigo américain samsung
Bonjour, j’ai changé mon filtre mais mon voyant reste au rouge que faire ?? Merci de votre réponse
Carte électronique poêle granulés
Bonjour, où se trouve la carte électronique du poêle à granulés Orta 14 kw wifi de chez Stove ? Mets
Branchement électrique horloge modulaire pour chauffage ?
Bonjour, Dans mon nouvel appartement je découvre que les chauffages électriques ne fonctionnent pas. Et pour cause, après avoir fait un tour dans l...
Chasse d'eau qui ne s'arrête pas de couler
Bonjour, Depuis ce matin ma chasse d'eau est très lente à se remplir et même une fois remplie elle continue de couler... J'ai tenté de mettre du ...
Brancher un appareil 4 broches sur prise murale 5 broches (triphasé) ?
Bonjour, J'ai un laminoir pro triphasé ancien avec 4 broches sur sa fiche (3 rondes et 1 plate) et j'aurais besoin pour le tester de le brancher sur...
Mon sèche linge brandt bfd 582 alne séche plus
RésoluBonjour, à vous tous mon sèche linge BFD582 AL ne sèche plus .Il tourne normalement, j'ai netoyé tous les filtres et c'est toujours la même chose.Aus...
Problème avec lave vaisselle bosch
Lave vaisselle bosch aquasensor 3 jours apres un cycle de lavage correcte de l eau revient dans le bas de l appareil
Comment retirer du liège ?
Résolu/FerméBonjour tout le monde, J'aimerai avoir des conseils de connaisseurs svp,voila j'essaye de retirer du liège (avec une spatule) et à certains endroits ...
Code erreur e90 sèche linge siemens iq500
Bonjour, Mon sèche linge Siemens iq500 met un code e90 quand je veux lancer un cycle de séchage Le tambour ne se lance pas après qq bruits. J'ai d...
Defaut e14 lave vaisselle bosch silence plus
Résolu/FerméBonjour, Voilà je perds mon calme avec un lave vaisselle Bosch. Code défaut e14. J'ai lu les forums de pannes et j'ai suivi les conseils pour soluti...
Odeur de renfermée après lavage
Résolu/FerméBonjour, Je suis désespérée. Depuis que j'ai déménagé mon linge sent mauvais, j'ai du coup acheté une machine toute neuve d'une bonne marque, rien à...
Four candy fcpk606x
Bonjour, Mon four affiche er15 que faire
Compteur double tarif hp/hc
bjr comment mettre a jour l"horloge double tarif pour mon eau chaude installée sur mon compteur intérieur car depuis le changement d heure elle se d...
Gamme 3000
Bonjour, j ai une chaudière fioul sui démarre puis s 'arrête. Q' en pensez Vous?
Sèche linge à condensation faure lsk 170 ne chauffe plus
Bonjour, Mon sèche linge à condensation Faure LSK 170 ne chauffe plus. La résistance et les 2 klixons du bloc sont bons mais aucune tension aux bor...
Marque wirlpool awa 8107
Bonjour, Je voudrais changer la courroie sur ma machine à laver wirlpool awa 8107
Suivie des pics de consommation d'un moteur triphasé
Bonjour, Je souhaite pouvoir suivre les pics de consommation d'un moteur triphasé. Pour cela j'ai des capteur de courant et intensité (pince) conn...
Machine mise en route avec tambour ouvert
Bonjour, Ayant étais faire une machine chez les beau parents, j'ai oublier de fermer le tambour (Vedette ouverture par le haut). J'ai mis 1h 1h30 av...
Machine a laver viva électronique 1200
Bonjour, Machine fais un énormes bruit a l'essorage , j'ai l'impression qu'elle va exploser ... Pouvez vous me dire si je peux faire quelque ch...
Réglage ancien bain d'huile
RésoluBonjour, J'ai récupéré un vieux bain d'huile de 2000W et j'aimerais connaitre la position pour qu'il chauffe à 19 °C. La graduation monte jusqu...
Enlever le dissolvant sur du plastique transparent
Bonjour, Comment enlever le dissolvant sur du plastique transparent
Panier coulissant cuisine
Bonjour, Comment enlever panier coulissant merci
Sèche serviette mixte red hudson
Bonjour, La résistance électrique se branche t elle sur le départ où le retour du chauffage.
Cave à vin qui tourne sans arrêt
Bonjour, La cave à vin de mon mari de marque Valberg et qui a 1 an, tourne en permanence et ne se met pas sur la température voulue, mon mari l'a ré...
Dysfonctionnement suite à coupure de courant?
RésoluBonjour à tous, Je suis nouvelle sur le forum et je fais appel à vous pour une question sur mon lave linge candy GC1271D-47 acheté en janvier 2015....
La machine à laver ne tourne plus
Bonjour à tous. La réference de la machine est : arthur martin absolue ref AWT 1235AA Type 95P22699. Le fonctionne ment de la machine est correct sa...
Vidange lave vaisselle tucson 1249 b
RésoluBonjour, Je viens d'acheter un lave vaisselle TUCSON 1249B Lorsque le programme arrive au moment de la vidange, il se coupe et me met le message d'...
Comment reprogrammer un radiateur warm confort
Bonjour, Bonjour J'ai acheté un radiateur à inertie programmable warm confort d'occasion je n'arrive pas à le reprogrammé le modèle est HDI 15 c'es...
Problème gâche électrique
Bonjour, J'ai installé une gâche électrique mais elle ne fonctionne que la porte ouverte, c'est à dire lorsque le téton qui devrait signifier que la ...
Lave vaisselle brandt amadeus dfh 625
Bonjour, lorsque je mets en route mon LV sur n'importe quel cycle il affiche en rouge : 30. De plus il nettoie reès mal le haut. Avez-vous une idée ? ...
Lave vaisselle whirlpool power clean
RésoluBonjour, Soucis sur mon lave vaisselle Whirlpool Power clean J'ai également le code erreur E1 F8 , j'ai nettoyé la cuve le mieux possible ensuite j...
Centrale vapeur perfectcare viva gc 7035 philips
RésoluBonjour, je voudrais changer le cordon vapeur electrique , je ne trouve pas de tuto centrale vapeur perfectCare viva GC 7035 PHILIPS le cordon fu...
Moulinex masterchef 680 duotronic
RésoluBonjour, Pouvez vous m'indiquer le démontage de l'appareil masterchef 680 duotronic moulinex, ainsi que le schéma électric svp. merci d'avance
Problème eau non chauffée lave linge brandt wfa 1456f
bonjour, j'expose mon petit problème que j'ai actuellement avec ma machine a laver... depuis quelques temps, en fait j'ai l'eau qui ne chauffe plus ...
Lave linge pbs d'adoucissant
RésoluBonjour... lave linge Samsung de 2016 ref : WF90F5E3U4W. Mon épouse s'est aperçue que l'adoucissant qu'elle met avant de laver, en même temps que la...
