Les discussions
Aide modification de tableau
Bonjour, Je suis en train de remplacer mon tableau pour faire peau neuve (anciennement fusible par disjoncteur déclenchement mécanique), et j'en v...
3 réponses Dernière réponse le 13 avr. 2020 par
KIDUGUEN
Peinture qui s'enlève quand je peins
Bonjour, J'ai détapissé une chambre, lessivée les murs, et il y avait une sous couche de peinture que j'avais peinte il y a 20 ans. J'ai enlevé la ...
Tricoteuse26
Haier hr550ab - réfrigérateur américain soucis températures
Bonjour, J ai un soucis mon réfrigérateur ne veut pas descendre en dessous de -3 pour le congel et 14 pour le frigo . Esceque quelqu'un à une idée ...
4 réponses Dernière réponse le 13 avr. 2020 par
Michou
Tiroir commode conforama
Bonjour, Comment retirer les tiroirs d’un meuble Conforama svp?
1 réponse Dernière réponse le 13 avr. 2020 par
stf_frmu
Combine lurem310si année 1988
Bonjour, j'ai mes deux condensateurs de debrancheé par l'ancien propriétaire et il ne sait pas comment les remettre en place et il n'a plus le manuel ...
labricole47
Mon frigo américain whirlpool
bonjour aujourd'hui cela va faire plus de une semaine que la partie réfrigérateur de mon frigo américain ne refroidit presque plus j'ai essaye de le n...
2 réponses Dernière réponse le 13 avr. 2020 par
doudou
Gaziniere 5 feux sauter
Bonjour, J ai un piano SAUTER de 2009 tout gaz le haut du four ne fonctionne plus. J"aimerai comprendre pour le réparer ou le changer Merci
stf_jpd87
Notice machine à coudre thimonnier eglantine 7
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je possède une machine à coudre Thimonnier Modèle Eglantine 7 dont je n'ai pas la notice. Quand je veux faire du point zig-zag j'obtiens...
stf_jpd87
Pb sur machine à laver proline ptl 1155 f
Bonjour, lors d un programme de lavage, long ou court, la machine de rinçage a vidange directement. aucun arrêt sur essorage . La cuve se vide mais ...
stf_jpd87
Probleme de deverouillage
Le vérouillage de mon four BEKO BIR213XP ne se désactive pas en faisant comme le dit la notice
stf_jpd87
Sos cafetière
Bonjour, J'ai une cafetiere Tassimo Bosch TAS4012/09 FD9011 Le réservoir m'est annoncé vide alors qu'il est plein……. Problème de flotteur?? ou autr...
stf_jpd87
Pompe gardena qui fuit
Bonjour à tous, J'ai une pompe Gardena qui me sert à puiser de l'eau dans u ruisseau derrière chez moi. Mais depuis cet hiver (gel ? neige ?) elle ...
5 réponses Dernière réponse le 13 avr. 2020 par
Rocfort
E 44-18 sèche linge siemens
Bonjour, Toute les lumières clignotants au même temps et ça ne marche.
stf_jpd87
Nespresso krups les 3 boutons clignotent sans arret
Bonjour, les 3 boutons de ma nespresso krups clignotent sans arret
stf_jpd87
Pannes four beko oim26500
Bonjour, Mon four encastrable BEKO OIM26500 chauffe mais le ventilateur ne tourne pas, cela veut il dire que la chaleur tournante n'est plus bonne et...
stf_jpd87
Lave vaisselle bosch sms53m42ff e24
Bonjour, il ne vidange pas ;j'ai essayé de souffler dans le tuyau de vidange mais c'est complètement bouché y aurait il une électrovanne entre la ...
25 réponses Dernière réponse le 13 avr. 2020 par
labricole47
Panne de lave-vaisselle indesit dfg262
Bonjour, lorsque j'actionne le bouton ON/OFF, la lampe "3 h" s'allume, clignote et empêche la suite du travail. Si l'on actionne le bouton ON/OFF pou...
6 réponses Dernière réponse le 13 avr. 2020 par
stf_jpd87
Tambour
Bonjour, le tambour de mon séchoir ne tourne plus mais chauffe encore, c'est un bosch avantixx7. Merci
stf_jpd87
Lave-linge samsung
Bonjour. Je constate que le lave-linge acheté n'a pas de fond, juste une espèce de carton léger, fixé ai 2/3 de la machine, avec une trape ouverte su...
stf_jpd87
Karcher 6,95 pas de mise en pression pouvez vous m'aider
Bonjour, karcher 6,95 le moteur tourne mais pas de mise sous pression , si vous avez une notice de dépannage ,je suis preneur . Merci
stf_jpd87
Aide identification module électrique
Bonjour, Je suis actuellement en train refaire une peau neuve à mon tableau électrique. Actuellement encore en fusible legrand, je passe en disjon...
le_dj_59
Sel pour lave vaisselle
bonjour j ai acheté un lave vaisselle brand le 3 janvier 2020 qui a été mis en service ce jour la le bac a sel a été rempli aussi le meme jour et dep...
Icare95
Pourquoi les glaçons ne tombent pas dans le résevoir ?
Bonjour frigo américain LG P2267 STJA Je viens de m'inscrire a ce forum pour vous soumettre mon problème. Le frigo américain fait bien les glaçon...
Krtouch
Installation eclairage sur batterie garage
Bonjour à tous. Je viens vers vous car je souhaiterais créer une installation lumineuse pour mon garage en box dont je suis locataire. Je fais de ...
16 réponses Dernière réponse le 13 avr. 2020 par
Icare95
Coffret de démarrage pompe immergée smr 6/80
Bonjour, Je possède une pompe immergé de la marque jetly smr 6/80 qui s’est subitement arrêté un jour. J’ai donc contacter mon installateur qui e...
9 réponses Dernière réponse le 13 avr. 2020 par
Vaudey
Volet roulant bubendorff
Bonjour, J’ai perdu ma télécommande Bubendorff, elle date me semble t’il d’avant 2011, les autres télécommande de ma maison ont un numéro S/N comme...
abm
Compatibilité chargeur
Bonjour tout le monde et merci d'avance pour le temps que vous prendrez. J'aimerai savoir si il est possible de charger une batterie vlma avec un c...
Ben
Quel bois choisir pour être dans l'eau ?
Bonjour à tous! Je souhaite fabriquer un trop-plein en bois pour mon étang. Je m'interroge sur le bois à choisir car il va tremper dans l'eau en perm...
Maaike
Tâches sur façade en crépi
Bonjour, Des tâches aux contours blanchâtres s'étendent sur un angle de la maison, sous une vieille cheminée des années 30 (d'ailleurs à l'intérieur ...
8 réponses Dernière réponse le 13 avr. 2020 par
KIDUGUEN
Fixé un plan de travail en remplacement d'une crédence
Bonjour j'aimerai savoir s'il es possible de fixé un plan de travail à la vertical en remplacement d'une crédence car celle-ci sont trop fine ou alors...
14 réponses Dernière réponse le 13 avr. 2020 par
stf_frmu
Petite surface en opus
Bonjour, En ces jours de confinement, j'ai décidé de refaire une mini terrasse en opus dont le joint d'origine était fait de mortier et de sable. C...
Vador67
Branchement nouveau tableau
Bonjour je souhaite raccorder un nouveau tableau électrique qui a termes remplacera l'existant. Mon problème est que les câbles électriques qui sont...
22 réponses Dernière réponse le 13 avr. 2020 par
koko78410
Isolation phonique faux plafond
Bonjour à tous, Je sollicite votre aide en tant que total novice en matière de bricolage. Je souhaiterais isoler phoniquement un faux plafond entre ...
lucienpel
Comment eviter qu'une tranche de bois n'eclate ?
voilà j'ai trouver une belle tranche de bois (coupé sur toute l'epaisseure d'un tronc) j'aimerai la conserver. comment puis je eviter qu'elle n'eclate...
Martine
Fondation dimension
bonsoir je dois faire un garde corps sans main courante en fixant des poteaux inox avec vitrage intermédiaire ( 1 poteau tout les 135 cm environ) sur...
jp_3796
Ne plus voir le carelage en relief
Bonjour, J'ai une pièce dont les murs sont entièrement couverts de carrelage en relief et ni la couleur ni le relief ne me couviennent (chaque carre...
Mailys
Comment réparer mon lave-vaisselle bosch ?
 Résolu/Fermé
Bonjour à tous, Je viens d'acheter un lave vaisselle bosch ref sms 50mo8ff et j'ai un pb de message d'erreur e 15 qui s'affiche, impossible d'étein...
Ebjr
Surpresseur sterwins 900 wt-2 ne se déclenche pas
Bonjour, Je viens de remplacer la vessie de mon suppresseur sterwins 900 wt-2. Les 4 premiers jours, ça a tres bien fonctionné, mais depuis, quand on ...
Rone78
Moteur porte de garage like it pro600
Bonjour, j'aimerais savoir comment peut on brancher une lumière qui s'allume lors de l'ouverture ou la fermeture de la porte de garage.
stf_jpd87
Contacteur jour/nuit qui fait du bruit constemment en hc
Bonjour à tous, Je possède un contacteur jour/nuit GE 666164 20A qui fait un bruit de buzz constant après passage en heures creuses. J’en ai acheté...
18 réponses Dernière réponse le 13 avr. 2020 par
stf_jpd87
Récupérateur d'eau
Bonjour, Suite à une odeur nauséabonde dans ma cuisine, je me suis rendue compte que le bac de récupération d'eau était plein d'eau croupie entre le...
7 réponses Dernière réponse le 13 avr. 2020 par
stf_jpd87
Tête robinet 1/4 tour lave vaisselle
Bonjour, La manette papillon du robinet 1/4 de tour, utilisé comme arrivée d'eau froide de mon lave vaisselle est cassé, c'est a dire qu'elle tourn...
SharpDiplomat
Débordement d'eau bac à lessive machine à laver sulsung eco bubble wd0894w8n
Bonjour à tous, j'ai un débordement d'eau ( jusqu'à 2 mètres de hauteur) au niveau du Bac à lessive de ma machine à laver Samsung Eco Bubble WD0894W8N...
2 réponses Dernière réponse le 12 avr. 2020 par
Zguemdani
Entretien terrasse ipe : j'ai un doute...
Bonjour à tous, Je suis nouvelle sur le forum et à la recherche d'informations concernant l'entretien de ma terrasse en bois. Je pensais avoir "tou...
4 réponses Dernière réponse le 12 avr. 2020 par
gt.55
Conduit de cheminée apparent
Bonjour, Je désire créer une salle d'eau supplémentaire à l'étage, le conduit de la cheminée passe dans cette future pièce. Le conduit est maçonn...
1 réponse Dernière réponse le 12 avr. 2020 par
stf_frmu
Frigo américain daewoo ne fonctionne plus
Bonjour, mon frigo américain Daewoo ne fonctionne plus,les 2 compartiment pas de froit
6 réponses Dernière réponse le 12 avr. 2020 par
Ibo
Machine à laver la vaisselle miele g 665 sc
Bonjour, Je possède un lave vaisselle Miele G 665 SC depuis une vingtaine d'année et marche parfaitement jusque là. Je me suis aperçu qu'il ne s...
stf_jpd87
Code erreur cl
Bonjour, J ai le code erreur sur machine à laver LG Direct Drive 8 kg le code cl et toujours allumé même en appuyant sur le cadenas pour la sécurité...
stf_jpd87
Pb lave linge
Bonjour, Ma machine BRANDT BWF174T s’allume mais ne démarre plus. Le voyant « stop » clignote comme lorsqu’elle est en pause mais impossible de la...
7 réponses Dernière réponse le 12 avr. 2020 par
stf_jpd87
Four électrique marque aya
Bonjour, Mon four s'allumeais ne chauffe pas ni d'haut ni d'en bas. Aidez moi svp. Merci
stf_jpd87
Résultats 35851 - 35900 sur un total de plus de 50 000
